7 страниц V « < 5 6 7
Причина закрытия (hobbit19 17-01-2008): все ушли на обед =))
«Kaleidoscope» - новый Монстр на Е2 от комьюнити motofan.ru, первая алфа версия!!!
hobbit19
сообщение 30.7.2007, 16:27 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
все баги и пожелания пишем в багзилу если их там не будет,
то след версии тоже не будет=))
Представляем Вашему вниманию альфа-версию нашей новой прошивки.
Как вы уже догадались, она создана пользователями лучшего в мире форума по телефонам моторола - motofan.ru.
Название – «Kaleidoscope»
качаем с быстрого сервера с докачкой =))
Please do not upload this files anywhere else for few weeks, we wanna get some statistics on ezxdev.org smile.gif
http://ezxdev.org/kaleidoscope/Kaleidoscop...1a-full.sbf.bz2
http://ezxdev.org/kaleidoscope/Kaleidoscop...reflash.sbf.bz2
нормально будет работать лишь с дефолтным скином при прошитии рефлеша удалите /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_theme.cfg если рефлеш шили
Реализованные на данный момент возможности:
1) Многозадачность для любого ezx и java -приложения.
2) Увеличенный пользовательский словарь (iTap/prediction engine).
3) Исправлена недороботка в медиаплеере (медленная работа со списками).
4) Функция Copy/Paste.
5) Удаление приложений из mpkg-пакетов.
6) Иконки в подменю.
7) Некоторое подобие быстрого меню в режиме ожидания.
8) Установка произвольных прав для java-приложений при Untrusted домене.
9) Програмная блокировка клавиатуры (C + *)
10) Некоторые изменения в FM-радио.
А также другие мелкие доработки.
Также были проведены некоторые общие оптимизации, мы будим рады если кто-нибудь заметит. smile.gif
Прошивка поставляется с потрясающим скином Standard Blue (огромное спасибо mEASYn), русским и английским ленг-паком, замечательными мелодиями в количестве четерых штук, и одной картинки в составе скина.
Так как данная версия отнюдь не финальная, она содержит много старых и новых недоработок и ошибок. Если вы обнаружили одну из них, или хотите предложить что-нибудь новое, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем изложить их на багтрекере по адресу http://ezxdev.org/bugzilla .
We are happy to present you our new firmware - Kaleidoscope (alpha-version).
As you can plainly see, it had been created by commnuity of the best forum about Motorola phones ever - motofan.ru.
If you flashed reaflash package (second link) PLEASE DELETE /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_theme.cfg AFTER FIRST RUN!!!
Implemented features:
1) Multitasking for any ezx-application.
2) Increased user-dictionary.
3) Fixed list-scrolling bug in mediaplayer.
4) Copy/Paste function in text fields.
6) mpkg packages can be uninstalled directly from menu.
6) Icons in submenus.
7) Idle screen menu.
8) Arbitary persmissions for java-application in Untrusted domain.
9) Software keylock (by C + *)
10) Some improvements in FM-radio
I hope you'll see some global optimizations.
With this firmware you'll get wonderful Standard Blue Skin (by mEASYn, thanks a lot!), russian and english langpack, great ringtones, and one great picture included in Skin.
This version is not final (only alpha) and it has many bugs
. If you want it fixed in next release, or you have some advices or feature requests, you are welcome at our bugtracker http://ezxdev.org/bugzilla .
MiniFAQ: by =BazOOka=
* SDS - список радиостанций мира. [Main Menu] -> [FM Radio] -> [SDS] Нужен для того чтоб найти нужную радиостанцию не по частоте а по ее названию. Выбираете свое местоположение, в конце концов у Вас появится список радиостанций. Чтобы сохранить радиостанцию нужно нажать кнопки 1-9. Теперь, выйдя из SDS мы имеем сохраненную радиостанцию на выбранной кнопке
* ILaunch - иконки для быстрого запуска приложений с "рабочего стола" o Добавление иконки в ILaunch Чтобы добавить иконку в ILaunch нужно найти требуемое приложение через меню телефона, нажать [Options] -> [Append to ILaunch] Не все иконки будут работать. Баг пока что не исправлен. o Упорядочивание ILaunch Заходим в главное меню и с любой позиции жмем [Options] -> [Reorder ILaunch] o Удаление иконки из ILaunch Заходим в пункт меню [Reorder ILaunch] (предыдущий пункт), наводим курсор на строку с ненужным приложением и жмем кнопку [c].
* Менеджер задач [Входим через кнопку с нотами] Менеджер задач позволяет переключаться между запущенными java-, mpkg- приложениями, плеером и т. д. С каждым приложением возможны 3 действия: o Raise - сделать активным o Hide - свернуть o Kill - закрыть
* Файл авторана лежит по пути /ezxlocal/startup.txt
* FM-радио без гарнитуры работает, но плохо ловит, так как гарнитура служит антенной.
* Периодчически из меню пропадают java-приложения. Нужно просто вынуть\вставить флешку и они снова появятся Баг не исправлен
* Иконки из подменю не убрать (убираются при нажатии на [#], но при последующем заходе в подменю снова становятся значками. Пока решения не найдено. Иконок в подменю не будет при выводе главного меню в виде списка
* Присвоение прав java- и mpkg-приложениям Наводим курсор на приложение, жмем [Options] -> [Manage] -> [Run as] После перезагрузки права сбрасываются. То есть если Вам надо постоянно использовать одни и те же установки, то все же нужно прописать права приложению через ПК (подробнее в теме Е2 Для Начинающих)
* Копирование\вырезание\вставка текста Устанавливаем курсов на начало\конец фрагмента текста, с которым нужно произвести действие, жмем [Options] -> [Edit] -> [Mark]. Теперь джойстиком выделяем текст. Затем снова жмем [Options] -> [Edit] и выбираем нужное действие: Copy (копировать) или Cut (вырезать). Чтобы вставить текст из буфера обмена жмем во время ввода текста [Options] -> [Edit] -> [Paste]
* Удаление mpkg приложений Здесь все просто: наводим курсор на приложение, жмем [Options] -> [Manage] -> [Uninstall] Также в этом подменю есть пункт "Rename", посредством которого можно переименовать приложение
* Софтовая блокировка клавиатуры - чтобы заблокировать разюлокировать жмем [c], затем *
За вопрос, который есть в теме Е2 для начинающих будет -1 к рейтингу.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.10.2007, 23:45
DDSH
сообщение 9.12.2007, 12:55
Пользователь №: 94 741
При каждой загрузке телефона, сверяется идентификатор симкарты, если он отличен от заданного, в фоне отсылается смс, по заданному номеру/номерам.
.my_imsis - список идентификаторов с которым будет сверяться идентификатор вставленной симкарты. Если в списке находится imsi, соответствующий imsi вставленной симкарты, то симкарта считается правильной, иначе отсылается сообщение на номер...
.alert_phones - список номеров по которым будет разослано сообщение. (код страны 8)
.alert_text - содержит текст, посылаемый через смс. Используйте только латиницу!
Идентификатор вставленной в телефон симкарты находится в этом файле /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi
Пример:
--- Создаем свой .my_imsis ---
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) > ~/.my_imsis
--- Создаем .alert_phones ---
echo "89280052556" > ~/.alert_phones
Если нужно, добавляем еще номеров в список (можно 100 biggrin.gif)
echo "89042002222" >> ~/.alert_phones
и т.д.
Если пользуемся несколькими симкартами, добавляем их командой:
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) >> ~/.my_imsis
--- Создаем .alert_text ---
echo "Stolen phone alarm. IMSI: " > ~/.alert_text
Должно получиться примерно следующее:
.my_imsis
12d4567d64556g6e5h5h7che973h41d2
16u9q79a51113c4d4e4a3dfe214d27d5
.alert_phones
89283452556
89042002222
.alert_text
В случае неудачной сверки IMSI придет сообщение на номера 89283452556 и 89042002222 с имси вставленной симкарты, который не содержится в .my_imsis. Соответственно с номера, по которому в последствии можно пробить информацию... или позвонить.
Например: Stolen phone alarm. IMSI: 37f1256a25326l4o3h5h7rus346d51c1
Благодарности принимает dimichxp.
mr.Ozio
сообщение 9.12.2007, 17:21
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Я прошу меня не наказывать,но очень хочется знать когда же появится продолжение Калейдоскопа? Хотя бы намекните.
П.С. Скоро Новый Год-празник подарков. Надеюсь ,что вы нас порадуете. santa.gif
надежда умирает последней =)
Сообщение отредактировал hobbit19 - 9.12.2007, 22:44
T3D
сообщение 9.12.2007, 18:59
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
DDSH, это я читал, файлы создал при помощи Unlocker, вбил номера через Notpad++, у меня только один вопрос, где они должны лежать?
в "ezx_user/download/appwrite/phone/imsi"?
Darkslider
сообщение 9.12.2007, 21:32
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
/ezxlocal/
сейчас объясню даже почему
как видите в мануале используются
/.my_imsis
/.alert_text
/.alert_phones
так как перед ними нет пути,то используется корневой каталог,а в этой прошивке это /ezxlocal/
Aspirant_cn
сообщение 15.12.2007, 11:55
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 108 249
Модель телефона: Motorola E2\E6
Прошивка: TOB2\R533_11.12.08p
Вопрос туповат, но все же. Этой прошивкой прошивается только АР телефона. Так? Если нет, то поправте меня. Прошится хочется.
DDSH
сообщение 15.12.2007, 13:51
Aspirant_cn, да, только АР.
=BazOOka=
сообщение 19.12.2007, 15:01
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Товарищи, да хватит уже флудить! Как только будут новости насчет новой версии, они сразу же появятся в шапке!
ZAPAD
сообщение 17.1.2008, 19:31
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Замечал такие лаги:иногда,когда начинаешь писать смс на русском,телефон просто останавливается после 3-х букв и виснит,помогает вытаскивание батарейки!Тоже самое в асе,но как странно,они пропадают спустя 15 минут.Бывает очень редко то,что слушаешь музыку в плеере,а он как-будто играет,но звука нет.
hobbit19
сообщение 17.1.2008, 19:35
квант истории
Из: Рязань
тему пока закрываю . баги пожелания пишем в http://ezxdev.org/bugzilla
и ждем оканчания сессии...........
«Kaleidoscope» - новый Монстр на Е2 от комьюнити motofan.ru, первая алфа версия!!! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:07
