2 страниц V  1 2 >
PatchMaker Status Line (on two screens), Генерация патчей для изменения статусной строки
ds3v
сообщение 15.6.2007, 14:26
Из: Земля->Россия->Омск
Пользователь №: 77 088
Прошивка: Mpx398 Deluxe
PatchMaker v0.3
Эта программа предназначена для генерации патча "Свобода в Статус-строке" от Osta. Большой-большой thanks Osta за находку.
PS: Если вам понравилась идея патча, не забываем отдать свой голос за него на конкурсе
В общем вот что этот патчер умеет:
При указании папки с иконками патчер ищет указанные в файле конфига названия иконок для группы, и ищет максимальные размеры иконок данной группы. То есть если имеется 2 иконки, допустим с размерами 10x2 и 3x15, то размер созданного поля для данной группы будет равен 10x15. Это сделано в качестве защиты "от дурака", то есть чтобы не было проблем с пропаданием иконок. Первая иконка в конфиге для группы указывается как основная и она будет отрисовываться на иконке группы. Если иконки нет в выбранном каталоге, то основной становится вторая, и так далее.
Присутствует возможность открытия файла патча "*.fpa". Никакой защиты не сделано по этому поводу, впрочем позже будет сделана проверка "Description". С патча читаются позиции и размеры и вы увидите результаты на экране.
Имеется возможность задания размера "холста". Далее выложу полное описание конфига.
Имеются профили,пока только 3(r373_49R, R373_48R, R365_08R(взято с описания данного патча)), но это только потому что у меня нет других прошивок.
Кстати профили сортируются. То есть если выбран размер экрана 176x220, то только профили для этого размера и будут показываться.
Поиск сигнатуры по CG1, если нходится то добавляется в профили(пока нет проверки на присутствие).
Ну и сохранение в файл "fpa".
Насчет редактирования...
Перемещение групп осуществляется при помощи мышки, клавиатуры и полями для ввода.
Защита мышки, клавиатуры имеется, а вот насчет полей для ввода, если честно уже не помню... Вроде есть =).
Что касается клавиатуры:
Для начала нужно кликнуть мышкой на любую группу. После этого стрелочками перетаскивайте свои группы. Для удобства сделаны дополнительно:
1. [Ctrl]+стрелки - перемещение с шагом 5 пикселей.
2. [Shift]+стрелки - изменение размера. может использоваться совместно с клавишей [Ctrl]
Да, еще, была проблема с перекрытием иконок(то есть за одной не видно другую(на холсте, а не на экране)), решилось все за счет ComboBox с названием групп, выбираете группу и она выделяется на холсте, переходя в поле видимости.
Теперь что касается формата конфига:
PS буду писать на примере одного профиля и одной размерности.
Первая строка
    Количество профилей в конфиге
Вторая строка
    Количество размерностей(то есть размеров экрана) в конфиге
Третья строка
    1я Размерность. К примеру 176x220, 128x128. Строка вида 176x220x2 обозначает что это внешний дисплей!
Четвертая - тринадцатая(для внешнего дисплея 4-10) строки
    Паттерна для данного размера экрана. Разделил на 10 строк чтобы легче редактировать было.
Четырнадцатая - Двадцать третья(11-17) строки
    Названия иконок для группы "Антена"- "Батарея". Названия пишутся через запятую.
//вторая, третья, и так далее размерности
Двадцать четвертая(18) строка
    Название профиля. Отображается в списке. Прописывается в патч.
Пятнадцатая(19) строка
    Смещение в CG1
Шестнадцатая строка(20)
    Номер размерности(Счет вести с нуля).
//второй, третий, и так далее профили
в конфиге можно писать комментарии, предварительно влепив "//" без кавычек. Комментарии опускаются, так же как и пустые строки. Если строка начинается с пробела она также пропускается.
Добавлено:
*Багфикс при открытии патча
+Добавлены несколько профилей
*исправлено 2 неработающих профиля
*мелкие исправления.
Имеются профили(теперь 23):
-=Профили для V3i=-
R4441D_03_03R Внешний и внутренний
R4441D_01_03R Внешний и внутренний
-=Профили для V360=-
R4513_E0R
R4513_B7R
R4513_ABR
R4513_ACR
R4513_AER
-=Профили для L7=-
R4513_ABR_RB
R4513_ACR_RB
R4513_DCR_RB
R4513_E0R_RB
R44419_D6_1AR_RB
-=Профили для E398/E1=-
R373_48R
R373_79R
R372_95R
R373_46R
R373_42R
R373_49R
-=Профили для L6/L2/L6i/v191=-
R3443H1_65_0BR
R3511_52_45R
R3517_60_1BR
R3511_53_12r
R3443H1_64_19r
R3511_52_26R_B
R3511_52_47R
-=Профили для других моделей Моторола=-
R365_08R Внешний и внутренний
R365_2FR
В общем пользуйте, ищите баги, отписывайтесь.
Да и еще нужны номера иконок в ДРМ для групп для тех дисплеев которых еще нет в списке ниже, чтобы не захламлять тему стучаться с этим вопросом в аську или в личку.
Размеры дисплея иконки для которых уже имеются:
176x220
98x80x2
Если профили работают, их нет в этих списках, но вы хотите их тут увидеть, то пишите в личку, будем составлять единый конфиг и в следующий раз этот профиль уже будет выложен вместе с программой.
Спасибо всем кто помогал/помогает/будет помогать в добавлении профилей.
Самая последняя версия программы
А вот что можно сотворить:
Сообщение отредактировал Osta - 27.9.2007, 6:29
San3k
сообщение 15.6.2007, 14:43
Пользователь №: 108 480
Модель телефона: Nokia 5310; E398
И еще, подскажите где взять таблицу ДРМ-иконок... где-то видел, а где не помню...
Сообщение отредактировал San3k - 15.6.2007, 14:50
ds3v
сообщение 15.6.2007, 15:02
Тут описание, если составишь погруппно выложи плиз. Плюсом не обделю.
Таблица Иконок Drm
Ну и присылаем свои профили мне на мыло(узнать можно в личке или в аське), я их обьединю и выложу в следующей версии программы.
PS: те что на скринах я делал сам... Нигде не выкладывал... Как будет время доделаю все и выложу...
Mr.stEin
сообщение 15.6.2007, 15:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Скины соответственно тоже надо будет редактировать или нет?
ds3v
сообщение 15.6.2007, 15:28
Если делать так как у меня на скринах, то да, но на это уйдет куча времени и нервов, для подборки многих важных вещей, глюки с которыми появляются при опускании иконок вниз...
At0miC134
сообщение 15.6.2007, 16:49
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Дак это получается сейчас можно только на прошах от е398 патчи с помощью неё делать или нет? А как сделать другие профили? Это сложно?
ds3v
сообщение 15.6.2007, 17:05
Делать можно на любых прошах, на которых сняли защиту.
Выбери размерность экрана, укажи SMG-файл с CG1 через программу и она сделает профиль... Если сделает =))))
Открываешь файл конфига находишь последний профиль, переименовываешь по типу R372_95R.
Далее смотришь иконки в ДРМ и составляешь списки....
Neomoto
сообщение 15.6.2007, 17:18
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Оперативно сделал, молодец!
При попытке открыть CG1 от монстра MPX Deluxe(49R) задумывается секунд на 6, потом выдает: Обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. А потом еще: Runtime error 216 at 00402086.
То же самое с New_Standart_by_Aleks75_Release(49R)
То же самое и с монстром на 48R Traduma_Ver.1_Windows_Vista
Сообщение отредактировал Neomoto - 15.6.2007, 17:31
ds3v
сообщение 16.6.2007, 4:03
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!БАТАРЕЮ ВНИЗ НЕ ОПУСКАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
глючится прорисовка в списках(у вас просто перестанет прорисовываться область от верхнего левого угла до нижней границы батареи). Почти так же как и при поднятии вверх софт клавиш.
Neomoto,
Я сам CG1 от deluxe открывал. Сейчас именно он у меня. На нем собственно и тестил. Пробовал также от MotoMadness, от бэкапа 372_95К, и от mpx final.
Открытие файла я сделал на скорую руку, так что вполне вероятно переполнение, сейчас проверю.
Главное меню не косячится(если не видно статус-строки, по другому не пробовал).
При работе в яве, получается так:
При приходе сообщения или изменения уровня сети появляются статусы справа. При выполнении каких-либо действий сразу убирается, но получается прикольно, типа оповещения получается(как на компе хинты(всплывающие подсказки)).
Сейчас открыл бэкап неизвестной прошивки(автор отзовись =) вроде 49R), так вот. Увидел эту ошибку.
причина, неудачное закрытие файла, почему неизвестно... Сейчас буду разбирать по полочкам.
Добавлено позже (16.6.2007, 11:22):
оО! Прошу меня извинить, не при закрытии файла, а при загрузке файла конфига, забыл проинициализировать переменную, но ведь на других файлах работает =))) только что проверил =)
Сообщение отредактировал ds3v - 16.6.2007, 4:16
RomarioMOTO
сообщение 16.6.2007, 4:29
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
патч создает отлично, понравилось. прошу объяснить как с иконкой блютус? ее нельзя переместить?
ds3v
сообщение 16.6.2007, 7:08
Можно, иконка блютус в группе данные(Data).
Сегодня выложу обновленную версию, с ВОЗМОЖНО нормальной работой с внешним дисплеем.
Кроме того сделал возможность задания названия профиля при нахождении смещения в прошивке, а так же проверку на присутствие профиля и вывод названия профиля если найденное смещение уже есть.
Ну и поправил баг при открытии CG1.
ds3v
сообщение 16.6.2007, 9:47
Блин, в той теме не дождался придется в этой...
Скажите на внешнем дисплее какие группы иконок имеются?
Сообщение отредактировал ds3v - 16.6.2007, 9:47
lucrece
сообщение 16.6.2007, 11:01
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
ds3v: все те же группы, кроме стилей.
Сообщение отредактировал Fenja - 8.8.2009, 9:12
ds3v
сообщение 16.6.2007, 11:23
lucrece, в проге баг при открытии CG1.
Вот, взял из темы про патч:
00 00 00 00 00 12 00 08
00 14 00 00 00 1C 00 08
00 1E 00 00 00 26 00 08
00 28 00 00 00 2F 00 08
00 31 00 00 00 3D 00 08
00 3F 00 00 00 50 00 08
00 52 00 00 00 5F 00 08
как видишь тут 7 групп, какие именно?
я так понимаю это:
1.антена
2.GPRS
3.???блютус
4.???java
5.
6.смс
7.батарея
У самого просто е398, а у других никогда не обращал внимания на внешний дисплей, че там точно я не знаю...
Ezik
сообщение 16.6.2007, 14:30
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
1 - антена
2 - gprs
3 - блютуз
4 - ?
5 - ява
6 - смс
7 - батарея
ds3v
сообщение 16.6.2007, 15:14
4 - роуминг вроде как...
ds3v
сообщение 16.6.2007, 16:06
Он скрыт в большинстве случаев.
Добавлено позже (17.6.2007, 0:06):
Обновил первый пост, обновил программу.
Пробуйте и отписывайтесь.
Обновлено:
(fix)убрал баг при открытии CG1.
+Задание название найденного профиля
+Обработка внешнего дисплея. Тестить не на чем, на многое не расчитывайте, делал мучая в аське GALL'a(спасибо чувак!!!). Что получилось, смотреть и тестить вам =)))
+Добавлены профили, теперь их 20.
+Изменен конфиг
Ezik
сообщение 16.6.2007, 19:54
Из тумана
Из: Казань city
Цитата(ds3v @ Сегодня, 20:06)
обновил программу
все работает.
98х8х2 - это что за экран такой?
хотелось бы немного графики (вместо прямоугольников обозначающих значки - иконки, хотябы стандартные)
ds3v
сообщение 16.6.2007, 20:16
По той паттерне то что выложил Osta.
Я не знаю его размеров, поэтому дабы избежать сообщений о глюках сделал чтобы перемещать можно было только по одной линии =))))
Это временнно, и отмечено вопросиками. Писал Osta в личку, но он не ответил.
PS: насчек графики...
Я не против, для этого есть пункт загрузить значки из папки, причем значки загружаются так, что изменяются сразу размеры групп.
Пока что наверняка работать не будет потому что в конфиге не прописаны названия иконок. Пропиши номера и в путь.
PS: Кто-нибудь может все таки составит таблицу иконок по группам? Поможет ведь многим, в том числе и вам.
Ezik
сообщение 18.6.2007, 7:31
Из тумана
Из: Казань city
номера иконок для внешнего экрана (V360):
Антена:
590 - нет сигнала
591 - одно деление
592 - два деления
593 - три деления
594 - четыре деления
595 - полная
612 - GPRS (1871 - edge)
608 - блютуз
626 - роуминг
618 - ява
630 - смс
Батарея:
663 - разряжена
605 - 1 деление
606 - 2 деления
607 - полная
(данные предварительные, вечером проверю на телефоне)
Сообщение отредактировал Ezik - 18.6.2007, 9:00
ds3v
сообщение 18.6.2007, 16:24
Если появится человек у которого имеется хотя бы несколько прошивок для этого телефона на компьютере, то да.
Если ВАМ нужна поддержка вашего телефона, стучите в аську(смотреть профиль) или в личку.
ring
сообщение 19.6.2007, 23:40
Из: XMAO
Пользователь №: 17 230
Модель телефона: L7, Samsung I8000
Прошивка: Zver, WM
ZiVeN Да. Так оно и есть.
ds3v
сообщение 20.6.2007, 8:37
Внимание!!!
Хочу предупредить!!!
Не используйте следующие профили:
-R3443h1_65_0BR
-R3511_52_45R_A
В них, по моему мнению зарыт глюк. Дело в том что Motohobiman, нашел их, но указал неправильный адрес, вернее ошибся на единицу. В итоге адрес получился нечетным и при патчинге произойдет каша. Скоро я выложу профили отдельно для скачивания.
MotoSurgeon
сообщение 20.6.2007, 16:30
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Но хотелось бы чтобы с экраном 240х320 ещё работала( в частности для Е1000)
И ещё у меня возник вопрос - можно ли будет убрать верхнюю статус-строку, когда включено JAVA приложение?
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 20.6.2007, 16:31
ds3v
сообщение 20.6.2007, 16:54
Пока нет!
Не знаю, может быть... У меня нет телефона с 240x320 =)
PS: Кто живет в омске и имеет Моторолу с разрешением 240x320 и вы хотите добавить её в список поддерживаемых, стучите в аську или в личку. Естественно если вы не боитесь экспериментов по прошиванию телефона =).
Сообщение отредактировал ds3v - 20.6.2007, 18:11
RekGRpth
сообщение 21.6.2007, 5:40
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Sinet
сообщение 28.6.2007, 11:50
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
ds3v, большое спасибо за прогу, ждем новую версию!
Есть вопрос по поводу положения иконок в режиме скринсейвера. В частности на е398 так как там его отчетливо видно(в отличии от л7 и подоюных). Так можно ли там менять расположение иконок? и можно ли туда что нибудь добавить(например значек жпрс)?
з.ы. А насчет внешнего экрана: на в360 планирую сделать батарею и антену как у нокии. Помоему получится неплохо. И скины не затрагиваются. Что думаете по этому поводу?
Пока есть только неудачный опыт. тел виснет при включении. Наверно нельзя опускать иконку ниже чем появляются сообщения типа смс или звонка, а я сделал иконку высотой в 35 пикселей.
Сообщение отредактировал Sinet - 28.6.2007, 13:10
DmT
сообщение 29.6.2007, 16:29
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Класная прога.
Вот бы можно было бы в ней ещё двигать время с датой - цены бы ей не было. Реализуеш? wink.gif
ds3v
сообщение 29.6.2007, 16:55
Положение времени, оператора и даты находятся в скинах!!! =)))
Добавлено позже (30.6.2007, 0:14):
Ezik,
если иконка стоит вплотную к правой стороне экрана, то нельзя изменить ее ширину (аналогично с высотой у нижней границы экрана)
Это было сделано специально, чтобы потом глюков не было в телефоне...
делаю патч для v360 выбираю профиль r4513_acr
сохраняю
затем когда открываю созданный патч, то в профиле стоит r4513_acr_rb
Значит совпали смещения... Я поиск по ним делаю... Так более безболезненней...
Да сейчас посмотрел, действительно совпали.
R4513_ACR_RB : 6871D0
R4513_ACR : 6871D0
зы: появится ли поддержка внешнего экрана для v360, первую группу открывает, но новый профиль, в экранах 98*80, не появляется
Не понял. Стукни в аську, разберемся...
jeksik
сообщение 2.7.2007, 12:43
Пользователь №: 91 443
Модель телефона: Motor E1
Прошивка: R373____49
ar4angel
сообщение 20.8.2007, 12:11
Пользователь №: 93 126
Прошивка: ACR_RB
Ребяты, выложите кто-нить Config.cfg для L7 - R4513_AER_RB.
Благодарен заранее!
ds3v
сообщение 21.8.2007, 2:37
Попробуй сам... Открой CG1 от этой прошивки, если тебе повезет, то она найдет нужный адрес и добавит в список. На самом деле программа может и не найти, это из-за кривоты моих рук, неправильно составил процедуру поиска. Как у меня появится время и желание я перепишу процедуру поиска и выложу обновление...
ar4angel
сообщение 21.8.2007, 4:36
Прошивка: ACR_RB
ds3v, неа... Сама программка паттерн не нашла.
Сам открыл CG1 в WinHex'е и нашёл адрес смещения: 687D28.
Выкладываю Config.cfg для L7 - R4513_AER_RB.
Сообщение отредактировал ar4angel - 21.8.2007, 4:38
Прикрепленный файл Config_AER_RB.zip   ( 1.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Finansist
сообщение 21.8.2007, 14:50
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Как добавить профиль в конфиг
R4441D_03_05R
699CEE
0
R4441D_03_05R
699D3E
3
Когда я добавляю, прога не видит профили. Теперь вообще даже с оригинального архива ничего не видит. sad.gif
Сообщение отредактировал Finansist - 21.8.2007, 15:24
ds3v
сообщение 21.8.2007, 17:26
в профиле еще нужно исправить количество профилей.
Количество профилей
31
Это самый первый параметр в конфиге
Добавлено позже (22.8.2007, 0:29):
Finansist, ar4angel
Ваши профили будут добавлены в конфиг
MonsterMan
сообщение 26.9.2007, 3:41
Из: ТаШкЕнТ
Пользователь №: 93 369
Модель телефона: ******
Прошивка: ******
А вы сделаете для V3R профиль???
ds3v
сообщение 26.9.2007, 19:53
А разве есть желающие помочь с добавлением профилей?
schumifan
сообщение 28.9.2007, 17:17
Пользователь №: 83 248
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_45R
Hey,
My DRM depends on this.
I used the patchmaker to make patch for three phones, E398, V3i (R47A_3CR) and L7 (R4513_ACR_RB). The patch worked fine on E398, but doesn't work on the other two, gives a code corrupt.
How can this be fixed?. And can there be any problem caused by multifont patch (since L7 and V3i have that applied and E398 doesn't).
Thankyou
@ds3v: I mailed you the patches which weren't working, I made them using patchmaker v0.1, does v0.4 has some fixes regarding it?
Thanks.
svpFido
сообщение 22.10.2007, 15:56
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
искал искал я адреса по которым находяцо расположение иконо (паттерна которая в первом посте прикреплина) находил кое что похожее но кахалось что не то
мож кто уже нашел способ двигать иконкин а l7e?
сообщение 22.10.2007, 16:02
да, поищи в постах xmasloff
PatchMaker Status Line (on two screens), Генерация патчей для изменения статусной строки · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:42
