Кто с компом, опкоды посчитайте
miha-il2
сообщение 6.7.2007, 14:13
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Я понимаю что из-за такого вопроса темы не создают, но...: Чтоб SMSBackup работал надо в 'P2 KAE seem 32 бит 413 и бит 1056 поставить галочки. ' А с опкодером из этого много не вынесешь... Кто с компом, опкоды посчитайте... плиззз.... Или хотя б инфу про сим (rec, offset, bit и др.) Просто мне очень надо смски забекапить, а компа нет....
miha-il2
сообщение 6.7.2007, 16:43
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Ну кто нибудь откликнитесь... Дело то 2х минут. Запустить P2KAE и по номерам из сообщения выше посмотреть bit и offset . Ну не трудно же... плиз
Rozboris
сообщение 6.7.2007, 17:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
бит 413 : байт10 - 51 : байт16 - 33 : бит - 5
This feature allows an access to the native SMS messages for backup/restore purposes. The feature is not intended to provide ability to compose new and modify existent SMS messages. If this feature is turned on the user can have access to native SMS folders and do message append to the folder and message remove from the folder. If this feature is turned off the user will not have that possibility.
бит 1056 : байт10 - 132 : байт16 - 84 : бит - 0
Сообщение отредактировал Rozboris - 6.7.2007, 17:30
miha-il2
сообщение 6.7.2007, 17:40
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Мдя,.... только на какие заначения их меняет галочка в P2KAE?.....
Rozboris
сообщение 6.7.2007, 17:49
Из: Нижний Новгород
Как на какие? она включает/выключает бит просто..
miha-il2
сообщение 6.7.2007, 17:56
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Просто, я скорей всего не умею с опкодером работать. Я щас не врубаюсь как это в опкодах реализовать, там ведь галочку не полтавишь
miha-il2
сообщение 6.7.2007, 18:05
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Кто раньше опкоды рассчитывал, пожалуйста, посчитайте их....
miha-il2
сообщение 7.7.2007, 10:27
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Никто опкоды уже считать не умеет? Может мне кто нибудь тогда на пальцах объяснит, как из данных выше получить опкод (какие данные вводить в поля offset, bit, значение(1/0) и F2(D).)
Xav4ik
сообщение 7.7.2007, 12:07
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
miha-il2,
Вопрос: У тебя что нет друзей или подруг с компом к которым можно сходить и поставить эти значения?
Ну а если ты на отдыхе в другом городе в нём полюбому должен быть интеренет центр в котором можно скачать P2kAE и поставить эти значения.
miha-il2
сообщение 7.7.2007, 13:04
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
У одной я уже свой телефон восстанавливал, но я щас с ней расстался. А у той с которой я щас встречаюсь на компе вырван из мыши провод и раздолбана клава. Друзей нет здесь. А в инет кафе не разрешают, млин... а в СЦ $ просят....
сообщение 7.7.2007, 13:20
все умеют и тебе пора читать/учиться
Java опкодер OpCoder
скачать http://jenfa.motofan.ru/files/opcoder100.zip
OpCoder - мидлет, который генерирует opcode для изменения заданых ячеек SEEM в телефонах Motorola.
Инструкция: Узнайте необходимое значение SEEM. Например, это:
SEEM: 0032
REC: 0001
Offset: 0043
Bit: 1
Значение: 1.
Тогда вы запускаете программу, выбираете "Новый OpCode" и вводите данные в появлившееся меню и жмёте "Далее".
Вы получите набор команд. Выйдите из приложения или нажмите "Приостановить" (MIDP2.0 телефоны Motorola) и введите их на рабочем столе телефона. После чего введите ответ в мидлет. Нажмите "Далее". Вы получите ещё один набор команд. Введите его на рабочем столе телефона и выбранная вами функция будет активирована.
Добавлено позже (7.7.2007, 15:24):
только рассчитывай для :
SEEM: 0032
REC: 0001
Offset: 0033
Bit: 5
Значение: 1
и для
SEEM: 0032
REC: 0001
Offset: 0084
Bit: 0
Значение: 1
miha-il2
сообщение 7.7.2007, 14:23
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! только интересно в какой кодировке в бекапе текст, если это вообще текст....
А учиться ни когда не поздно...
В опкоды я вроде въехал... белых пятен теперь мало осталось....
Кто с компом, опкоды посчитайте · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:11
