16 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
odesu
сообщение 10.3.2010, 5:18
Пользователь №: 214 852
Модель телефона: Motorola L7
моторола: L7...
прошивка:R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF_MotoFon.RU.shx
после попытки прошивки моб отключился и на клавишу запуска отвечат лишь мерцанием клавиатуры на долю секунды, дисплей же и вовсе никакой реакции не проявляет...
естественно телефон не подключаеться к компу при таком раскладе... (
что то сгорело и или может нет... по крайне мере все что здесь описано - на мой моб не как не повлияо...
Сообщение отредактировал odesu - 10.3.2010, 5:20
Maks Gar
сообщение 31.3.2010, 20:55
Пользователь №: 215 221
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: n/a
Народ, так есть видео или фотки по железному ТР для К1??? Как их тут искать?? Поисковик не адекватен... grin.gif
Offset
сообщение 1.4.2010, 11:31
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Как же все запущенно...
ТП на K1
Сообщение отредактировал Offset - 1.4.2010, 11:32
Ваня)
сообщение 8.4.2010, 9:28
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
Помогите советом я снял железку на которой было 4 болтика.. потом что нужно делать я немогу понять ?? что нужно снимать чтобы сделать ТП или что умоляю дело очень серьёзное тело погбло невключаться только при попытки войти в бутлоудер загараеться белый экран в конект невходит .. cry.gif незнаю уже что делать телефон не мой завтро нужно уже отдать .. wink.gif где точка ТП надо блок этот снимать? .. экран надо снимать что вообще сделать помогите.. умоляю!! буду навек признателен и благодарен..! helpsmilie.gif
ilnyrik
сообщение 8.4.2010, 10:27
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Ваня),
первый пост этой темы читай внимательно.
и еще вот это прочти Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Ваня)
сообщение 8.4.2010, 12:33
Помотрите фото! скажите мне нужно вот эту микросхему снимать или перевернуть или нет!? плизз.. helpsmilie.gif ответьте пожалуйста.. я немогу точно понять где точка ТП (Всё я понел где точка ТП))
Добавлено позже (8.4.2010, 22:09):
Всё сделал ТП тело вошло в конект.. что делать дальше? дайти ссылку на продолжение востоновления и на дальнейшую прошивку тела.. дай бог если я его звтро принесу wink.gif
Добавлено позже (8.4.2010, 22:32):
1)В Ramldr2 есть Connect пишит это Phone connected
Boot version: в чем проблема? что мне делать дальше.. shok.gif
Добавлено позже (8.4.2010, 22:45):
2)У меня в RSD пишит когда я коротну точку ТП это S Flash Neptune LTE2 и что есть Connect что это значит подскажите ? тело нормально видиться, или я опять делую что-то нетак ?.. helpsmilie.gif тело L7e заранее огромное спасибо за помощь..
Сообщение отредактировал Ваня) - 8.4.2010, 13:51
bob55
сообщение 8.4.2010, 13:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Ваня), как только попадёшь на точку ТП RSDLite покажет тебе не S Flash Neptune LTE2, а S Blank Neptune LTE2
Сообщение отредактировал bob55 - 8.4.2010, 13:53
Ваня)
сообщение 8.4.2010, 13:56
bob55, Скажи как лучше сделать а то сколько пытаюсь пытаюсь то неопознонае то сразу видит но толку нету от этого( sorry.gif
Сообщение отредактировал Ваня) - 8.4.2010, 14:27
bob55
сообщение 8.4.2010, 14:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Ваня), не вздумай срывать бокс (экран), т.к. скорее всего снесёшь что-либо из окружения чипа. Короче говоря, бери тонкую медную проволочку, зачистить её, чтоб не было лака и был контакт. Один конец закрепляешь на экран. можно примотать к вибре, короче на корпус. Загружаешь на компе RSDLite, телефон естественно подрублен к компу, но аккумулятор не вставлен. Затем второй конец проволочки вставляешь аккуратно в отверстие в боксе неглубоко мм на 4-5, в направлении угла бокса, чуть левее ( есть другой вариант, можно пойти с другого конца, слегка и аккуратно немножко раздвинуть угол бокса чем либо острым, чтобы можно было засунуть проволочку с другой стороны). Встав на точку, постарайся аккуратно вставить аккумулятор, здесь потребуется некоторая ловкость рук, если RSDLite покажет бланк, значит попал, далее убираешь проволочку, загружаешь Ramldr2 и с пункта №4 поста №2 темы FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) восстанавливаешь тел. Если бланк не появился значит не попал в ТП, пробуешь ещё, некоторые камрады очень долго не могли попасть. И помни не забывай контролировать аккумулятор, ежели он разрядится, то процесс может не пойти, придётся искать вариант как его подзарядить. Всё действия старайся делать аккуратно и обдуманно, без лишнего фанатизма.
Ваня)
сообщение 8.4.2010, 14:53
хорошо спасибо.. буду пробывать стараться акум.. я поставлю на лягушку точней уже поставил щас зарядиться и опять буду пробывать .. мда на е398 ТП намного легче мне дался чем на этой Л7е)) нечего .. сделаю.. grin.gif просто времени вобрез и это очень мешает..
Offset: Ваня), какой тебе тест поинт?? у тебя тел моченый, ржавый весь.
Сообщение отредактировал Offset - 8.4.2010, 18:19
Ваня)
сообщение 9.4.2010, 1:15
Такой.. норм ! до этого он нормально работал пока я его програмно неубил..
baat
сообщение 21.5.2010, 9:38
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Ваня), спиртовую ванну бы ему, и прогреть немного феном, перед тем как програмно убивать... утопленник по ходу...[b]
Сообщение отредактировал baat - 21.5.2010, 9:38
Подрывник
сообщение 1.8.2010, 6:29
Пользователь №: 218 909
Модель телефона: K1
А-а-а-а-а!!!
Люди помогите helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif !
Устал, я Бороться с этим девайсам(M-k1)
Тел убит(при вкл. на мгновение загорался белый экран и тух)
Прочитав ветку форума-понял что без ТП никак, и вперед.
Пробовал по разному, как советовали в FAQ по ТП Z3, К1, L7e, L7i и на ветке форума
Народ помогите мне криворукому
Подробно опишите-КАК замкнуть ТП на Motorola KRZR K1
сообщение 1.8.2010, 21:06
попробуй так Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
хотя и в этой теме всё подробно расписано, если использовать поиск
Malets-Artyom
сообщение 3.8.2010, 20:13
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
Здрасте!Пару раз пробовал ТП сделать, а теперь комп не видит телефон при подключении к ПК (перед этим выскачила табличка , мол устройство работает неправильно и т.п.). Это я телефон окончательно добил, или можно попробовать его подключить на другой ПК???
Malets-Artyom
сообщение 4.8.2010, 18:58
что-то чуть выше ЮСБ входа нажимал - появлялся контакт с ПК, но получилось это сделать лишь 2 раза...Теперь ваще непонятно что там отошло...
LightNing©
сообщение 25.9.2010, 20:17
Пользователь №: 220 192
Модель телефона: Z3
Пробовал на своем Z3 сделать ТП вроде бы с начало получилось, но потом отрубился и больше не на что не реагирует...
Может кто подскажет что делать?
S.K.Y_vitek
сообщение 26.9.2010, 19:12
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
значит не правильно замкнул тп!
проволка должна касатся бокса платы.
а иголкой прикрученной к проволке делать тп
mizantrop
сообщение 13.11.2010, 6:15
Пользователь №: 216 861
Модель телефона: l71
народ helpsmilie.gif уменя на l7e после неудачной прошивки тел как фанарик светится пытаюся включить он на сикунду гаснет и опять па новой пытался заново прошить пишет ошибку JUMP что делать помогите cry.gif
сообщение 13.11.2010, 9:02
mizantrop, разбирай телефон, замыкай тест-пойн и по инструкции , тему почитай сначала
mizantrop
сообщение 13.11.2010, 9:07
уже сделал ноль имоций все как было так и есть
сообщение 13.11.2010, 9:18
mizantrop, отрывки фраз здесь не помогут, нужно описывать подробно
на каком этапе инструкции и что пошло не так, что писала прога рдс-лайт при замыкании ТП,
что писал флешбекап, какая прошивка использовалась
rankor
сообщение 21.12.2010, 12:45
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 175 048
Модель телефона: Defy
Прошивка: Stock
Здравствуйте! Имеется труп Z3 (не в первый раз уже.. Эх. История такова (попутно задам еще один вопрос):
Когда-то давно (года 1.5-2 назад) решил перепрошить Z3, что-то пошло не так - получил трупак (ситуация - 1 в 1 как сейчас, та же самая проблема была). Сделал ТП, но прошиться смог только какой-то инженерной прошивкой. Прошивка эта - глючная до жути, и на днях я решил прошить нормального монстра (Avalanche). В статье про перепрошивку был указан пример бута со снятым RSA и с не-снятым. На моем телефоне был dual-boot, но картинка не подходила ни под одну из указанных, потому я и не понял, снят ли был RSA. В общем, после перепрошивки телефон включаться отказался, но на "три пальца" реагировал тем же (старым) дуалбутом. Ну, думаю - не судьба. И залил бэкап, снятый до этого эксперимента. Ну и после этого получил труп, не реагирующий даже на * # трубка. Сделал Test Point - RSD Lite показывает Blank, в общем, как и должно быть. Проделал операции с RAMLDR, запустил Flash Backup - connected (причем - как с батареей, так и без нее!). Шью прошивку, указанную в 1 посте - FB льет загрузчик, стирает память, начинает лить 1ю кодовую группу.. И через несколько секунд Disconnected. При этом RSD Lite после этих операций пишет, что телефон в бланке.
Помню, что в прошлый раз была абсолютно такая же ситуация, но как решил ее (черт возьми!) не помню. Подскажите, пожалуйста, что делать. helpsmilie.gif
сообщение 21.12.2010, 17:53
что там за прошивка ?
rankor
сообщение 21.12.2010, 18:13
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Не помню - помню, что была инженерная с кучей глюков, и, видимо, не снятым RSA. Посмотреть сейчас не могу - на работе, а бэкап на домашнем компе.
Сейчас пытаюсь прошиться несколькими официальными прошивками и noRSA - все валятся во время прошивания CG1
сообщение 21.12.2010, 18:34
узнайте какая прошивка у вас была
и ещё опишите соединение с компьютером какое и есть ли возможность сделать
восстановление на другой компьютере/ноуте
rankor
сообщение 21.12.2010, 18:37
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
В первый раз шился на десктопе, потом пытался на нетбуке, сейчас с рабочего компа. Конечно же могу с любого другого компьютера - их тут много.
Добавлено позже (21.12.2010, 18:52):
Вытащил бэкап с компа. Вот данные:
Имя файла:
2010-12-20_152852.fb3
R452B_G_08.01.05R
Флекс:
GSTCPRIRRTRU0C6
Добавлено позже (21.12.2010, 19:06):
Прошился бэкапом - все ок, без ошибок, но результат тот же - на 3 кнопки не реагирует, RSDLite пишет, что бланк.
Добавлено позже (21.12.2010, 20:04):
Хм, теперь вообще "неопознанное устройство"... На ТП не реагирует...
сообщение 21.12.2010, 20:18
это стандартная прошивка, с РСА
поэтому нужно выполнить все пункты
из первого сообщения, тоесть и кратковременное
замыкание ТП и т.д. по пунктам
лить потом этот рефлеш
https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1156
несмотря на состояние бланк
rankor
сообщение 21.12.2010, 20:22
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Вот сейчас он у меня и на ТП не реагирует - пишет "устройство не опознано"..
сообщение 21.12.2010, 21:01
соединение с компом короткое?
замыкание ТП визуально происходит ?
перезагрузи комп. Попробуй без батареи, через зарядное
rankor
сообщение 21.12.2010, 21:06
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
В точку вроде попадаю - делаю жилой от витой пары. Сейчас попробую за другим компом.
Можно ли замыкать ТП при включенном заряднике, или его нужно подключать строго после замыкания?
сообщение 21.12.2010, 21:11
а вторую конец проволки куда?
зарядку при замыкании, а не до
rankor
сообщение 21.12.2010, 21:28
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Вот это трудно будет реализовать одному с всего лишь двумя руками - но попробую.
Второй конец на бокс.
Добавлено позже (21.12.2010, 21:54):
На других компьютерах тоже неопознанное устройство. ТП с зарядкой сделал - ничего не изменилось, RSDLite его не видит..
сообщение 21.12.2010, 22:06
неопознанное устройство означает, что стерт бут,
второй (запасной) бут стартует при режиме Blank, активация
бланка возможна только при замыкании ТП. Это основы,
чтобы вы не дергались в другие стороны. Будет бланк -
будет шиться.
попробуйте завтра с ясной головой
rankor
сообщение 21.12.2010, 22:33
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Не получается... Расковырял (осторожно) бокс, чтобы четко видеть точку, тыкаю в нее проволокой уже в течении 3 часов - безрезультатно.. Пару раз увидел Blank и какую-то ошибку в RSD, попробовал загрузить бут ramldr'ом и вот что увидел:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
Phone disconnected
Добавлено позже (22.12.2010, 1:01):
Умудрился записать Boot_0AC0_patch.bin - более не получаю "неопозанное устройство", RSDLite видит S Blank Neptune LTE2, F&B видит подключенный телефон.. Но при попытке прошиться noRSA-прошивкой телефон дисконнектится на CG1...
Сообщение отредактировал rankor - 22.12.2010, 0:32
rankor
сообщение 22.12.2010, 4:09
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Во флеш телефон не переводится. Пытался прошиться той прошивкой, которая была до экспериментов - шьются все группы, кроме 2, 4 и 7
Вот видео:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5OhKkPXgAI8[/video]
Сообщение отредактировал rankor - 22.12.2010, 6:38
сообщение 22.12.2010, 13:30
rankor, здесь хоть раз, хоть кто-то говорил шить RSD ??
я по-моему ясно сказал , что нужно делать,
на видео видно, что вам всё равно от советов.
Возьмите 20$ и сходите в СЦ
rankor
сообщение 22.12.2010, 16:26
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Пробовал выполнять по пунктам из первого поста - дисконнект на различных стадиях прошивки (на той, что указана в посте - на CG1)
Почитал мануальчик - вот такая в точности у меня ситуация:
Проблема:
Телефон находится в "вечном" Blank режиме...Телефон не прошивается, но программа RSD lite видит телефон как Blank Neptun LTE2, а Flash&Backup просто: Телефон подключен.
Что делать?
Решение:
1) Если Вы замыкали Тест Поинт при помощи многожильного проводка, возможно, некоторые усики обломились и где-то коротят. Выход: Аккуратно потрясите телефон или продуйте бок; [-] Исключено - пробовал различными жилами витухи
2) Если Вы закмыкали Тест Поинт при помощи иголки, возможно, вы повредили плату, например, оторвали контакты какого-нибудь резистора. Выход: Необходимо прямыми руками удалить железный бокс и осмотреть плату, по-возможности, восстановить то, что оторвали; [-] Разбирал - все нормально. Разве что ТП чуть-чуть "развезся" по плате (меньше, чем на 0.5 мм - просто соскоблил, пока тыкал
3)Продолжать замыкать Тест Поинт, и пробывать восстановить телефон по мануалу: Снятие RSA через ТП;
Сообщение отредактировал rankor - 22.12.2010, 16:36
rankor
сообщение 23.12.2010, 22:24
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Собственно, описание и решение проблемы.
Как оказалось, я был прошит Don't RSA - а с нее просто так не слезешь (о чем я не знал). Я прошил аваланч - получил полутруп. Откатил бэкап - "бесконечный" бланк. А теперь решение.
1. Делаем ТП. Как делал я:
Берем одну жилу от витой пары, зачищаем (осторожно!) оба конца. Один конец замыкаем на USB-вход (только не на контакты - надо, чтобы этот конец был по другую сторону кабеля! Это очень важно!)
Вторую половину ставим на точку и вставляем батарейку. Если не появляется бланк - нажимаем красную кнопку и вставляем батарею
2. Запускаем ramldr2. делаем Send loader и Write Boot (0AC0). Дергаем батарейку (если нужно - еще и кабель)
3. Берем noRSA_DB33_Z3. Разбираем Flash-бэкапом, патчим CG1 патчами Don't Crypto PDS и Sec ver prot reg locked. Собираем обратно, шьем (если не подключается телефон - зажимаем * и вставляем батарейку).
4. (по желанию). Шьем Avalanche, предварительно пропатчив CG1 обоими патчами (у меня пропатчилось только патчем Don't Crypto PDS - второй уже был применен.
Все, получаем живой телефон =)
Громаднейшее спасибо Osta и Offset - без них никогда бы не оживил.
Сообщение отредактировал rankor - 23.12.2010, 22:54
chestybeat
сообщение 1.4.2011, 16:52
Пользователь №: 125 742
Модель телефона: (\/)otorol/\ EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
у меня z3
я сделал ТП,для своего телефона шил все файлы , как в первом посте указано,
проделав все 9 пунктов
все получалось,
после 9 пункта телефон не включаеться,
винда разпазнает телефон, как неизвестное устройство
что делать то, ?что случилось
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:34
