iTunes на L7 с бутом 0A.52, помогите, ребят
CatZilla
сообщение 16.6.2007, 19:39
Пользователь №: 138 345
Модель телефона: SLVR L7
Позавчера приобрел SLVR L7, залоченна под Cingular (у меня как раз cingular).
Там был установлен itunes, с ограничением на 100 песен.
После заливки 100 песен, этого мне показалось мало.. Подумал, что кто-то наверняка нашел как убрать лимит. Поискал, и действительно, лимит убран. Ну, взял moto midlets manager, убрал старый тюнс, поставил новый.. Опппаньки... file corrupted.
А я то дурак не сделал полный бэкап!
Перепробовал много-много-много разных тюнсов - все одно и то же.
Сделал полный бэкап, перепробовал много прошивок и монстров - ни одна не пошла, везде ошибки при прошивке, типа critical error 84 и тому подобного.
Как установить на место iTunes, хотя бы старый?
Бут 0A.52
Прошивка R4517_G_08.C4.25R
Флекс GSTROYBCIN01NA1A8
Сообщение отредактировал CatZilla - 16.6.2007, 19:41
Calvin Klein
сообщение 16.6.2007, 20:27
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Короче вот тема- читай все! Обьединенная Тема По L7
CatZilla
сообщение 16.6.2007, 23:19
Я не нашел там ответа на свой вопрос.
Как установить айтюнс на мобилу, которая тщится проверить его чексумму? По крайней мере, именно так я понял это "file corrupted".
Сообщение отредактировал CatZilla - 16.6.2007, 23:29
Calvin Klein
сообщение 17.6.2007, 9:34
MyMoto
Модель телефона: E8
Вот еще тут посмотри! Инструкция По Пользованию Itunes
c380гуру
сообщение 17.6.2007, 10:55
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
CatZilla,
посмотри темы itunes всех версий и попробуй поставить оттуда
CatZilla
сообщение 17.6.2007, 13:57
Насколько я понимаю, мне каким-то образом нужно править симы для отмены проверки подписи. А ПДС править вроде как нельзя в этой модели телефона?
Или что-то с прошивкой не так.. Посоветуйте хотя бы прошивку со встроенным в нее тюнсом.
Я перепробовал 12 разных тюнсов. Некоторые по несколько раз.
Я уже отчаялся искать это =((
Сообщение отредактировал CatZilla - 17.6.2007, 14:42
Kido
сообщение 17.6.2007, 14:11
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
А галочки signed и corelet ставили?
Кстати, как вариант - скачать прошивку под 4517, от нее прошить флекс и слить iTunes.
Сообщение отредактировал Kido - 17.6.2007, 14:13
CatZilla
сообщение 17.6.2007, 14:52
Галочки ставил.
Прошивка под 4517 по неясной причине при прошивании выдает ошибку на телефоне (по типу critical error 84). Я тогда испугался, но восстановил-таки бэкап.. Как хорошо что моторолу сложно убить.
Добавлено позже (17.6.2007, 11:06):
Вот сейчас попробовал еще раз.
RSDLite говорит flashing failed, что-то там не совпадает с сертификатами.
Flash&Backup говорит
*** Начало операции (17.06.2007 11:05:39) ***
Flash&Backup 3.0.1
Запись данных: C:\Install\motorola\Прошивки SLVR L7\R4517_G_08.C4.32R_LP0939_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_03_01R_SE1111AXXB7129_1FF.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (17.06.2007 11:06:37) ***
Мобила при прошивании флеш&бэкап сказала
Critical error
11
35
Добавлено позже (17.6.2007, 11:50):
Так!!!
Я не знаю как мне это удалось, раньше не удавалось. НО!!!
Залив айтюнс версии 1.0.1fl и подписав его как corelet и signed, он ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!!!
Спасибо челы за помощь )))
Теперь скажите мне кто-нибудь, где убрать лимит на 100 песен в jar файле или же где достать рабочий тюнс под мою прошивку новой версии с убранным лимитом =)
Добавлено позже (17.6.2007, 12:47):
Я не понимаю почему вдруг стало работать, а раньше ни в какую...
В общем, восстановил то, что у меня было раньше - лимит сто песен, версия 2.8.0, стандартная для L7.
Вот только непонятно - как же все-таки убрать лимит на 100 песен, сделать лимит = 1000?
Сообщение отредактировал CatZilla - 17.6.2007, 16:52
Прикрепленный файл itunes_1.0.1fl.rar   ( 173.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
blackbox
сообщение 11.7.2007, 0:14
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
CatZilla, Официальные iTunes (с ограничением на 100 песен) подписаны Моторолой, поэтому изменить их, не нарушив подпись, нельзя. Прошивка проверяет эту подпись при установке корелета - если подпись недействительна, выводится сообщение "file corrupt". Неофициальные iTunes (без ограничения) можно ставить только на патченные прошивки, в которых отключена проверка подписей корелетов.
На данный момент патчей на прошивки 4517 платформы нет, поскольку ими на данном форуме никто не занимается. Более того, чтобы пропатчить твою прошивку, нужно обязательно понижать версию бута - это делается через тест-поинт с разборкой корпуса и замыканием контактов. Поэтому готового способа снять ограничение в iTunes на твоем телефоне нет, и, даже если кто-то бы этим занялся, результат бы не стоил затраченных усилий.
Кстати, прошивкой ты чуть не убил телефон. Все можно было сделать намного проще - iTunes отлично устанавливается с помощью Motorola MIDway.
CatZilla
сообщение 11.7.2007, 10:23
Я так понимаю, шансы убить телефон через ТП чрезвычайно велики?
Просто у меня телефон еще и лоченный на провайдера, хотелось бы разлочить, а это, судя по всему, также включает в себя переход на другую прошивку с предварительным понижением бута.
Сообщение отредактировал CatZilla - 11.7.2007, 10:23
Iceman2000
сообщение 11.7.2007, 19:24
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
ТП делать не сложно и убить телефон тяжело (если осознанно все делать) А вот для снятия лока тебе нужно пересоздавать PDS такими утилитами как P2k Easy Tool.
Calvin Klein
сообщение 12.7.2007, 5:40
MyMoto
Модель телефона: E8
Потому что лок находитса именно в ссимах которые в пдс!- знаю точно потомучто читал розьяснение Аркаши18!
M@LOI
сообщение 26.2.2008, 9:20
Пользователь №: 163 217
Модель телефона: motorola l7
Technology: GSM 900/1800-1900
Software Version: R4513_G_08.B7.AER_RB
Flex Version: MotoWalkman L7
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
бут - 08.D0
прошива пропатчена - 42R_Disable_CORElet_Sing_Verification_and_Enabled_permission_java.rar
как поставить йТюнс на этого монстра
iTunes на L7 с бутом 0A.52, помогите, ребят · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:09
