10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]:
revfytd
сообщение 26.6.2007, 16:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 139 484
Представляю вашему вниманию версию Alpha [1.0.1] конструктора мобильных игр "EMG Studio".
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0.1_.zip   ( 404.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5054
Alpha [1.0.0]
Прикрепленный файл EMGS_Alpha_1.0_.rar   ( 524.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6041
Краткое описание:
Данная программа позволяет создавать ява-игры без программирования!
Основные этапы разработки:
1. С помощью соответствующих редакторов создаются различные фоновые и активные объекты.
2. В "Редакторе сценария" устанавливается количество этапов (менюшки, заставки, уровни и т. д.).
3. В "Редакторе уровня" устанавливается расположение, порядок прорисовки, способы управления объектами.
4. В "Редакторе событий" описываются все необходимые события и соответствующие им действия.
5. Кнопкой "Конвертировать" Формируются ява файлы (папка srс) и графические файлы (папка res).
6. В любом ява-редакторе создается новый проект, в который копируется папка src и папка res.
7. Все это компилируется и получается игра.
Жду ваши мнения, предложения и пожелания.
Инструкция
Разработка игры "James Bond, Night fire"
Сообщение отредактировал revfytd - 25.1.2009, 10:21
MOTOCoder
сообщение 11.7.2007, 17:41
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Я думаю, что генератор кода должен быть один для всех модулей.
hobbit19
сообщение 11.7.2007, 17:53
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
[b][revfytd/b]
стукни в аську есть разговор )
revfytd
сообщение 11.7.2007, 19:34
Генератор кода построен на основе шаблонов, а шаблоны для каждого типа различны.
hobbit19. К сожалению с аськой никогда не работал, а сейчас учиться некогда. Так что прошу писать в "Личные сообщения".
Сообщение отредактировал revfytd - 11.7.2007, 20:15
kernel
сообщение 12.7.2007, 3:50
Из: обезьяны в человека ;)
Пользователь №: 129 499
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR_withoutRSA
А может быть сделать интерфейс таким, чтобы сразу можно было выбрать все, что нужно, примерно такой, как я вложил - кстати, там есть посл. версия upx`а, заодно smile.gif
Сообщение отредактировал kernel - 12.7.2007, 3:54
MOTOCoder
сообщение 12.7.2007, 11:52
Из: СПБ
Цитата(kernel @ 12.7.2007, 7:50) *
А может быть сделать интерфейс таким, чтобы сразу можно было выбрать все, что нужно...
Я сначала пытался сделать такой, но потом понял что в виде мастера лучше.
К тому же, не приходится перегружать форму компонентами, не нужными в данный момент.
kernel
сообщение 12.7.2007, 13:00
Можно закладками сделать smile.gif, чтобы не перегружать экран лишними окнами smile.gif - ну это так, небольшое предложение shuffle.gif
revfytd
сообщение 12.7.2007, 17:01
Поддерживаю MOTOCoder. Дело в том, что другие редакторы будут иметь гораздо больше настроек, и поэтому их разместить все на одной форме нельзя. А все редакторы должны быть выполнены по одному принципу. Кроме того, при работе с мастером пользователю легче освоить его работу. Хотя никто не утверждает, что выбранное нами направление является правильным - будущее покажет.
PS Я рад, что тебя это заинтересовало. Может быть - присоединишься? Работа всем найдется.
Сообщение отредактировал revfytd - 12.7.2007, 17:07
MOTOCoder
сообщение 12.7.2007, 18:04
Из: СПБ
Я думаю, что следует добавить модуль, который позволит компилить проект в WTK прямо из программы.
revfytd
сообщение 12.7.2007, 18:45
Согласен, но как это сделать - не знаю. Кроме того, на мой взгляд, у пользователя все равно должна быть возможность увидеть исходники.
MOTOCoder
сообщение 12.7.2007, 21:49
Из: СПБ
Цитата(revfytd @ 12.7.2007, 22:45) *
... на мой взгляд, у пользователя все равно должна быть возможность увидеть исходники.
Но ведь ничего не мешает оставить исходники доступными, и в то же время добавить компиляцию-пользователю не придется создавать проект и все прочее, он сможет сделать все нажав пару кнопок.
На счет того, как ето сделать-ничего сложного:
можно попытаться напрямую выполнить через WinExec или ShellExecute, можно создать bat-файл и выполнить его.
revfytd
сообщение 13.7.2007, 3:21
Попробуй реализовать. Может что-нибудь и получится.
PS Поступило предложение сделать сайт под этот проект. Если кто-то согласен этим заниматься - прошу объявиться.
kernel
сообщение 13.7.2007, 10:29
Цитата(MOTOCoder @ 13.7.2007, 5:49) *
...На счет того, как ето сделать-ничего сложного:
можно попытаться напрямую выполнить через WinExec или ShellExecute, можно создать bat-файл и выполнить его...
Как я понял смысл в том, чтобы запустить приложение с параметрами?
Цитата(revfytd @ 13.7.2007, 11:21) *
...PS Поступило предложение сделать сайт под этот проект. Если кто-то согласен этим заниматься - прошу объявиться...
Могу 'попробовать', но только для начала проекту нужно дать какое-то название smile.gif
MOTOCoder
сообщение 13.7.2007, 10:48
Из: СПБ
Смысл в том, чтобы
1.Скомпилить классы запустив javac с соответствующими параметрами.
2.Создать манифест.
3.Запаковать все это в архив.
4.Создать JAD-файл для врхива.
В принципе, это реализовать не сложно.
На счет сайта идею поддерживаю.
kernel
сообщение 13.7.2007, 11:50
Смысл в том, чтобы
2.Создать манифест.
revfytd
сообщение 13.7.2007, 14:53
Цитата(kernel @ 13.7.2007, 14:50) *
Название проекта предлагаю - "SEMGames" (аббревиатура от "Studio of Establishment Mobile Games"). На первое время пойдет, а там видно будет.
Думаю для начала не заморачиваться и сделать сайт при помощи narod.ru. Домен semgames.narod.ru я уже забил.
kernel
сообщение 13.7.2007, 16:04
Я бы предложил Establishment Mobile Games Studio (EMGS) - обычно ~так пишут smile.gif и доменчик для начала emgs.net.ru
revfytd
сообщение 13.7.2007, 16:25
Насчет названия согласен. Насчет домена пока не знаю, однако, как я понимаю, предложеный тобой домен является платным. В данном случае не вижу разницы между платным и бесплатным. К тому же в "народе" можно использовать шаблоны.
MOTOCoder
сообщение 13.7.2007, 17:59
Из: СПБ
Вот первые наработки по поводу компиляции:
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 13.7.2007, 19:06
revfytd
сообщение 13.7.2007, 18:14
Блин, опять файл не прилепить!
Вот ссылка: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=133639
Не качается.
MOTOCoder
сообщение 13.7.2007, 19:10
Из: СПБ
Вроде исправил.
Ничего себе - платный домен "для начала"! "Для начала" в самый раз "народ" будет.
revfytd
сообщение 13.7.2007, 21:11
Внешний вид годится. Хотя можно сделать больше настроек (список авторов, установка иконки и т. д.), но это так, на будущее.
Однако не работает. Выдает ошибку. Может быть все просто, но сейчас разбираться некогда. Поэтому, если у тебя все работает, пожалуйста приложи пошаговую инструкцию.
MOTOCoder
сообщение 14.7.2007, 16:02
Из: СПБ
На счет внешнего вида и настроек я еще и не думал.
У меня все работает.
Во-первых, нужно прописать в файле Compiler.ini соответствующте пути:
JDKPath-путь к папке с JDK.
APIPath-путь к папке с либами(папка lib в WTK)
(В дальнейшем можно читать эти данные из реестра)
Также в папки с приложением должны быть:
-Папка temp с подпапками META-INF и classes
-Файлы:
--Compiler.ini
--MANIFEST.DEF
--OK.exe
Файл CLR.bat служит для очистки папки classes(пока вручную);
Инструкция:
1.Задать имя архива для сохранения(в поле Сохранить как...)
2.Задать имя приложения
3.Задать папку с исходниками.
Вроде все должно работать.
Добавлено позже (14.7.2007, 20:04):
Кстати, есть предложение для экономии трафика выкладывать только исходники.
revfytd
сообщение 14.7.2007, 21:45
Лучше, чтобы это тоже делать из программы.
Все равно не запускается. Проблема возникает при обращении к файлам исходников. Пишет: "Имя команды или файла указано неправильно". Как я понял, должен указываться адрес папки, в которой хранятся файлы явы. Так и делаю.
Другие проблемы: папки, к которым происходит обращение должны иметь названия только латиницей и иметь только одно слово. Это не совсем удобно, так-что если это возможно, желательно исправить.
В принципе если выкладываются промежуточные результаты, то можно выкладывать только файлы, необходимые для проверки работы.
Лучше сейчас займись разработкой редактора интерфейса. Здесь на данном этапе сильно заморачиваться не стоит: выбор расположения полос жизни и оружия и их графических фрагментов, или цифровое представление; возможность установки счетчика времени; также пусть будет возможность установки рамки.
Кстати, продумай возможность визуального просмотра результата с возможностью выбора размера экрана.
Для первой версии проги в принципе хватит, однако, если есть предложения, валяй.
PS kernel, куда ты пропал?
Сообщение отредактировал revfytd - 14.7.2007, 21:48
MOTOCoder
сообщение 14.7.2007, 23:43
Из: СПБ
Хорошо, займусь редактором интерфайса.
На счет имен папок, это скорее всего не исправить, похоже проблема самого WTK/
kernel
сообщение 15.7.2007, 4:33
...PS kernel, куда ты пропал?
__________________________
Зарегил EMGS.NET.RU (возможно, пока еще не доступно) и вроде бы нормальный хостинг (ну точно получше narod`а). А главное - все на_халяву smile.gif
и еще:
Может быть нужно использовать GetShortPathName? Т.е.:
var
existingDir, destDir: String;
begin
SetLength(destDir, MAX_PATH);
if GetShortPathName(PChar(existingDir), PChar(destDir), Length(destDir)) <> 0 then
//compile with destDir use
Сообщение отредактировал kernel - 15.7.2007, 5:12
revfytd
сообщение 15.7.2007, 6:50
Сейчас дорабатываю первичный вариант оболочки программы (без генератора ява-кода). Скоро выкину на форум для обсуждения.
kernel, в вопросах разработки сайта даем тебе полную свободу действий, однако хотелось бы узнать твои планы на этот счет (так, для общего образования). Кстати, попробуй протестировать компилятор MOTOCoder, а то что-то он у меня не работает.
Сообщение отредактировал revfytd - 15.7.2007, 13:28
revfytd
сообщение 15.7.2007, 13:42
Представляю вашему вниманию черновой вариант оболочки программы без генератора ява-кода. Жду ваше мнение.
Прикрепленный файл EMGS_chern.rar   ( 305.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
MOTOCoder
сообщение 15.7.2007, 14:30
Из: СПБ
Жду ваше мнение.
Пока сказать что-либо сложно, но в общем ИМХО получилось нормально, хотя конечно, надо дорабатывать.
P.S. Папку выбирать лучше через процедуру SelectDirectory.
kernel
сообщение 15.7.2007, 16:39
В планах спроектировать сначала дизайн, затем нужно будет вместе придумать как и что размещать на "испеченном" сайте smile.gif Кстати, кому в личку нужно скинуть "спецслово" для доступа к сайту по FTP (т.е. для редактирования, добавления чего-либо и т.п.)?
Запускал MOTOCoder`овский компилер, на выходе получил 2 файла .jad и .jar. Внутри jar`а только манифест.
Заметил очень интересный метод проверки завершения компиляции (это я про postmessage) smile.gif - по хорошему следовало бы использовать, например, CreateProcess для запуска javac -extdirs...
Мнение:
revfytd
сообщение 15.7.2007, 19:05
На мой взгляд основное содержимое сайта: информация о проекте (что мы делаем, зачем и для кого), также информация и ссылки на дополнительные программы, необходимые для работы с программой (WTK, J2SE, программы для работы с графикой и т. д.); также можно сделать типа новостей, в которых сообщать о продвижениях проекта, опросы, в которых с помощью выяснения мнения читателей корректировать направление развития, можно сделать гостевую книгу и т. д., также можно сделять набор ссылок на информационные сайты. Разработку дизайна доверяю тебе, наброски текстового содержимого я сделаю, однако литературного таланта у меня нет и для красивого оформления понадобится помощь.
Насчет возможности доступа к сайту, я считаю что пока в этом нет необходимости, если работу над сайтом ты берешь на себя.
MOTOCoder
сообщение 15.7.2007, 21:56
Из: СПБ
revfytd попробуй запустить файл Compile.bat из коммандной строки с перенаправлением вывода в файл(Compile.bat>compile.txt) и выложи оба файла, хочу понять, в чем проблема.
...внутри jar`а только манифест.
Скорее всего возникла ошибка при компиляции(либо ошибка в исходнике, либо при задании параметров).
Открой папку temp\classes в папке программы и посмотри, есть ли там файлы .class.
...по хорошему следовало бы использовать, например, CreateProcess для запуска javac -extdirs...
Это так, для примера, в рабочей версии будет перенаправление в консоль, и там я буду запускать по-другому(через Pipe).
kernel
сообщение 16.7.2007, 3:40
MOTOCoder
сообщение 16.7.2007, 10:34
Из: СПБ
Скорее всего, компиляция остановилась на первом же файле т.к. в нем было ошибка.
P.S. kernel, какие технологии планируешь использовать при создании сайта(CSS, JScript и т.д.)?
kernel
сообщение 16.7.2007, 13:31
...какие технологии планируешь использовать при создании сайта(CSS, JScript и т.д.)?
Не хочется использовать CSS, чтобы не нагружать страницы лишними "заморочками", JScript, если потребуется, собираюсь "втыкать" прямо в html. Форум на perl`е (кстати, он нам вообще нужен? а то установить не составит труда smile.gif ), опросы, новости = perl smile.gif
MOTOCoder
сообщение 18.7.2007, 13:33
Из: СПБ
revfytd,
Нужно ли в редакторе интерфейса делать поддержку отображений здоровья в виде текста?
revfytd
сообщение 18.7.2007, 15:45
Постараюсь разобраться сам. Главное, что у тебя все работает. Значит - проблема не в программе.
Цитата(kernel @ 16.7.2007, 16:31) *
Форум на perl`е (кстати, он нам вообще нужен? а то установить не составит труда smile.gif )...
Я думаю, что для общения лучше продолжать пользоваться Мотофаном, так как он для этого очень удобен. На сайте разве-что можно сделать типа "Форума вопросов" - будут задаваться вопросы, на которые мы будем отвечать. Для выяснения мнения о проекте, я думаю, хватит опросов.
Цитата(MOTOCoder @ 18.7.2007, 16:33) *
revfytd,
Не совсем понимаю, что значит "в виде текста". Здоровье героя обычно показывается либо с помощью графической полосы, либо можно сделать числовыми значениями.
Сообщение отредактировал revfytd - 18.7.2007, 17:50
MOTOCoder
сообщение 18.7.2007, 18:19
Из: СПБ
На счет компилятора - всеравно надо разобраться - если даже работает у двоих - не факт, что заработает у третьего.
По поводу редактора - я имел в виду именно числовое отображение.
Вопрос в том, нужно оно или нет.
Если нет, то редактор почти готов, если нужно - буду делать(проблема в том, что нельзя предсказать, как текст будкт выглядеть на конкретно мобильнике).
На счет форума - тоже считаю, что лучше мотофана всеравно не придумать, а FAQ можно организовать здесь же, как отдельную тему.
revfytd
сообщение 18.7.2007, 18:47
К сожалению, пока понты времени, а проблем очень много. Выделю время - разберусь сам.
В принципе, числовое представление пока не принципиально, однако такая же проблема возникнет при разработке менюшек на яве. Для решения этой проблемы в яве есть возможность привязки текста к любой точке, то есть мы можем задать место расположения например нижней правой точки текста или любой другой, которая для нас является наиболее важной.
Абсолютно поддерживаю. Надо будет на сайте просто сделать ссылки на данные темы.
MOTOCoder
сообщение 18.7.2007, 19:36
Из: СПБ
Дело в том, что у разрабатываю полу-визуальный вариант-размещение6 производится примерно так-же, как в delphi, а установка свойств-в соотв. окне.
Поэтому я не знаю, каким шрифтом отображать надпись на экране.
так что пока ограничусь графичесеой индикацией.
Будет что-то в этом роде:
revfytd
сообщение 18.7.2007, 20:02
Судя по скриншоту - то, что надо.
Однако, как я уже говорил, в будущем, особенно в редакторе меню, надо будет сделать также визуализацию. Для этого надо будет из стандартных шрифтов Delphi подобрать такие гарнитуры и размеры, которые соответствуют шрифтам явы, и с ними уже работать.
Создание конструктора мобильных игр "EMG Studio"., Доступна версия Demo [0.6]: · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
