6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, ну вот и всё... свершилось
GandjaFuzz
сообщение 21.6.2007, 18:37 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
РЕБЯТА, Я ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ВОТ И ЗАКОНЧИЛОСЬ МУЧЕНИЕ С RSA НА L7E K1 Z3!!!
Спасибо говорим мне - GandjaFuzz, TEQUILA, Vilko, HDD-Killer и всем тем, кто принимал участие в проекте...
Отличная новость - Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона
В общем суть методики обхода RSA такая же, как и на всех LTE2. Дело было в буте, как всем известно, мы просто понижаем сейчас бут до версии 08.A0 и используем обычную методику обхода RSA для LTE2, но это ещё не всё, нужно, также, применить мой патч Run_Phone_Lte2, он, в основном, даёт запуск прошивке.
НЕ УВЕРЕН - НЕ ДЕЛАЙ!
ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ - СНИМИ БЭКАП ВСЕХ ЗОН (ВКЛЮЧАЯ PDS) c помощью этого профиля и загрузчика для FB (ЧЕРЕЗ ТП) !!!
В случае Z3 необходимо перед этим прошить заводскую прошивку 0DR через RSDlite. Это ВАЖНО!
Все, что тут описано, вы делаете на свой страх и риск!
Мы не отвечаем за убитые вами телефоны (у тестовой команды все получалось)!
Мы не будем помогать их восстанавливать!!!
На это есть тема Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9!!!
!!!ВНИМАНИЕ ДЕТАЛЬНЫЙ FAQ по обходу RSA на примере Z3!!!
Фак по L7e от Ost'ы
Инструкция для лентяев и новичков
1) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в Random's Developments Flash&backup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
Небольшая инструкция ТОЛЬКО для тех кто шарит
1) Сливаем с телефона при помощи програмы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (версии не ниже 3.0.2) кодовые группы CG1, CG3, CG7, CG18. Пакуем в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (сразу в Random's Developments Flash&backup выбираем тип бэкапа .https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup);
2) Открываем в обработчике прошивки (тот же Random's Developments Flash&backup) полученный рефлеш, и ставим галочку на отмену RSA для LTE2;
3) Далее вытаскиваем из Random's Developments Flash&backup-архива (это обычный cab) CG1 и применяем к ней мой патч Run_Phone_Lte2 (запускаем мою прогу и показываем ей, где лежит ваш cg1);
4) Собираем прошивку;
5) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
6) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
7) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
8) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
9) Устанавливаем дуал-бут: в CG7 прописать по адресу C82: 4801 6800 4700 13FE 0014
а сам бут залить по адресу 0x13FE0000 вместо CG18 (чтобы дуал включался из самой прошивки, посредством фб и других программ, надо сделать патч для CG1. Ищите в соотв. темах)
10) Прошиваем ту прошивку, которую собрали (CG1, CG3, CG7, CG18) ЧЕРЕЗ ТП;
11) Включаем телефон, он снова в бланке, проделываем пункты 7, 8 только при этом заливаем уже Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать OK.
12) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA
Скачать DualBoot 3.3
ДЛЯ L7E
ДЛЯ Z3
ДЛЯ K1
У кого была ошибка телефона - Critical Error DEDE 00AD, сделайте всё как написано выше, телефон ваш восстановится (уже восстановили 2 телефона)...
ПОСЛЕ ТОГО КАК СНИМИТЕ РСА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ТЕМУ
Калибровка батареи Z3;L7i;L7e
ФЛУД НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!!!
Сообщения не по теме буду караться баном!!! Все мануалы и нужные ответы на вопросы есть в закреплённом посте!!!
Ссылки на схемы по ТП
|______L7e______|_______K1_______|______Z3_______|
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 19.1.2008, 22:39
Прикрепленный файл Boot_0AC0_patch.rar   ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7009
Прикрепленный файл Boot_Start_SW.rar   ( 19.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7312
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5335
bfielding
сообщение 31.10.2007, 16:47
Пользователь №: 139 035
Модель телефона: L7, L9
Прошивка: R4517>R4513, R452J
QUOTE(alexxx32 @ 31.10.2007, 7:04) *
Вчера с моего Л9 пытались сделать бекап зоны безопасности (pds) и фулл-бекап через смарт-клип. Результата ноль sad.gif . Не видя и не разбирая телефон чел утверждал что это без проблем (с Л9 он до этого не работал), но на деле оказалось что не так всё просто. У него ничего не получилось, пробовали по всякому, тп тоже пробовали - в бланк слетает ок, а дальше ничего не выходит. По его словам на Л9 по сравнению с Л7е дополнительная защита, чтобы обойти её хотя бы для сливки бекапа плюс к смарт-клипу требуется ещё какое-то устройство (я так и не понял какое), через него же в случае восстановления бекап и заливать. У него этого ещё нет, может купит через пару месяцев. Вот такие дела.
И вот ещё. Попробовал слить пдс через вроде б самый последний P2K_Easy_Tool_5.3 (есть поддержка ЛТЕ2), профиля для Л9 нет, а на Л7(2) ошибка, скрин в аттаче.
That profile is for R4517 L7, but it does not work.
Тот профиль - для R4517 L7, но это не работает.
alexxx32
сообщение 31.10.2007, 20:10
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Да знаю я smile.gif . Просто ума не приложу, что можно сделать, чтобы стронуть это дело с мертвой точки на на Л9. Поэтому и пробую всё что можно. А теперь вообще не понятно на что надеятся.
сообщение 1.11.2007, 9:53
есть доступ к примерно SmartMoto 2.36 ?
там и софтовый ТП для V235,V360,V360v,V3i,V3r,L7,L7e,L7v,L71,L72,L9,K1,W 510,Z3
Vilko просит вас замониторить процесс трекером
сообщение 2.11.2007, 13:26
напоминаю также MotoRocker_300.exe делает софтовый бланк на наших моделях
http://www.ultimabox.org/MotoRocker_300.exe
Сообщение отредактировал Osta - 2.11.2007, 13:29
Meksika
сообщение 2.11.2007, 15:22
Пользователь №: 83 309
Модель телефона: L7e
При бэкапе :
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
В чем проблема?
Это значит, что не надо делать тп?)
Сообщение отредактировал Meksika - 2.11.2007, 15:45
screamer2k
сообщение 3.11.2007, 10:45
Пользователь №: 62 070
Прошивка: без RSA
Цитата(Meksika @ 2.11.2007, 18:22) *
При бэкапе :
Успешно.
Ошибка!
В чем проблема?
скорее всего с профилем что-то не так. насчёт вопроса +1.
friend 1
сообщение 3.11.2007, 17:15
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Слушай если это возможно было б то я думаю на Л9 уже давно сняли б секап зоны ПДС темболее на форуме не раз обсуждалось что буз тТП телефон выдает Critical Error
alexxx32
сообщение 4.11.2007, 9:49
Без результата. Попробовал ещё и в другом месте, снова сначала сказали что легко, на деле вообще ничего не получилось. Я сказал что SmartMoto поддерживает L9 от версий 2.36 и выше, сказали что обновят свою прогу без проблем, не получилось. А насчёт замониторить процесс трекером не поняли о чём это, т.е. что это и как. Вот такие дела.
kazanova_rus
сообщение 4.11.2007, 20:32
Пользователь №: 152 167
Модель телефона: L7e silver
кто ни то подскажите че с мобилой? сделал тп, ну все как в инструкции и после как включил мобилу она у меня постоянно моргает!!! а в буде boot loader. By GandjaFuzz & Vilko. sv Version: r452d_g_08.01.oar
ok to program
transfer Mode
кто знает что это? почему моргает, но сначало отображается стандартная мото заставка - потом постоянное моргание! ВЫРУЧАЙТЕ!!!
friend 1
сообщение 4.11.2007, 21:01
kazanova_rus
Это очень просто просто прошей тогда х-мото это монстр для Л7е и тел включиться
Я так понимаю ты снял РСА после критикал еррора?
сообщение 5.11.2007, 8:09
Цитата(ReaL @ Вчера, 0:06)
Meksika, Зачем тебе бэкап
что за дурацкий пост ?
Делали на L9 ? есть ли возможность просто
послать команду Blank в телефон типа L7e ?
Трекер есть у Вилко
Рождённый в СССР
сообщение 5.11.2007, 14:13
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
Трекер есть у Вилко
[/quote]
подскажи где можно купить трекер
сразу приобрету и сделаю
Добавлено позже (5.11.2007, 16:19):
попытка хороша но судя из твоего скрина ты пытался слить пдс через обычный флеш интерфейс, а надо через тп
alexxx32
сообщение 5.11.2007, 17:25
Трекер есть у Вилко
Osta, они не смогли загнать телефон в софтовый тп, получается только вручную, но и дальше дело не двигаеться. Рождённый в СССР, ясен перец я замыкал тп и тело было в бланке при попытке слить пдс через изитулс, просто прога ещё не поддерживает Л9, максимум Л7, через такой профиль я и пытался, поэтому и пишет - "Сделайте тп для своей модели" (понятным английским языком написано smile.gif ) - тп то для Л7 другой! Надо удалить тот пост, чтобы никого не смущал.
Добавлено позже (5.11.2007, 20:37):
п.с. Osta, прости за тупость, но что такое треккер, я тоже не в курсе. Напиши последовательность действий, а я постараюсь сделать.
Рождённый в СССР
сообщение 5.11.2007, 18:42
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
трекер-это хардовый перехватчик данных между кабелем и устройством. Защиты от него нет. Вот токо где его взять?
Slaidеr
сообщение 5.11.2007, 23:01
Пользователь №: 153 028
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Я в этой прошивке как баран в апельсинах )) Да и рисковать не хочу ... Народ кто может в питере помочь прошивку сделать самую нормальную для L7e денег заплачу.Скиньте с номером мобильника я позвоню,или могу свой номер дать.Заранее всем спасибо кто не откажет в помощи ... =)!
kazanova_rus
сообщение 6.11.2007, 3:31
REAL BOOT
FOR MOTOROLA L7E
BY GANDJAFUZZ & VILKO
SW VERSION:
R452D_G_08.01.OAR
OK TO PROGRAM
CONNECT USB
DATA CABLE
VERSION 3.3
ВКЛЮЧАЮ - СТАНДАРТНАЯ HELLOMOTO - ПОСТОЯННОЕ МОРГАНИЕ ЭКРАНА И КЛАВЫ - НА ЭТОМ ВСЕ
ОТВЕТТЕ ПЛИЗ ПОПОДРОБНЕЕ КАК И ЧЕ СДЕЛАТЬ (заранее спасибо)
friend 1
сообщение 6.11.2007, 4:17
Короче качаеш любой монстр с мотофана со всеми CG групами и прошиваеш телфон тогда он и включится
Сообщение отредактировал friend 1 - 6.11.2007, 4:21
сообщение 6.11.2007, 8:57
стоимость 900$ (однако он уже есть в наличие в Москве у Вилко)
Схема такая : берете клипсу + L7e (Z3,K1) и к Вилко.
Сообщение отредактировал Osta - 6.11.2007, 8:57
alexxx32
сообщение 6.11.2007, 12:18
М-да.. Дороговато, однако. Из Брянска я клипсу не вывезу, просто не дадут. Может у кого из москвичей есть такая возможность, откликнитесь.
kazanova_rus
сообщение 6.11.2007, 13:25
я так и сделал! поставил R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eMOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3_1FF.sbf.7z
теперь у меня просто светится дисплей белая катринка! все прописалсь ок - В чем теперь дело?
JooDaddy
сообщение 6.11.2007, 15:24
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
какой должен быть бут на Z3 после снятия РСА?
сообщение 6.11.2007, 15:27
с именами знаменитых мотофановцев и картинкой ..обычно так..
VIP--BOY
сообщение 13.11.2007, 19:13
Пользователь №: 135 459
Модель телефона: l7e
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR дайте ссылку другую не могу скачать sad.gif
JooDaddy
сообщение 13.11.2007, 21:42
Из: г.Москва
или я что то не догоняю.илина этом мысли останавливаются
но после понижения бута телефон не шьется, вылезают ошибки в рсд и фв...да и вообще во всех флэшерах...
Прошился только через тп, по другому никакв чем дело?
может необходимы особые манипуляции перед прошивкой?
поясните плз, а то вот сижу облизываюсь на монстр,а поставить могу только через тп что сделать в принципе не сложно но не вижу надобности......
сообщение 14.11.2007, 8:27
объясните мне пожалуйста
я насколько помню, ты восстанавливал PDS . а после этого следует знать
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
тоесть монстр должен содержать доп. патчи для случая если было восстановление PDS без бекапа.
и чисто имхо : "монстров" для Z3 нет (а флекс/шрифт/дрм прошить можно какой хочешь) ,
а вместо "монстровской" CG1 поставь себе сам на свою прошивку серию нужных патчей из Патчи для Z3
JooDaddy
сообщение 14.11.2007, 16:20
Из: г.Москва
я уже решил так и поступить smile.gif))
ссылочку не дадите?
сори за офтоп но разве понятие монстр не включает в себя пропатченую прошивку + флекс + дрм + ленг?
или монстр это что то большее?
значит без этих патчей флэшер просто будет давать ошибку?
он даже отказывается начинать прошивать а не то что бы в середине ошибался sad.gif
рсд и фб невкакую не хотят даже начинать шить!
фб с ошибкой после jump
а рсд написал...........в общем уже не помню но что то связанное с тем что он не может прошить smile.gif
тп каждый раз делать лениво как то smile.gif))
сообщение 15.11.2007, 8:16
Цитата(JooDaddy @ Вчера, 18:20)
вот только ODR нигде найти не могу (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
ссылочку не дадите?
хм... Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
я ж тебе и говорю, что у тебя уже стоит прошивка, пропатчь просто её,
а не монстр лей, все патчи, в монстре которые доступны в теме ПатчиZ3
думаю да, но точно это могут сказать GandjaFuzz или TEQUILA, но они что-то молчат..
TEQUILA
сообщение 19.11.2007, 20:24
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
JooDaddy,
без этих патчей ты получишь труп. Флешер честно прошьет, но фирмварь не запустится.
JooDaddy
сообщение 19.11.2007, 21:36
Из: г.Москва
TEQUILA, я уже перепробывал все что можно.
сидел вчера 12 часов не вставая.
применял патчи,все равно труп.
сто раз попробывал.
собираю и разбираю прошивку фб.
ты не расскажешь в чем моя ошибка?
я просто хотел собрать свою прошивку,с флексом из бэкапа,дрм и лэнгом со старой прошивки.
+ применить патчи.
делаю так:
1)запускаю фб
2)вкладка обработка прошивок
3)галка применить патчи
4)выбераю сразу все патчи
5)ставлю галку снять рса(новый метод)
6)открываю 0DR с уже патченным CG1
7)заменяю дрм,флекс,лэнг
8)жму сохранить как
вот мои действия.
последовательность и т.д. менял, в общем я перепробывал все варианты.
телефон умирает.
оживает только с помощью тп и прошивки из темы поднятия телефона.
что делать???
Tolyan
сообщение 19.11.2007, 22:05
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
GandjaFuzz,
Скажи пожалуйста где именно искать. Облазил весь форум не могу найти. Или просто не знаю точно что искать. Ткни носом. Пожалуйста
Dj_For_Time
сообщение 21.11.2007, 15:27
Пользователь №: 154 622
Модель телефона: motorola slvr l7 e
здрасте всем!!
у меня следущая проблема!!!
после неудачной прошывки у меня на телефоне critical error dede 00ad!
нашёл этот форум и нашёл способ от GandjaFuzz решить эту проблему.
но после замыкания тп програма RAMLDR2 определяет телефон а следущие опции не реагируют наих кликанья, ничего не происходит дальше что делать помогите пожалуста??
сообщение 21.11.2007, 16:35
помогаю FAQ по ТП for L7e Z3 K1
Dj_For_Time
сообщение 21.11.2007, 16:57
Цитата(Osta @ 22.11.2007, 1:35) *
думаеш сгорела флеш памать??
с первого замыкания тп у меня эта проблема.
делал это замыкание много раз время от времени.
как проверить что флеш память работает?
MonstrE1
сообщение 21.11.2007, 23:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Делаю всё по инструкции! всё проходит как и описано!
Но в итоге телефон не включается только =)
залил стандартный бут! пишет PH SIG ERR:39:02:
кто подскажет в чём дело?
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 21.11.2007, 23:57
сообщение 22.11.2007, 7:39
как в тест-пойнте определяет телефон программа РСД-лайт ?
вот ещё одна программа для программного тест-пойнта
платная само-собой :-( может кто-то её...
http://www.motounlocknow.com/motorola-rizr-unlock.htm
кроме наших моделей вроде берёт ещё и C975, C980, V975, V980, E1000, V1050.
Сообщение отредактировал Osta - 22.11.2007, 7:41
friend 1
сообщение 22.11.2007, 18:17
Dj_For_Time
Успокойся не сгорела у тебя флеш ты не замыкаеш ТП вот и все у меня точно такая же проблема была
screamer2k
сообщение 23.11.2007, 12:01
Прошивка: без RSA
она не снимает РСА на L7e. только на к1 и z3
сообщение 23.11.2007, 12:31
ты об этом ?
нам вообще -то просто отследить нужно КАК она снимает, а на Z3 или L7e без разницы.
Очень нужен софтовый бланк-режим, чтобы снимать РСА не разбирая телефон
cell_IST
сообщение 23.11.2007, 16:05
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
Можно ли в пункте 6. инструкции для лент... вместо "sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR" прошить "патченый Osta-рефлеш для L7e v1.3". Если да, то нужно ли прошивать через ТП?
сообщение 23.11.2007, 16:59
можно
ты об этом ?
Цитата(GandjaFuzz @ 21.6.2007, 20:37)
6) Прошиваем прошивку в FlashBackup с выбранным профилем вашей модели телефона ЧЕРЕЗ ТП
я не знаю кто это написал, но звучит как два ТП,
вообще нужно 1
если v1.3 не налезет сразу (бывало вроде такое) то лучше сначала
v1.2 http://osta.arler.com/v2_osta.fsw
а потом как всё закончится сможешь спокойно перейти на 1.3
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, ну вот и всё... свершилось · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:53
