16 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
diki prapor
сообщение 26.3.2008, 13:02
Пользователь №: 67 744
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Выложите кто FAQ k1 plz!
alm
сообщение 26.3.2008, 19:08
Пользователь №: 167 735
Модель телефона: k1
Помогите сделать ТП на к1.
ситуевина такая.. сейчас телефон при подключении аккумулятора светит белым светом. в прогах типа FB не виден. похоже по всему надо делать ТП.
Но делать сам не боюсь.
Помогите за пиво или что. Готов.
желательно побыстрее!!!
Спасибо заранее
Ana®H
сообщение 1.4.2008, 18:53
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
2 diki prapor А почитать тему слабо?! Все прекрасно понятно, сами все такими были... Все ж уже давно написано... К1 FAQ (hard-tp)
Рысёнок
сообщение 2.4.2008, 17:10
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
Человеки помогите мне плиз!
Я делаю ТП у мя не получается sad.gif(
моб к1...
Сообщение отредактировал Рыжий Рысёнок - 2.4.2008, 17:15
PcHeLa
сообщение 2.4.2008, 22:55
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Рыжий Рысёнок, должен получаться! wink.gif посмотри пост выше твоего! wink.gif
Рысёнок
сообщение 3.4.2008, 11:01
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Прошивка: 49R
PcHeLa
хм читала делала) но там одину фигню не указали... что нужно скочем проволоку заклеивать чтобы получилось))) так что ждите от мя монстра)))Ы!
zbrd
сообщение 4.4.2008, 17:54
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
замыкаю ТП, в проге RAMLDR2 отписывает Conected
FB тоже пишет коннект...
но через ~10 секунд тел почему то сам отсоединяется и везде статус пишут phone disconnected
я даже сенд лоадер не успеваю нажать :(
может я что-то неправильно делаю? до этого много раз замыкал!все было ОК
Offset
сообщение 4.4.2008, 18:05
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
zbrd, а сейчас тел труп? или чё? батарея села походу! поэтому и дисконнект
Сообщение отредактировал Motovelo - 4.4.2008, 18:18
zbrd
сообщение 4.4.2008, 18:22
ага, труп sad.gif до упора заряжал перед прошивкой!
залил монстра и тел потух...и еще забыл сказать что сначала замыкаю тп, а потом через юсб к компу. только так комп выдает "коннектед"
Offset
сообщение 4.4.2008, 18:33
Leo
Прошивка: 2BR
Анти спам: PDS
deeen
сообщение 11.4.2008, 14:46
Пользователь №: 81 458
Модель телефона: W510
Господа,
Помогите сделать ТП на W510 (если это вообще возможно), перелопатил почти весь инет- не могу найти эту... точку А для этой трубы. Тел. полный труп, при подключении батареи пишет: Critical erroe OEDE 00AD? и естественно комп его не видит
сообщение 11.4.2008, 15:49
почитай тему Motorola W510 .. кажется тебе в СЦ только помогут ...
Energodar
сообщение 12.4.2008, 12:24
Из: Ukraina_Zp.Ener.
Пользователь №: 166 940
Модель телефона: Motorola -E398, Z6,ZN5-64
Прошивка: PE 3.1;ZiniMOD
помогите,кто знает почему у меня при замыкание т.п. экран загорается а проги его не видят
сообщение 12.4.2008, 12:31
не видят вообще ? значит соединение с компом неправильное
JediSamurai
сообщение 15.4.2008, 15:42
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
При разборе Z3 столкнулся с проблемой. Не могу отсоединить крышку в месте крепления динамика. Тоесть 4 болта открутил, - там отшло, а как в около динамика - хз. Надо сильнее открывать или там система какаято?
Есть получилось! Ура, я реснул фон!
Сообщение отредактировал JediSamurai - 15.4.2008, 17:18
Scotty™
сообщение 15.4.2008, 20:19
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
JediSamurai
сообщение 16.4.2008, 10:59
Цитата(FantazeRR @ 15.4.2008, 20:19) *
anhvu2875
сообщение 21.4.2008, 14:50
Пользователь №: 152 593
after doing hard testpoint and flashing R452F_non_RSA MP , i got this on my K1 :
critical error
1337
E138
problem with my testpoint ? (
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 21.4.2008, 14:52
MaXToR
сообщение 22.4.2008, 8:52
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
сообщение 22.4.2008, 11:23
Цитата(MaXToR @ Сегодня, 10:52)
ТП неполучается
видео-ТП http://www.youtube.com/watch?v=MvdZ8WrzsMs
MaXToR
сообщение 22.4.2008, 11:36
Модель телефона: Z3
Все ТП прошел успешно, дайте сылку на монстр для Z3 чёб качать можно было через Download Master.
Заранее спасибо.
сообщение 22.4.2008, 11:44
|Z3| AvalancheMP
Jack Rave
сообщение 23.4.2008, 13:22
Пользователь №: 170 346
Модель телефона: C650, K1, HTC3450
Прошивка: iPhone MP
внесу свои пять капель...
вобщем на новой трубе жены снял рса -все путем потом начал шить. телефон ушел в вечный флеш (белый экран)- пришлось делать ТП. кстати есть сильное сомнение что это случилось в вину не прокачености аккума: т.е. днем был куплен телефон, заряжен на 100% и вечером убит spiteful.gif когда я его воскресил (на следующий день со 2й попытки) акум показывал 60% вопрос к гуру могет такое быть?
Собственно что мне показалось более удобным в процессе ТП:
1) в защитном экране мне влом было долго сверлить дырки, а отрывать я его не решился. Я взял канцелярский нож (точнее чуть помощнее строительный по гипскартону) и сделал акуратный надрез прямо над точкой А. потом чуть приподнял кончиком ножа один край разреза, отпилил его ло сгиба экрана , выдвинув лезвие на максимум и прижав всей плоскостью к нему (экрану). вся операция по разборки и созданию тех отверстия заняла не больше 5 мин и потери гарантии wink.gif
2) акум чтоб не мучиться я примотал резинкой к телу, а под контакты запихал кусочек упаковки из под кальмаров, с таким расчетом чтобы легко можно было выдернуть. после ТП при необходимости просто оттягиваете акумм на резинки оч удобно!
3)тыкал иголкой намного удобнее проводов.
сообщение 23.4.2008, 14:41
Цитата(Jack Rave @ Сегодня, 15:22)
т.е. днем был куплен телефон, заряжен на 100% и вечером убит (IMG:style_emoticons/default/spiteful.gif) когда я его воскресил (на следующий день со 2й попытки) акум показывал 60% вопрос к гуру могет такое быть?
процесс воскрешения съел 40% заряда. логично?
Jack Rave
сообщение 24.4.2008, 8:54
Прошивка: iPhone MP
не я не в том смысле. просто то что я получил белый экран, после проши мне думается был виной акум, который был заряжен впервые на 100%. после длительного хранения li-ion (или полимер) акум не берет сразу весь объем его надо "раскачивать". но могет быть что я просто где нить накосячил shuffle.gif
yan248
сообщение 3.5.2008, 12:15
Пользователь №: 161 656
Народ я тему пролистал так и незасёк, подойдёт этот способ к L9 или нет???
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 15:19
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Для тебя подойдет вот это - Снимаем RSA на L9
iRRM
сообщение 5.5.2008, 13:13
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Сделал ТП, что делать дальше?
В рамдл(работает только флеш) он всё равно пишет:
Phone connected
Boot version:
сообщение 5.5.2008, 13:19
а в RSD Lite что написано , наверное flash, а не blank ?
пока не будет бланка можешь сюда и не писать
iRRM
сообщение 5.5.2008, 13:32
Из: Пермь
Тогда вопрос: Почему ТП не помогает?? Я же сделал всё правильно.
Tolyan
сообщение 5.5.2008, 16:54
Вот когда сделаешь ТП правильно в рамдлр2 напишет не
Phone connected
Boot version:
а :
Phone connected
Boot version 0300
Старайся, все получится, все мы прошли через это. Удачи!!!
Сообщение отредактировал Tolyan - 5.5.2008, 16:57
Romiros316
сообщение 10.5.2008, 8:40
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
телефон К-1 сдеал ТП телефон в бланке, начинаю прошивать Все ОК доходит до стирания памяти и ошибка.Что деать? батарея заряжена.
а на телефоне пищет критическая ошибка DEA1
Сообщение отредактировал Romiros316 - 10.5.2008, 12:46
iRRM
сообщение 11.5.2008, 20:59
Из: Пермь
Phone connected
Boot version:
а :
Phone connected
Boot version 0300
кучу раз перепробывал, замыкаю, и пишет
Phone connected
Boot version:
Tolyan
сообщение 11.5.2008, 21:14
Ну а мы то тебе чем поможем? Приедем всем форумом и замкнем? Совет тебе дали, как делать все описанно. Скачай тогда видео (где-то в этой теме есть, судя по названию) может поможет. Теперь все только в твоих руках, причем буквально.
Попробуй на всякий случай еще раз скачать рамдлр2, помню был случай, что скачалась программка не до конца и тоже парила мозги. Еще раз желаю удачи!!!
iRRM
сообщение 12.5.2008, 1:17
Из: Пермь
Скачай тогда видео
может кто перезальет, у меня не качается
Romiros316
сообщение 12.5.2008, 17:30
сообщение 13.5.2008, 7:12
так нельзя после получения режима бланк сразу прошивать, нужно
7. Прошиваем патченную прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
это кому пишется ?
Romiros316
сообщение 13.5.2008, 13:26
я не сразу я всё сделал дошел до прошивания пункт 7 и вот тогда ошибка
сообщение 13.5.2008, 14:22
значит или "длинное" соединение с компом или прошивка не подходит
Romiros316
сообщение 13.5.2008, 18:15
не знаю кабель родной USB порт на материнке....перепробывал 2 рефеша и 3 прошивки везде стирание памяти ошибка и на экране критическая ошибка DE1... может тогда кто ссылку даст на провереную прошивку или рефешь?
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:08
