10 страниц V « < 8 9 10
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]:
revfytd
сообщение 26.6.2007, 16:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 139 484
Представляю вашему вниманию версию Alpha [1.0.1] конструктора мобильных игр "EMG Studio".
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0.1_.zip   ( 404.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5054
Alpha [1.0.0]
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0_.rar   ( 524.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6041
Краткое описание:
Данная программа позволяет создавать ява-игры без программирования!
Основные этапы разработки:
1. С помощью соответствующих редакторов создаются различные фоновые и активные объекты.
2. В "Редакторе сценария" устанавливается количество этапов (менюшки, заставки, уровни и т. д.).
3. В "Редакторе уровня" устанавливается расположение, порядок прорисовки, способы управления объектами.
4. В "Редакторе событий" описываются все необходимые события и соответствующие им действия.
5. Кнопкой "Конвертировать" Формируются ява файлы (папка srс) и графические файлы (папка res).
6. В любом ява-редакторе создается новый проект, в который копируется папка src и папка res.
7. Все это компилируется и получается игра.
Жду ваши мнения, предложения и пожелания.
Инструкция
Разработка игры "James Bond, Night fire"
Сообщение отредактировал revfytd - 25.1.2009, 10:21
MOTOCoder
сообщение 11.4.2008, 15:50
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
То есть поддержка JPEG и GIF не нужна?
Вообще ключевым (т.е. в именно им будет оперировать основной код программы) будет BMP.
revfytd
сообщение 11.4.2008, 16:22
Просто вообще я планировал в будущем обучить нашу прогу работать непосредственно с PNG. Хотя пожалуй ты прав. Лучше будет конвертировать все файлы в bmp, работать в проге с этим форматом, а затем, непосредственно при формировании ява-проекта, эти файлы будут конвертироваться в PNG.
Цитата(revfytd @ 7.4.2008, 18:57) *
Возникла идея насчет редактора событий. Наверно в данном плане отойду от своего идеала (The Games Factory). Дело в том, что там все условия и действия разбиты на группы (как впринципе уже у нас и реализовано), а в некоторых встречается что-то типа конструктора выражений для формирования каких-либо значений (типа аccess'овского). Я думаю, что наверно будет лучше сразу сделать такой редактор, а из него уже дать выход на группы событий. Создать такое пожалуй будет проще и, наверно, пользоваться тоже, так как все будет сосредоточено в одном месте. Вобщем сделаю первые наброски, там посмотрим.
Попробовал. Получается очень неудобно и громоздко, так что все-таки буду продолжать по TGF.
revfytd
сообщение 19.4.2008, 17:32
Выбросил на форум очередную демку.
Пока реализовано только генерирование событий в ява-код, а обработки событий самой явой пока нет.
Сейчас необходимо убедиться, что все генерируется так, как надо. Поэтому если есть желающие потестировать работу проги, будем очень благодарны.
revfytd
сообщение 21.4.2008, 17:13
Я когда-то пытался сделать мобильный вариант моей любимой компьютерной игры "James Bond. Night Fire" и даже сделал кусок уровня. Думаю, попробую реализовать что-то похожее и нашим конструктором, но надо, чтобы кто-то разбил фоновое изображение и сделал из него объект в "Редакторе фоновых изображений". kernel и MOTOCoder, если есть время, прошу заняться.
MOTOCoder
сообщение 21.4.2008, 17:58
Из: СПБ
Разбить нужно fon.png?
Сложновато будет, но попробую.
Какие функции нужны в редакторе изображений? Пока начал делать оболочку и разрабатывать интерфейс для DLL конвертеров. Правда времени на очень много, но работа понемногу идет.
revfytd
сообщение 21.4.2008, 19:00
Учитывая, что изначально не предполагалось разбивать фон, то он не совсем удобен для разбива. Поэтому, если надо что-нибудь подкорректировать для уменьшения количества фрагментов, делай.
Мы вроде с этим уже определились в #313.
MOTOCoder
сообщение 21.4.2008, 19:45
Из: СПБ
Да, с оптимизацией там повозиться придется.
Просто хотел уточнить, вдруг какие новые идеи появились.
revfytd
сообщение 22.4.2008, 2:50
Пока реализуй этот набор. На мой взгляд этого пока вполне достаточно. А там видно будет.
ZaharS
сообщение 2.5.2008, 11:04
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Зачем Вы помещаете Thumbs.db в архив? Удаляйте, зачем паковать ненужных хлам! (Они скрытые. или отмените в винде убогое кеширование рисунков или сделайте, чтобы показывались скрытые файлы и в ручную каждый раз удаляйте).
Они весят более 250 кб сейчас и АБСОЛЮТНО не нужны.
Ещё при распаковке пишется, что файл EMGS\objects\Thumbs.db испорчен.
Далее при запуске пишется, что не удалось найти файл ...\list\констр_группы.txt
Надеюсь советы помогут.
MOTOCoder
сообщение 2.5.2008, 15:58
Из: СПБ
Про Thumbs.db я нуже писал, тут нужно как-то автоматизировать удаление файла.
ZaharS
сообщение 2.5.2008, 16:26
Отключить в винде их создание просто. Из опыта - табнейлы не нужны =))
MOTOCoder
сообщение 2.5.2008, 19:38
Из: СПБ
Мне-то допустим они не нужны, я их отключу. А что делать с конечным пользователем? Может он жить не может без этих эскизов или вообще не знает, как их отрубить. Тут я бы сделал небольшой модуль, которым на финальном этапе создания игры можно просканить JAR и удалить все ненужное.
revfytd
сообщение 3.5.2008, 7:05
Спасибо за замечание. Что-нибудь придумаем.
Когда именно пишет, непосредственно при запуске или после нажатия чего-то? Хотя это остатки неудавшегося эксперимента и я просто их удалю.
ZaharS
сообщение 3.5.2008, 13:31
У конечного пользователя такой проблемы не будет. Если у него они включены - то этот хлам создастся, если нет (как у меня) и скрытые файлы видно, то эта хрень не будет раздрожать своим наличием =))
Сразу после запуска. Просто выпадает MessageBox. Ничего ещё не жал до этого.
revfytd
сообщение 4.5.2008, 3:44
Решим вопрос. Спасибо.
Добавлено позже (4.5.2008, 8:27):
Обновил версию конструктора.
revfytd
сообщение 16.7.2008, 17:54
Выбросил новую версию проги. Впринципе, думаю что функционал уже довольно обширный, так что наверно скоро будет первая официальная версия. Сейчас главное - провести всестороннее тестирование, так что если есть желающие - будем чрезмерно благодарны.
MOTOCoder
сообщение 22.7.2008, 8:57
Из: СПБ
kernel, домен уже накрылся?
Пишет, что доступ запрещен.
revfytd
сообщение 14.12.2008, 11:31
Появилось немного свободного времени, так что займусь возрождением проекта. Желающие помочь есть?
revfytd
сообщение 20.12.2008, 16:29
Выбросил новую версию конструктора. Теперь прога не вылетает на каждом шагу. Конечно не хватает тестирования, но раз желающих помочь нет, буду сам постепенно все вычищать. Для выхода первой официальной версии доработаю оболочку, чтобы была возможность хранить проекты в своих папках и удобнее перемещаться между разными проектами. Также надо будет доработать генерирование ява-кода. Думаю, где-то в конце января выйдет версия 1.0.
revfytd
сообщение 30.12.2008, 20:46
Сделал Альфа версию программы.
Жду впечатлений, пожеланий и предложений!
Сообщение отредактировал revfytd - 31.12.2008, 12:45
revfytd
сообщение 25.1.2009, 10:24
Обновил версию проги. Убрал пару багов и реализовал работу непосредственно с png.
revfytd
сообщение 8.4.2009, 14:55
Выкладываю новую версию конструктора alpha[1.0.2]. Исправил много багов и реализовал работу с текстовыми объектами.
Прикрепленный файл EMGS_alpha1.0.2.zip   ( 650.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
revfytd
сообщение 13.4.2009, 16:28
Выкладываю новую версию конструктора alpha[1.0.3].
Организована полноценная работа с текстовыми объектами и объектами-индикаторами: возможность их создавать, располагать на поле уровня, задавать события и действия, связанные с ними.
Также реализована возможность управления автомобилем (Example2).
Прикрепленный файл EMGS_v1.0.3.rar   ( 585.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666
revfytd
сообщение 22.4.2009, 8:03
Официальный сайт конструктора мобильных игр "ЕMG Studio" - http://emgs.3dn.ru
imogen
сообщение 28.6.2009, 9:08
Пользователь №: 145 294
Модель телефона: L7e
vano1208
сообщение 4.7.2009, 6:51
Пользователь №: 202 287
Модель телефона: SE s500i
Вышла новая версия программы EMG studio V2 alfa1
Встречаем: clap.gif clap.gif clap.gif
Полный ряд изменений будет предоставлен в полной версии. Сейчас могу только сказать что полностью изменён дизайн в keie. сторону и программа развивается крупными шагами.
Вот парочка скриншотов:
Скачать новую версию можно на официальном сайте:
emgs.3dn.ru
История обновлений:
EMGS 1.3.0
EMGS 1.4.0
EMGS 1.4.5
EMGS V2
Полную информацию можно получить на официалном сайте.
revfytd
сообщение 10.3.2010, 6:17
Вышла новя версия конструктора "EMG Studio3 (alfa2)". Пока неполная версия, без компилятора. Скачать можно на офф. сайте.
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]: · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:46
