16 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
WiRex
сообщение 2.3.2008, 20:26
Пользователь №: 161 649
Модель телефона: Z3
Сделал железный ТП, а при установке официальной прошивки https://motofan.ru/soft/ РСД Lite мне пишет, что:
Failed flashing process. Falied flashing process. Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A); phone connected
Тело в бланке ессно.
сообщение 3.3.2008, 7:43
разве написано, что нужно лить оф.прошивку ?
WiRex
сообщение 3.3.2008, 14:10
Модель телефона: Z3
Хорошо, а как после этого восстановить телефон? Почему я не могу поставить официальную прошивку? Я думал, надо делать как написано в софт-ТП...
Сообщение отредактировал WiRex - 3.3.2008, 14:12
сообщение 3.3.2008, 14:34
хорошо бы прочитать тему
alternative ' saint
сообщение 5.3.2008, 9:53
Пользователь №: 165 649
Модель телефона: L7e
Доброго времени суток всем! Опишу свою проблемму...
Вчера вечером решил прошить свое тело прошивкой R452D_G_08.01.0AR_LP002E_GSTHAWAIIRTRU06F,удалось,тело включилось и все класс)
чуть позже решил прошить любительским монстрпаком X-Moto_v1.4....после прошивки вскочило сиг еррор бла бла бла....решил сделать ранее сделанный бекап...не помогло....позже пробывал прошить R452D_G_08.01.0AR_LP002E_GSTHAWAIIRTRU06F-не помогло....далее сделал софт тп-получилось.....тело ожило....я на радостях начал перепрошивать заводской прошивкой R452D_G_08.01.0AR_LP002E_GSTHAWAIIRTRU06F и после прошивки горит белый экран при подключенном аккамуляторе.... при нажатии *+# красная кнопка экран гаснет на опр. время и опять загорается....в флеш и бекап 3 пишит что тело подключено,перепрошивать не хочет( после каждой процедуры пишет ошибку) в РСД лайт "S flash neptune lte2 "
можно ли полностью форматнуть память телефона и но новой залить прошивку?
помогите плиз...тп пітался сделать-но ничего не получается......=((((
Сообщение отредактировал alternative ' saint - 5.3.2008, 10:16
bob55
сообщение 5.3.2008, 11:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
alternative ' saint ну и наколбасил ты, во-первых монстра X-Moto_v1.4 надо было шить только после снятия RSA, затем когда ты сделал софт ТП и снял RSA - делаешь вторую ошибку ставишь заводскую прошивку. Теперь тебе надо делать железный ТП.
Сообщение отредактировал bob55 - 11.3.2008, 18:36
alternative ' saint
сообщение 5.3.2008, 11:29
Цитата(bob55 @ 5.3.2008, 11:09) *
alternative ' saint ну и наколбасил ты, во-певых монстра X-Moto_v1.4 надо было шить только после снятия RSA, затем когда ты сделал софт ТП и снял RSA - делаешь вторую ошибку ставишь заводскую прошивку. Теперь тебе надо делать железный ТП.
таки сделал ТП.....поставил v2_osta.fsw эту прошивку.....теперь как можно поставить заводскую(можно ли?) и можно ставить X-Moto_v1.4???
bob55
сообщение 5.3.2008, 11:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
alternative ' saint ставь X-Moto_v1.4, заводской опять завалишь тел.
alternative ' saint
сообщение 5.3.2008, 11:53
ок....заряжу аккам и попробую....блин...весь вечер трахался с телефоном...если опять его убью будет [вырезан мат]....
спасибо))))
Сообщение отредактировал alternative ' saint - 5.3.2008, 11:53
WiRex
сообщение 10.3.2008, 10:51
Модель телефона: Z3
Железный ТП сделал. RAMLDR для Z3 нормально выполняет свои функции, Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" - всё так и есть. А далее проблема: вытаскиваю и опять вставляю батарею, нажимаю красную кнопку (кстати, а надо ли её долго держать?), он никак не реагирует, экран не включается и не выключается. Ну да ладно... выключаю RAMLDR (взял из соответствующего поста), врубаю F&B - а дальше может быть по-разному - или он пишет, что телефон не подключён, либо выполняет все свои функции до заливки CG1, а дальше виснет, а с недавнего времени он даже на записи загрузчика пишет ошибку. Батарея заряжена полностью.
сообщение 10.3.2008, 11:17
usb в порядке ? в смысле шнур прямой
WiRex
сообщение 10.3.2008, 11:20
Модель телефона: Z3
Да, всё делал как написано в мануале по железному ТП, потом с 4 пункта по софт-ТП. После того как залил бут, он у меня всё время в бланке, поэтому я больше с ним железного ТП не делал. Перед тем как заливать прошивку - полностью зарядил батарею. Не представляю, в чём может быть дело.
WiRex
сообщение 10.3.2008, 16:57
Модель телефона: Z3
Неужели мой случай безнадёжен? Или можно попробовать что-либо ещё? Извините за флуд.
Сообщение отредактировал WiRex - 10.3.2008, 17:20
bob55
сообщение 10.3.2008, 17:36
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
WiRex, попробуй по этой методике Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
WiRex
сообщение 11.3.2008, 17:33
Модель телефона: Z3
Пробовал, проблема при записи 0DR прошивки, а ещё Osta ругался на то, что я не так делаю как надо...
Добавлено позже (11.3.2008, 17:40):
Я хотел сказать, что "не так как надо" - это значит "не по той методике".
Добавлено позже (11.3.2008, 17:47):
Ну вот, решил пропустить шаг заливки каких-либо прошивок и теперь имею на руках тел, который только и умеет, что светить белым экраном. Красота. Попробую ещё раз ТП.
Сообщение отредактировал WiRex - 11.3.2008, 17:34
bob55
сообщение 11.3.2008, 18:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
WiRex
Osta, не зря тебя спрашивал про USB и шнур, я уже сталкивался со случаями, когда начинались висяки при прошивке CG1 и т.д, меняли порт и всё шло. Смени порт, шнур только сзади.
Сообщение отредактировал bob55 - 11.3.2008, 18:43
WiRex
сообщение 11.3.2008, 20:15
Модель телефона: Z3
Порт я тоже уже менял, не помогло...
WiRex
сообщение 14.3.2008, 16:50
Модель телефона: Z3
7 и 18 группы мне удалось записать по отдельности, они потом не сотрутся? Не с первого раза, но удалось. Значит, может быть, удастся записать и остальные группы? Только как? Телефон очень быстро вырубается и запись не успевает дойти до конца...
Добавлено позже (14.3.2008, 17:26):
Ещё вопрос - не важно, под каким профилем записываются кодовые группы? Просто на Общем профиле для моделей с бутом не выше 07.D0 мне удалось записать ещё и 3 кодовую группу...
bob55
сообщение 14.3.2008, 17:45
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
WiRex, это бред, ты убиваешь свой тел
WiRex
сообщение 14.3.2008, 17:47
Модель телефона: Z3
Ну спасибо, посоветуйте тогда что мне делать?
Добавлено позже (14.3.2008, 17:48):
Пока я его окончательно
не убил...
Viknor
сообщение 16.3.2008, 19:44
Пользователь №: 166 564
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Ребяты поясните как мне определить сделал ли ТП если в проге Flash&Backup и так пишет что телефон подключен ?
bob55
сообщение 16.3.2008, 19:54
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Viknor, в мануале ТП пост №1 этой темы написано
Если всё удачно то в Flash&Backup 3 появится надпись "Телефон Подключён" в этот момент вы должны вытащить из отверстия проволку, если надпись пропала – делаете занова.
7.Если волшебная надпись появилась значит, вы замкнули ТП. Мои поздравления!!!
Внимательно читай.
Сообщение отредактировал bob55 - 16.3.2008, 19:56
Viknor
сообщение 16.3.2008, 20:01
Модель телефона: K1
bob55 я же говорю что прога и так видет что телефон подключен, даже без ТП. Я ещё не пытался ТП замыкать подключаю телефон к компу запускаю прогу она выдаёт что "Телефон подключен".
Прошить не возможно так как на всех действиях выдаёт ошибку.
bob55
сообщение 16.3.2008, 20:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Viknor, делай ТП и снимай PSA.
Сообщение отредактировал bob55 - 17.3.2008, 3:55
Viknor
сообщение 16.3.2008, 23:16
Модель телефона: K1
делай ТП, а лучше сразу снимай PSA.
Да я как раз и пытался снять PSA как описано в теме FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
Телефон выдал мне белый экран. Нажатие * и # с последующим нажатием красной кнопки ничего кроме мигания экрана не давало. То есть когда отпускаю кнопки экран мигнёт и дальше горит.
Как описывалось в той теме надо делать ТП. Телефон разобрал, точку нашёл, пытался замкнуть как описано здесь
Ё-маё, добился так замыкания ТП ! А что дальше делать запутался sad.gif Вобщем оставляю телефон до вечера. Люди помогите, напишите по пенктам что дальше делать, какими прогами пользоваться, как прошивать, голова уже кругом идёт. И плз дайте прямую ссылку на прошивку без РСА (и что там ещё) и что бы у установленных прог (Java) был доступ к файловой системе. А то всё по новой не выдержу уже.
Сообщение отредактировал Viknor - 17.3.2008, 4:37
Viknor
сообщение 17.3.2008, 9:45
Модель телефона: K1
Вот блин, в 3 часа командировка на 2 месяца... и придётся без телефона mad.gif
Serreghka
сообщение 19.3.2008, 14:59
Пользователь №: 119 385
Прошивка: 49r
у меня та же проблема!!! может хоть кто нибудь напишет в чем проблема???
Добавлено позже (19.3.2008, 18:01):
рабдлер тоже не помогает! тел перезагружаетс и загорается белый экран
сообщение 19.3.2008, 15:23
какой телефон ? без замыкания ТП толку вам , что пишет прога .. вам в режим Бланк нужно..
~DC~
сообщение 20.3.2008, 14:10
Пользователь №: 164 653
Модель телефона: z3
люди добрые... кто-нибудь может в Москве помочь за пиво\денежку с z3? я не понимаю, что с ним происходит. уже давно-давно лежит, и я так и не смог сделать тп. Телефон просто не реагирует на замыкание контактов(((
Serreghka
сообщение 20.3.2008, 14:43
Прошивка: 49r
Всем спасибо!!! сегодня так и научился делать тп. л7е прошил. все норм smile.gif smile.gif
Scotty™
сообщение 20.3.2008, 18:21
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
сообщение 21.3.2008, 8:31
наши зарубежные коллеги с форума
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=98491
сняли видео-материал по Rizr Z3 Testpoint
кто умеет пользоватся сайтом Ютюб , пожалуйста :
http://www.youtube.com/watch?v=MvdZ8WrzsMs
Viknor
сообщение 22.3.2008, 16:21
Модель телефона: K1
Ребяты, пока командировка временно прервалась скажите что с телефоном делать. Без него Пипец какой-то.
Телефон К1, после попытки снятия RSA белый экран, ТП таки разобрался как делать (куда тыкать нашёл, в бланк режим телефон вводится).
Подскажите что дальше-то делать ? Пробовал прошивать, один фиг белый экран. Может из-за того что стандартную прошивку пробовал шить.
Вобщем кто может дайте подробное (по пунктам) разъяснение что делать после замыкания. И плз дайте ссылку какую прошивку шить что бы не было ни RSA ни чего там ещё мешать может. И что бы был доступ к файловой системе.
ЗЫ: бекапа нет
Добавлено позже (22.3.2008, 21:41):
Люди !!!! Ну помогите блин!!! mad.gif Не охота методом тыка телефон гробить до конца - хороший ведь телефон.
Сообщение отредактировал Viknor - 22.3.2008, 16:25
Scotty™
сообщение 22.3.2008, 19:02
ЗЫ: бекапа нет
После того, как загнал тел в бланк, делай дальше как в мануале при снятии РСА через софт ТП начиная с 4 пункта.
Viknor
сообщение 22.3.2008, 19:07
Модель телефона: K1
А прошивку-то какую шить ?! Ту что в ФАке я уже пробовал - белый экран sad.gif
Scotty™
сообщение 22.3.2008, 19:20
А ты прошиваешь Start_SW.bin после залития рефлеша?
Viknor
сообщение 22.3.2008, 22:30
Модель телефона: K1
Viknor
сообщение 23.3.2008, 1:52
Модель телефона: K1
Блин! Ну дополнял же следующим постом что не знаю какую прошивку шить ! Почему не добавилось ?!
Ребяты !!! Хелп !!!
ЗЫ: что б не оффтопить прочтите мои посты выше.
Сообщение отредактировал Viknor - 23.3.2008, 1:53
Viknor
сообщение 23.3.2008, 13:54
Модель телефона: K1
Уффф, Сделал таки. clap.gif Наконец-то. Всем спасибо. Звиняйте ежели что не так.
Viknor
сообщение 23.3.2008, 21:28
Модель телефона: K1
Поторопился я с радостью. Телефон через не определённые (разные то бишь) промежутки времени то выключится, то белый экран выдаст. Так же это происходит при подключении/отключении от компа (через USB). Прошился телефон нормально, ошибок не было. Кто может консультацией/советом или ещё чем помочь ? Я первый раз телефон перепрошивал, впрочем как и RSA в первый раз снимал, как и ТП то же в первый раз делал. Так что люди, прошу помощи.
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:41
