Умер v635 после прошивки конкурсным монстром., Ни на что не реагирует...
~XxX~
сообщение 23.6.2007, 6:58
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Прошив вечером монстр ,для всех бутов,тел прошился,загорелся черный экран,....Я передернул батарею,попробовал включить,тел моргнул клавой и вырубился.. я скачал R474_G_08.48.88R_LP002D_SE5181AXXP80E6_by_InDesign...тел прошился,но не включился..в бут не входит.. 4 и 5 контакт не помогают...
Помогите сделать
MotoMadness
сообщение 23.6.2007, 10:30
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
ТП я тебе предлагать не буду .
может зарядка села? заряди в магазине или у друга
Zombie.86
сообщение 23.6.2007, 14:19
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
~XxX~, Бэкап есть? Пробуй другие прошивки ! Если не поможет будем решать что делать!
~XxX~
сообщение 23.6.2007, 16:25
Мото Патриот
бекапа нет,тел в бут никак не входит..
Zombie.86
сообщение 23.6.2007, 16:29
Из: г.Хабаровск
~XxX~, Ну если и в бут не входит тогда действительно ТП остаётся
~XxX~
сообщение 24.6.2007, 6:21
Мото Патриот
подзарядил батарею,тел вошел в бут 4и5 контакт...на экране баттери лов..проги не видят..
Zombie.86
сообщение 24.6.2007, 6:28
Из: г.Хабаровск
~XxX~, Как батарею заряжал? Какими прогами пробовал?
~XxX~
сообщение 24.6.2007, 8:27
Мото Патриот
"Лягушкой"...правдо она у меня тупит...
RSD Lite 3.7, FB3.
ps.gif Батарея заряжена не полностью....т.к лягушка тупит...
ps.gif2 Можно ли зарядить батарею напрямую.Т.е присоединь провода (у меня как раз есть обрезанная)
к плюсу и минусу батареи? от какой мобилы еще подходят батареи? кроме v500
сема
сообщение 24.6.2007, 9:41
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
На прямую зарядить можно, желательно поставить миллиамперметр чтобы контролировать процесс зарядки ток зарядки приблизительно 400 миллиампер
~XxX~
сообщение 25.6.2007, 14:12
Мото Патриот
все сделал......почти.....тел прошил,но загорается клава на 1,5 сек.и тухнет....Репа пишет ошибку....
Тел был выпущен в октябре 2005...Кто может пересобрать ПДС?
Zombie.86
сообщение 25.6.2007, 14:25
Из: г.Хабаровск
Я кстати с такой же траблой столкнулся на е398 после ТП ! Что это может быть?
bigserg555
сообщение 25.6.2007, 15:37
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
~XxX~, бут 07D0 сейчас?если нет,то сделай 07d0.Далее попробуй ещё раз через Репу восстановить и шей 6FR.Потом выкладывай свой пдс
Добавлено позже (25.6.2007, 19:39):
Zombie.86, с какой именно проблемой? тоже моргал клавой? ну либо пдс у тебя повреждён либо ещё какая кодовая группа
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.6.2007, 15:38
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Zombie.86
сообщение 25.6.2007, 15:51
Из: г.Хабаровск
bigserg555, Да моргает клавой и не вкл. а хотя в бут входит и шъётся спокойно но не вкл. ! Чё это может быть? Тел после ТП
~XxX~
сообщение 29.6.2007, 6:46
Мото Патриот
Прошив вечером монстр ,для всех бутов,тел прошился,загорелся черный экран,....Я передернул батарею,попробовал включить,тел моргнул клавой и вырубился.. я скачал R474_G_08.48.88R_LP002D_SE5181AXXP80E6_by_InDesign...тел прошился,но не включился..после зарядки батареи я перевел его в бут иголками...тел был в бланке...потом собрал image ..прошил его,бут...Залез в ПСТ и прошил тело 6FR прошивкой. Без сбоев и глюков. И тут началось! Включаю тело, оно подмигивает и умирает...Полез я в РепСтудию (толком не понял зачем) Она подключает, нажимаю репаир, жду, выдает окошко про *#. А на фоне пишет erasing failed. Держу эти кнопочки долго - пишет reboot failed, или че то типа...Тел был выпущен в октябре 2005
Antosha
сообщение 29.6.2007, 16:58
Из: Новосибирска
Пользователь №: 58 972
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
Срочно помоните v635
Ren-Kazan
сообщение 30.6.2007, 14:17
Из: Kazan-City
Пользователь №: 60 396
Модель телефона: V3black
а где этот конкурсный монстр? кто автор?
~XxX~
сообщение 30.6.2007, 15:56
Мото Патриот
монстр
авторы Prizr@k и gnome139
mal__
сообщение 1.7.2007, 1:40
Пользователь №: 51 907
Цитата(~XxX~ @ 30.6.2007, 19:56) *
монстр
Если найдеш свой бэкап спасет RamLdr
это кусок справки из архива:
III. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН:
Значит так... Вы убили тело и хотите его воскресить. Здесь могут быть только два препятствия:
1. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
2. Переводим тело во флэшмод руками - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем. В логе видим - "Switching to flash mode", а в левом нижнем углу программы - "connected".
3.Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем старый добрый ldr.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. Если же сразу появился квадрат и 10ка, то читаем "Основные ошибки...". По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто и теперь вырубить его будет довольно-таки проблематично - читаем "Основные ошибки...", если нужно.
5. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бэкап (файл 10000000) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR 1000000081 .
6. Дожидаемся последней строчки в логе программы - ADDR 11FE0000AD - для 32х мегабайтовых и ADDR 11FE0000AС для 16ти (если я не ошибаюсь). Давим на "RESTART" и отключаем тело от кабеля (ну, или кабель от тела).
у меня была подобная ситуация после этого же монстра правда батарея была севшая, хорошо что остался перепаяный кабель от 398 правда мое тело даже не моргало и не попискивало а все проги определяли как телефон подключен и никаких намеков на Neptune LTE
~XxX~
сообщение 1.7.2007, 6:05
Мото Патриот
А если нет бекапа? стукни в асю 443509175
а голова есть? зачем цитировать такое огромное сообщение, чтобы одну строчку дописать?
Сообщение отредактировал Alex133 - 1.7.2007, 9:28
~XxX~
сообщение 7.7.2007, 7:12
Мото Патриот
у меня телефон выпущен в октябре 2005...репа с ним не работает...пишет ошибку..теперь тока сц?
Умер v635 после прошивки конкурсным монстром., Ни на что не реагирует... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 7:50
