7 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки
Campanula
сообщение 15.10.2008, 0:36
Пользователь №: 176 749
Changes in symbols:',。…?!、:;‘’“”()#%*&$¥£+-=<>^\/《》『』[]{} '
[Patch_Info]
Firmware=R373_G_0E.30.49R
Description=,。…?!、:;‘’“”()#%*&$¥£+-=<>^\/《》『』[]{}
Author=逆时针(www.motoedy.cn)
ApplyTo=CG1
[Patch_Code]
52B528:FF0C30022026FF1FFF013001FF1AFF1B20182019201C201DFF08FF09FF03FF05FF0AFF06FF04FFE5FFE1FF0BFF0DFF1DFF1CFF1EFF3EFF3CFF0F300A300B300E300FFF3BFF3DFF5BFF5D
Сообщение отредактировал Campanula - 15.10.2008, 0:38
Прикрепленный файл Increase_the_ellipsis_49R.zip   ( 520 байт ) Кол-во скачиваний: 171
Artee
сообщение 15.10.2008, 19:44
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Brightness49_mod1
Сделал вот для себя модификацию патча подсветка49.fpa, может кому-то также нужен, поэтому выкладываю.
Извините, полностью описание дать не могу, сижу в нэте через Opera Mini, в архиве есть полное описание.
Сообщение отредактировал Artee - 15.10.2008, 20:06
Прикрепленный файл Brightness49_mod1.rar   ( 1.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
AlexKooper
сообщение 17.10.2008, 5:41
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(Claus398 @ 16.10.2008, 23:08) *
Artee,
а в чём разница от обычного?
ReadMe
Подсветка49_mod1.fpa
Модификация патча подсветка49.fpa by Artee.
Вместе с откатом до первой версии.
Делалось для себя, потому как одного минимального значения 10% в подсветка49.fpa было мало.
Жаль только, что подсветка клавы не управляется, к примеру, как на K750i.
Значение 0 = 0% (hex=00) (подсветка отключена)
Значение 1 = 1% (hex=01) (минимально возможная подсветка)
Значение 2 = 5% (hex=05) (сейчас использую именно это значение)
Значение 3 = 10% (hex=0A) (раньше использовал это)
Значение 4 = 15% (hex=0F)
Значение 5 = 20% (hex=14)
Значение 6 = 25% (hex=19)
После блокировки клавы дисплей больше не будет активироваться при нажатии на любую клавишу, скорей всего, это зависит от значения 0, но клава конечно же будет светиться.
Если кого-то какое-то из значений не устраивает, конвертируете калькулятором необхоимое значение в hex и подставляете там, где надо, думаю, ни для кого здесь нет ничего сложного.
Исходное минимальное значение (0) в оригинальной 49R = 70% (hex=46), могли бы и поменьше сделать или большее количество значений реализовать.
Исходное максимальное значение (6) в оригинальной 49R = 160% (hex=A0), по-моему реальный перебор, учитывая, что даже при 50% в темноте глаза устают от яркости.
Коды патчей для сравнения:
mod1 (v1.1)
000000FF 0001050A0F1419 0001050A0F
v1.0
000000FF 0A14283C5064A0 0A14283C50
orig 49R
000000FF 465A646E788CA0 465A646E78
Campanula
сообщение 20.10.2008, 6:50
Test!
Increase Heap size for Elf(1056 Kb),And MIDlets 1496 kb, for koreletov 57 Kb
Corelet can not use!
Сообщение отредактировал Campanula - 20.10.2008, 6:54
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R.zip   ( 479 байт ) Кол-во скачиваний: 214
Campanula
сообщение 22.10.2008, 9:13
fix
Сообщение отредактировал Campanula - 22.10.2008, 9:18
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R.zip   ( 495 байт ) Кол-во скачиваний: 197
Metalor
сообщение 22.10.2008, 15:57
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Campanula, your patch does not work. E398 on 49 dont start after accepting your patch(((
I porting this patch on 79R - it has no work too.(((
Sorry, my english is not good)
Campanula
сообщение 23.10.2008, 2:54
QUOTE(Metalor @ 22.10.2008, 15:57) *
as this?
; Undo for patch "NEW_increase_heap_for_elf_49R.fpa"
; This file is automatically generated by https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.0.6
[Patch_Info]
Description=Increase Heap size for Elf(1056 Kb),And MIDlets 1496 kb, for koreletov 57 Kb (UNDO)
Author=Osta Ported: xi042 & lpktool(www.motoedy.cn)
ApplyTo=CG1
[Patch_Code]
001A4B98: 48323008
001A4C44: 414D535F52425F57
001A4CD4: 00177000
001B5B12: 201903C0
001B5C98: 4A544F4F4C53203A
008ECF58: 20370380
008F74B4: 46696C6520666F726D617420
008ED054: 125F175C
00B9D128: 125F175C000DC000
005F43D0: 2800
005F43D2: D003
005F43C4: 00005010
005F43C8: 124827D4
If not!
you must to
Alesha_Pl
сообщение 23.10.2008, 6:32
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Открою маленький секрет. Разговаривал с Мачо про этот патч (еще про первую версию). В общем он его посмотрел. Не буду тут приводить некоторые слова сказанные им по поводу патча. Скажу следующее: патч добавляет всего один блок 800 кБ (сейчас не существует эльфа которому необходим такой блок памяти, т.е. львиная доля этого блока не будет использоваться), к томуже патч влазит в какую-то функцию (при обращении телефона к этой функции гарантирован ребут). Короче, ребята, еслибы этот патч добавлял несколько различных по размеру блоков, то играбы стоила свеч, а так - не заморачивайтесь. Даже если не будет ребутов из-за патча, блок такого размера вам не нужен.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.10.2008, 6:34
logotoy73
сообщение 23.10.2008, 15:56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Т.е. на V3i и L7 тоже один блок, ведь это порт моего мода? Почему тогда при тестировании эльфом на определение количества и размеров блоков показывается именно что добавилось 8 блоков.
logotoy73
сообщение 28.10.2008, 5:00
Из: Подмосковье
в процессе...
Попробуйте этот патч.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 28.10.2008, 5:01
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R.fpa.zip   ( 601 байт ) Кол-во скачиваний: 277
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R.fpa.zip   ( 601 байт ) Кол-во скачиваний: 167
Alesha_Pl
сообщение 28.10.2008, 5:08
logotoy73, ну что тут скажешь. Молодец! Патч работает. И добавляет что-то около 800 кбайт (отдельными блоками примерно по 100 кбайт). Покрайней мере у меня тест показал ALL = 1721 Kb (раньше что-то около 900 кбайт было). Тест проводил с эльфранером в автозагрузке. Так что с меня плюсы.
Только один вопрос: почему все сразу стараются отрубить корелеты? Можно же сделать что бы они общий хип имели с мидлетами и использовали его поочереди.
Сам даю ответ на свой вопрос. Мачо немного отредактировал этот патч (сказал убрать первые три строки всего навсего) и теперь корелеты прекрасно работают. Мидлеты тоже. Но чтобы все было ОК надо перед загрузкой мидлета выгружать корелет (и наоборот). Т.е. хип у мидлетов и корелетов теперь общий.
Кстати мидлеты нормально загружаются и работают без выгрузки корелета, но при выходе из мидлета телефон ребутится. Так что лучше выгружать одно перед запуском другого.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.10.2008, 8:47
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R_.zip   ( 461 байт ) Кол-во скачиваний: 524
Евгений89
сообщение 2.11.2008, 13:23
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
NEW_increase_heap_for_elf_79R
Elf (8*112 Kb), And MIDlets&korelets 1500 kb
Мидлеты и корелеты используют общий хип. Надо перед загрузкой мидлета выгружать корелет (и наоборот).
Не забываем откатывать все предыдущие патчи на heap!
Сообщение отредактировал Евгений89 - 3.11.2008, 21:57
om2804
сообщение 11.11.2008, 21:08
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Перенос всех файлов Vib_*.wav на диск /c/ для 79R
Прикрепленный файл Vib_na_disk_c_79R.zip   ( 569 байт ) Кол-во скачиваний: 197
Для тех, у кого скины на диске /a/ позволит увеличить свободное место на /a/ и , соотв., уменьшить на /c/
Сообщение отредактировал om2804 - 11.11.2008, 21:09
Женёк2008
сообщение 27.12.2008, 23:56
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Ребят портаните пожалуйста патч изменение стилей оповищаний по *+* c 49r на 79-ю
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 27.12.2008, 23:57
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 1.1.2009, 20:03
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Женёк2008, пробуй))
Прикрепленный файл ______________________.zip   ( 291 байт ) Кол-во скачиваний: 194
MATRICE
сообщение 6.1.2009, 15:40
Пользователь №: 180 207
Модель телефона: E1
QUOTE(juicedddd @ 18.12.2007, 21:00) *
- Часы_в_статус-строке1.56 для 49
Автор: Rek>pth mod:Мачо портировал: juicedddd
Немного изменённая версия для 49 ( часы без контура )
Цвет часов - это CLI_OUTLINE_TEXT
Можно поэксперементировать со шрифтом часов, в патче есть строка:
004C03F4: E5D01000 - последние 00 это и есть шрифт часов, зависит от ленга, можно поставить значения 01...09, выложил некоторые скрины.
i am sorry.i had download and patch it to reflash49r e398 but i get rebooted.
reflash i download in e398 thread bout firmware. for juicedddd may u uplaod or give me ur reflash 49r e398.iam sorry for speaking english.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 7.1.2009, 8:36
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
@juicedddd: MATRICE: Я применяю это патха и телефон мне отключается, ты можешь дать мне своё reflash 49r e398
@Z.d.u.n.e.X: MATRICE: juicedddd has reflash 79r
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 7.1.2009, 8:37
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 7:03
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
MATRICE,
You need install this patch
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.1.2009, 7:03
MATRICE
сообщение 8.1.2009, 12:11
Модель телефона: E1
@roman.thanks bro.but i had fix my reflash with 49r for all image boot an then i patch clock in ss without outline.and then it works.thanks juiceed.btw any patch clock in ss show in main menu.not in desktop or list menu.once again sorry i am speaking english.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 24.1.2009, 17:24
Из: Poland
Прошивка: Android
@r.o.m.a.N can you give me ptach: add_elf_folder_on_a:\ and c:\ or some like this? for 49R
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 24.1.2009, 17:25
VEX
сообщение 2.2.2009, 22:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Увеличение скорости открытия медиафайлов
Для R373_G_0E.30.49R
AlexKooper
сообщение 3.2.2009, 10:22
Из: Йошкар-Ола
[quote=Z.d.u.n.e.X, Сегодня, 12:41]
start->control panel - langs and standarts - add russian. And you can work with russian names
I know, i am have cd whith turkish songs smile.gif turkish simbols too not reading in my windows.
elvis
сообщение 6.2.2009, 21:05
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
скажите где на 79 можно найти?
fkcoder
сообщение 7.2.2009, 1:23
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
elvis, в монстре Dream a Reality
Campanula
сообщение 7.2.2009, 8:34
Can someone help me to make this patch(Increase Heap size for Elf8*112 Kb,And MIDlets&korelets 1600 kb) for E398 49R?
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R
Author = Osta Ported: xi042 & lpktool(www.motoedy.cn)
Version=1.1
[Patch_Code]
1A4B98: 482B46C0
1A4C44: 554D5200124827D4
1A4CD4: 0000E008
1B5B12: 486246C0
1B5C98: 49530A0000176000
8ECF58: F00AFAAE
8F74B4: 4D5034004800477000176000
8ED054: 1204D6AC
B9D128: 1204D6AC00176000
5F43D0: 2308
5F43D2: 00D1
5F43C4: 0001CC00
5F43C8: 125F175C
[Patch_Info]
Description=Increase Heap size for Elf(8*112 Kb),And MIDlets&korelets 1500 kb
Author = Osta Ported mod: logotoy73
Version=1.0
[Patch_Code]
1B5B12: 486246C0
1B5C98: 49530A0000177000
8ECF58: F00AFAAE
8F74B4: 4D5034004800477000177000
8ED054: 1204D6AC
B9D128: 1204D6AC00177000
5F4248: 2308
5F424A: 00D1
5F43C4: 0001B800
5F43C8: 125F175C
SPeedUP_49R
BUG:when the style is Vibrate
The Vibrate do not work
Сообщение отредактировал Campanula - 7.2.2009, 12:31
Alesha_Pl
сообщение 9.2.2009, 11:40
MelkiY FAN, вы какой пробовали? Я уже в двух постах написал текст патча этого, с которым у меня никаких глюков нет! Попробуйте. Нет только и знают, что пишут что он глючный...
VEX
сообщение 9.2.2009, 14:03
Из: Нижний Новгород
Цитата(Alesha_Pl @ 5.2.2009, 10:15) *
Да для интереса сам-то проверь как с твоим кнопки пикают и как с моим.
Сейчас просто совсем нет времени на все это,раз уж люди говорят что баг присутсвует.Пускай будет так:
[Patch_Info]
Description= Увеличение скорости открытия медиафайлов
Author= Мачо, порт VEX,fix Alesha_Pl
[Patch_Code]
00901570: E003
Прошу все остальные сообщения с работой патча удалить.
MaratMD
сообщение 14.2.2009, 14:27
Пользователь №: 180 950
Цитата(mp158 @ 13.2.2009, 11:25)
Ищу патч на снятие ограничения на разрешение картинок на 49R
picture_resolution - кажется так называется
спасибо!
на 49 такого патча нет
Сообщение отредактировал Fenja - 17.7.2009, 9:10
AlexKooper
сообщение 16.2.2009, 18:34
Из: Йошкар-Ола
Патч для встроенного IM (ICQ), убирает лишний запрос "контакт не в списке, просмотреть?" когда пишут люди не из списка контактов.
Тут же патч на отключение статус-строки в яве через функцию вибро.
Сам по себе ничего не отключает, только даёт управлять симом, который используется для настройки патча "вкл выкл сс в яве"
Для 49 и 79 прошивок (тестировалось только на 49)
Похоже для 79 версии я брал не тот рифлешь... Так что считайте только для 49 правильные
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.2.2009, 17:44
VEX
сообщение 17.2.2009, 17:02
Из: Нижний Новгород
Цитата(DDA-E398 @ 13.2.2009, 15:09) *
мож у кого есть патч для создания папки c/elf
Прикрепленный файл Folder_elf_in_c_a.zip   ( 235 байт ) Кол-во скачиваний: 241
AlexKooper
сообщение 19.2.2009, 17:46
Из: Йошкар-Ола
Патч для встроенного IM-клиента. 49 прошивка
Добавляет иконки для вариантов провайдера
msn_brand.cfg
custom_brand.cfg
иконки взяты от балды, потому что я не знаю какие у них логотипы
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.2.2009, 17:47
Евгений89
сообщение 20.2.2009, 5:44
Снятие ограничений на Разрешение картинок
JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
R373_G_0E.30.49R
R373_G_0E.30.42R
R373_G_0E.30.79R
Автор: -=M@$TER=-
Портировал: Евгений89
Z.d.u.n.e.X
сообщение 20.2.2009, 21:35
Из: Poland
Прошивка: Android
R373_G_0E.30.48R
Автор: -=M@$TER=-
Портировал: gayoe
патче ельфпака с отключением по 0 и поиском на c и b
Прикрепленный файл ELFPack_v1.0_for_49r.rar   ( 8.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 23.2.2009, 16:30
Dark Beat
сообщение 26.2.2009, 12:04
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Зелёный фон в Netmonitor.
(Немного подробнее о Netmonitor)
Автор Dark Beat, методика Osta
R373_G_0E.30.49R
Сообщение отредактировал Dark Beat - 26.2.2009, 12:05
Прикрепленный файл R373_G_0E.30.49R_green_background_in_netmonitor.rar   ( 259 байт ) Кол-во скачиваний: 309
MATRICE
сообщение 26.2.2009, 15:22
Модель телефона: E1
its patch iam using now enjoy it!
48R
Fixing Patch.rar
AlexKooper
сообщение 3.3.2009, 19:16
Из: Йошкар-Ола
портировал пару патчей с дримреалити на 49 прошивку
49_Видимые_пароли1.02.fpa
49dont_start_corelt_TF.fpa
Добавлено позже (3.3.2009, 22:23):
как без патча лаги были, так и с ним лагает...
проверь как себя кукушка ведёт. если и на ней лаги будут - то очень странно...
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.3.2009, 19:21
Campanula
сообщение 4.3.2009, 11:10
clock_and_date_in_loc_mes 49R
Прикрепленный файл clock_and_date_in_loc_mes_49R.zip   ( 1.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
gimrock
сообщение 8.3.2009, 18:19
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Нужен патч menu + red/ menu + green - блокировка/разблокировка для 79R. Может даст кто-нибудь?
BAK
сообщение 8.3.2009, 20:17
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Andrew_Rulez, на держи, а вобше почитай здесь может чтото другое найдеш Патчи Смены Клавиш Блокирования/разблокирования
Сообщение отредактировал BAK - 8.3.2009, 20:21
VEX
сообщение 9.3.2009, 10:36
Из: Нижний Новгород
Цитата(FAQ @ 9.3.2009, 11:28) *
Дайте патч на свободу в СС... 79р... заранее спс!
Проще сделать самому с помощью этой проги->
PatchMaker Status Line (on two screens)
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 15:05
