10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]:
revfytd
сообщение 26.6.2007, 16:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 139 484
Представляю вашему вниманию версию Alpha [1.0.1] конструктора мобильных игр "EMG Studio".
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0.1_.zip   ( 404.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5057
Alpha [1.0.0]
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0_.rar   ( 524.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6043
Краткое описание:
Данная программа позволяет создавать ява-игры без программирования!
Основные этапы разработки:
1. С помощью соответствующих редакторов создаются различные фоновые и активные объекты.
2. В "Редакторе сценария" устанавливается количество этапов (менюшки, заставки, уровни и т. д.).
3. В "Редакторе уровня" устанавливается расположение, порядок прорисовки, способы управления объектами.
4. В "Редакторе событий" описываются все необходимые события и соответствующие им действия.
5. Кнопкой "Конвертировать" Формируются ява файлы (папка srс) и графические файлы (папка res).
6. В любом ява-редакторе создается новый проект, в который копируется папка src и папка res.
7. Все это компилируется и получается игра.
Жду ваши мнения, предложения и пожелания.
Инструкция
Разработка игры "James Bond, Night fire"
Сообщение отредактировал revfytd - 25.1.2009, 10:21
MOTOCoder
сообщение 1.12.2007, 15:39
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
В принципе, думаю что где-то через неделю разделаюсь с презентацией лицея и смогу что-нибудь сделать.
revfytd
сообщение 1.12.2007, 19:13
Я уже начал разработку. Скоро выкину на обсуждение наработки.
revfytd
сообщение 3.12.2007, 17:10
Вот выбрасываю черновой вариант оболочки.
Впринципе, более-менее нормально работают только функции создания фонового и активного объектов. Остальное пока только в наборе элементов, да и то не все. Жду ваши замечания и предложения.
MOTOCoder
сообщение 3.12.2007, 18:21
Из: СПБ
Почемуто при создании активного объекта одни ошибки типа "Access violation...".
А так действительно смотрится лучше чем первый вариант.
revfytd
сообщение 3.12.2007, 18:53
Сначала необходимо загрузить изображение "frame1.bmp", затем установить количество кадров (16), и потом уже собирать фреймовую последовательность. Так у меня работает нормально.
ZaharS
сообщение 5.12.2007, 3:29
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Кстати возможно вам будет интересно - вышел NetBeans 6.0 и в нем есть что-то типа игродела (я ещё не качал)
Mobile Game Builder (NEW)
Скрин
Develop mobile games with a visual editor designed for the MIDP 2.0 Game API. The API allows you to create game scenes with sprites on a game canvas using tiled layers and layer management.
Сообщение отредактировал ZaharS - 5.12.2007, 17:59
revfytd
сообщение 5.12.2007, 14:17
Большое спасибо за ценную информацию. Будем изучать.
kernel
сообщение 5.12.2007, 15:25
Из: обезьяны в человека ;)
Пользователь №: 129 499
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR_withoutRSA
revfytd, мне понравилось smile.gif Кстати, может быть при нажатии на "создание объекта" лучше выбрасывать менюшку вместо формы? smile.gif
ZaharS
сообщение 5.12.2007, 18:00
Опсс.. Какой я огромный скрин вставил..
Заменил на линк.
revfytd
сообщение 6.12.2007, 5:38
Вполне возможно. Но в будущем , я думаю, новых элементов станет больше и менюшку, возможно, использовать будет уже не удобно. А вообще я решил пока полностью ориентироваться на TGF, а когда первая версия увидит свет, уже будем вносить изменения в соответствии с удобством работы.
revfytd
сообщение 9.12.2007, 6:56
Выбрасываю новые наработки. Немного поработал с редактором уровня. Теперь созданные активные и фоновые объекты сохраняются в папку "objects", откуда их можно загрузить в редактор уровня. Также можно размещать эти объекты на рабочем поле. Не забудьте после запуска выставить адресс директории с прогой.
Кстати, посмотрел NetBeans6. Детально не изучал, но впринципе неплохо. Хотя все-таки она расчитана на программистов, а новичкам будет трудно с ней разбираться и работать. Мы же пытаемся сделать вариант, в котором пользователю вообще с кодом работать не придется.
revfytd
сообщение 12.12.2007, 17:19
MOTOCoder и kernel, у меня просьба. В процессе разработки оболочки проводите хотя бы поверхностное тестирование нововведений, чтобы я мог исправлять ошибки уже на начальном этапе. Также высказывайте ваше мнение, может что-то можно сделать лучше (это пока касается только реализации, а не возможностей). Также если среди других пользователей есть заинтерисованные, готовые принять участие в обговорении и тестировании проги, будем рады.
Кстати, kernel, ты вроде сильно хотел взять конечный вариант на доработку? Что конкретно ты планируешь сделать?
kernel
сообщение 12.12.2007, 17:52
MOTOCoder и kernel, у меня просьба. В процессе разработки оболочки проводите хотя бы поверхностное тестирование нововведений, чтобы я мог исправлять ошибки уже на начальном этапе. Также высказывайте ваше мнение, может что-то можно сделать лучше (это пока касается только реализации, а не возможностей)...
ЗЫ: Извиняюсь, времени действительно очень мало sad.gif
По теме: Может быть стоит создавать оболочку по модульному принципу -- будет удобнее разрабатывать, к тому же можно будет к ней прикреплять, например, библиотеку для создания гонок, библиотеку для создания аркад и т.п. -- т.е. добавлять игровые жанры.
Хотел все пригладить, т.е. интерфейс, добавить простой обработчик ошибок... , откомпилировать на лицензионном Delphi smile.gif и т.д.
Добавлено позже (13.12.2007, 0:55):
Кстати, а зачем нужно указывать рабочую директорию?
Сообщение отредактировал kernel - 12.12.2007, 17:53
revfytd
сообщение 12.12.2007, 18:30
Я впринципе пока разрабатываю только фундамент, на котором будут держаться все остальные элементы проги и как здесь можно применить модули - я не сильно представляю.
Насчет жанровых библиотек - на далекую перспективу.
Хорошо.
Дело в том что вызов и запись файлов в проге осуществляется через этот адрес. Может и можно как-то его определять автоматически, но на эту тему я пока не думал.
kernel
сообщение 12.12.2007, 18:48
ExtractFileDir(ParamStr(0))
MOTOCoder
сообщение 12.12.2007, 19:47
Из: СПБ
Вроде появилось немного свободного времени, так что, если нужно, могу взять на себя какой-нибудь небольшой участок работы(утилитку какую-нибудь, редактор и т.д.)
revfytd
сообщение 13.12.2007, 4:29
Впринципе базовый вариант я наверное уже сделаю сам. Пока что я реализую только минимум функций. Просто если ты планируешь дальше вести разработку оболочки, то я выкину исходники - смотри и разбирайся, чтобы потом мог дальше ее дорабатывать. Может быть потом тебе будет проще полностью ее переписать с нуля (так как свой код иногда даже я не понимаю).
Сейчас же я хочу, чтобы те наработки, что я выбрасываю, ты тестировал и сообщал мне свое мнение и ошибки. Впринципе это поможет и тебе лучше разобраться в принципе работы проги.
MOTOCoder
сообщение 13.12.2007, 16:27
Из: СПБ
Чкстно говоря, в оболочку влезать бы не хотелось, т.к. время хоть и есть, но его маловато.
Я бы без проблем сделал какую нибудь небольшую программку(типа редактор кода, сборщика изображений и тд), или какой-нибудь модуль для оболочки.
revfytd
сообщение 13.12.2007, 19:25
Займись редактором изображений. Хотя я пока его возможности не продумывал и в первую версию он наверно не войдет. Также доделай компилятор.
MOTOCoder
сообщение 13.12.2007, 19:29
Из: СПБ
Понятно, займусь.
revfytd
сообщение 16.12.2007, 13:23
Вроде с черновым вариантом оболочки закончил. Конечно еще осталось много мелочей, но это уже на будущее.
Сейчас доделаю java-код и попытаюсь все это слепить воедино. Возможности проги я пока максимально урезал, а когда уже будет черновой работающий вариант, уже будем дорабатывать.
kernel, не забрасывай разработку сайта. Он скоро понадобится. Если нужна помощь - сообщай.
MOTOCoder, если ты что-то разрабатываешь, выкинь на форум описание и скрины.
kernel
сообщение 16.12.2007, 15:30
Поскольку форум поставить не удавалось, ожидаю открытия хорошего хостинга. Если сайт требуется довольно скоро -- сообщи, сделаю "на скорую руку" по возможностям предыдущего хостинга...
emgs3.rar ( 327.04 килобайт )
Файл завтра гляну... отпишусь...
MOTOCoder
сообщение 16.12.2007, 17:03
Из: СПБ
В общем-то есть практически готовая оболочка для компилятора(сам как-то пользовался-вроде работает).
На счет редактора изображений-есть предложение делать его на базе DirectX(через DelphiX).
MOTOCoder
сообщение 18.12.2007, 17:19
Из: СПБ
revfytd, в какие сроки нужно сделать графический редактор?
revfytd
сообщение 18.12.2007, 22:04
Не заморачивайся на форум. Делай пока то, что позволяет хостинг.
Не вижу в этом необходимости. Зачем?
Абсолютно не горит. В пробную версию он не войдет, так что минимум месяца два у тебя есть.
MOTOCoder
сообщение 19.12.2007, 12:06
Из: СПБ
А какие функции нужно реализовать в редакторе?
revfytd
сообщение 19.12.2007, 19:05
В идеале конечно было-бы классно создать полноценный графический редактор, но пожалуй на это уйдет много усилий, и мало результата. Поэтому для начала необходимо создать функции, которые действительно необходимы для создания игр. Основные: конвертирование в разные форматы, работа с прозрачностью, объединение набора изображений в один файл, масштабирование. Пока этого набора вполне хватит. А там посмотрим.
MOTOCoder
сообщение 19.12.2007, 20:58
Из: СПБ
Как я понимаю, ориентироваться надо на редактирование небольших изображений(ну, скажем, до 32*32), хотя будет предусмотрена работа и с большими,
тогда DX точно не нужен.
ZaharS
сообщение 20.12.2007, 14:28
Зачем ещё один велосипед, возмите какой-нибудь небольшой GPL редактор ( чуть продвинутей mspaint ) и включите его в свой пак. На sourceforge.net или ещё где их полно, причем все будет законно. А если хочется - можете даже код поменять, главное из GPL его не выносите.
MOTOCoder
сообщение 20.12.2007, 14:53
Из: СПБ
Да вот и я думаю-сколько работаю с Delphi, стандартным редактором из него пользовался всего пару раз, и то так, с целью изучения. Если что-то надо нарисовать-в Paint'е привычнее. Хотя если надо-сделаю.
revfytd
сообщение 20.12.2007, 18:51
Я впринципе и говорю о том, что у каждого человека свои предпочтения и перепрыгнуть монстров в этом деле нам врят-ли удастся (хотя и незачем), а вот функции обработки изображений и подготовки их к использованию в играх - другое дело.
Сообщение отредактировал revfytd - 21.12.2007, 16:46
MOTOCoder
сообщение 28.12.2007, 13:03
Из: СПБ
Я планирую осуществить в редакторе следующие функции:
-Конвертирование между форматами BMP, PNG, JPEG (возможно GIF);
-Обрезка изображений;
-Масштабирование;
-Сборка/разборка кадров;
-Вращение изображений;
-Если разберусь-сделаю работу с прозрачностью.
Такой вопрос: нужен ли собственно растровый редактор?
Жду предложений что нужно добавить/убрать.
kernel
сообщение 3.1.2008, 12:47
Немного изменил логотип на сайте [http://emgs.net.ru], просьба откомментировать smile.gif
Сообщение отредактировал kernel - 3.1.2008, 12:47
MOTOCoder
сообщение 4.1.2008, 11:00
Из: СПБ
Новый логотип смотрится очень хорошо, мне больше понравился чем предыдущий.
(Правда фигура перед надписью очень напоминает букву "L", как бы людей с толку не сбить smile.gif )
А если серьёзно, смотрится отлично.
P.S. Мне кото нибудь скажет, какие нужны функции в редакторе?
revfytd
сообщение 4.1.2008, 11:53
-Масштабирование;
Данного набора вполне хватит.
Думаю, что нет. Рисование предусматривать не следует, только - редактирование и преобразование.
Цитата(kernel @ 3.1.2008, 14:47) *
Логотип действительно классный, однако я абсолютно согласен с MOTOCoder'ом насчет буквы "L".
Думаю, через пару дней выброшу черновой вариант редактора, который можно уже будет разместить на сайте.
Кстати, скиньте мне свои имена, фамилии и мыло для заполнения About.
Сообщение отредактировал revfytd - 4.1.2008, 11:58
kernel
сообщение 4.1.2008, 19:28
Логотип поправил
...Кстати, скиньте мне свои имена, фамилии и мыло для заполнения About.
Сейчас меняю хостера. Как все это дело закончится, дадут несколько почтовых ящиков на домене emgs.net.ru, т.е., мне кажется, было бы не плохо их указывать в [About] smile.gif
revfytd
сообщение 5.1.2008, 6:06
Цитата(kernel @ 4.1.2008, 21:28) *
Логотип поправил
Смотрится отлично
Идея впринципе неплохая, но зачем ждать? Все-равно каждые 1-2 недели будем выкладывать новую версию проги.
kernel
сообщение 5.1.2008, 7:07
ЗЫ: словами "как все это дело закончится" я хотел сказать, что [когда хостинг заработает...] smile.gif
revfytd, MOTOCoder скинте мне в личку какие вы почтовые ящики хотите, т.е., *****@emgs.net.ru без всяких паролей.
Добавлено позже (5.1.2008, 16:58):
Форум установил, нужно теперь создавать разделы. Как их будем называть?
Сообщение отредактировал kernel - 5.1.2008, 12:01
MOTOCoder
сообщение 5.1.2008, 11:41
Из: СПБ
kernel, не могу войти на emgs.net.ru пишет что сервер не найден.
kernel
сообщение 5.1.2008, 11:47
Почта или сайт?
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]: · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:49
