5 страниц V « < 3 4 5
съемка видео
сообщение 29.5.2008, 21:20 Закрепленное сообщение!
Благодаря Vilko камеру на Е2 удалось победить.
Для корректной работы нам понадобится измененная библиотека и прямые руки.
Настоятельно рекомендую прочитать все сообщения данной темы.
На всякий случай выкладываю несколько мануалов и различные конфиги камеры.
Меняем разрешение и качество видеозаписи в Е2:
ТУТ СОБРАНЫ ВСЕ КОНФИГИ И ЛИБЫ - тестим на свой вкус ( рекомендуемые находятся внизу поста):
Сама измененная библиотека libezxcamera.so.1.0.rar (
Измененный конфиг от moned ezx_camera.rar (
измененные конфиги от morrow
От DDSH (отдельный респект)
ezx_camera.rar
libezxcamera.so.1.0.rar - работает при разрешении 704х576 и 320х240.
VideoCam2.rar - конфиги от T3D
-с настройками для 176х144 и 320х240
конфиги и либа от Dimka
Изменил значения на такие:
{128000, 196000, 256000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*220
{392000, 512000, 768000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 352*288
{128000, 196000, 256000} // LARGE: GOOD, BETTER, BEST
В архиве еще конфиг с разрешениями камеры 176*220 и 352*288
Итак - либы и конфиги всех мастей выложены выше - далее внимательно читаем любой из мануалов!
Мануал от morrow:
1. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
1. Скачиваем файл DDSH-а и закидываем его в папку ezxlocal на теле
2. Заходим на теле в /usr/setup/ и копируем оттуда на комп файл ezx_camera.cfg
3. Редактируем этот файл: заходим, находим вышеописанные столбики и переписываем их так:
videoSizeTableW0 = 320
videoSizeTableW1 = 352
videoSizeTableH0 = 240
videoSizeTableH1 = 288
сохраняем этот файл и тоже закидываем в папку ezxlocal на теле
4. Заходим на теле в ezx_user\download\appwrite\setup открываем файл ezx_camera.cfg и переписываем его так:
videoSizeTableH2 = 240
videoSizeTableW2 = 320
и после этого сохраняем этот файл (его не надо закидывать в ezxlocal!)
5. Заходим в папку ezxlocal и оттуда - в autoran. Переписываем в autoran-e эти строчки (с сохранением кодировки!)
if [ -f /ezxlocal/libezxcamera.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxcamera.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxcamera.so.1.0.0
fi
if [ -f /ezxlocal/ezx_camera.cfg ]
then
mount --bind /ezxlocal/ezx_camera.cfg /usr/setup/ezx_camera.cfg
fi
сохраняем все это дело и выходим из autoran-а.
6. Если у вас эсть файлы startup_test.txt и first.txt, то записываем из пункта 5 все и в эти файлы, а если их у вас нет, то просто копируем 2 раза наш файл autoran в ezxlocal и получившиеся файлы (copy of autoran.txt и copy(2) of autoran.txt) переименовываем соответственно на first.txt и startup_test.txt.
7. ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
2. Скачиваем мои прикрепленные файлы и закидываем их в те папки в которых они находятся в моем
архиве.
3. ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
Мануал от T3D :
1) Скачиваем файл libezxcamera.so.1.0.0 и закидываем его в папку ezxlocal на теле.
2. а) Если есть приложенный файл ezx_camera.cfg, то кидаем его в ezx_user\download\appwrite\setup
2. б) Если нет приложенного файла ezx_camera.cfg, то заходим на теле в ezx_user\download\appwrite\setup открываем файл ezx_camera.cfg и изменяем значения на те которые необходимо (отмечены звёздочкой)
videoSizeTableH0 = ***
videoSizeTableH1 = ***
videoSizeTableW0 = ***
videoSizeTableW1 = ***
3) Заходим в папку ezxlocal и оттуда - в autoran. Переписываем в autoran-e эти строчки (с сохранением кодировки!)
then
fi
(Если у вас эсть файлы startup_test.txt и first.txt, то записываем из пункта 5 все и в эти файлы, а если их у вас нет, то просто копируем 2 раза наш файл autoran в ezxlocal и получившиеся файлы (copy of autoran.txt и copy(2) of autoran.txt) переименовываем соответственно на first.txt и startup_test.txt.
В прошивках MAXX и MAXX II достаточно прописать в startup.txt)
4) ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
ФАЙЛЫ от T3D (рекомендуем использовать их-так как без глюков):
видео битрейт
{128000, 192000, 256000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*144
{384000, 512000, 768000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_1_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar
видео битрейт
{96000, 128000, 192000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*144
{256000, 384000, 512000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_2_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar (
видео битрейт самый оптимальный
{384000, 512000, 624000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_3_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar (
А вот это стандартый видео битрейт который используется по умолчанию в телефоне тоесть в 10 раз ниже чем сейчас
{32000, 40000, 48000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 128*96
{48000, 56000, 64000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 176*144
Вроде бы все перечислили. Огромный респект Vilko - не забываем благодарить!
А так же всем кто помогал и помогает: DDSH, morrow, T3D
В теме не флудить - за вопрос-ответ на который есть в теме минус в рейтинге как минимум гарантирую.
Если кому интересно -тема про фотокамеру в Е2 ТУТ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.6.2008, 18:03
VITEK1987
сообщение 13.6.2008, 18:47
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Должно быть написано только вот это :
then
fi
И всё!
PhoeniX-7
сообщение 13.6.2008, 20:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Так у него это и написано. Всё, что написано после # считается комментарием.
2life
сообщение 13.6.2008, 20:26
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
then
fi
И всё!
Даже если и так, все равно неработает, и те две строчки все равно немешают, они же закомментированы.
moned
сообщение 14.6.2008, 5:38
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
2life, у тебя ezx_camera неправильный! В телефоне берутся значения
videoSizeTableH0 = 144
videoSizeTableH1 = 144
videoSizeTableW0 = 176
videoSizeTableW1 = 176
, поэтому поставь нормальный файл и всё заработает!Если конечно либа нормально подгружается!
#!/bin/sh
- это не комментарии. Если я не ошибаюсь, то это выбор интерпритатора. wink.gif
Сообщение отредактировал moned - 14.6.2008, 5:51
2life
сообщение 14.6.2008, 7:34
Из: Nizhny Novgorod
ezx_camera взял тут из первого закрепленного поста. Тыкните пальцем какие файлы взять, если от T3D неподходят по-вашему.
Сообщение отредактировал 2life - 14.6.2008, 7:43
moned
сообщение 14.6.2008, 11:41
2life, из закрепленного поста берешь любой файл, который тебе нужен и заменяешь! А ещё легче просто сам возьми и пропиши те разрешения, которые тебе нужны.Просто ты заменил файл, когда ещё не подгрузилась либа правленная, поэтому сбросилось всё на максимальныое значение(176 144)! Короче скачай любой ezx_camera и ещё раз его замени.
2life
сообщение 14.6.2008, 18:08
Из: Nizhny Novgorod
Спасибо всем за поддержку, но у меня действительно неработат видео, и это не издевательство с моей стороны над форумчанами, или флуд...
Вот приведу, что и как Я делал:
Скачал два файла _2_libezxcamera.so.1.0.rar и ezx_camera.rar (из закрепленного поста), соответственно распаковал их на компьютере, потом скопировал эти файлы через файловый менеджер на флеш-карту телефона, во временную папку. Далее файл libezxcamera.so.1.0.0 скопировал с флеш карты в память телефона (корень директории \ezxlocal), с помощью встроенного файл менеджера, потом готовый файл ezx_camera.cfg, в в ezx_user\download\appwrite\setup, следующим шагом было копирование файла startup.txt в компьютер, его там редактирование (при помощи texter2), и возвращение его на место в телефон, далее Я перезагружаю телефон, размеры неменяются! Скажите мне, разве Я сделал что то преступное, или отошел от инструкции T3D? Может для прошивок MAXX E2 и MAXX E2 2 все таки алгоритм немножечко другой? Чем следует редактировать файл startup.txt, может не блокнотом все таки?
Добавлено позже (14.6.2008, 22:17):
Использую этот, делаю как ты сказал, эффект нулевой.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=168108
У кого нибудь с вышеописанным ezx_camera видео работает?
Сообщение отредактировал 2life - 14.6.2008, 18:11
mEASYn
сообщение 14.6.2008, 18:19
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Сохраняй в кодировке юникс, используй notapad++
2life
сообщение 15.6.2008, 8:53
Из: Nizhny Novgorod
Большое спасибо действительно помогло! До этого использовал Texter2, Блокнот и Akelpad, они сохраняли в win формате, и из за этого ничего неработало. Notepad ++ хорошая штука!
Думаю сделаю полезное дело если выложу архив со всеми файлами. Основан на файлах от T3D с оптимальным качеством изображения. Подходит только для прошивок MAXX E2 и MAXX E2 v.2. Скачайте данный архив к себе на компьютер, далее разархивируйте его, файлы редактировать ненужно, может изменится кодировка! Скопируйте данные файлы в телефон, в том порядке, в котором они там находятся. Все готово!
Сообщение отредактировал 2life - 15.6.2008, 8:59
Прикрепленный файл upVideoQ_t3d_3.zip   ( 201.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
T3D
сообщение 15.6.2008, 15:03
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
2life, кстати у тебя небыло бы проблем, если бы ты ТОЧНО следовал мануалу...
А ты скопировал и сразу запустил, вот и сбросилось.
Пробовал менять табличку квантования в видео, как-то ничего особо выдающегося не получилось, может яркость только больше стала или резкость цвета...
fps тоже на изменения не реагируют, походу камера снимает кажры как только может.
Сообщение отредактировал T3D - 15.6.2008, 15:07
mr.Voland
сообщение 15.6.2008, 22:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Моей камере реально помогло, стала снимать видео значительно лудше, прошивка MAXX E2 v.2., снимал на ней ролик в парке, всё было в отвратном качестве размазано поправил, как написано в первом посту с настройками от
видео битрейт
ezx_camera.rar
совсем другое дело. thumbsup.gif , причастным лицам сейчас плюсы поставлю biggrin.gif
Куротарору темы пока поставить не могу, т.к недавно ставил, но я думаю ещё предоставится случай wink.gif
Сообщение отредактировал mr.Voland - 15.6.2008, 22:58
T3D
сообщение 20.6.2008, 21:50
Из: Омск
Вот сделал програмку, для изменения съёмки видео. В комплект входит правленая либа, если в прошивке есть startup.txt, то всё автоматически монтируется при запуске программы.
При запуске устанавливается видео 176х144 и 320х240. При изменении разрешений битрейт меняется соответственно разрешению.
P.S.: В mpkg запаковать не получилось, точнее запаковал, установилось, но запускаться не хочет, если кто может подскажите в чём ошибка. Пока просто распаковываем на флешку и запускаем CameraEdit.lin
P.P.S.: Если у вас в прошивке нет startup.txt, то пропишите в своём авторане
if [ -f /ezxlocal/libs/camera/RunCamera.sh ]; then
fi
P.P.P.S.: Вроде всё, очень надеюсь что ничего не перепутал, если что прошу прощения, уже 5 часов ночи и я сплю. Позже сделаю квантование фото.
Прикрепленный файл CameraEdit.zip   ( 217.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Сообщение отредактировал T3D - 20.6.2008, 21:54
T3D
сообщение 22.6.2008, 21:11
Из: Омск
Вот вторая версия
Прикрепленный файл CameraEdit.mpkg.rar   ( 232.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
, стираем rar, копируем на флешку и устанавливаем (лучше тоже на флешку для экономии места).
Может: 1) Изменить битрейт одновременно с разрешением. 2) Изменить сжатие фото
Чтобы работало запускать под !!! root !!! И нужно 700 кб в памяти телефона!
ВНИМАНИЕ!!! Если вы видели надпись "ВНИМАНИЕ!" 'Дождитесь окончания операции." то как ни странно, лучше дождаться всё-таки этого окончания.... (об успешном окончании программа сообщит)
Если будут баги, просьба отписаться.
Автораны /ezxlocal/startup.txt /ezxlocal/autorun.txt /ezxlocal/first.txt /ezxlocal/startup_test.txt
Если что-то пошло не так:
Из авторана удалить
fi
перезагрузиться
И удалить папку /ezxlocal/libs/
Сообщение отредактировал T3D - 22.6.2008, 21:27
eXeTeR
сообщение 23.6.2008, 11:21
Пользователь №: 123 801
Ты забыл сказать, что в авторане в конце всех скриптов должна быть пропущенна строчка, иначе будут глюки
Сообщение отредактировал eXeTeR - 23.6.2008, 11:22
T3D
сообщение 23.6.2008, 11:48
Из: Омск
Нашёл маленький баг, при котором после изменения разрешения видео Низкое нельзя было зайти в изменение сжатия фото (если кто-то менял уже и получился баг, то удалите /ezxlocal/libs/ либо /ezxlocal/libs/camera/libezxjpeg)
Подправил запись в авторан (получались проблемы с добавлением в авторан, в котором вконце не было перехода на новую строку)
Прикрепленный файл CameraEdit.mpkg.rar   ( 232.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
AstaRoth: Софтину потестил-все отлично работает. Автору огромный респект!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.6.2008, 22:25
Timon2309
сообщение 2.9.2008, 5:35
Пользователь №: 62 283
Прошивка: MAXX E2 IV
день добрый. По поводу софтины для настройки фото и видео, а можно сделать в ней выбор сжатия (к примеру битрейт), а то при разрешении 320х240 видно, что картинка идет с квадратами, хотелось бы иметь возможность увеличения битрейта. И еще вопрос, после съемки пыталя просмотреть изображение на компе, видео снятое в разрешении 320х240 просмортел без проблем на Media Player Classic, а видео с разрешением 700 с чем то (щас не вспомню точно) не показывает. Аудио дорожку гонит, а видео нет. В чем загвоздка? Или при разном разрешении в телефоне используются различные кодеки? Может поясните мне в каком кодеке зажато видео на максимальном разрешении.
T3D
сообщение 4.9.2008, 7:31
Из: Омск
Timon2309, битрейт выбирается путём выбора качества Хорошее/Лучшее/Самое лучшее.
Для первых 2 разрешений 128000/192000/256000 для остальных 384000/512000/768000.
Для изменения в ручную мне лень пока переделывать, может когда и сделаю, если Qtopiu нормально не портируют, а если портируют, то там свои либы будут.
От квадратов избавится не получилось, фпс тоже не получилось увеличить.
Sap_ru
сообщение 13.3.2009, 14:09
Пользователь №: 193 564
Модель телефона: z6
Подскажите, как оплучить 220*176?
Все прочитал, но так и не понял, а ссылка из шапки не работает.
Asta: все там расписано очень подробно. Может быть потому что у тебя Z6 в профиле? Если самому слишком сложно разобраться-скачай какой нибудь из последних монстров-там режим съемки уже по дефолту влючен или скачай программу для изменения разрешения видео- тоже есть и такая!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 13.3.2009, 14:14
съемка видео · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:49
