7 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки
Campanula
сообщение 4.3.2009, 11:10
Пользователь №: 176 749
clock_and_date_in_loc_mes 49R
Прикрепленный файл clock_and_date_in_loc_mes_49R.zip   ( 1.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
gimrock
сообщение 8.3.2009, 18:19
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Нужен патч menu + red/ menu + green - блокировка/разблокировка для 79R. Может даст кто-нибудь?
BAK
сообщение 8.3.2009, 20:17
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Andrew_Rulez, на держи, а вобше почитай здесь может чтото другое найдеш Патчи Смены Клавиш Блокирования/разблокирования
Сообщение отредактировал BAK - 8.3.2009, 20:21
VEX
сообщение 9.3.2009, 10:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(FAQ @ 9.3.2009, 11:28) *
Дайте патч на свободу в СС... 79р... заранее спс!
Проще сделать самому с помощью этой проги->
PatchMaker Status Line (on two screens)
Campanula
сообщение 11.3.2009, 7:45
clock_date_week_in_loc_mes 49R
patch:
Прикрепленный файл clock_date_week_in_loc_mes_49R.zip   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
SRC:
Прикрепленный файл clock_in_loc_mes_09_03_11_.zip   ( 4.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 190
Сообщение отредактировал Campanula - 11.3.2009, 9:18
Campanula
сообщение 11.3.2009, 9:54
QUOTE(AlexKooper @ 11.3.2009, 9:42) *
Campanula, can you make patch "clock and loc mes in loc mes"?
(add clock to lock messade, not delete standart lock message)
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R
Description=clock ,date and loc mes in loc mes(add clock and date to lock messade, not delete standart lock message)
Author=DmT mod:kohain&lpktool
Version=1.2
OK,Here you are
Maybe you must to edit the Skins...
Patch:
Прикрепленный файл clock_date_loc_in_loc_mes_49R.zip   ( 1.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
SRC:
clock_date_week_loc_in_loc_mes 49R.fpa
clock ,date ,week and loc mes in loc mes(add clock,date and week to lock messade, not delete standart lock message)
you must to edit the Skins...or edit dnp.prf
Patch:
Прикрепленный файл clock_date_week_loc_in_loc_mes_49R.zip   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 591
SRC:
Сообщение отредактировал Campanula - 11.3.2009, 13:29
Alesha_Pl
сообщение 12.3.2009, 6:58
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А у меня что-то день недели не появился. Скин подредактировал, места в окне достаточно, а надписи с днем недели нет.
Поэкспериментировал. Скин тут не при чем. Видимо есть ограничение на количество строк выводимых в этом окне и оно равно 4. У меня надпись о блокировке занимает две строки, плюс часы, плюс дата - дня недели не показывает (в скине места в окне еще много есть). Сократил надпись о блоке до одной строки - день недели появился в четвертой строке.
Вот. У меня вывод один - это наличие ограничения на количества строк либо в патче, либо в прошивке.
Либо я не то в скине редактирую, тогда скажите где в скине правки делать (я пробовал править строки 430, 431, 432, причем если увеличивать только 430 и 431, то как на скринах, а если увеличить высоту еще и 432 строки скина, то размер окна просто автоматически подбирается под четыре строки, т.е. пустого места не видно).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 13.3.2009, 11:38
Campanula
сообщение 13.3.2009, 3:04
QUOTE(Alesha_Pl @ 12.3.2009, 6:58) *
Поэкспериментировал. Скин тут не при чем. Видимо есть ограничение на количество строк выводимых в этом окне и оно равно 4. У меня надпись о блокировке знаимает две строки, плюс часы, плюс дата - дня недели не показывает (в скине места в окне еще много есть). Сократил надпись о блоке до одной строки - день недели появился в четвертой строке.
oh
You have to edit the dnp:0291..
and edit the skins:
Сообщение отредактировал Campanula - 13.3.2009, 12:23
Campanula
сообщение 14.3.2009, 6:15
clock_date_week_loc_in_loc_mes 49R_fix1.3
[Patch_Info]
Description=clock ,date ,week and loc mes in loc mes(add clock,date and week to lock messade, not delete standart lock message)
Author=DmT ,mod lavmen,kohain&lpktool
Version=1.3
patch:
Прикрепленный файл clock_date_week_loc_in_loc_mes_49R_fix1.3.zip   ( 1.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
SRC:
Прикрепленный файл clock_in_loc_mes_09_03_14_.rar   ( 3.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 191
Сообщение отредактировал Campanula - 14.3.2009, 6:19
kos_strw
сообщение 14.3.2009, 8:33
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Campanula,
can you make patch 'clock in lock mes and date' and backing patch for my E1 with R373_G_0E.30.42R?I'd be pleasant you
Сообщение отредактировал kos_strw - 15.3.2009, 10:02
Z.d.u.n.e.X
сообщение 15.3.2009, 19:09
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
Прикрепленный файл clock_date_week_loc_in_loc_mes_49R_fix1.3.zip   ( 1.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
by Campanula
IPB Image
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 15.3.2009, 19:10
elvis
сообщение 15.3.2009, 19:46
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
можно тоже самое для 79R?
BiLaZ
сообщение 18.3.2009, 12:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
He wants that you have altered a patch that displays at first day of the week, and then the date....
Campanula
сообщение 18.3.2009, 13:46
QUOTE(BiLaZ @ 18.3.2009, 12:55) *
OK. I known .Please waiting .I will make this patch .Like this: menu+* time week date ?
Campanula
сообщение 19.3.2009, 12:16
menu+*
time
week date
patch:
Прикрепленный файл clock_date_week_loc_in_loc_mes_49R_1.31.zip   ( 1.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
SRC:
Прикрепленный файл clock_in_loc_mes_src.zip   ( 1.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Сообщение отредактировал Campanula - 19.3.2009, 12:38
Campanula
сообщение 20.3.2009, 8:39
JAVA replace the system settings to switch full-screen animation
1:Push the patch of JAVA show full-screen in your CG1
2:Push this patch in your CG1
2:P2ktool edit : open animation
3:Edit SEEM:004A_0001 090-0D to 01 or00
4:Edit dnp.prf
0037 animation to JAVA status bar
Сообщение отредактировал Campanula - 25.3.2009, 5:31
AlexKooper
сообщение 24.3.2009, 16:52
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
поправил ремонтный патч отключения гарнитуры
итак:
отключить совсем нафиг чтоб не пахло и духу её не было:
49_headsetOFF3.fpa
отключать-включать из меню (активиз. гарн. в настр. авто) (ньюанс: если включить телефон со вставленной гарнитурой но в настройках будет активизация гарнитуры отключена - тел всегда будет работать на гарнитуру, даже если её нет. Удобно когда надо чтоб тел не запел при случайно вывалившейся гарнитуре)
Старая версия, не поможет если у телефона залипло гнездо! почему? см. вышеописанный ньюанс.
49_headset_ON_OFF.fpa
(по идее должен всегда отрубаться когда запрещено из меню)
но не тестировал, так что пробуйте кому не лень
49_headset_ON_OFF3.fpa
Добавлено позже (24.3.2009, 19:58):
Campanula, тебе не понравился мой патч SSJava? sad.gif Почему?
SSJava - JAVA show full-screen control in Java settings - Vibro on/off
Campanula, а ты не мог бы делать скриншоты экрана на английском, не на китайском? (can you use in screnshots english leng, not china? please.... )
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.3.2009, 17:02
Z.d.u.n.e.X
сообщение 25.3.2009, 8:43
Из: Poland
Прошивка: Android
QUOTE(AlexKooper @ 24.3.2009, 17:52) *
где он находится?
Введите точный путь.
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 25.3.2009, 8:57
AlexKooper
сообщение 25.3.2009, 9:19
Из: Йошкар-Ола
Z.d.u.n.e.X, Патчи для Е1 (Часть 2) SSJava.rar !!!!only_49R!!! not 79R!!!!
Rus:
НАстройки для авто -> активизация гарнитуры
English:
Car settings ->Auto Handsfree
Я понял, точ то на русском звучит логично по смыслу на отключение гарнитуры, на английском совсем не похоже smile.gif
Сообщение отредактировал AlexKooper - 25.3.2009, 9:21
Z.d.u.n.e.X
сообщение 25.3.2009, 12:07
Из: Poland
Прошивка: Android
CODE
;чтение?
01BF93E: 38FF
;установка(запись)
01BF9BE: 3DFF
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 25.3.2009, 12:09
RsN
сообщение 25.3.2009, 13:16
Пользователь №: 67 197
Прошивка: 49
4:Edit dnp.prf
а что делает этот патч? что то я не понял. его просто ставить? или что то надо еще менять?
Сообщение отредактировал RsN - 25.3.2009, 13:17
elvis
сообщение 25.3.2009, 13:22
Прошивка: 85.9b.E1P
вместо пункт меню анимация, ставится контроль статус строки в яве, находится в основных настройках
oniech
сообщение 26.3.2009, 12:35
Из: Indonesia
Пользователь №: 188 975
Модель телефона: Е398
Прошивка: E398@Rokr oprekerz
How to edit this multifont patch for work on Languagepack with ID 03,23,0C,0F,06,07,2F
[Patch_Info]
SW_Ver=R373-79
Description=Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch. Применять только с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62.
Author=Автор патча: Dimka Порт: Мачо
[Patch_Code]
005F1C1C: 2812D003282CD001282DD1012001E0122818D1012002E00E2828D0012805D1012003E0082811D1012005E0042817D101
00622B24:106ABB02106ABB0E106ABB1C106ABB28106ABB34106ABB40106ABB4C106ABB5A106AA79C106AA79E106ABB64106ABB70106ABB7E106ABB8A106ABB96106ABBA2106ABBAE106ABBBC
00622B7C:106ABB0E106ABB1C106ABB28106ABB34106ABB40106ABB4C106ABB5A106AA79C106AA79E106ABB64106ABB70106ABB7E106ABB8A106ABB96106ABBA2106ABBAE106ABBBC
00622E44:106ABB0E106ABB1C106ABB28106ABB34106ABB40106ABB4C106ABB5A106AA79C106AA79E106ABB64106ABB70106ABB7E106ABB8A106ABB96106ABBA2106ABBAE106ABBBC
00623204:106ABB0E106ABB1C106ABB28106ABB34106ABB40106ABB4C106ABB5A106AA79C106AA79E106ABB64106ABB70106ABB7E106ABB8A106ABB96106ABBA2106ABBAE106ABBBC
00623394:106ABB0E106ABB1C106ABB28106ABB34106ABB40106ABB4
Baboon_777
сообщение 28.3.2009, 6:38
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
Люди, кто поставил патч JAVA show full-screen, подскажите пожалуйста как поставить значение 01 or 00 в P2KE ( Какой это бит ? ) А то никак не разберусь, а без этого патч не работает (((((((((((
Z.d.u.n.e.X
сообщение 28.3.2009, 8:24
Из: Poland
Прошивка: Android
У кого патч на 6 шрифтов для 49r и 79r?
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 28.3.2009, 13:15
AlexKooper
сообщение 28.3.2009, 17:04
Из: Йошкар-Ола
Baboon_777, ставь дополнительно патч SSJava который я выкладывал или патч от Campanula. В первом случае управление сс в яве будет через настройки явы - функцию вибро, во втором через пункт анимации в настройках
MaratMD
сообщение 29.3.2009, 9:30
Пользователь №: 180 950
Z.d.u.n.e.X,лови => http://www.upwap.ru/375903
Baboon_777
сообщение 29.3.2009, 10:39
Прошивка: R373_49R
AlexKooper, Я поставил Этот патч, но ничего не изменилось... Как я понял этот патч, скрывает Статус строку ... Но у меня ничего не происходит ... ( Ставил патч назначеный на меню вибро...) Если не тркдно, не мог бы ты написать, поэтапно что нужно делать shuffle.gif
P.S. Я только применял патч, в симах ничего не менял...
AlexKooper
сообщение 29.3.2009, 11:50
Из: Йошкар-Ола
Baboon_777, ставишь патч на управление сс в яве. потом ставишь патч на управление через настройки вибро. потом меняешь функцию вибро на вкл, и на выкл по разу (чтоб первоначальное значение сменилось, изначально там не 0 и не 1). и всё, пользуешься. вроде больше никаких ньюансов.
ну и через сим-редакторы можешь сим 4а посчитывать и поглядеть где меняется оффсет. Для самопроверки
Baboon_777
сообщение 29.3.2009, 12:46
Прошивка: R373_49R
AlexKooper,
Огромное Спасибо... Всё заработало, и твой патч и патч назначеный на меню Анимация ))) Только на чистом рефлэше... Буду ковыряться дальше smile.gif
Хотел еще спросить,,, а нет патча чтобы эльфы можно было на диск С закидывать ?? Проша 49 R...
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 29.3.2009, 13:30
fkcoder
сообщение 29.3.2009, 14:36
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Baboon_777, а что их разве нельзя туда закидывать? Или ты про патч elf folder in c&a ?
Baboon_777
сообщение 29.3.2009, 14:39
Прошивка: R373_49R
lavmen,
Да про него самого )))) Я в этой ветке нашёл его, но он был для 79 R... И счастья он мне соответственно не пренёс ((
AlexKooper
сообщение 31.3.2009, 16:09
Из: Йошкар-Ола
портировал на 49 с 79 патч "В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр."
port 79->49 patch "no make UPCASE softkey text in java (and another)"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.4.2009, 10:04
Z.d.u.n.e.X
сообщение 2.4.2009, 16:05
Из: Poland
Прошивка: Android
49java_key - in java names of soft buttons aren't changing the size of letters
-soft buttons in java still have original size of names-
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 2.4.2009, 16:05
AlexKooper
сообщение 3.4.2009, 6:20
Из: Йошкар-Ола
Description= Поиск медиа только в соответствующих папках.
Author= -=M@STER=- port AlexKooper
(Search media only in media folders )
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.4.2009, 10:28
DDA-E398
сообщение 4.4.2009, 5:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Уважаемые патчеры, нужно сделать совместимыми на 49 проше патчи New Heap For Elf и патч для увеличения количества ява-приложений.
Оба патча нужны а то что они конфликтуют все портит.
Я тестить не могу, комп далеко. Нужен ещё тестер.
Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
Добавлено позже (4.4.2009, 8:53):
Z.d.u.n.e.X
сообщение 4.4.2009, 16:03
Из: Poland
Прошивка: Android
QUOTE(AlexKooper @ 3.4.2009, 8:20) *
A little bit more detailed? What search?
fkcoder
сообщение 4.4.2009, 17:15
Eve
Из: Новокузнецк
Z.d.u.n.e.X, when you open picture viewer, audio or video player he search files in all flash memory, after this patch they search media files ONLY his folder(/b/mobile/pictute, /b/mobile/audio/ ,etc)
Z.d.u.n.e.X
сообщение 9.4.2009, 19:20
Из: Poland
Прошивка: Android
QUOTE(DDA-E398 @ 9.4.2009, 19:48) *
Огромная просьба: Выложите кто-нибудь патч для создания папки elf на дисках a и c для 49r
С меня +
CODE
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R (E398)
Description=Folder Elf in a&c(ElfÎÄĽţĽĐÔÚaşÍcĹ̸ůĿ¼ĎÂ)
Author=Andy51,ŇĆÖ˛"JustinLee" (www.motoedy.cn)
[Patch_Code]
005C04E0: 0045006C00660000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000010006
Евгений89
сообщение 17.4.2009, 18:14
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Патчи для R373_G_0E.30.42R
Список патчей
1) 42Heap_J1100_C1496.fpa - размер Heap для мидлетов 1100 кб, для корелетов 1496 Кб.
2) Increase Heap42.fpa - размер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 1100 Кб.
ПАТЧИ НА HEAP МЕЖДУ СОБОЙ НЕ СОВМЕСТИМЫ (СТАВИМ ЧТО-ТО ОДНО)!!!
3) resolution_42r.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт).
4) clock_in_lock_mes42.fpa - Несколько патчей часы, дата и день недели вместо сообщения о заблокированной клавиатуре.(вместе с патчем есть скрин на нем все видно).
5) Batt_indicator_expand_42R.fpa - Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний.
6) Изменение_шрифта_названия_оператора_на_рабочем_столе_42.fpa - Изменение шрифта названия оператора(а если стоит патч batareya vmesto operatora то изменяет шрифт напряжение батареи и уровень сети) на рабочем столе.
7) fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_42R.fpa - Полноэкранные списки выбора и подменю (все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 5-ти строчном).
8) mma_skin42.fpa - Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
9) Убрать проверку безопасности и адресов_42.fpa - Убрать проверку безопасности и адресов. Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs".
10) Canvas_доступны_все_кнопки_42.fpa - Canvas доступны все кнопки.
11) cancel_destroy_ GPRS_session2.0-42R.fpa - Отмена прерывания активной GPRS-сессии.
12) Видимые_пароли1.01_42.fpa - Видимые пароли (при редактировании).
13) Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_42.fpa - Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
14) cancel_sound_42R.fpa - Отмена вибрации и звука при изменении громкости + в будильнике + Функция звука в инструментах явы.
15) jTools42R.fpa - Позволяет войти в средства явы всегда.
16) Новый_формат_номера42.fpa - Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
17) Озвучка клавы вместо экономии42.fpa - Озвучка клавы вместо экономии.
18) Увеличить_время_показа_сообщения42R.fpa - Увеличить время показа сообщения "Всего передано ... Кб". Это чтобы в дрм на диалоги можно было маленькое время поставить. Cамо время берётся из сима 4е офсет 29C.
19) bg_in_player_v2.4_42R(fix).fpa - Картинка в стандартном плеере.
20) Keypad_block_in_menu-42.fpa - Keypad block in menu -возможность блокировки клавиатуры в меню, а не только на рабочем столе.
21) Пятая_группа42.fpa - Пятая группа. В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит: 1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения 2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,находящихся в категории №5 (категория игнора) 3. НЕТ - все вызовы блокируются.
22) 42dont_start_corelt_TF.fpa - не вызывать корелт в режиме Карта памяти.
23) 42java_key.fpa - В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
24) 42media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках.
25) 42_Видимые_пароли1.02.fpa - Видимые пароли (при редактировании).
26) bootsplash42.fpa - патч меняет картинку "hellomoto" при запуске телефона.
26) SPeedUP_42R.fpa - Увеличение скорости открытия медиафайлов.
27) Folder Elf in a&c.fpa - Cоздания папки elf на дисках a и c.
28) No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone_at_playback_and_talk_with_increase_interval_between_disharge_tone42.fpa - Отключение звука разряженой батареи + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
Сообщение отредактировал Евгений89 - 17.4.2009, 18:22
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:57
