10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
motoWINAMP 0.4.9, Java media-player
4X-Oxygen
сообщение 17.6.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Последняя версия: 0.4.9:
Перед установкой новой версии, обязательно удалите старую или хотя-бы сохранения RMS!
P.S. Просьба оставлять в теме предложения и замечания.
P.P.S. Автор не несёт ответственности за частичную или полную порчу вашего телефона.
Огромное спасибо grafmoto, неизвестно сколько-бы я ещё мучился со шрифтами если-бы не он biggrin.gif
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 24.4.2008, 14:57
4X-Oxygen
сообщение 8.10.2007, 17:21
Цитата(goods @ 8.10.2007, 19:50) *
Плеер замечательный, только если бы добавить еще и эквалайзер то будет вообще хорошо smile.gif smile.gif smile.gif
Рад что понравился, эквалайзер делать не буду так-как приложения я стараюсь делать не только под motorol'у (а отдельную версию, только для E398, с эквалайзером, я тоже делать не собираюсь smile.gif).
SAN 2005
сообщение 9.10.2007, 16:43
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
4X-Oxygen, молодец! Теперь в плеере все отлично! С L7e дружит, использую вместо стандартного плеера. Единственное предложение: сделай так, чтобы при блокировке часики не пропадали. Давно обещал плюсик, держи! clap.gif
4X-Oxygen
сообщение 9.10.2007, 17:34
SAN 2005
сообщение 9.10.2007, 19:05
Из: Респ. Карелия
Блин, не заметил, часы и в правду есть, просто у меня дисплей без подсветки почти не виден и цифры незаметны. Может сделаешь темные цифры на белом фоне, будет просто супер!
P.S.: Спасибо за + !
D-1c3
сообщение 10.10.2007, 8:50
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
Люди, помогите! Чего я только не делал, мотомидман не работает с Л9! Он не видет установленых на теле мидлетов, и сам их устанавливать не может! При попытке установки ЛП я уже запорол DAP! Я так себе хочу этот Winamp! Помогите пожалуйста, а с меня +. shuffle.gif
D-1c3
сообщение 11.10.2007, 16:39
Прошивка: свежая
Кстати, какой прогой нада устанавливать этот MotoWinamp?
goods
сообщение 11.10.2007, 18:04
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
вообщето это обычный мидлет, и ставится МММ или MIDway... А с твоим Л9 я не сталкивался...
Pieeer
сообщение 11.10.2007, 21:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
толку тебе его ставить нет! Абсолютно, т.к доступа к файловой системе из джава нету, а соо-но если и поставишь (через флешку попробовать можешь) то толку не будет никого
pavlik12345
сообщение 12.10.2007, 10:45
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 97 918
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Супер плеер! Спасибо 4X-Oxygen!
Все работает супер, только как звук громче сделать подскажите?
А то в обичном плеєре громче звучит!
sasha45
сообщение 12.10.2007, 14:53
Пользователь №: 46 095
Сегодня установил, но что-то у меня получилось загрузить список песен. Вроде добавлял новый каталог (папку audio) а песен нету. Как их добавить?
D-1c3
сообщение 12.10.2007, 17:26
Прошивка: свежая
Motomidman у меня не пашет Midway чё-то тоже не видит мобилу, закидывал на флягу в папку къява, установил: При запуске отображается какая-то тупая картинка и плеер вылетает и пишет ошибку приложения. Альтернатива этому плееру-это DAP когда я купил мобилу у меня была русская версия, но я запорол её, пытаясь установить LP Motomidman'ом. Теперь ищу себе плеер... Стандартный не катит.
Оффтоп: Никто не знает где можно взять русский DAP?
Oxy: это тупая картинка - мой логотип
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 12.10.2007, 18:34
4X-Oxygen
сообщение 12.10.2007, 18:37
Не знаю, по дефолту звук и так стоит на всю, попробуй в параметрах настройка Java поставить звук больше (имется ввиду настройки самого телефона).
Делай так:
Меню -> Каталоги с музыкой -> Меню -> Добавить -> Откроется файл браузер -> Выбире папку -> Меню -> Добавить текущий (или добавить выделенный) -> Меню -> Каталоги -> Откроется лист с выбранными каталогами -> Правый софт (Ок) Должно всё получиться.
P.S. Музыка берётся только из указанной папки (из под папок нет).
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 13.10.2007, 14:49
sasha45
сообщение 13.10.2007, 13:29
4X-Oxygen, спасибо, все работает)) Отличный плеер. Держи "+"
Matorist
сообщение 14.10.2007, 12:07
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
4X-Oxygen, у меня к тебе такое предложение))) на интеллектуальную клавишу сделать переключение на следующий трек, я думаю для обладателей раскладушек будет очень полезно smile.gif
4X-Oxygen
сообщение 14.10.2007, 13:41
Конечно это осуществимо (в коде пару цифр поменять wink.gif ), но я это делать не буду, так-как не помню точно с какой версии, в плеере есть функция настройки управлени (меню -> управление), там ты всё сможешь поменять сам, как тебе удобно wink.gif .
Pieeer
сообщение 14.10.2007, 20:11
Из: Нижний Новгород
разроботки продолжаться?? или это финальная версия??
sasha45
сообщение 15.10.2007, 6:24
4X-Oxygen, ожно тебя попросить доработать немного этот плеер? Сделай пожалуйста так, что, например, на V360 при закрытии флипа плеер продолжал играть музыку, а то останавливает работу свою. И чтобы при закрытом флипе можно было переключать громкость боковой клавишей громоксти. Если что, то такая функция есть в Digital Aydio Player, можешь посмотреть как там это реализовано.
Спасибо!!!
Matorist
сообщение 15.10.2007, 7:03
Прошивка: iOS 13
sasha45, все должно нормально работать smile.gif Я тоже обладатель V360 и при закрытом флипе у меня все работает thumbsup.gif
SJan
сообщение 15.10.2007, 13:24
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 70 096
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: 31.0.101
У меня проблема с плеером, вместо 5 строк как на принтскрине, у мня 6 и нет нижней полосы, что можно с этим сделать?! Труба E398, прошива Mpx398_De_Luxe..... очень хотелось бы видеть полностью плеер clap.gif
4X-Oxygen
сообщение 15.10.2007, 14:46
Так и должно быть 6 строк (6 строка вместо надписи "плейлист эдитор"), просто скрины старые wink.gif А что-бы было видно весь плеер, надо поставить пачт который убирает статус строку в яве (патч есть в теме про патчи и здесь попрошу на счёт этого не флудить).
Добавлено позже (15.10.2007, 17:50):
Спасибо!!!
Извини, но не могу работать вслепую, если где-нить возьму раскладушку, посмотрю чё можно сделать, да и Matorist вроде говорит что у него всё ок.
Добавлено позже (15.10.2007, 17:53):
Разработка пока не движется и хз когда она вообще продолжится (нету желания доробатывать плеер), нет это не финал wink.gif
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 15.10.2007, 14:51
sasha45
сообщение 15.10.2007, 14:57
Matorist, я не знаю как там у тебя работает, но когда я закрываю телефон, то плеер приостанавливает свою работу.
Oxy: Ты в MMM атрибут FlipInsensitive или как там его? Ставишь?
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 15.10.2007, 15:08
Mоторчег
сообщение 17.10.2007, 14:15
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
4X-Oxygen, я уважаю лично тебя и твой классный плеер, но эта кртинка реально беспонтовая (имхо). ну поставил бы от компового винампа и на всю ширину написал свой копирайт)) было бы круче (имхо опять же)
4X-Oxygen
сообщение 17.10.2007, 16:06
sasha45
сообщение 17.10.2007, 17:22
4X-Oxygen, виноват. Забыл его поставить. Теперь все работает.
P.S. Кстати отличная замена iTunes'а, для тех у кого его нельзя поставить.
lfmmotofan
сообщение 21.10.2007, 16:47
Пользователь №: 116 088
Модель телефона: v300
Hi 4X-Oxygen! This midlet is awesome! I've been translating it to spanish since 0.2.4...
In my last translation, 0.2.9 I changed the skin...look at the screenshot...
IPB Image
It could be great if you could fix some skin problems, like the letters of the playlist or a new location for the images, like original Winamp 5.5 Bento skin thumbsup.gif thumbsup.gif
Download from 4Shared!
Pieeer
сообщение 21.10.2007, 18:26
Из: Нижний Новгород
Млин, скажите как эти самые плэй листы создавать не получаетьси никак ((
4X-Oxygen
сообщение 21.10.2007, 18:32
5 - выделить/вставить трек, 8 - удалить (по дефолту), загрузить/сохранить через меню.
7an4o
сообщение 21.10.2007, 19:20
Из: Ровно
Пользователь №: 118 763
Модель телефона: E1 Rocker, E 398
На Е770 не работает
Pieeer
сообщение 25.10.2007, 18:54
Из: Нижний Новгород
а может плеер еще и видео научить воспроизводить!!! shades.gif Ну это наверное на любителя, ЗАТО удобно многофункционально
4X-Oxygen
сообщение 26.10.2007, 6:52
Возможно когда-нибудь научу, сейчас это проблематично так-как E398 не поддерживает видео из jav'ы.
Pieeer
сообщение 26.10.2007, 16:36
Из: Нижний Новгород
А на l7e??? если да... буду ждать
sasha45
сообщение 26.10.2007, 19:44
Видео из Явы поддерживает очень мало телефонов. Ни V360, ни Е398, ни L7, даже L7е и V3i не имеют этой поддержки
сообщение 27.10.2007, 18:24
Модель телефона: 90-60-90
вот вот я про тоже говорил smile.gif я предлогал а копирайта достаточно в инфе thumbsup.gif
а когда будет подержка размера экрана 240х320? хочу себе на рокер едва thumbsup.gif
Сообщение отредактировал BALU - 27.10.2007, 18:25
4X-Oxygen
сообщение 28.10.2007, 8:27
сообщение 28.10.2007, 16:28
Цитата(4X-Oxygen @ 28.10.2007, 11:27) *
рисайз 240х320 кнопка меню нету так что надо бы на клаве переделывать типа * или #
на едва он работает стартует без ошибок даже мой скрин в начале видно smile.gif часы работают когда блокируешь thumbsup.gif вот тока нету меню sad.gif пока такие баги при работе на рокере едва
4X-Oxygen
сообщение 29.10.2007, 11:06
Попробуй левый или правый софт, в версиях выше 0.2.0 (вроде) меню к кнопке меню не привязанно.
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 29.10.2007, 11:07
MrManiac
сообщение 1.11.2007, 18:13
Пользователь №: 31 173
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Плеер на 5 smile.gif Но будет на 5 с +, если добавить опционально возможность считывать треки из подпапок. Также, чтобы при добавлении, треки размещались желательно по алфавиту, а не в хаотичном порядке.
А где сохраняются плейлисты?
сообщение 1.11.2007, 18:19
не работает sad.gifможет это поможет тебе вот код карты клавиатуры взято из ява адаптера
Model=Motorola E2
;Подстрока, наличие которой указывает на атоматический выбор данной модели телефона.Подстроки отделяются друг от друга ";"
Auto=
IconApp=
Api=
[Map]
LeftSoft =-21
RightSoft =-22
Up =-1
Left =-3
Right =-4
Down =-2
Fire =-5
Num0 =48
Num1 =49
Num2 =50
Num3 =51
Num4 =52
Num5 =53
Num6 =54
Num7 =55
Num8 =56
Num9 =57
Button* =42
Button# =35
;Dial
CUSTOM1 =-10
;MenuKey
CUSTOM2 =-23
[Screen]
N=1
S1=240x320
M1=E2,...
Сообщение отредактировал BALU - 1.11.2007, 18:27
4X-Oxygen
сообщение 2.11.2007, 17:26
Дело в том что там привязка идёт не к определённой кнопке, я всё сделал через стандартный Command, прошивка сама должна повесить меню на определённую клавишу.
Добавлено позже (2.11.2007, 20:30):
Из под папок если пойму как сделать, возможно сделаю. Размещение по алфавиту будет только тормазить плеер при загрузке плейлиста. Плейлисты хранятся в корне последнего диска устройства.
P.S. Уже начал делать возможность смены скинов, так что ждите, только не известно сколько време я буду это делать biggrin.gif
CrazyVano
сообщение 4.11.2007, 22:31
Пользователь №: 72 893
Модель телефона: C380 > ROKR E1
не выдет песны в каталогах, добавыть ничо немогу, как давать доступ через мотомидменеджер?
Oxy: он их не должен видеть, файл браузер служит для того что-бы добавить каталоги из которых будут браться песни вот вырезка из 133 поста:
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 6.11.2007, 12:24
motoWINAMP 0.4.9, Java media-player · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 2:25
