8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
сообщение 1.8.2007, 15:45
так , по кнопке Итюнс после патча от GandjaFuzz VC из фона поднимается,
но не запускается после выгрузки его из памяти. Просветили меня, что так и должно быть.
Тоесть нужен теперь патч "Колереты в Джаве" чтобы выгрузить 1-н колерет и запустить другой.
GandjaFuzz говорит, что если скрещивать VC с другими колеретами,
то 100% будут тормозить, но есть желание чтобы стояло на телефоне вся куча колеретов,
которые есть. Вопросы такие :
-это делается как в этом монстре через MMA_UCP ?
-если кто не имеет времени пополнять VC плагинами заказывать
пополнение (в расчёте, что сделают :-) для этих моделей) в этой теме ?
Сообщение отредактировал Osta - 1.8.2007, 15:46
mayday
сообщение 1.8.2007, 19:23
Пользователь №: 125 161
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PoL 0.3a
А почему так и должно быть? Старая версия благополучно выгружалась/загружалась. Вот новая - эта да, не желает.
motoron
сообщение 2.8.2007, 5:26
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
новая это какая? у меня стоит v1.3 загружается отличьно и с метки и пункта меню, вроде более новой не нашел
павлеГ
сообщение 2.8.2007, 13:44
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
проверьте конить плиз справочник на л7е...точнее возможность бэкапа(зарнее забекапьте сг2)...
а то может только у меня он не правильно делает бэкап
Chacha_Ivanov
сообщение 2.8.2007, 14:08
Из: Истра
У меня не пашет, но до этого я менял флекс, может из-за этого, хотя врядли.
Valleo
сообщение 2.8.2007, 14:37
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
На бэкапер многие ругаются...
Но он работает через PIM и я не знаю что к чему там творится такого...
Лог бы предоставили хотя бы =))
или ждите когда мне отвертки приедут... =))
Сообщение отредактировал Valleo - 2.8.2007, 14:37
сообщение 2.8.2007, 14:55
да ? о , это бальзам на душу. Есть надежда , что поправит Valleo это :-)
На сегодня имею такое состояние работы с корелетами:
при загрузке телефона загружается VC. В его меню я его же выгружаю.
Установил патч "Корелеты в списке Java", иду в Java и вижу корелет
ImageEditor, запускаю его нажатием на центр джойстика. Иду в картинки,
вижу в меню "редактировать", тоесть работает ImageEditor. А вот выгрузить
ImageEditor... только перезагрузкой телефона можно.. Нужно искать Эвент KillJava
кто-то по-другому может варьировать между несколькими корелетами ?
павлеГ
сообщение 2.8.2007, 15:12
тоже самое)...
пишет:
No name
000000000
при восстановлении?
Chacha_Ivanov
сообщение 2.8.2007, 15:57
Из: Истра
павлеГ, да, тож самое.
Motohobiman
сообщение 2.8.2007, 16:16
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
2 Osta,варьировать можно только как выгружать и загружать,выгрузить Имидж или Скрин обычным путём нельзя.Там ещё маса проблем была с назначением кнопок в мма на корелеты.
Valleo
сообщение 2.8.2007, 17:29
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Попытка соеденить ImageEditor и VirtualCorelet.
Почему я подумал что это возможно:
1) VC запускается через пункт меню iTunes
2) IE запускается только через редактирование картинки
Т.е. они раздельны полностью по своей работе.
Объеденял я через манифест и jad:
SynerJ-CoreApp-0: main.CoreletImageEditor
SynerJ-CoreApp-1: VirtualCorelet.VirtualCorelet
Этих кореапов может быть штук 20 главное чтобы они запускались из разных мест, как напримере VC и IE.
Далее - пункт меню "Выгрузить" в VC выгрузит весь корелет, включая и IE.
Тестируем.
ЗЫ: VC последней весрии 1.30 для L7e.
Прикрепленный файл VirtualCorelet_ImageEditor_Mix.zip   ( 225.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Moto-Roker
сообщение 2.8.2007, 18:01
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Valleo,
Установил 1.30
при вкл. ВК работает и Имидж Едитор, вызывается из пункта редактировать, но когда выгружаешь ВК, пункт редактировать остается и если по нему клацануть то тел виснит и выходит (в фон из зависа)только по красной.
а так все ОК Едитор робит нормально и даже чуть быстрее.
Сообщение отредактировал Moto-Roker - 2.8.2007, 18:15
Valleo
сообщение 2.8.2007, 18:18
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ага... ну видимо IE однажды регистрирует новый пункт меню каким то образом и при выгрузке его не убирает (так как по задумке он выгружается только при выключении телефона, а там все будет по новой при включении).
Добавлено позже (3.8.2007, 5:24):
собственно это самое главное, значит нам не придется отказаться от фишки телефона - редактора фотографий =)
зы: для особо извращенных так же можно приписать Screen3 =))))))
Сообщение отредактировал Valleo - 2.8.2007, 18:25
GreH_Besa
сообщение 2.8.2007, 18:37
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Valleo, a таким способом можно объеденить VC и SynerJ? Они же по разному запускаются и различны по работе. VC запускается по метке или пункту меню, SynerJ - tool bar. Единственое где они пересекаются- рабочий стол.
Добавлено:
А всё, разобрался: SynerJ это тот же самый Screen3.
Объясни как их скрестить. Нада в jad'е и в manifest'е добавить:
SynerJ-CoreApp-0: главный класс в corelete
Потом классы из одного корелета перекинуть в другой корелет. Так?
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 3.8.2007, 12:18
alne
сообщение 4.8.2007, 17:37
Пользователь №: 135 914
Модель телефона: L71(=L7e)
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Valleo,
При установке твоего гибрида через мидвей у меня выдается ошибка что файл поврежден.
Отделно ВК ароде работает нормально. Отменена РСА, есть патч для корелетов В Jave. Из фона вызываю меткой и симом Chacha Ivanov. А, чтоб запустить ВК пришлось удалить оригинальный IE. Вот лог мидвея:
ЗЫ. Лог удалил так как смог поставить.
ЗЫЗЫ. Valleo, не хотел тебя доставать докучливыми вопросами.
Гибрид поставился через МММ 0.70. Всем рекомендую его ставить также.
Сообщение отредактировал alne - 4.8.2007, 18:52
Valleo
сообщение 4.8.2007, 17:58
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Да, именно так.
Советую в VC в плеере снять галочку "Рабочий стол" =)
alne,
Зачем мне лог? У народа ставится - значит проблема не моя.
alne
сообщение 5.8.2007, 5:01
Valleo,
Вопрос который может быть интересен многим...
Ваше скрещивание IE и VC - может ли это повлиять на возможность редактирования VC при помощи VirtualCoreletManager?
Дело в том что ваша сборка у меня работает нормально, а все модификации (добавлял как уже адаптированные плагины, так и медлеты) нет. Не могу вызвать(загрузить??). Хотя даже если после перезагрузки телефона VC из фона не вызывается, но его имадж эдиторная часть работает (есть пункт edit в картинках и он работает).
Поясните пожалуйстя вопрос.
Заранее спасибо.
lucrece
сообщение 5.8.2007, 5:26
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
А в jad оба CoreApp-а прописаны? В нем ничего не должно меняться, кроме размера jar.
alne
сообщение 5.8.2007, 17:44
lucrece,
Действительно, проблема была в jad файле...
Оставил его прежним только поменял размер jar на новый. Результат все запускается, но работают только родные плагины от Valleo.
Плагины, которые работают на E1 (из этой ветки MIDlets to VirtualCorelet. Теперь и Jimm! в виртуалкорелетманаджере обрабатываются, вставляются и устанавливаются на L7e, но они не запускаются. Может ли быть причина в том, что они оригинально для E1?
Заранее благодарю!!!
GreH_Besa
сообщение 5.8.2007, 19:35
Alne, ну они не оригинально для Е1, они еще и на L7, V360, V3i и L6 работают smile.gif
А на ваших телефонах они не работают из-за разници в классах. Чтобы работало на новых Lte2 нада переделывать библиотеки MidletToCoreletLib под ети телефоны.
Valleo, спасибо за ответ- буду пробовать.
сообщение 6.8.2007, 12:47
нашёл ... для L7e R452D_G_08.01.0AR он равен 08F6
скорее всего и для других так же ....
уже и патч собрался делать, но... после кика не могу
зайти в Java если приостановлена какая-нибудь игра..
А так работает, убивает Java и Корелеты, потом запускаю
другие корелеты из Java... вообщем протестируйте, что у вас ?
alne
сообщение 6.8.2007, 16:13
Valleo,
Adaptaciey MidletToCoreletLib pod novie LTE2 kto nibud zanimaetsia? Ia koneshno ponimaiu chto za ety classy otvechal ponemetsky, no on na forume poiavliaetsia kraine redko. Esli chto ia bi mog pomoch. Esli kto nibud objasnit chto nado delat.
Valleo
сообщение 6.8.2007, 16:25
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
На LTE2 эти библиотеки прекрасно работают.
Надо конкретнее говорить для каких моделей телефонов.
Нет, я этим заниматься не буду.
lucrece
сообщение 6.8.2007, 19:31
Moto®Head
Osta, на К1 код тот же, и те же явления: если убить яву этим ивентом, потом до перезагрузки красная отправляет мидлет в суспенд, откуда его уже не достать - в приложения не входит, только таким же образом свалить, либо, если назначить на него метку, развернуть переходом по этой метке.
UzAr
сообщение 7.8.2007, 12:36
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Выложите, пожалуйста, кто-нибудь стандартный мма_уцп, с добавленым ITunes'ом!
Сообщение отредактировал UzAr - 7.8.2007, 12:40
сообщение 7.8.2007, 12:45
А что трудно MMA Advanced Editor Прикрепленное изображение ?
alne
сообщение 7.8.2007, 15:26
Valleo,
A mogno li dobavit protestirovannie ranee plaginy k virtual koreletu na L7e, K1, Z3?
Iz vot etoy vetki MIDlets to VirtualCorelet. Теперь и Jimm!
Ia chestno pitalsi s pomoshiu mangera, oni dobavliautsia, no ne zapuskaiutsia (oshibki pravda ne vidaut sm post 100).
Zaranee spasibo.
сообщение 7.8.2007, 15:30
аналогично, добавил Оперу, в списке VC она есть, но запуска нет
ошибка из Мидвея такая :
[UIEvent] Uncaught java.lang.NoClassDefFoundError:
Plugins/Opera_Mini_4_beta/Browser: midlettocoreletlib/midlet/MIDlet  occur
red in key event (0) callback of com.motorola.synerj.ui.PrimaryCanvas
KJAVA ssc_SoftkeyCallback: 0; 1
Сообщение отредактировал Osta - 7.8.2007, 15:34
Moto-Roker
сообщение 11.8.2007, 2:35
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Ошибки нет потому что нет библиотеки Midlet2coreletlib, а когда она есть, то "ошибка приложения".
Мне кажеться эт дело в Midlet2coreletlib и нам придеться переделывать ее чтоб запускать и устанавливвать плагины. Или...
medissn
сообщение 17.8.2007, 21:04
Из: Печора / Pechora
Пользователь №: 42 091
Модель телефона: MotoSLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
А можно ли его поставить только через телефон, и что бы он нормально запускался и работал. С флэхи ставлю но нет ни чего.
-n-f-s-
сообщение 17.8.2007, 21:59
Из: Серпухов
Пользователь №: 118 292
Модель телефона: Е 3 9 8
Прошивка: dream_a_reality_1.3
medissn, без компа низя, нужен пункт итюнс, остальное без проблем
medissn
сообщение 17.8.2007, 22:53
[quote name='-n-f-s-' date='18.8.2007, 1:59'
нужен пункт итюнс
[/quote]
А разве нельзя скинуть фаил меню с готовым пунктом?
Moto-Roker
сообщение 19.8.2007, 9:30
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
medissn,
помимо пункта еще нужен патч на кнопку Итюнс. А вообще через тел его поставить низя
lucrece
сообщение 19.8.2007, 14:46
Moto®Head
Ну почему же нельзя? Отлично ставится. У меня даже на карте стоял, сборка с IE, только что автозапуск не работал, нужно было вручную загружать.
Вопрос кстати: через некоторое время после запуска VC (и IE вкупе с ним) перестает разворачиваться. Никак не поймаю, после чего, но как-то связано с звонками, похоже. В памяти висит, ивент на выгрузку всей явы не помогает. Это так у меня только, или кого-то еще есть такая проблема?
Moto-Roker
сообщение 19.8.2007, 15:47
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
lucrece,
я тож такое заметил. при вызове VC появляеться только затемнение в статус строке а сам VC не грузиться. (сорри лог не могу скинуть УСБ кабель потерял)
zloslov
сообщение 21.8.2007, 13:28
Пользователь №: 139 333
Модель телефона: L7e
Прошивка: ...08.01.0AR
Все сделал строго по инструкции - меню+2 - выход на основной экран...
Сделал патч от GandjaFuzz - по кнопке iTunes тело уходит в ребут...
Что ещё можно предпринять?
Сорри... Установил через мидвей на сам телефон, а не с флэхи... Всё заработало!!! Теперь если ещё всё что хочется можно найти в плагинах, будет мне вселенское счастье!!!
Сообщение отредактировал zloslov - 22.8.2007, 8:43
Chacha_Ivanov
сообщение 22.8.2007, 8:11
Из: Истра
Значит патч криво применил, и вообще если ты поставил метку то патч ставить необязательно.
iBarS
сообщение 23.8.2007, 7:48
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Цитата(lucrece @ 28.7.2007, 22:34)
Если вдруг кому захочется снять/поставить атрибут корелета, а программы нет.
1. Сливаем J2MEST.
2. Размер слота - 450h байт.
3. Находим положение нужного: умножаем размер слота на номер (j2meX). Это офсет слота.
4. Нам нужен первый байт. Там будет 01 - корелет. Ставим 00 - имеем типа мидлет.
5. Заливаем J2MEST обратно и перегружаемся.
PS. Для L71 (04.05R) надо вести отсчет слотов с офсета 4 (не с самого начала J2MEST).
У меня VC в 13 слоте, но 01 (остальные аналоги 00, т.е. это корелет) стоит по адресу 3810h. Заменил на 00 - не работает. 13*450=5850 там уже все забито нулями.. Подскажи..
Zeerroo
сообщение 23.8.2007, 16:31
Пользователь №: 145 170
Модель телефона: l7e
Прошивка: родная
А нельзя ли добавить подпись корелету мотороловскую чтобы с рса запускал? ивените если тупой вопрос
KoLoB88
сообщение 23.8.2007, 17:03
Пользователь №: 126 707
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.0
Нельзя
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:13
