16 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
shocked
сообщение 13.8.2009, 22:17
Пользователь №: 204 314
Модель телефона: L7e
эм.. так ты определись, это контроллер, или резистор этот?)
вот блин походу именно её я и сорвал... сравнил фото и то что у меня, не сходится маленько...
черт, черт, черт, черт!!! походу придется покупать новый телефон... или тащить этот в СЦ где наврятли мне его починят... или до трусов разденут... thumbdown.gif
Сообщение отредактировал shocked - 13.8.2009, 22:49
Offset
сообщение 14.8.2009, 8:44
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
shocked, если при подключении не горит экран, компа его не видит, и горит индикатор освещенности - признаки сгоревшего контроллера питания sad.gif
shocked
сообщение 14.8.2009, 9:26
индикатор освещенности это та синяя лампочка?
Offset
сообщение 14.8.2009, 9:34
Leo
Прошивка: 2BR
shocked, да, именно она.
shocked
сообщение 14.8.2009, 9:50
Power Supply IC SC13890P23A M210 Mot L6/L7 ето он? или не подойдет, других вроде нету с моделькой л7 или л7е...
Ходил в сц, сказали что вариантов много, не только из за контроллера... сейчас понесу телефон, хорошо хоть диагностика бесплатная)
Сообщение отредактировал shocked - 14.8.2009, 13:08
Offset
сообщение 14.8.2009, 13:47
Leo
Прошивка: 2BR
shocked
сообщение 14.8.2009, 19:24
Забрали телефон сказали что починят и поставят "последнюю прошивку", в бланке написали Отремонтировать телефон после собственного ремонта, если будут требовать больше чем 800-900 рублей я его там и оставлю, т.к. реально телефон уже столько не стоит...
Сообщение отредактировал shocked - 14.8.2009, 19:29
rulezzzz666666
сообщение 1.9.2009, 17:06
Пользователь №: 127 718
Модель телефона: l7e
У меня Огромная проблема. Недавно мы с друзьями ездили на каму. Так получилось, что телефон упал в реку. После чего 3 дня сушили. Он вскоре начал работать, однако не заряжался. Решил сделать ТП sad.gif ...и сломал его вообще. Щас даже не реагирует ни на что.(ни на уговоры включится, ни на *+#+красная кнопка). Незнаю что и делать.
p.s. тп я делал уже не раз ( на этом же телефоне)
midlersen
сообщение 1.9.2009, 18:06
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
rulezzzz666666, Мне кажется тебе прямая дорога в сц... А насколько я помню тп после воды нельзя делать. Если не хочешь или не можешь в сц то я где то видел статейку наш любимы L7e искупался или L9 точно не помню.....
djdef2006
сообщение 5.9.2009, 18:40
Пользователь №: 107 086
Модель телефона: SLVR L7
Случилась беда... убил л7е...ну так вот у меня когда втыкаешь батарею сразу загорается белый экран..... в ФБ его видно как телефон подключён но не шьётся...в РСД лайт видно как ...S flash neptune lte2...всё равно делать ТП ?
Сообщение отредактировал djdef2006 - 5.9.2009, 18:41
Offset
сообщение 5.9.2009, 19:14
Leo
Прошивка: 2BR
rulezzzz666666, дотыкался, скорее всего отвалился резистор, на котором находится тест поинт. Или ещё хуже, сгорел контроллер питания. Иди в СЦ, диагностика покажет.
djdef2006, да, все равно ТП.
djdef2006
сообщение 5.9.2009, 19:55
ура Сделал !! всем спасибо)))
djdef2006
сообщение 6.9.2009, 16:56
ТП всегда сработает даже если чёрный экран и не входит во флеш режим?
Добавлено позже (6.9.2009, 21:30):
опять короче убил тело!
Добавлено позже (6.9.2009, 21:31):
Делаю Тест поинт у меня показывает токок s flah neptune lte 2 не хочет бланк загружать!
Offset
сообщение 6.9.2009, 17:35
Leo
Прошивка: 2BR
djdef2006, да только при 100% работоспособности платы и всех её микроэлементов, т.к. это физическое, принудительное действие. smile.gif
Помните, 99% все софтовые трупы поднимаются.
Добавлено позже (6.9.2009, 21:36):
Должно показывать S Blank... Если ТП получится
djdef2006
сообщение 6.9.2009, 19:55
Чёрный экран.....не на что не раегируте ...делаю ТП. включается белый экран...а в проге пишет S flah neptune lte2
bob55
сообщение 6.9.2009, 20:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
djdef2006, может у тебя уже аккумулятор разрядился
djdef2006
сообщение 6.9.2009, 20:42
bob55,
не точно аккум не сел!
Добавлено позже (7.9.2009, 0:47):
а при ТП должен телфон подавать признаки жизни?
Добавлено позже (7.9.2009, 1:01):
Делаю ТП и просто загорается белый экран а прога не видит тел....
motoron
сообщение 7.9.2009, 3:24
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
ты попадаешь на детальку при замыкании которой телефон включается
она перед точкой ТП, тебе надо чуть ближе к боксу и чуть вглубь под бокс
нет, телефон, должен оставатся с выключеным экраном
только надпись в RSD S-Blank и звук в колонках что подключено оборудование
djdef2006
сообщение 7.9.2009, 15:27
всё сделал! Мото рулит! мучался мучался!! и всё таки получилось, я аж хотел заземелния делать на батарею окколо окна! ))) всем спасибо))!
dj_vadim
сообщение 15.9.2009, 19:40
Пользователь №: 206 352
Модель телефона: motorola l7e
Это всё харашо. Но у меня проблема: я прошил свой телефон (не помню какой прошивкой) но у меня после этого ма экране появляется надпсь Критикал Ерор DEDE 00AD sad.gif . И его даже флеш быкап не видит. Подсажите есть ли какой нибудь ручной способ его восстановить. Плиз....... smile.gif . Только просьба не писать лишнего...
Добавлено позже (15.9.2009, 19:42):
дааа чуть не забыл, даже батарею вытащил а потом вставил, он сам включается и пишет только одно Критикал ерор.... sad.gif
bob55
сообщение 15.9.2009, 19:49
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
dj_vadim, читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 , там есть твой случай.
motoron
сообщение 15.9.2009, 19:52
Из: Вологда
Прошивка: родная
тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 поднятие телефона путём снятия RSA через железный ТП
или Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
bob55, )) удалите пост, если повторение
Сообщение отредактировал motoron - 15.9.2009, 19:55
wEEzy
сообщение 28.9.2009, 5:17
Пользователь №: 207 042
Модель телефона: L7i
извините канешно но в теме написано видео фак, где он?!
motoron
сообщение 28.9.2009, 17:57
Из: Вологда
Прошивка: родная
не поленился, поискал, смотри на странице 4 пост 37 - 38
Gray One
сообщение 28.9.2009, 18:11
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
wEEzy,
Вот конкретный пост.
motoron,
У меня например нумерация страниц другая smile.gif т.е. отображается сразу по 40 постов, соответственно и страниц всего 11, поэтому никакой 37 страницы нету. Поэтому указывай конретный номер поста или ссылку на него.
motoron
сообщение 28.9.2009, 19:06
Из: Вологда
Прошивка: родная
странно, вроде написал
Сообщение отредактировал motoron - 28.9.2009, 19:40
TweeSt
сообщение 3.10.2009, 11:42
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Не помогает ! Делал всё по точно по мануалу ! В Flash&Backup пишет не подключен, винда кричит что не одно из подключенных устройств не опознанно ! Пробовал 4 раза ! Чё ещё можно сделать ?
motoron
сообщение 4.10.2009, 3:35
Из: Вологда
Прошивка: родная
если замкнул не правильно это не значит что не помогает,
добивайся переходе телефона в бланк-режим
пока не сделаешь дальнейшие вопросы бесполезны
midlersen
сообщение 25.10.2009, 9:03
Всем привет. Я шил свой телефон на родную прошивку и тут после прошивки у меня был белый экран и я решил почитать новый мануал но востановлению телефонов и там я вычитал что надо делать ТП но тут сразу другая проблема у меня запаено где точка А. Не подскажете что можно сделать? Зарание спасибо smile.gif
yalik
сообщение 25.10.2009, 9:31
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Какой телефон? N73? t191? :-)
Варианты разные. Есть способ проволоки.
Есть и другие. ПОИСК РУЛИТ! Сколько повторять?
Ну ты совсем не читатель. Тебе снова найти, за полплюса? :-)
PS: Модераторы, извиняюсь, но он никак не понимает.
просьба удалить пост. Т.к. midlersen уже прочёл, а больше никому не нужно.
Сообщение отредактировал yalik - 25.10.2009, 13:25
DanilkO
сообщение 26.10.2009, 12:05
Пользователь №: 199 463
Модель телефона: C350L+E398+E398+L9
Доброго времени суток! Хотелось бы знать причину такого поведения L7e! Всё началось с того что один чел решил снять РСА, но при всём процессе пропустил пункт "заливаем Boot_0AC0_patch.bin" и после чего он не остановился (т.к. не заметил ошибки) и продолжил так скажем снимать подпись РСА! Далее этот тел попал мне в руки, я приступил к восстановлению: начал с того что повторно, сначала стал снимать РСА, сделал, появился бут такой, какой и должен быть при снятом РСА! И дальше, стал шить пак "v2 osta",тот чел видит что прошу я ему катаю не ту которую он хоче и дёрнул меня чёрт отсоединить тел от компа на к.группе CG2! Тут то и пошло! *# и кр. кнопка не выводит тел в бут но, при зажимании этих кнопочег, на разные промежутки времени загорается дисплей, что ещё хуже или лучше если просто нажать на вкл. происходит тоже самое что и при *# и кр. кнопка. Ясно тел в бланке, не определяется компом никак! Приступил к ТП, (приходилось делать уже ни раз) Для удобства срезал уголок бокса так чтоб без труда попасть в точку ТП! Замкнул, всё как обычно, ничего не произошло! Отсидел минутки 2, повторил процесс, опять ничего! Около 3-х дней я колдовал над ним не прогрессируя, тел как не видится компом так и не видится, как при зажимании *# и кр. кнопка или просто вкл. тел балуется дисплеем и опять спать! И так мне нужны советы, кто может сталкивался, знает в чём дело жду помощи! Придогаю превъюшку с изображением срезаного бокса! Плату не повредил, просмотрел так сказать каждый милиметр!
yalik
сообщение 26.10.2009, 14:06
Загляни сюда: Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !
Интересная вещь, я тебе скажу. Чем чёрт не шутит...
Раз в теле Дуалбут, то пробуй зажимать * и пихать шнур.
Пробуй с батарейкоий и без. Вобщем терять-то всёравно нечего.
sl0th
сообщение 26.10.2009, 14:51
Пользователь №: 118 210
Модель телефона: l7
Прошивка: AER_RB
А чем ты кожух резал?
yalik
сообщение 26.10.2009, 15:38
Я переходник спаял, там же написано.
Но я думаю это не принципиально.
Для испытания можно АККУРАТНО воткнуть тонкую
П-образную перемычку в разъём самого телефона.
Сами контакты снизу, а спереди есть отверстия.
Вот между самым верхним и 4м сверху.
Но это уже очень зависит от прямоты рук.
Удачи!
sl0th
сообщение 26.10.2009, 15:44
Модель телефона: l7
Прошивка: AER_RB
Как оказалось в железном ТП самое сложно это найти отвертку звездочку wink.gif
NIksomov
сообщение 1.11.2009, 9:46
Пользователь №: 208 680
Модель телефона: L6
прошил монстром L7.
оформление не очень нравиться, хотелось бы ещё что-нибудь посмотреть, но остальные монстры из данного списка не подходят. Или ошибки или успешно загружена, но тел не вкл, после чего приходиться вручную входить в бут.
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.
ACR_RB
Вам сюда Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r !!
Сообщение отредактировал Osta - 2.11.2009, 17:17
arctg
сообщение 5.12.2009, 7:53
Пользователь №: 149 800
Модель телефона: ы75
Прошивка: sw47
сделал железный ТП.Прошил Ramldr2 0.5 файл Boot_0AC0_patch.bin(0.5 именно-потому что другие зависают)hRsd lite теперь пишет-Failed flashing process. Phone [0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit State/ (0x430703A); phone connected.В чём проблема и как решается???
motoron
сообщение 5.12.2009, 11:48
Из: Вологда
Прошивка: родная
а после заливки файла бута прошивал прошивку со снятой RSA?
прошивать только Flash&Backup
RSD Lite только для проверки правильности замыкания ТП
вообще довёл всю операцию снятия RSA до завершения?
Сообщение отредактировал motoron - 5.12.2009, 11:49
mirchik
сообщение 5.12.2009, 12:52
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
Привет, подскажите пож, в какое отверстие в к1 надо проволку засунуть?
arctg
сообщение 5.12.2009, 12:57
Прошивка: sw47
не шьёт он.в том то и дело.Вообще в тел залили прошивку патченную,а рса не сняли.н стал при вставке батареи экран горит белым и всё.после тп(замыкание А и В на массу не довало бланка,замкнул их между собой и получил бланк) залил рамлдр2 патченный бут..при прошивке FB
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
RAMLDR2 0.31
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
и зависает..
что может быть не так???
Сообщение отредактировал arctg - 5.12.2009, 13:28
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:46
