17 страниц V  1 2 3 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
cherr
сообщение 13.6.2007, 12:52
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Вчера прошил на прошивку 45P_TheOne_beta2 (шил RSD 3.7, через 02_AP_45P_TheOne_beta2_RU ).
До этого была прошивка 40P (с ней и покупал).
Сегодня всю ночь тел заряжался, утром ( 11:00 ) был, естественно, полностью заряжен,
а сейчас ( 16:30) уже разрядился и вырубился! То есть он разрядился за 5,5 часов!!!
Вопросы:
1. Это из-за перепрошивки?
2. Как исправить?
3. В какой прошивке дольше всего время работы?
PPS с меня +
Сообщение отредактировал cherr - 13.6.2007, 13:17
Subw00Fer
сообщение 13.6.2007, 13:12
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
такая же фигня. уже говорили чем помочь (правка симов, активация ежа) но я ничего не понял., поетому хожу так же как и ты!
cherr
сообщение 13.6.2007, 13:16
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А какие симы править?
Еще:
Если я прошью обратно 40P, акум норм станет?
ATHLON64
сообщение 13.6.2007, 13:25
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
На сколько я знаю, EDGE в прошивке 45P_TheOne_beta2 активирован через симы, вот это и сбивает работу аккума. У всех была проьлема, кто активировал EDGE симами. Если будешь в будещем активировать EDGE, то делай это через скрипт.
Вот тут написано как сделать, чтобы аккум. работал как раньше Проблемы батареи пост №26.
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 13.6.2007, 13:25
Subw00Fer
сообщение 13.6.2007, 13:33
Прошивка: Бета2
ну вот опять симы. симы . симы. КАК их править? где они?
ATHLON64
сообщение 13.6.2007, 13:35
Из: Москва, САО
Subw00Fer
сообщение 13.6.2007, 13:46
Прошивка: Бета2
ну молодец, я видел ету ссылку. я только что пробовал. ничего не понятно мне, может и камуто понятно, но не мне. чтобы не разводить флуд пришли мне подробно что и как ты делал мне на мыло neznaichka@list.ru
4ep
сообщение 13.6.2007, 14:37
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Ну делал я это всё. Значение сима 003C не меняется mad.gif . Я на тело ставил бывшую прошу от ilove3D, потом бэтой прошивался - только хуже стало - пол дня. Раньше хоть день держал. А щас при неиспользовании - день. Видимо кто себе починил молчат... а зря.
whitemoto
сообщение 13.6.2007, 15:08
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Я себе починил, написал как. Включите мозг.
В theone_beta2 EDGE не активирован
cherr
сообщение 13.6.2007, 15:12
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Я же дал ссылку. Там всё написано. Пост 26.
Ничего не понял. Там прога с разрешением *.c как ее запускать и где??...
4ep
сообщение 13.6.2007, 15:43
Из: Сызрань
cherr, я родной прошивал - ничего не изменилось. С файлами *.c под виндой ничего не сделаешь, я так понял.
whitemoto, как я ещё могу поменять значения, если RadioComm меняет только один сим, а второй ни через что не меняется? Даже через tcs.
whitemoto
сообщение 13.6.2007, 15:55
Прошивка: pre
cherr,
.c это код на С! мда......
ищите програмеров и переделывайте под винду, там легко
SergeyS
сообщение 13.6.2007, 16:31
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Я флекс от 45Р и ЕDGE поставил вторым способом. ЕDGE не октевировал. 1,5 суток продержался с малой нагрузкой, услуга интернет была отключена.
А о посте #26 уже скоро лигенды ходить будут, только толку мало.
Сообщение отредактировал SergeyS - 13.6.2007, 16:39
Will Rock
сообщение 13.6.2007, 16:38
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
у мя Asmoto E2 II всё нормально держит
Subzero01
сообщение 13.6.2007, 16:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 124 476
Прошивка: «Kaleidoscope» Alpha
у меня через RadioComm поменялись оба сима, попытки с 5 smile.gif , батарейка теперь работает как надо
4ep
сообщение 13.6.2007, 17:23
Из: Сызрань
Subzero01, вот это интересно. Как ты пытался? Тело переподключал при этом? Или подряд записывал пока не сработало? Как узнал что сим поменялся? Кроме того что дольше работает
SergeyS
сообщение 13.6.2007, 17:34
А как ты сим 003C ввел, длина и прочее, а то у меня не хочет.
cherr
сообщение 13.6.2007, 17:45
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Дайте скрины где что делать надо плж...
SergeyS
сообщение 13.6.2007, 17:53
cherr,
Тестирование флексов #26
cherr
сообщение 13.6.2007, 18:08
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Цитата(SergeyS @ 13.6.2007, 21:53) *
SergeyS, я НЕ ПОНИМАЮ как это делать!
1. Как слить свой ПДС?
2. Как разбить его на симы?
3. Где править?
4. Как залить обратно?
С меня +2 любому кто поможет...
4ep
сообщение 13.6.2007, 18:23
Из: Сызрань
Так пдс нельзя обратно залить. Только у одного чувака получилось. Ему повезло smile.gif
Щас буду пробовать симы через радиоком менять.
cherr
сообщение 13.6.2007, 18:32
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Все. Финиш. А как тогда их править и вообще зачем, если их все равно не залить?????????? unsure.gif stink.gif
4ep
сообщение 13.6.2007, 18:38
Из: Сызрань
Изменить симы в теле smile.gif. У меня вот опять не меняется сим 003C. Бесит уже. Пишется вроде что всё норм, а при чтении выдаёт старое значение >o
Subzero01
сообщение 13.6.2007, 18:46
Из: Рига, Латвия
4ep
У меня тоже самое было, но потом нажимаю и смотрю сохранилось, не понимаю с чем это связано...
4ep
сообщение 13.6.2007, 19:01
Из: Сызрань
Subzero01, а ты какие значения писал?:
ID
Offset
Length
Я писал
ID        003С
#         0001
Offset   0000
Length  0002
По другому не читается.
Subzero01
сообщение 13.6.2007, 19:08
Из: Рига, Латвия
так и писал
4ep
сообщение 13.6.2007, 19:28
Из: Сызрань
sad.gif А версия радиокомма хоть какая? Я уже час мучаюсь, и безтолку.
Subzero01
сообщение 13.6.2007, 19:45
Из: Рига, Латвия
версия 11.1.0, а у тебя сим 0030 поменялся?
Сообщение отредактировал Subzero01 - 13.6.2007, 19:49
4ep
сообщение 13.6.2007, 19:50
Из: Сызрань
0030 без проблем сменился.
SergeyS
сообщение 14.6.2007, 0:56
ID
Offset
Length
Я писал
ID        003С
#         0001
Offset   0000
Length  0002
А это правельно? whitemoto 0001 вроде не писал.
А 0030 в поведении трубы что изменил?
Добавлено позже (14.6.2007, 6:58):
cherr,
4ep
сообщение 14.6.2007, 8:23
Из: Сызрань
Насчёт правильности не уверен, но по другому не читается. 0030 ничего не изменил, всё так же.
SergeyS
сообщение 14.6.2007, 8:52
Вечером то же попробую.
cherr
сообщение 14.6.2007, 10:44
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Короче разобрался с RadioComm, симы изменил, теперь буду тестить ph34r.gif sport_boxing.gif spiteful.gif
4ep
сообщение 14.6.2007, 10:51
Из: Сызрань
cherr, а у тебя 003C поменялся? При чтении новое значение?
cherr
сообщение 14.6.2007, 11:30
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Вот так?
4ep
сообщение 14.6.2007, 13:42
Из: Сызрань
cherr, ага. А у тебя сразу поменялся?
Блин, как это так sad.gif ? Я много раз уже пробовал, и нифига. В чём же проблема? Я знаю уже двоих у кого ПДС полностью заменился. Я пробовал разными версиями радиокома.
SergeyS
сообщение 14.6.2007, 13:55
Я сейчас залил 003с > RESTART, не получилось. Потом без перегрузки поочереди > RESTART.
Теперь: Element 0030, Record 0001, Offset 0000, Length 000a_03808080807D7C7C7B7C был 03808080827D7C7C7B7C
cherr
сообщение 14.6.2007, 14:01
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
4ep
сообщение 14.6.2007, 14:17
Из: Сызрань
SergeyS, напиши подробнее. Я чёт не понял ничего.
cherr
сообщение 14.6.2007, 14:40
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
У меня тел уже час пишет, что батарея разряжена, а сам не вырубается.
Это к чему, не знаете? Типа починился?
Сообщение отредактировал cherr - 14.6.2007, 14:45
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:26
