10 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]:
revfytd
сообщение 26.6.2007, 16:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 139 484
Представляю вашему вниманию версию Alpha [1.0.1] конструктора мобильных игр "EMG Studio".
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0.1_.zip   ( 404.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5049
Alpha [1.0.0]
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0_.rar   ( 524.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6034
Краткое описание:
Данная программа позволяет создавать ява-игры без программирования!
Основные этапы разработки:
1. С помощью соответствующих редакторов создаются различные фоновые и активные объекты.
2. В "Редакторе сценария" устанавливается количество этапов (менюшки, заставки, уровни и т. д.).
3. В "Редакторе уровня" устанавливается расположение, порядок прорисовки, способы управления объектами.
4. В "Редакторе событий" описываются все необходимые события и соответствующие им действия.
5. Кнопкой "Конвертировать" Формируются ява файлы (папка srс) и графические файлы (папка res).
6. В любом ява-редакторе создается новый проект, в который копируется папка src и папка res.
7. Все это компилируется и получается игра.
Жду ваши мнения, предложения и пожелания.
Инструкция
Разработка игры "James Bond, Night fire"
Сообщение отредактировал revfytd - 25.1.2009, 10:21
revfytd
сообщение 23.10.2007, 5:25
Цитата(kernel @ 23.10.2007, 7:23) *
Я именно об этом и говорю. Надо просмотреть компоненты, расширяющие возможности stringgrid. В интернете их вроде достаточно, но разбираться пока нет возможности.
revfytd
сообщение 23.10.2007, 10:01
Пожалуй придется делать редактор событий с чистой формы (без использования таблиц). Это может и займет гораздо больше времени, но зато в результате мы получим именно то, что захотим.
Сообщение отредактировал revfytd - 23.10.2007, 12:03
MOTOCoder
сообщение 23.10.2007, 14:27
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Вот закончил тестовый вариант редактора карты.
Пока есть только сборка фона и расстановка препятствий.
Просьба интерфейс пока не обсуждать. Только по принципу работы.
Небольшая инструкция:
1. После запуска проги нажать "Редактировать".
2.В окне редактора нажать "Загрузить" и выбрать файл "tsttemplate.png" из папки программы.
3.В окне "Количество блоков" задать количество кадров(tsttemplate.png-5*5) , нажать "OK".
4.Нажать кнопку "Размер" и задать размер карты(например 10*10).
5.Выбрать нужное изображение.
Кнопка "Заполнить все" заполняет выбранным изображением всю карту.
Щелчек на карте:
-Если в поле "Режим разметки" выбрано "Фон"-поставить изображение в клетку.
-Если в поле "Режим разметки" выбрано "Препятствия" - поставить/снять препятствие в клетке.
Если выбрано "Показывать" в поле "Препятствия" - показывает на клетке с препятствием крест.
Если выбрано "Все следующие" в поле "Препятствия"-в режиме "фон" ставит и изображение и препятствие.
Ставить препятствия в режиме "Препятствия" можно и на изображение и на пустую клетку.
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 23.10.2007, 14:28
revfytd
сообщение 23.10.2007, 19:14
Редактор создания карты должен находиться в отдельном поле, а не в поле редактора уровня.
Создаваться объект должен из главного окна путем нажатия на кнопку "Создание объекта" и выбора типа объекта. После создания объект заносится в библиотеку объектов.
Впринципе как я уже говорил надо приближаться к программе TGF.
Насчет припятствий их как таковых не должно быть, просто создается несколько фоновых объектов и потом для каждого объекта указывается, является ли он припятствием.
Поэтому я и хотел, чтобы ты выбрасывал наработки уже на стадии расположения элементов.
MOTOCoder
сообщение 23.10.2007, 20:02
Из: СПБ
Тоесть фон тоже должен состоять из объектов?
Не проще ли фон сделать в виде изображения, а на него уже ставить активные объекты? Помоему получится даже лучше в смысле производительности.
revfytd
сообщение 24.10.2007, 3:44
Фон это тоже объект и их может быть несколько. В идеале мы предоставим пользователю возможность формирования фоновых объектов любым способом: PNG; из кусков; массив цветов; палитра цветов и массив порядковых номеров цвета в палитре.
Проблема нашей предыдущей разработки была в том, что она была абсолютно не универсальна, и ты сейчас пошел по тому же пути. Впринципе сам редактор фонового объекта (без препятствий) годится, но всю основу надо подогнать под TGF (для начала, а потом посмотрим, что можно изменить и улучшить).
kernel
сообщение 24.10.2007, 9:57
Из: обезьяны в человека ;)
Пользователь №: 129 499
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR_withoutRSA
revfytd
сообщение 24.10.2007, 11:17
Цитата(kernel @ 24.10.2007, 12:57) *
Думаю, обойдемся. Кстати, не хочешь попробовать поработать над редактором событий?
Сообщение отредактировал revfytd - 24.10.2007, 11:45
kernel
сообщение 24.10.2007, 15:54
Могу попробовать, но времени у меня не так много, т.ч. зависит от сложности smile.gif
Кстати, по поводу сайта -- скоро появится возможность закинуть форум на хостинг (т.е. появится "интернет" smile.gif)
revfytd
сообщение 24.10.2007, 18:53
Тогда первый шаг - закачать прогу "The Games Factory" и попробовать разобраться.
MOTOCoder, попробуй сделать основу проги (основную панель, редактор сценария, редактор уровней) такую же как в TGF с учетом изложенных мной раньше упрощений (пока просто сделай набор элементов). Когда окончательно согласуем общий вид основных частей, будем работать дальше. Редактор карты мы используем (хотя и без препятствий), так что твой труд не пропадет.
MOTOCoder
сообщение 24.10.2007, 19:11
Из: СПБ
Понятно, буду делать.
revfytd
сообщение 29.10.2007, 8:35
MOTOCoder и kernel, как продвигается работа?
MOTOCoder
сообщение 29.10.2007, 10:51
Из: СПБ
Работа продвигается, но к сожалению медлено, потому что очень мало времени.
revfytd
сообщение 29.10.2007, 11:00
Главное, что продвигается. Если есть хоть что-то - выбрасывай скриншоты, чтобы быть уверенными, что все идет правильно.
kernel
сообщение 30.10.2007, 8:31
Времени у меня тоже мало, с интернетом у меня не получилось sad.gif (чтобы форум закинуть), в конце недели будет немного времени :: постараюсь решить проблему smile.gif
kernel
сообщение 8.11.2007, 9:36
kernel
сообщение 20.11.2007, 14:18
Цитата(kernel @ 8.11.2007, 16:36) *
К сожалению, из-за "особенностей" хостинга, установить форум не удалось. В ближайшее время, должна открыться регистрация на другом нормальном хостинге, где будет возможность поставить нормальный форум.
ЗЫ: куда-то все пропали...
revfytd
сообщение 20.11.2007, 18:25
Лично я никуда не пропадал. С моей стороны вринципе все готово - пример ява-игры почти разработан.
Проблема в том, что оболочки проги на Delphi у нас нет, а MOTOCoder'у и мне этим пока заниматься некогда. Ждем, пока появится время. Если есть время, можешь взять на себя, а мы будем по возможности помогать.
Сообщение отредактировал revfytd - 20.11.2007, 18:32
revfytd
сообщение 1.12.2007, 10:26
Как вижу, придется брать разработку оболочки в свои руки. Ну и ладно.
kernel
сообщение 1.12.2007, 15:08
Извиняюсь, имею большие проблемы со временем sad.gif [зы: скоро сессия... shuffle.gif ]
Сообщение отредактировал kernel - 1.12.2007, 15:09
MOTOCoder
сообщение 1.12.2007, 15:39
Из: СПБ
В принципе, думаю что где-то через неделю разделаюсь с презентацией лицея и смогу что-нибудь сделать.
revfytd
сообщение 1.12.2007, 19:13
Я уже начал разработку. Скоро выкину на обсуждение наработки.
revfytd
сообщение 3.12.2007, 17:10
Вот выбрасываю черновой вариант оболочки.
Впринципе, более-менее нормально работают только функции создания фонового и активного объектов. Остальное пока только в наборе элементов, да и то не все. Жду ваши замечания и предложения.
MOTOCoder
сообщение 3.12.2007, 18:21
Из: СПБ
Почемуто при создании активного объекта одни ошибки типа "Access violation...".
А так действительно смотрится лучше чем первый вариант.
revfytd
сообщение 3.12.2007, 18:53
Сначала необходимо загрузить изображение "frame1.bmp", затем установить количество кадров (16), и потом уже собирать фреймовую последовательность. Так у меня работает нормально.
ZaharS
сообщение 5.12.2007, 3:29
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Кстати возможно вам будет интересно - вышел NetBeans 6.0 и в нем есть что-то типа игродела (я ещё не качал)
Mobile Game Builder (NEW)
Скрин
Develop mobile games with a visual editor designed for the MIDP 2.0 Game API. The API allows you to create game scenes with sprites on a game canvas using tiled layers and layer management.
Сообщение отредактировал ZaharS - 5.12.2007, 17:59
revfytd
сообщение 5.12.2007, 14:17
Большое спасибо за ценную информацию. Будем изучать.
kernel
сообщение 5.12.2007, 15:25
revfytd, мне понравилось smile.gif Кстати, может быть при нажатии на "создание объекта" лучше выбрасывать менюшку вместо формы? smile.gif
ZaharS
сообщение 5.12.2007, 18:00
Опсс.. Какой я огромный скрин вставил..
Заменил на линк.
revfytd
сообщение 6.12.2007, 5:38
Вполне возможно. Но в будущем , я думаю, новых элементов станет больше и менюшку, возможно, использовать будет уже не удобно. А вообще я решил пока полностью ориентироваться на TGF, а когда первая версия увидит свет, уже будем вносить изменения в соответствии с удобством работы.
revfytd
сообщение 9.12.2007, 6:56
Выбрасываю новые наработки. Немного поработал с редактором уровня. Теперь созданные активные и фоновые объекты сохраняются в папку "objects", откуда их можно загрузить в редактор уровня. Также можно размещать эти объекты на рабочем поле. Не забудьте после запуска выставить адресс директории с прогой.
Кстати, посмотрел NetBeans6. Детально не изучал, но впринципе неплохо. Хотя все-таки она расчитана на программистов, а новичкам будет трудно с ней разбираться и работать. Мы же пытаемся сделать вариант, в котором пользователю вообще с кодом работать не придется.
revfytd
сообщение 12.12.2007, 17:19
MOTOCoder и kernel, у меня просьба. В процессе разработки оболочки проводите хотя бы поверхностное тестирование нововведений, чтобы я мог исправлять ошибки уже на начальном этапе. Также высказывайте ваше мнение, может что-то можно сделать лучше (это пока касается только реализации, а не возможностей). Также если среди других пользователей есть заинтерисованные, готовые принять участие в обговорении и тестировании проги, будем рады.
Кстати, kernel, ты вроде сильно хотел взять конечный вариант на доработку? Что конкретно ты планируешь сделать?
kernel
сообщение 12.12.2007, 17:52
MOTOCoder и kernel, у меня просьба. В процессе разработки оболочки проводите хотя бы поверхностное тестирование нововведений, чтобы я мог исправлять ошибки уже на начальном этапе. Также высказывайте ваше мнение, может что-то можно сделать лучше (это пока касается только реализации, а не возможностей)...
ЗЫ: Извиняюсь, времени действительно очень мало sad.gif
По теме: Может быть стоит создавать оболочку по модульному принципу -- будет удобнее разрабатывать, к тому же можно будет к ней прикреплять, например, библиотеку для создания гонок, библиотеку для создания аркад и т.п. -- т.е. добавлять игровые жанры.
Хотел все пригладить, т.е. интерфейс, добавить простой обработчик ошибок... , откомпилировать на лицензионном Delphi smile.gif и т.д.
Добавлено позже (13.12.2007, 0:55):
Кстати, а зачем нужно указывать рабочую директорию?
Сообщение отредактировал kernel - 12.12.2007, 17:53
revfytd
сообщение 12.12.2007, 18:30
Я впринципе пока разрабатываю только фундамент, на котором будут держаться все остальные элементы проги и как здесь можно применить модули - я не сильно представляю.
Насчет жанровых библиотек - на далекую перспективу.
Хорошо.
Дело в том что вызов и запись файлов в проге осуществляется через этот адрес. Может и можно как-то его определять автоматически, но на эту тему я пока не думал.
kernel
сообщение 12.12.2007, 18:48
ExtractFileDir(ParamStr(0))
MOTOCoder
сообщение 12.12.2007, 19:47
Из: СПБ
Вроде появилось немного свободного времени, так что, если нужно, могу взять на себя какой-нибудь небольшой участок работы(утилитку какую-нибудь, редактор и т.д.)
revfytd
сообщение 13.12.2007, 4:29
Впринципе базовый вариант я наверное уже сделаю сам. Пока что я реализую только минимум функций. Просто если ты планируешь дальше вести разработку оболочки, то я выкину исходники - смотри и разбирайся, чтобы потом мог дальше ее дорабатывать. Может быть потом тебе будет проще полностью ее переписать с нуля (так как свой код иногда даже я не понимаю).
Сейчас же я хочу, чтобы те наработки, что я выбрасываю, ты тестировал и сообщал мне свое мнение и ошибки. Впринципе это поможет и тебе лучше разобраться в принципе работы проги.
MOTOCoder
сообщение 13.12.2007, 16:27
Из: СПБ
Чкстно говоря, в оболочку влезать бы не хотелось, т.к. время хоть и есть, но его маловато.
Я бы без проблем сделал какую нибудь небольшую программку(типа редактор кода, сборщика изображений и тд), или какой-нибудь модуль для оболочки.
revfytd
сообщение 13.12.2007, 19:25
Займись редактором изображений. Хотя я пока его возможности не продумывал и в первую версию он наверно не войдет. Также доделай компилятор.
MOTOCoder
сообщение 13.12.2007, 19:29
Из: СПБ
Понятно, займусь.
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]: · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:59
