32 страниц V « < 28 29 30 31 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Abrek
сообщение 20.6.2010, 8:18
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Цитата(BALU @ 20.6.2010, 12:15) *
может перенесем обсуждение Qtjim в отдельную тему ?
Ихмо. Думаю не стоит. Обсуждать нужно с кодерами, а их пока что нет.
Сообщение отредактировал Abrek - 20.6.2010, 8:19
Silent_Bob
сообщение 20.6.2010, 10:13
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
novesky - вот кто поможет =) ...
easyriders
сообщение 20.6.2010, 12:57
Из: Украина, Павлоград
Пользователь №: 185 608
Модель телефона: Fly-Firebird
Прошивка: Кастом
Дико извиняюсь, так что там с руссифицированным Xptools, перевод точный, а вот вылетает часто, или это только у меня так?
Garm
сообщение 20.6.2010, 16:47
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Написал ему в личку.
Написал автору zEditor - он сказал, что попытается.
Успех думается гарантирован...
Abrek
сообщение 20.6.2010, 18:36
Из: Тольятти
Собирал его использую библиотеки от 11-й платформы. Возможно потребуются библиотеки совместимости.
easyriders
сообщение 20.6.2010, 19:49
Прошивка: Кастом
Понятно, спасибо!
Сообщение отредактировал EXL - 20.6.2010, 20:56
_Bolik_
сообщение 22.6.2010, 8:52
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
интересный софт Telecommunications ICT от ruthfox (автор FileExp и Foxalarm). превести его не проблемма, но как он работает (и работает ли вообще) разобратьтся [пока] не удалось. думаю - что то типа аналог Cring... Менеджер звонков судя по описанию... Описание (перевод Google) под катом - источник: holmesian
Добавлено позже (22.6.2010, 12:02):
да... и нарыл у себя скачанный когдато с ccmove foxime. очевидно - разработки тогоже ruthfox в области рукописного ввода. я к чему клоню, при наличии sdk и сорцов, возможна "рукопись" и на кириллице...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 22.6.2010, 9:03
Garm
сообщение 22.6.2010, 16:30
Из: Морозовск
Я так понял это аналог фингерпада, но для рукописи?
_Bolik_
сообщение 22.6.2010, 18:15
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
да. когда то на Е6 ветке форума ccmove даже видел скриншот. ( я постараюсь его найти. ссылка теперь мертва)
ruthfox является автором, соответственно сорц и howto у него. тоесь ето и есть рукопись в телефоне. сейчас там только китайская и инглишь.
Добавлено позже (22.6.2010, 22:11):
вот что с китайкой bbs. google translate ругается на вредный сайт. атачменты внизу. кто знает китайский переведите.
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 22.6.2010, 18:17
Silent_Bob
сообщение 22.6.2010, 20:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Наткнулся на интересную тему: Flash Player для Zn5 и др. ...
ps.gif Базируется на SDL - по сути только перекомпилировать надо ...
EXL: Да но хотелось бы ещё сделать Вам поддержку тачскрина (:
Сообщение отредактировал EXL - 23.6.2010, 0:32
Garm
сообщение 23.6.2010, 4:39
Из: Морозовск
[Software] 1.2 version of the stroke input method has been to support memory function (5.19 update)
Strokes, input, memory, function
This procedure has been to provide the installation package, install the program to download and use instructions, see: http://club.ccmove.com/nclub/topicdisplay-...-1018755-1.html
+ ^ - V, c-Z7 (! _8 P
5.16 update
1. Candidate background map areas using the word. # V: N K9 X "V,)
! H6 z! W. T7 (
2. Update character frequency mobilization of associative memory and function, now has real-time mobilized.: P3 N) j9 d $ C + W6?
1? + V5 B1 E; b; _
3. Large-scale reduction of memory occupation. Only input method is displayed in the occupied about memory.
4. To support arbitrary data files stored, it must be revised / ezx_user/download/AppWrite/Setup/foxime.cfg4 ^ 0 e (D * K! H2 M! J2 g
0 e $ R7 G +? * F8 | t
5. To support the candidate word color settings, details see symbols.txt: h * ^ 8 [8 r9 b1 [! R: y
Thanks again for cold heroes offer Lenovo wins and the provision of stroke order to adjust thesaurus library, these are the heroes of the effort, without his hard work
Pay none of this input method. Thank you!
# I / S0 s + o / y5 X
1 |% g: T5 t; K "(. (0 r
Please indicate the source of the quote reproduced!
2.27 Update: 4 L "u) S) l # C0 y. G
1. To allow libStrokeIME.so stored in any location, no longer limited to * B & X; x7 m8 C) z & e-k K
2. The first row of the first and fifth words no longer appear association user created characters .1 t & D% ~ / A. b 'C) P5 c
Version 1.1 Update:
1. Support the button pressed, the Move select other keys function. If pressed the wrong button, without releasing the button
The case can also be moved to want to press the button on the let go, to complete the right click function. + `']' E; o6 ^ 0 A0 i
2. 1.0 version of the association, the will to think of punctuation marks to go, this version has been amended. "I 'N6 v2 z-N: ^ / B0 ~% z
3. To allow a long press Backspace key to generate a continuous regression function.; U '~ (| $]) r
4. Font and procedures separately, the perfect solution to large-capacity model crash problem; also solve the storage to
Phone memory, the memory is full of problems caused. O6 \: q2 i1 l9 V,)
Note, in the high-capacity mode, not to use input method, or still hang in the .7 R8 r: V2 n% _ * H *? &? 4 v
% R: G-t / K3 (# q5 D / ^: C-q / a
5. Shorten the stroke display area, the two sides were added word association functions.
Such as the input of the "joint", then click the strokes, "horizontal", the second row still shows "horizontal" started to write the word.
But the first row shows the first and five words, "Union" at the beginning of the second word is "horizontal" started to write the word
Such as "think" and "common" words. + I, `% y $ ^" ^ - V2 J: O4 e5 `
Version 1.1 Installation Instructions:
1. This version of all documents except libStrokeIME.so documents, must be placed in the other
/ Mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/StrokeIME / directory
If you do not want to put into this directory, your own changes through ultraedit libStrokeIME.so. V * h; v0 a / M7 [(H / F
The path (to find / mmc/mmca1, found in change, I have left some behind empty 0,! \ ")) @% S (N # A + t (W
Note that changes must be in binary mode, do not forget the path to the last one /); p3 A (J: C6 I5 S
$ H) `'L6 U & y8 U & I0 p
2. LibStrokeIME.so file can be placed into any directory, defaults to / ezxlocal / download /, * \, i Q, L K4 g5]
If it is not stored in the default location, modify the binding statement. Not brush machine users must make changes to run.lin
Document binding statement 4 B6 A-g0 p & O ((4 F% i
3. Bound to use the following statement:
Copy the following line to startup.txt or startup1.txt any document, you can restart your phone. Note only one line on it.
Line 1:5 H7 P. P1 I% o "o-B% |
mount - bind / ezxlocal / download / libStrokeIME.so / usr / lib / ezx / lib / inputmethods / libnumberboard.so! [, s! D-o0 t) G ") $ [
Line 2:8 O3 Y E4 Z) m
mount - bind / ezxlocal / download / libStrokeIME.so / usr / language / inputmethods / libzhuyinboard.so) K: D X3 J% w $ A9 I k + d
Line 3:
mount - bind / ezxlocal / download / libStrokeIME.so / usr / language / inputmethods / libpinyinboard.so: i 'l # t "^ - y
If you copy the first line, then the numeric keypad is replaced by stroke input method
If you copy the second line, then the phonetic input method has been replaced by stroke input method
If the copy is the third line, the Pinyin input method strokes input method instead of being
: J! T # l, N J (| * U / i
Files must be stored according to my location, or can not run!
8 K4 H6 I) I: v! F + B6 W
* H9 W # Z E8] 5 V "_ a: V; h
This input method is suitable for brush-off machines TX, did not brush off machine for TX, I give a solution: 3 f (G / w%? + F7 z,) 5 n1 n
Download StrokeIME_Bind.rar, extract the installation. Reboot every time the phone can click the software.
Note: You must use any input method software needed before the click, or can not bind.
; P-d * q & O5 C4 v1 d. m "y
Principle: The phone does not start immediately after the load input method, you must wait until a need for input method support software 9 l5 [2 T8 U $ n7 a / l% M3 b
Run only when the load input method. Input method will not be unloaded once loaded. Therefore, we must start immediately after the binding
Input Caixing. # [2 Y0 o9 N0 X # O. q, X, Z6 f + G *)
: C6? 'N + j: w6 R @ 3 F)
1. Death does not need the battery, points [procedure] -> [run]: / B $ O7] * j0 | + r4 F
Input cmd Enter (n. K6 j (E0 s4 X
Enter telnet mobile IP address
In the telnet window, type reboot Enter to restart the phone.
8 K3 k8 v! E4 H6 O # D
2. My phone is E6 R533_G_11.11.04P version can be run without virtual memory.% W & d.)) t 'n! `8 c
: T / z; F4) 9 q
3. The input method starts loading a 417K file into memory, if the phone itself does not exist in memory and software
Will not crash. In my machine, start Task Manager shows 49%, stroke input method is displayed after running
51%.
: D & @. _2 ~ 4 z p9 ~ 'G / u
4. If you use the input result in the machine can not start or crashes, please join the SD card in the startup file in the binding
You can delete the resume statement .6 i + g (a4 R4 d% Z, R4 m
4 [, N3 _-Z * t # T # e1 U) D
% K; m3 E (a & s9 Y + l-R @
After several days of effort, finally completed the stroke input method, first of all, or would like to thank the various quarters about CCMOVIE
XDJM, thank you for providing many valuable suggestions, thank you for your support, thank you for the flowers and applause, thank you! 9 (0 I. E1 l5 X9 l4 T-l) D
Special thanks should also win in this cold, lqg2118, okg2910, dream Butterfly 1, and TX, precisely because
Their efforts for many days, to complete the characters commonly used for the adjustment of 3500, express our heartfelt thanks!% B S! (#? 'N' `- t
Thank you also to airomand and cool magic wolf provide the interface, thank you.
. Y * N3 V) R. i2 Q% ^; I7 e * I8 v
: X-c. a5 w, R
This is free software, free dissemination and use, but not for commercial purposes, shall not put anything in the package advertising information!: ("E) z6 @ 6 p-W7] 8 P
This procedure applies to E6, A1200, E680
1. Features:
1. Stroke input .3 l (m9 X * v, A
Generated by the corresponding input character strokes.
Stroke Description: 0 Q / \ $ R4 l3 e. _. v
a. "horizontal" and "put" are considered horizontal, a0 Y # c-E2 F
b. "vertical" and "Jue" are counted vertical, such as "straight," the second tranche of the same strokes are vertical
c. "Pie" and other right-to left-handed strokes are considered, Y 'B7 s! n "R-p! _ K
d. "dish", etc. are off point from left to right strokes
e. Other strokes are counted off & G-i-) - Z $ E-T; A
Tip: In the stroke input, press up "flip key" to display commonly used symbols.
Click the stroke display area to clear the current input of all strokes
f. m) E! w8) 5 x * \ 's2 b
2. Association functions. (D:) / d "W1 [4 z $ M
Enter the word by stroke or association, the association area will display the current word with the word may be .5 j4 E 'z8 (1 T3 j' o
In the absence of association, or when, or flip to the end, the show frequently used symbols.
Tip: Lenovo, press up "flip key" to display commonly used symbols.
3. Word frequency mobilization .- L "a8 s,` 1) 3? "D + T3 D # W
Select Lenovo words, the system will adjust the order of the word.
4. Term memory.
Lenovo entered by typing a word or after entering a character with a stroke, the system will remember the word.
The next input / word association, it will automatically display the word. In the first input word and press the backspace key, the system & K6 R; ^ # P; p0 F 'p
Word of this new office will be canceled to prevent the misuse lose .. | 3 i!]) O / F "n5 F% Z
1 P * Z6 F, H "b-p0 @) p * Z
Note: The flip is a cycle. CapLock and fairly and Page Down Shift 1 j (`(W; s: P
6. Text input.
The following characters can be entered through the up / page down to select the word page., C1 M # Z8 D3 a
qwertyuiop <- page up
asdfghjkl; <- default at this location) ^ 5 f0 j + U7 c. k8 U5 u! r 'o3 b
zxcvbnm,. / <- scroll down. ~ 0 e5 F, @ 7 S: c; W, N
7. Symbol input.
The following characters can be entered through the up / page down to select the word page .- R. l% C! P, M & (: d3 m
| <- Page up
:;,.?/~`!<- The default in this location 9 z: p0 d1 d /]) B-g: t0 g
#$%^&*+-=_ <- Scroll down! \ $ Y + e6] 5) 9 E1 `
;] 1 S 'V & @% g / I # H
) A2] 3 K:] & Q. Q. \ / X2 B # j
Note: The flip is a cycle. CapLock and Shift can enter the following Chinese symbols 2 U! Z * D * tc! B s, h
. F, u * Z2 B, b; E # \ 9 b (k: F
§ ч <- up next page% L / G * \) j # P6 m / B
:;,. ? , ~ *! ◎ <- default at this location
# Ґ% ... ※ Ч+-=- <- Page Down
8. Symbol Input 2.
The following characters can be entered through the up / page down to select the word page .- ^ 2 U-) # R 'M (t # P-aa
Note: The next page is invalid. CapLock and Shift can be entered as the Chinese symbol 2 k "k0 m: n + H, B! M # q: a-)% q3 z8`
4 ^ - \ - c-G5 m
2. Custom; q (N # A "(" @;) (l. _
1. Custom interface.
The program supports custom interface. Users can modify InputW_Stroke_Entry.gif, InputW_Stroke_Entry_Ext.gif
To modify the button style and color. But do not move the location of the main button, the image size and do not move .6 y. h; i0 S $ M + E3 d
Have a good picture I do not forget to send a.! (; R: j7 q * c, o
2 | # r5 j9 S4 I "K * w
2. Custom symbol keyboard .0 `/ y4 J4 N / f" O-U
Keyboard symbol [number] [letter] [Symbol 1] [symbols 2] corresponds to the content is customizable .2 R! R! T4 y0 p1 C1 e5 K0]
You can modify Symbols.txt customize number / letter / symbol. Files can be prepared using windows Notepad. H0 t4 a (A / b0 P3 Q
Note: You must save the plain text (ansi), can not be utf8 or unicode., V8 \ 6 U * o: U7 p / A
* D "V. N9 F-? 2 ^
Symbols.txt definitions: * l / U; N0 s $ N & q
The first line corresponds to [number] key content
The second line corresponds to [number] keys to press Shift or CapLock the content of state
The third line corresponds to [letter] key to the contents of the G / y "F1 M4 I
Fourth line corresponds to [letter] key or press the Shift the contents of the state CapLock
Fifth row corresponds to [sign a] key content
Corresponding to the sixth row [symbol 1] key or press the Shift the contents of the state CapLock
Corresponding to the seventh row [symbol 2] key contents of the 7 N! F7 W% l & |
Eighth row corresponds to [symbol 2] press the Shift key or CapLock state the contents of the) i. j + `(` 8 K0 c5 ^ +? 3 j
Ninth line corresponds to the default of 10 punctuation marks. # P + C; I n9 (/ M. i! ^, I-l
10th behavior when the candidate is not selected the word color, format: RRGGBB, such as the FF0000 for the red 3 _ + (/ ~% | 9 O 's3 w; x
Word of the selected candidates for the 11th time behavior of the color, format: RRGGBB, such as blue 0000FF
Note: The line of the contents of not more than 255 characters (127 characters)
# B # j2 Z + f 'l! F $ x * T
3. The main interface input
* S3 l9 O; h0 J8 y7 D% I, f $ H! H
File Description:
1. Foxbh_XX.fpkg: stroke input method of the installation process will produce fpkg extracting file to install through foxsetup. For beginners fool of installation.
2. BHIME_XX.rar: Advanced users can use this package to install their own hand, without having to download foxbh_xx.rar
; L9) 2 M0 L0 Z5 W7)
Users can directly A1200 E6 version
/ W "M ~ 2 y% M8 l: u7 | 3 g * a
V 'O4 [: P #? # Z #]: V: M
Копипаст еще никто не отменял :) Переведено на английский. Теперь осталось расшифровать
Сообщение отредактировал Garm - 23.6.2010, 4:40
SanchoMutant
сообщение 28.6.2010, 11:16
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
у кого-нибудь ezflash заработал/запустился?
Garm
сообщение 28.6.2010, 11:26
Из: Морозовск
А что с консоли пишет?
SanchoMutant
сообщение 28.6.2010, 13:08
Прошивка: 16R
тип, segmentation fault
Silent_Bob
сообщение 28.6.2010, 20:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Значит только для E6, 16R и 11R ...
Добавлено позже (29.6.2010, 0:11):
У меня работает ...
Добавлено позже (29.6.2010, 0:12):
Крутит только очень древние мульты ...
Alxey25
сообщение 10.7.2010, 4:29
Пользователь №: 218 484
подскажите пожалуйста, как установить на телефон a1200 программу MPKG, если можно поподробнее
сообщение 10.7.2010, 4:34
Модель телефона: 90-60-90
нужно установить Smart Assistant
Софт для A1200/ROKR E6 Системные программы
Rayno
сообщение 13.7.2010, 18:11
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
вот нашел нативный джпс для 1200, так понял он на китайском..
никто не знает перевод есть и описание установки?
вот ссылка на него http://www.motorolafans.com/forums/a1200-a...s-a1200-e6.html
Сообщение отредактировал Rayno - 13.7.2010, 18:12
Formica
сообщение 30.7.2010, 21:01
Пользователь №: 218 608
Модель телефона: L7, А1200е
Будьте добры, подскажите или ткните носом в тему, где есть инфо о том, как устанавливать на А1200 программы.
В частности интересует FBReader и TCBR. Что лучше?
Profan31
сообщение 31.7.2010, 6:47
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Formica,
1. прошить телефон прошивкой допускающей установку нативных программ(ссылки в закрепленном сообщении)
2. Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
3. скачать пакет FBReader'а и установить его
FBReader - нативная программа, TCBR - java-приложение
Formica
сообщение 2.8.2010, 9:36
Цитата(Profan31 @ 31.7.2010, 6:47) *
Formica,
А что лучше: нативная или ява? pardon.gif
SanchoMutant
сообщение 2.8.2010, 10:39
Прошивка: 16R
FBReader, помоему, лучше: стабильнее, понимает много форматов, удобный интерфейс
ява-книгой я пользовался, когда не знал о существовании FBReader
Formica
сообщение 2.8.2010, 13:39
Caif
сообщение 2.8.2010, 16:14
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
А по мне так readmaniac лучше
Annihilator83
сообщение 2.8.2010, 16:43
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
плюс батарею меньше жрет и настроек куча- вообще сравнивать их смешно.
Chepurnoff
сообщение 2.8.2010, 18:13
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Друзья, не надо спорить, у каждого свои вкус и требования.
И между прочим: Foliant лучше harhar.gif
Garm
сообщение 3.8.2010, 8:24
Из: Морозовск
Натив имхо лучше явы...
Chepurnoff, если бы в Foliant на минге прокрутка меню нормально работала, было бы неплохо... (о баге было сообщено куда надо)
Chepurnoff
сообщение 18.8.2010, 17:26
Прошивка: zMod
Подскажите, пожалуйста, есть ли исходники в свободном доступе приложения OFF?
Или кто автор? чтобы исходники попросить.
Silent_Bob
сообщение 18.8.2010, 18:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
novesky ...
Abrek
сообщение 19.8.2010, 7:21
Из: Тольятти
Прикрепленный файл power-release.zip   ( 184.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
ionik
сообщение 27.8.2010, 7:59
Пользователь №: 218 779
Прошивка: 14r
немогу запустить opera через авторан ктонибудь помогите напишите подробный мануальчик...
Добавлено позже (15:08)
я кидаю папку opera с тремя файлами скачаными с архива и вписываю в авторан
#!/bin/bash
mount --bind /mmc/mmca1/opera/opera /usr/SYSqtapp/opera/opera
запускаю его и нечего не происходит
что мне делать
_____
+ SergGG
А ничего, что уже в теме "Помощь новичку" от Вас тот же вопрос? А до этого он же был размещен в теме софта, где однозначно написано где задавать вопросы по софту, а где не задавать?
В общем - убедительно прошу соблюдать элементарные правила форума. В противном случае я выпишу Вам бан на недельку, чтобы было время ознакомиться с правилами форума и спокойно почитать закрепленные темы и сообщения.
Сообщение отредактировал SergGG - 27.8.2010, 11:11
Abrek
сообщение 13.9.2010, 9:31
Из: Тольятти
По мотивам Этого...
В архиве код и бинарик.
Бинарик кидаем например в /ezxlocal/bin
В авторан добавляем:
. /home/native/.profile
sleep 25
/ezxlocal/bin/alarmevent&
Когда всё это сделается и запустится - получим индикацию будильника в статусбаре.
Сообщение отредактировал Abrek - 17.9.2010, 8:35
Прикрепленный файл alarmevent_src.zip   ( 21.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
@leks
сообщение 15.9.2010, 4:48
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Цитата(Abrek @ 13.9.2010, 15:31) *
По мотивам Этого...
В ПОЗДНИЙ АВТОРАН добавляем:
sleep 25
Пробовал, даже встроил в прошивку, работает...
Единственное не могу понять, для чего его в поздний авторан кидать?
Пробовал и в ранний при встраивании в прошивку, работает отлично...
Правда строку запуска прописывал так:
sleep 25 && exec /ezxlocal/bin/alarmevent&
Сообщение отредактировал @leks - 15.9.2010, 5:03
Abrek
сообщение 15.9.2010, 6:53
Из: Тольятти
При загрузке телефона проверяется статус..включен или нет. У меня нужна пауза что бы что то там загрузилось...статус проверился и значёк вывелся. Если у кого то работает без слипа - очень хорошо.
W.G. Gates III
сообщение 15.9.2010, 16:15
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Abrek,
так это получается что бы обновился статус в статус строке нужно перезагрузить телфон? и так каждый раз?
Добавлено позже (15.9.2010, 20:24):
хм... что то значек и с выключенным будильником появляется. или это из за того что у меня фоксаларм?
Abrek
сообщение 15.9.2010, 21:03
Из: Тольятти
Цитата(W.G. Gates III @ 15.9.2010, 20:15) *
Abrek,
Попробуйте этот
И можно узнать размеры вашего файла /ezx_user/download/appwrite/alarmclock/as_timer.dat со включеным и отключеным будильником?
Silent_Bob
сообщение 15.9.2010, 23:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Как показала практика, разницы между ранним и поздним нет никакой, а вот слип - совсем другое дело …
W.G. Gates III
сообщение 16.9.2010, 15:20
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Abrek,
и этот не работает. dat всегда 223 байта.
я знаю что косячу скорее всего я, но не могу понять где...
Abrek
сообщение 16.9.2010, 18:19
Из: Тольятти
Цитата(W.G. Gates III @ 16.9.2010, 19:20) *
Abrek,
Размер вроде как бы должен различаться...События календаря тоже влияют на его размер. У меня с чистым календарем и выключеным будильником 169 байт с включеным 259 байт. Если добавить событие в календарь переваливает за 300 байт. Поэтому проверку статуса сделал по размеру файла. Попробуй переименовать на время датфайл и проверить.
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2010, 17:30
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Abrek,
удалил старый as_time.dat - создался новый размером 110 байт. размер его не меняется хоть все 8 будильников включены, хоть ни одного.
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:57
