10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]:
revfytd
сообщение 26.6.2007, 16:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 139 484
Представляю вашему вниманию версию Alpha [1.0.1] конструктора мобильных игр "EMG Studio".
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0.1_.zip   ( 404.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5057
Alpha [1.0.0]
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0_.rar   ( 524.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6043
Краткое описание:
Данная программа позволяет создавать ява-игры без программирования!
Основные этапы разработки:
1. С помощью соответствующих редакторов создаются различные фоновые и активные объекты.
2. В "Редакторе сценария" устанавливается количество этапов (менюшки, заставки, уровни и т. д.).
3. В "Редакторе уровня" устанавливается расположение, порядок прорисовки, способы управления объектами.
4. В "Редакторе событий" описываются все необходимые события и соответствующие им действия.
5. Кнопкой "Конвертировать" Формируются ява файлы (папка srс) и графические файлы (папка res).
6. В любом ява-редакторе создается новый проект, в который копируется папка src и папка res.
7. Все это компилируется и получается игра.
Жду ваши мнения, предложения и пожелания.
Инструкция
Разработка игры "James Bond, Night fire"
Сообщение отредактировал revfytd - 25.1.2009, 10:21
MOTOCoder
сообщение 20.10.2007, 12:05
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Цитата(revfytd @ 19.10.2007, 22:59) *
Для этого напиши основные правила, следуя которым будет проще объеденить части воедино.
Да в общем-то, главное чтобы код был написан как можно ближе к стандарту оформления.
revfytd
сообщение 20.10.2007, 13:15
Цитата(kernel @ 19.10.2007, 17:39) *
Выкладываю "первую версию" обещанного мною поисковика ресурсов. Основные его функции - это нахождение файлов по маске и быстрое копирование их в папку проекта smile.gif
В общем, запускаем его обязательно с единственным параметром - ПОЛНЫЙ путь к папке ресурсов проекта (предполагается, что его запускать будет основная оболочка EMGS), например:
resrch.exe C:\Мои документы\Мой первый проект EMGS\res\
По окончанию поиска, можно щелкнуть правой кнопкой мыши по списку найденных файлов и "поуправлять" им smile.gif (также применяемо к списку файлов проекта)
Вот, в общем, и все. Тестируйте, скажите, что поправить. Позже добавлю drag&drop между списками и еще что-нибудь... smile.gif
Отлично. Как по мне, вроде все идеально.
MOTOCoder
сообщение 20.10.2007, 21:21
Из: СПБ
kernel, на счет поисковика ресурсов - все отлично.
Единственное что могу посоветовать(хотя это так, на будущее) манифест для windows xp можно не добавлять как ресурс, а юзать стандартный компонент TXPMainfest.
Кстати, а для чего планируется использовать поисковик ресурсов? Я планировал встраивать менеджер ресурсов в оболочку, и чтобы он работал по принципу добавления в список, а не поиска в папке.
Кстати, по поводу оболочки - работа идет, скоро выложу наработки.
kernel
сообщение 21.10.2007, 2:50
Из: обезьяны в человека ;)
Пользователь №: 129 499
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR_withoutRSA
Я не стал ставить TXPManifest, т.к. сразу вставил этот ресурс так же, как это делает TXPManifest smile.gif, да вроде бы этот компонент появился только в Delphi 7 :: для совместимости со старыми (<7) версиями smile.gif
Кстати, а для чего планируется использовать поисковик ресурсов? Я планировал встраивать менеджер ресурсов в оболочку...
Может быть сделать этот поисковик в виде DLL, а потом вызывать его из основной оболочки (чтобы не нагружать приложение лишним)?
...и чтобы он работал по принципу добавления в список, а не поиска в папке.
Немного не понял: как это "по принципу добавления в список"? smile.gif
revfytd
сообщение 21.10.2007, 4:44
Планируется, что выход на поисковик ресурсов будет из главного окна и его задачей будет перед работой собрать все необходимые файлы ресурсов из любых мест и поместить их все в одну папку, чтобы затем при необходимости из этой папки их брать и работать. Пожалуй нужно еще добавить возможность простого выбора файла или группы, так как скорее всего эта возможность будет использоваться чаще, но как я уже говорил, надо предусмотреть любые необходимые действия пользователя и максимально их облегчить в данном направлении
Сообщение отредактировал revfytd - 21.10.2007, 4:45
kernel
сообщение 21.10.2007, 5:15
Пожалуй нужно еще добавить возможность простого выбора файла или группы...
Как понять "группы"? Выбрать несколько файлов (это уже "есть" smile.gif)?
revfytd
сообщение 21.10.2007, 5:56
Я вообще имел в виду, что необходимо добавить простой просмотр содержимого выбраннной папки без поиска, но пожалуй, пока не надо. Поработаем с таким, а там видно будет. Кстати, если бы еще был и предварительный просмотр графических файлов, было бы совсем круто. И еще для длинного файла не виден полный адресс. Это не совсем удобно.
Для нашего нового разработчика, miha-il2, немного о редакторе событий.
Первоначально редактор событий в TGF выглядит так.
Хотя кроме стандартных групп там еще присутствует все активные объекты, но пока про них забудем. Щелкнув на цифре строки вызывается контекстное меню, с помощью которого можно создать новое событие, группу событий или комментарий.
При создании нового события высвечивается поле "New condition" со всеми группами событий.
Дальше я привожу список событий в каждой группе. Я его сделал по минимуму, но он еще не окончательный, и возможно в процессе разработки он будет пополняться.
1. Таймер.
-Каждый...
-Таймер равен значению...
-Таймер больше значения...
-Таймер меньше значения...
Дальше высвечивается поле в котором указывается значение(минуты, секунды, миллисекунды).
2. Особые состояния.
-Всегда
-Никогда
-Равенство двух значений (высвечивается поле выбора двух значений).
3. Звук - пока работа со звуком не предусматривается.
4. Сценарий.
-Начало уровня.
-Конец уровня.
5. Создание нового объекта.
-Сравнение общего числа объектов со значением...(выбор значения)
-Сравнение числа объектов в зоне со значением...(выбор зоны и значения)
6. Клавиатура.
-Нажатие на клавишу.
-Двойное нажатие на клавишу.
-Нажатие на любую клавишу.
-Отпускание клавиши.
затем указывается клавиша.
7. Игрок.
-Сравнение скорости игрока со значением...
-Сравнение числа жизней игрока со значением...
- Когда число жизней игрока равно нулю
Для 1 и 2 выбор значения.
События без комментариев сразу возвращают к главному окну редактора событий, а другие требуют дополнительных настроек, и с ними будем дальше разбираться с каждым по отдельности.
Сообщение отредактировал revfytd - 21.10.2007, 6:02
MOTOCoder
сообщение 21.10.2007, 6:36
Из: СПБ
Впринципе ты прав.
Вполне возможно, как как он будет использоваться не очень часто и будет только жрать память.
Хотя ничто не мешает оформить его в виде exe-шника(как я делал редактор интерфейса в первом варианте).
Я предполагал, что будет список ресурсов(файл в проекте), в котором будут храниться имена всех ресурсных файлов.
kernel
сообщение 21.10.2007, 6:38
И еще для длинного файла не виден полный адресс...
Добавлено позже (21.10.2007, 14:41):
revfytd
сообщение 21.10.2007, 6:47
Как будет лучше - покажет время, а пока сделаем тот принцип, что я описал, то есть все необходимые файлы сводятся в одно место, и затем производится работа над ними.
MOTOCoder
сообщение 21.10.2007, 6:49
Из: СПБ
Цитата(kernel @ 21.10.2007, 10:38) *
Помоему лучше использовть TListView , он то что не влезает выводит
в виде Hint'а при наведении мыши.
В принципе, может оно и лучше будет-пользователю не придется самому лазить по папкам, а можно будет добавлять все из одного списка.
kernel
сообщение 21.10.2007, 6:55
И еще: может быть стоит сделать 2 варианта поиска ресурсов:
1) обычный поиск (как сейчас)
2) хождение по дереву каталогов :: так сказать "быстрый просмотр" smile.gif
MOTOCoder
сообщение 21.10.2007, 6:57
Из: СПБ
В принципе, это будет гораздо удобнее для пользователя.
revfytd
сообщение 21.10.2007, 19:53
Я про это и говорил. Делай.
Выбрасываю предварительный вариант примера ява-игры. Впринципе он очень похож на предыдущий, но я полностью его переделал под новую структуру. Изменен принцип перемещения героя, показан способ перемещения противников по траектории, пока не предусмотрены взаимодействия объектов. Впринципе с помощью редактора уровней и должно получиться нечто подобное, остальное обеспечивается через редактор событий.
MOTOCoder, для простого объединения твоего редактора и моего кода предлагаю следующий вариант:
1. Ты составляешь список всех полей настроек (любых информационных элементов).
2. Я каждому из этих элементов присваиваю имя переменной, которое будет фигурировать в моем коде.
3. Ты в форму, из которой будет происходить генерирование кода, сводишь все значения элементов и всем переменным присваиваешь значения.
После этого я просто вставляю свой код и получаем почти готовую программу.
MOTOCoder
сообщение 22.10.2007, 3:31
Из: СПБ
А не лучше будет, если мой редактор будет сохранють все параметры в файлы, как в 1 варианте, а генератор кода будет собирать проект?
MOTOCoder
сообщение 22.10.2007, 10:20
Из: СПБ
А почему в мидлете вместо одного игрока ходят 2 и охранники ходят сквозь стены?
revfytd
сообщение 22.10.2007, 17:17
Насчет игроков это просто элемент тестирования и он легко убирается. Просто чисто теоретически в игре может быть несколько объектов, управляемых игроком и поэтому эту возможность надо предусмотреть. Пока им заданы одинаковые клавиши управления, и поэтому они бегают как близнецы.
Насчет охраны действительно ошибка. Буду исправлять, но думаю, основной смысл ты понял.
Добавлено позже (22.10.2007, 20:35):
Так и будет. Смысл заключается в том, чтобы согласовать названия переменных в твоем редакторе и моем коде. Тогда при последующей работе мы сможем модернизировать свои участки работы автономно и независимо друг от друга.
Похоже, облегчить тебе работу не получится. Редактор событий остается на тебе.
MOTOCoder
сообщение 22.10.2007, 19:01
Из: СПБ
Ясно. На данный момент почти готов редактор карты. Скоро займусь редактором объектов.
Через пару дней выкину редактор уровня(пока только карта).
revfytd
сообщение 23.10.2007, 3:15
kernel, если будет время продумай следующую проблему. В основу редактора событий из стандартных элементов больше всего подходит stringgrid, но он имеет существенные ограничения. Нам необходимы такие возможности: объединение ячеек таблицы, изменение высоты конкретных строк, задание цвета заливки ячеек, цвета, размера и шрифта текста в ячейках, комбинирование графического и текстового содержимого в ячейках, вставка кнопок и т. д. В нете вроде есть информация по компонентам, которые расширяют свойства stringgrid. Попробуй разобраться.
Вот ссылка на сборник таких компонентов:
decoding.narod.ru/download/component/stringgrid/stringgrid.html
Сообщение отредактировал revfytd - 23.10.2007, 3:18
kernel
сообщение 23.10.2007, 4:23
kernel, если будет время продумай следующую проблему. В основу редактора событий из стандартных элементов больше всего подходит stringgrid, но он имеет существенные ограничения. Нам необходимы такие возможности: объединение ячеек таблицы...
revfytd
сообщение 23.10.2007, 5:25
Цитата(kernel @ 23.10.2007, 7:23) *
Я именно об этом и говорю. Надо просмотреть компоненты, расширяющие возможности stringgrid. В интернете их вроде достаточно, но разбираться пока нет возможности.
revfytd
сообщение 23.10.2007, 10:01
Пожалуй придется делать редактор событий с чистой формы (без использования таблиц). Это может и займет гораздо больше времени, но зато в результате мы получим именно то, что захотим.
Сообщение отредактировал revfytd - 23.10.2007, 12:03
MOTOCoder
сообщение 23.10.2007, 14:27
Из: СПБ
Вот закончил тестовый вариант редактора карты.
Пока есть только сборка фона и расстановка препятствий.
Просьба интерфейс пока не обсуждать. Только по принципу работы.
Небольшая инструкция:
1. После запуска проги нажать "Редактировать".
2.В окне редактора нажать "Загрузить" и выбрать файл "tsttemplate.png" из папки программы.
3.В окне "Количество блоков" задать количество кадров(tsttemplate.png-5*5) , нажать "OK".
4.Нажать кнопку "Размер" и задать размер карты(например 10*10).
5.Выбрать нужное изображение.
Кнопка "Заполнить все" заполняет выбранным изображением всю карту.
Щелчек на карте:
-Если в поле "Режим разметки" выбрано "Фон"-поставить изображение в клетку.
-Если в поле "Режим разметки" выбрано "Препятствия" - поставить/снять препятствие в клетке.
Если выбрано "Показывать" в поле "Препятствия" - показывает на клетке с препятствием крест.
Если выбрано "Все следующие" в поле "Препятствия"-в режиме "фон" ставит и изображение и препятствие.
Ставить препятствия в режиме "Препятствия" можно и на изображение и на пустую клетку.
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 23.10.2007, 14:28
revfytd
сообщение 23.10.2007, 19:14
Редактор создания карты должен находиться в отдельном поле, а не в поле редактора уровня.
Создаваться объект должен из главного окна путем нажатия на кнопку "Создание объекта" и выбора типа объекта. После создания объект заносится в библиотеку объектов.
Впринципе как я уже говорил надо приближаться к программе TGF.
Насчет припятствий их как таковых не должно быть, просто создается несколько фоновых объектов и потом для каждого объекта указывается, является ли он припятствием.
Поэтому я и хотел, чтобы ты выбрасывал наработки уже на стадии расположения элементов.
MOTOCoder
сообщение 23.10.2007, 20:02
Из: СПБ
Тоесть фон тоже должен состоять из объектов?
Не проще ли фон сделать в виде изображения, а на него уже ставить активные объекты? Помоему получится даже лучше в смысле производительности.
revfytd
сообщение 24.10.2007, 3:44
Фон это тоже объект и их может быть несколько. В идеале мы предоставим пользователю возможность формирования фоновых объектов любым способом: PNG; из кусков; массив цветов; палитра цветов и массив порядковых номеров цвета в палитре.
Проблема нашей предыдущей разработки была в том, что она была абсолютно не универсальна, и ты сейчас пошел по тому же пути. Впринципе сам редактор фонового объекта (без препятствий) годится, но всю основу надо подогнать под TGF (для начала, а потом посмотрим, что можно изменить и улучшить).
kernel
сообщение 24.10.2007, 9:57
revfytd
сообщение 24.10.2007, 11:17
Цитата(kernel @ 24.10.2007, 12:57) *
Думаю, обойдемся. Кстати, не хочешь попробовать поработать над редактором событий?
Сообщение отредактировал revfytd - 24.10.2007, 11:45
kernel
сообщение 24.10.2007, 15:54
Могу попробовать, но времени у меня не так много, т.ч. зависит от сложности smile.gif
Кстати, по поводу сайта -- скоро появится возможность закинуть форум на хостинг (т.е. появится "интернет" smile.gif)
revfytd
сообщение 24.10.2007, 18:53
Тогда первый шаг - закачать прогу "The Games Factory" и попробовать разобраться.
MOTOCoder, попробуй сделать основу проги (основную панель, редактор сценария, редактор уровней) такую же как в TGF с учетом изложенных мной раньше упрощений (пока просто сделай набор элементов). Когда окончательно согласуем общий вид основных частей, будем работать дальше. Редактор карты мы используем (хотя и без препятствий), так что твой труд не пропадет.
MOTOCoder
сообщение 24.10.2007, 19:11
Из: СПБ
Понятно, буду делать.
revfytd
сообщение 29.10.2007, 8:35
MOTOCoder и kernel, как продвигается работа?
MOTOCoder
сообщение 29.10.2007, 10:51
Из: СПБ
Работа продвигается, но к сожалению медлено, потому что очень мало времени.
revfytd
сообщение 29.10.2007, 11:00
Главное, что продвигается. Если есть хоть что-то - выбрасывай скриншоты, чтобы быть уверенными, что все идет правильно.
kernel
сообщение 30.10.2007, 8:31
Времени у меня тоже мало, с интернетом у меня не получилось sad.gif (чтобы форум закинуть), в конце недели будет немного времени :: постараюсь решить проблему smile.gif
kernel
сообщение 8.11.2007, 9:36
kernel
сообщение 20.11.2007, 14:18
Цитата(kernel @ 8.11.2007, 16:36) *
К сожалению, из-за "особенностей" хостинга, установить форум не удалось. В ближайшее время, должна открыться регистрация на другом нормальном хостинге, где будет возможность поставить нормальный форум.
ЗЫ: куда-то все пропали...
revfytd
сообщение 20.11.2007, 18:25
Лично я никуда не пропадал. С моей стороны вринципе все готово - пример ява-игры почти разработан.
Проблема в том, что оболочки проги на Delphi у нас нет, а MOTOCoder'у и мне этим пока заниматься некогда. Ждем, пока появится время. Если есть время, можешь взять на себя, а мы будем по возможности помогать.
Сообщение отредактировал revfytd - 20.11.2007, 18:32
revfytd
сообщение 1.12.2007, 10:26
Как вижу, придется брать разработку оболочки в свои руки. Ну и ладно.
kernel
сообщение 1.12.2007, 15:08
Извиняюсь, имею большие проблемы со временем sad.gif [зы: скоро сессия... shuffle.gif ]
Сообщение отредактировал kernel - 1.12.2007, 15:09
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]: · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:49
