DRM для L9, Выкладываем здесь
alexxx32
сообщение 17.7.2007, 12:25
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Топик собранных\адаптированных ДРМов для Моторола Л9.
Начну первый smile.gif. Вот мой ДРМ для Л9. Неадаптированный, лично мой ДРМ, использую его уже на третьей модели Моторолы уже несколько лет с постояной модернизацией. На данный момент заменены более 50 иконок, часть мои, часть от mcLexxха, иконки USB и Видеокамеры для скина Neon Night (посмотреть и скачать можно здесь). Разогнан - тайминги уменьшены на 60-80 % от стандарта.
Собирал его с учётом некоторых особенностей Л9. Думаю всем знакома проблема с последними моделями Моторолы, где на стандартные типы номеров Факс и Пейджер нельзя послать смс - их просто нет в списке получателей. Я сделал возможным посылать смс на мобильных операторов (в данном случае Билайн, МТС и МегаФон) и на тип номеров Другой, а на Рабочий и Домашний – нет. Также в архиве dnp-файл с изменёнными стандартными фразами, соответственно изменены соответствующие этому дрм названия операторов. Единственное, в этом файле можете удалить стринги 02EF CООБЩЕНИЯ и 02F5, 02F56 СПРАВОЧНИК, если они не будут влезать в Ваши софт-клавиши, этого сделано для мелкого шрифта. В стандарте на Л9 нет такого файла (dnp), поэтому прикреплённый файл просто заливаете через любой работающий Р2К-менеджер (типа MoST, М-explorer, UniМoto, P2kCommander) на диск а\ телефона, включаете через Р2KAE в 32-м симе бит 919 DYMAMIC_PROMPTS_AVAILABLE, перезагружаете телефон и всё.
ДРМ в формате f b 3(cab-zip), шить Flash&Backup 3, просто открыв в Записи данных.
Внимание! К вопросу о характере постов в данной теме. Комментарии с указаниями недочётов и глюков, равно как и просьбы с ссылками по адаптации ДРМ именно на Л9 приветствуются. А вопросы типа как портировать и чем шить будут удаляться, т.к. для этого есть раздел Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа. Благодарность выражайте не постами, а плюсиками - автору приятно и тема не засоряется.
Теперь насчёт неудачной прошивки ДРМами, выложенными в данной теме. Самое главное прежде чем что-либо прошивать в телефон НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЕКАП телефона!!!
Не забывайте, что Л9 не совсем простой телефон и вполне возможна ситуация когда сто человек прошилось каким-либо ДРМом удачно, а у вас не получилось. Причины этого не понятны, поэтому если уверены что всё сделали правильно, просто расслабьтесь и пользуйтесь тем что ставится без проблем. ДРМы выложены в разных форматах и как и чем шить в основном описано в постах. Просто напомню, что ДРМы в формате smg прошиваются с заменой CG15 в бекапе, а shx, sbf, f b 3 (cab-zip) и т.п. просто прошивайте Flash&Backup 3 в Записи данных или через Р С Д.
Действия в случае неудачной прошивки, которая в основном выражается в невключении телефона после вроде бы удачной прошивки с постоянной перезагрузкой и белым экраном: вытаскиваете батарею, снова вставляете и вручную вводите телефон в флеш-мод одновременно нажав кнопки #, * и красная. Подключите кабель, запустите ФБ, откройте свой бекап ДРМ или полный рабочий бекап и прошейтесь. Не получилось - прошейтесь оффициальной руссифицированной R452J_G_08.22. 04R. Если и так не получается восстановить телефон, то вам в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510.
Если у вас ошибки при прошивании отдельных кодовых групп и у вас нормально установлены драйвера, программы с нужными профилями для Л9 (это касается ФБ), также попробуйте восстановиться своим бекапом дрм, не получилось - полным бекапом, если нет - оффициальной руссифицированной R452J_G_08.22. 04R. Не получилось и так восстановить телефон, то также welcome в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510.
По поводу скорости разогнанных ДРМ - не ждите что телефон после прошивки таким ДРМом начнёт летать, будет лишь небольшое ускорение отклика. Это скорее для морального удовлетворения, чем действительный прирост в скорости.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 24.12.2007, 10:15
Прикрепленный файл DRM_L9_sb3_cab_zip__by_Aexxx33.rar   ( 1.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6658
alexxx32   DRM для L9   17.7.2007, 12:25
P1xEL   [font=Book Antiqua]1.СooLDRM_mcLexx_EdT_MIX6, в пр...   19.7.2007, 18:47
P1xEL   [color=Red][b]2. DRM_SE http://ra.foto.radikal.r...   27.7.2007, 6:03
MOVILAIN   Выкладываю свой новый дрм, clear_DRM_by_MOVILAIN.....   15.9.2007, 10:08
Дмитрий 42   Быстрый ДРМ с иконками от Л7.   22.9.2007, 13:52
alexxx32   DRM-Black, пересобранный для Л9. ДРМ в чёрных тон...   20.12.2007, 11:52
alexxx32   На сайте ModMyMoto.com выложено много ДРМов для на...   23.12.2007, 12:39
alexxx32   По просьбе dre.M, Black_In_Black_L9, разогнан - та...   24.12.2007, 10:00
alexxx32   Адаптировал для Л9 DRM CONCEPT - LED ver.2.0 от [...   28.12.2007, 16:26
alexxx32   Ну вот, Klass DRM L9. Отсутствуют иконки оператор...   10.1.2008, 14:03
SkiV86   переделал немного drm alex'a из первого поста ...   12.1.2008, 0:40
alexxx32   Вот ещё два дрма с www.modmymoto.com , также отсу...   19.1.2008, 15:27
alexxx32   Красненьких там два: Pure Red & White и Red Ey...   21.1.2008, 12:14
INEDI   Выкладываю свой ДРМ на рисунке далеко не все икон...   25.1.2008, 16:12
alexxx32   Потому что остальные иконки берутся из скинов. Мо...   28.1.2008, 13:30
alexxx32   Что-то скучно. в телефоне ковырять больше нечего.....   30.1.2008, 17:59
The Rock   Что-то скучно. в телефоне ковырять больше нечего....   24.1.2009, 16:26
SkiV86   адаптировал Glossy Blue для L9 http://bkmz.wen.ru...   22.2.2008, 12:39
-=Smart=-   ROKR E2 Very Speed http://finter.moy.su/Smart/scre...   13.3.2008, 11:48
@Jenek   Вот от Vista 49R . Сам переделал. :) Сейчас сам с...   20.4.2008, 16:15
@Jenek   Вот моя очередная проделка с смайликами. bigsmile;...   17.5.2008, 13:32
dre.M   Портировал 2 дрм от великого мастера vic66. ...   30.5.2008, 8:11
alexxx32   pOzEtiF, специально для тебя :) http://www.la2life...   8.6.2008, 18:02
SkiV86   адаптировал дрм от минималистик скина изображен...   29.6.2008, 0:15
Motocikl   Вот , портировал крассивейший DRM от vic66 DRM_con...   1.10.2008, 10:00
SkiV86   Из всего что есть мне больше всего по душе glossy...   5.10.2008, 8:05
SkiV86   [b][size=4][color=#FF9900]FALL http://s41.radik...   6.10.2008, 23:26
SkiV86   download ifolder   7.10.2008, 21:35
DJ DenS   Иконки видеокамеры и USB меняются в скине и редакт...   12.10.2008, 21:54
DJ DenS   Fess 7 Я поначалу тоже на вгонял как сделать чтобы...   13.10.2008, 17:39
DJ DenS   Fess 7<br />Вот пожалуйста Добавлено позже ...   15.10.2008, 16:17
DJ DenS   У кого проблемы с закачкой 1. СooLDRM_mcLexx_EdT_M...   18.10.2008, 17:35
ioga   вот решил сделать DRM как на Е398 (Mpx398_De_Luxe)...   18.10.2008, 21:50
Meate   портировал DRM от МР Newstyle ,но он слегка друго...   3.11.2008, 11:56
D-1c3   Минуточку внимания!)) Представляю вам дрм L9MA...   25.11.2008, 20:12
MonstrE1   INEDI DRM http://s53.radikal.ru/i142/0812/1c/3460...   1.12.2008, 19:55
@Jenek   [center]:sport_boxing: :sport_boxing: Всем Фанам ...   6.12.2008, 20:50
ioga   скажите пожалуйста, какой номер иконки за вибро и...   10.12.2008, 6:08
devo4ka   можно ли дрм 398 ставить на л9?   11.12.2008, 15:55
DJ DenS   можно ли дрм 398 ставить на л9? если тебе понрав...   11.12.2008, 19:16
Meate   devo4ka, нет   11.12.2008, 16:10
Mastermoto_666   Собрал из всех   3.1.2009, 10:06
MonstrE1   Mastermoto_666, скрины бы не помешали :)   5.1.2009, 15:12
Russian Bear   В первом посте P1xEL выложил дрм, там на фоне ещё ...   9.1.2009, 15:25
Fess 7   Russian Bear, ты не в ту тему запостил. Если у теб...   12.1.2009, 11:36
devo4ka   переделайте пожалуйста под л9, я сама не умею   22.1.2009, 0:10
ioga   переделайте пожалуйста под л9, я сама не умею во...   22.1.2009, 14:16
Taxoma2   а dnp файл обязательно ставить???   28.1.2009, 13:02
MonstrE1   Taxoma2, чтобы всё коректно работало думаю стоит ...   28.1.2009, 15:28
Mastermoto_666   dnp отвечает за гоблинский ленг его не обезательн...   29.1.2009, 13:46
MonstrE1   RemiXX DRM for L9/L72 http://s55.radikal.ru/i148/0...   29.1.2009, 19:54
devo4ka   Народ просьба-установите этот дрм на л9 и отпишите...   30.1.2009, 16:09
ShaDReaS   можешь смело ставит! но он некрасивый :thumb...   2.2.2009, 15:43
Hellkiller   дрм на перовый странице во втором посте... поменял...   2.2.2009, 17:15
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   думаю, многим известен скин MetrYX. вот собствен...   7.2.2009, 9:48
Mastermoto_666   думаю, многим известен скин MetrYX. вот собстве...   7.2.2009, 22:51
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   у кого была Е398, наверняка знают и любят монстр ...   22.2.2009, 9:03
MonstrE1   qwertyh, Даю наводку вот тут есть дрм для l7 с ...   18.3.2009, 11:06
ilnr   Сделал DRM(использовал в монстре), собрал из неско...   28.3.2009, 15:53
Marat   Сделал DRM[offtopic](использовал в монстре), собр...   7.1.2010, 16:10
laypish   Перезалейте дрм из 3 поста   25.4.2009, 13:40
Meate   laypish, http://www.rapidshare.ru/1022529   25.4.2009, 13:53
Fess 7   Залейте в тему L9MAGX из 37 поста, там ссылка не д...   21.5.2009, 7:30
santilo   Залейте в тему [b]L9MAGX из 37 поста, там ссылка ...   22.5.2009, 8:28
santilo   DRM android для L9+папка GIfов для возможности пор...   5.6.2009, 10:04
MaZaXAkA   Вот ДРМ давно делал может кому будет новый кому ст...   16.7.2009, 20:58
DJ DenS   Портировал ДРМ Mpx398 De Luxe. На мой взгляд самый...   24.7.2009, 15:22
bashka_666   Вот ДРМ давно делал может кому будет новый кому с...   16.10.2009, 17:01
alekseilove   У кого есть стандартные DRM для L9   28.12.2009, 16:43
citroen   alekseilove, Стандартые Drm для всех моделей Мото...   28.12.2009, 21:09
ilnr   Marat, так задумано, решаеться переустановкой скин...   18.2.2010, 20:52
Deniiz   Ребята какой DRM самый стабильный для L9?Посоветуй...   9.3.2010, 14:29
santor   тот, который ты зделаеш сам : ) я вот взял станда...   18.3.2010, 15:23
Zaur   DRM для L9 Прошивать F&B 3.0.7   17.12.2012, 19:12
DRM для L9, Выкладываем здесь · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:42
