7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки
Garibaldi
сообщение 12.6.2008, 10:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
1. Патч для уменьшения размеров радио буттон и чек буттон(FIX) для 79R
Пост №84 Скачать патч
2. Отмена прерывания активной GPRS-сессии 2.0 для 49R, 79R
Автор: xmasloff, портировал на 49 - Garibaldi; на 79 - проверил и оформил в патч порт Dr.Hemp'a
Теперь при работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная GPRS-сессия не прерывается до перезагрузки/выключения телефона.
Внимание! Патч не совместим с предыдущей версией!
По словам автора,после патча версии 2.0, телефон батарейку будет жрать немеренно!(но отзывов еще не поступало).
3. Display_activity_mod - для 79R.
мод известного патча - Garibaldi.
Изменяет время активности дисплея на 15 секунд, 30 секунд, 45 секунд, 1 минуту. (правим ленг или dnp.prf).
Плюсы: - быстрее перерисовывается дисплей в режим часов;
- соответственно, автоблок быстрее;
-экономия батарейки .
Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (абс. бит 941). Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 15 секунд (String ID - 03F8)
- 30 секунд (String ID - 03F9)
- 45 секунд (String ID - 03FA)
- 1 минута (String ID - 03FB)
Сообщение отредактировал Garibaldi - 12.6.2008, 10:29
Прикрепленный файл cancel_destroy__GPRS_session2.0_49_79R.rar   ( 597 байт ) Кол-во скачиваний: 406
Прикрепленный файл display_activity_79mod.rar   ( 395 байт ) Кол-во скачиваний: 181
Garibaldi
сообщение 15.6.2008, 7:06
Из: Оренбург
Цитата(Maden @ Сегодня, 7:20)
Как менять положение иконок в СС?
вот этой программой: Генерация патчей Свобода в статус-строке
Тема программы: Патчмейкер стутас-лайн
Легкий, удобный интерфейс, двигаешь рамки иконок, генеришь патч, применяешь! Все.
Евгений89
сообщение 19.6.2008, 12:43
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Полноэкранные списки выбора и подменю для 49R, 42R и 79R
Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 5-ти строчном.
До патча
Изображение Изображение
После патча
Сообщение отредактировал Евгений89 - 7.7.2008, 5:57
Прикрепленный файл fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_49R.zip   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1000
Прикрепленный файл fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_79R.zip   ( 534 байт ) Кол-во скачиваний: 232
Прикрепленный файл fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_42R.zip   ( 586 байт ) Кол-во скачиваний: 193
Metalor
сообщение 22.6.2008, 17:43
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Воть мои первые патчи, точнее моды патча "Изменение времени активности дисплея" от автора GandjaFuzz, я же модифицировал этот патч и портировал его на некоторые платы - на 42, 46, 48, 49 и 79!
Патч изменяет время активности дисплея на 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек!
Патч ставить любым Flash&Backup с поддержкой патчей, после применения патча включить 7 бит в 72 ячейке 32 сима - 72-7 - Тексты экранных сообщений из файла /a/dnp.prf - поставить галочку!
Затем закинуть файл из архива dnp.rar в корень диска а, то есть а/.
Либо другой способ для правильного отображения в активности дисплея 5, 10, 15, и 20 секунд -
В вашем ленге изменить ID 03F8 на 5 секунд,ID 03F9 на 10 секунд,ID 03FA на 15 секунд и ID 03FB на 20 сек! clap.gif
Изменение времени активности дисплея_42 -
Изменение времени активности дисплея_46 -
Изменение времени активности дисплея_48 -
Изменение времени активности дисплея_49 -
Изменение времени активности дисплея_79 -
Файл dnp (который закинуть в корень А) -
tim apple
сообщение 24.6.2008, 11:14
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
[off]два дня мУчился созданию/портированию патчей. и вот результат clap.gif[/off]
access_function_from_corelets для 373_79R ->
Прикрепленный файл access_function_from_corelets_10a_373_79R.zip   ( 454 байт ) Кол-во скачиваний: 295
access_function_from_corelets для 373_49R ->
Прикрепленный файл access_function_from_corelets_10a_373_49R.zip   ( 453 байт ) Кол-во скачиваний: 339
- Доступ к запуску функций из корелетов (ДА! то что многие так ждали после появления EventLauncher oт Valleo)
Сообщение отредактировал tim apple - 25.6.2008, 5:32
confessor
сообщение 26.6.2008, 16:08
Пользователь №: 32 192
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуйте. Если у кого-нибудь остался откат для старого патча "размер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 880 Кб" - выложите, пожалуйста. Ставил знакомому, когда этот патч был ещё свежим, было это, естественно, очень давно и файл отката не сохранился.
Заранее спасибо.
P.S.
На всякий случай прикреплю этот патч.
Сообщение отредактировал confessor - 26.6.2008, 16:12
r.o.m.a.N
сообщение 26.6.2008, 23:52
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Прикрепленный файл Increase_Heap49_UNDO.zip   ( 481 байт ) Кол-во скачиваний: 200
r.o.m.a.N
сообщение 27.6.2008, 4:32
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
это патч для 373....49
под названием "Батарея 6 делений"
Garibaldi
сообщение 30.6.2008, 4:56
Из: Оренбург
патч для работы 6 шрифтов на 79r
Сообщение отредактировал Osta - 30.6.2008, 8:50
Metalor
сообщение 30.6.2008, 15:11
Из: Минск <BEL>
Вот выдрал из CG1 монстров Moto_Walkman и Iron_Maiden озвучку клавы и сделал патчи на 49 и на 79 от каждой проши smile.gif
Sound_Iron_Maiden_49R -
Прикрепленный файл Sound_Iron_Maiden_49R.rar   ( 50.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
Sound_Iron_Maiden_79R -
Прикрепленный файл Sound_Iron_Maiden_79R.rar   ( 50.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
Sound_Iron_Maiden_79R_electromod -
Прикрепленный файл Iron_Maiden_elektromod_79.rar   ( 57.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Sound_Walkman_49R -
Прикрепленный файл Sound_Walkman_49R.rar   ( 17.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
Sound_Walkman_79R -
Прикрепленный файл Sound_Walkman_79R.rar   ( 16.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Sound_Walkman_79R_electromod -
Прикрепленный файл Walkmann_elektromod_79.rar   ( 20.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Сообщение отредактировал Metalor - 2.7.2008, 16:26
RuslanchiK
сообщение 11.7.2008, 17:17
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Metalor, сам написал????
Эти патчи есть даааавно уже. И автор им Osta!!!!
Я посмотрел твои патчи. Там ОШИБКА!!!
Люди, не качайте патч с ошибкой!
П.С. Ты сначала искать научись по форуму, потом уже пробуй делать то, что уже сделано sport_boxing.gif
Artee
сообщение 18.7.2008, 22:46
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Сделал модификацию патча Decrease_java_icon_size_49, заменил 4 иконки чекбоксов на соотв. из ориг. графики SE K750i, неплохо получилось.
Сообщение отредактировал Artee - 15.10.2008, 20:30
Прикрепленный файл Decrease_java_icon_size_mod.SE.K750i_49.rar   ( 4.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Metalor
сообщение 27.7.2008, 14:51
Из: Минск <BEL>
Портированный патч на 79 "Приём всех файлов по БТ" (без эльфа Save as от ОМА большие файлы приниматься не будут!)
Прикрепленный файл all_file_bluetooth_79.rar   ( 476 байт ) Кол-во скачиваний: 190
om2804
сообщение 21.8.2008, 15:28
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Canvas доступны все кнопки для 79R
В диалоге canvas будут ловиться все кнопки (качелька громкости, смарт, кнопка гарнитуры и т.п.)
Сделан для разработчиков эльфов
Нужен будет для следующих версий эльфа Tunes
Сообщение отредактировал om2804 - 21.8.2008, 16:58
Прикрепленный файл Canvas_dostupny_vse_knopki.zip   ( 638 байт ) Кол-во скачиваний: 229
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 22.8.2008, 9:56
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Прикрепленный файл Canvas_dostupny_vse_knopki_49R.zip   ( 305 байт ) Кол-во скачиваний: 343
Сообщение отредактировал Rodg3R_ROKR_E_1 - 22.8.2008, 9:57
are_ed
сообщение 1.9.2008, 3:10
Пользователь №: 164 538
can someone port this patch to 49r..this to make it work with infograph
Прикрепленный файл CLOCK_IN_STATUS.rar   ( 1.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Garibaldi
сообщение 3.9.2008, 8:34
Из: Оренбург
патч ммс 1000 Кb
на 79R
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2008, 12:18
Прикрепленный файл mms_1000kb_70_79r.zip   ( 1.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Garibaldi
сообщение 4.9.2008, 11:39
Из: Оренбург
Цитата(Campanula @ Сегодня, 15:14)
Can you make this for 49 R?
it already exists! Please look through this theme!
Allright, take it:
RuslanchiK,
Вставлять надо из самого сообщения, не из мультимедиа. Оттуда только 150 кб максимум примерно.
Вроде бы сначала сим надо залить, а потом уже патч. Точно не помню.
А вообще ограничение по симу 4е составляет 500 кб (1 мб это ограничение в прошивке после патча).
Сообщение отредактировал Garibaldi - 4.9.2008, 11:40
Metalor
сообщение 25.9.2008, 15:47
Из: Минск <BEL>
Портировал патчи Camera button 1x camera 2x videocam и File BT 5 grop from video на 79
File BT 5 grop from video - для тех кто не знает - отображение и передача по зубу 5 групп файлов из папки видео - так же в архиве патч для передачи этих файлов из папки картинок - это позволяет ещё и эти файлы по ММС и E-mail передавать)
Camera button 1x camera 2x videocam - при одиночном нажатии на клавишу фотокамеры - фотокамера, при 2Х нажатии - видеокамера, так же необходимо для работы патча править сим 005b офсет 16 на 20 (ручками))
Сообщение отредактировал Metalor - 25.9.2008, 15:50
Прикрепленный файл File_BT_5_grop_from_video___picture_79r.zip   ( 5.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл Camera_button_1x_camera_2x_videocam_79.zip   ( 431 байт ) Кол-во скачиваний: 178
Евгений89
сообщение 7.10.2008, 10:06
Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Для R373_G_0E.30.49R
Сообщение отредактировал Евгений89 - 7.10.2008, 10:06
Прикрепленный файл clock_in_lock_mes49.zip   ( 439 байт ) Кол-во скачиваний: 351
Campanula
сообщение 15.10.2008, 0:36
Пользователь №: 176 749
Changes in symbols:',。…?!、:;‘’“”()#%*&$¥£+-=<>^\/《》『』[]{} '
[Patch_Info]
Firmware=R373_G_0E.30.49R
Description=,。…?!、:;‘’“”()#%*&$¥£+-=<>^\/《》『』[]{}
Author=逆时针(www.motoedy.cn)
ApplyTo=CG1
[Patch_Code]
52B528:FF0C30022026FF1FFF013001FF1AFF1B20182019201C201DFF08FF09FF03FF05FF0AFF06FF04FFE5FFE1FF0BFF0DFF1DFF1CFF1EFF3EFF3CFF0F300A300B300E300FFF3BFF3DFF5BFF5D
Сообщение отредактировал Campanula - 15.10.2008, 0:38
Прикрепленный файл Increase_the_ellipsis_49R.zip   ( 520 байт ) Кол-во скачиваний: 170
Artee
сообщение 15.10.2008, 19:44
Brightness49_mod1
Сделал вот для себя модификацию патча подсветка49.fpa, может кому-то также нужен, поэтому выкладываю.
Извините, полностью описание дать не могу, сижу в нэте через Opera Mini, в архиве есть полное описание.
Сообщение отредактировал Artee - 15.10.2008, 20:06
Прикрепленный файл Brightness49_mod1.rar   ( 1.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
AlexKooper
сообщение 17.10.2008, 5:41
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(Claus398 @ 16.10.2008, 23:08) *
Artee,
а в чём разница от обычного?
ReadMe
Подсветка49_mod1.fpa
Модификация патча подсветка49.fpa by Artee.
Вместе с откатом до первой версии.
Делалось для себя, потому как одного минимального значения 10% в подсветка49.fpa было мало.
Жаль только, что подсветка клавы не управляется, к примеру, как на K750i.
Значение 0 = 0% (hex=00) (подсветка отключена)
Значение 1 = 1% (hex=01) (минимально возможная подсветка)
Значение 2 = 5% (hex=05) (сейчас использую именно это значение)
Значение 3 = 10% (hex=0A) (раньше использовал это)
Значение 4 = 15% (hex=0F)
Значение 5 = 20% (hex=14)
Значение 6 = 25% (hex=19)
После блокировки клавы дисплей больше не будет активироваться при нажатии на любую клавишу, скорей всего, это зависит от значения 0, но клава конечно же будет светиться.
Если кого-то какое-то из значений не устраивает, конвертируете калькулятором необхоимое значение в hex и подставляете там, где надо, думаю, ни для кого здесь нет ничего сложного.
Исходное минимальное значение (0) в оригинальной 49R = 70% (hex=46), могли бы и поменьше сделать или большее количество значений реализовать.
Исходное максимальное значение (6) в оригинальной 49R = 160% (hex=A0), по-моему реальный перебор, учитывая, что даже при 50% в темноте глаза устают от яркости.
Коды патчей для сравнения:
mod1 (v1.1)
000000FF 0001050A0F1419 0001050A0F
v1.0
000000FF 0A14283C5064A0 0A14283C50
orig 49R
000000FF 465A646E788CA0 465A646E78
Campanula
сообщение 20.10.2008, 6:50
Test!
Increase Heap size for Elf(1056 Kb),And MIDlets 1496 kb, for koreletov 57 Kb
Corelet can not use!
Сообщение отредактировал Campanula - 20.10.2008, 6:54
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R.zip   ( 479 байт ) Кол-во скачиваний: 214
Campanula
сообщение 22.10.2008, 9:13
fix
Сообщение отредактировал Campanula - 22.10.2008, 9:18
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R.zip   ( 495 байт ) Кол-во скачиваний: 197
Metalor
сообщение 22.10.2008, 15:57
Из: Минск <BEL>
Campanula, your patch does not work. E398 on 49 dont start after accepting your patch(((
I porting this patch on 79R - it has no work too.(((
Sorry, my english is not good)
Campanula
сообщение 23.10.2008, 2:54
QUOTE(Metalor @ 22.10.2008, 15:57) *
as this?
; Undo for patch "NEW_increase_heap_for_elf_49R.fpa"
; This file is automatically generated by https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.0.6
[Patch_Info]
Description=Increase Heap size for Elf(1056 Kb),And MIDlets 1496 kb, for koreletov 57 Kb (UNDO)
Author=Osta Ported: xi042 & lpktool(www.motoedy.cn)
ApplyTo=CG1
[Patch_Code]
001A4B98: 48323008
001A4C44: 414D535F52425F57
001A4CD4: 00177000
001B5B12: 201903C0
001B5C98: 4A544F4F4C53203A
008ECF58: 20370380
008F74B4: 46696C6520666F726D617420
008ED054: 125F175C
00B9D128: 125F175C000DC000
005F43D0: 2800
005F43D2: D003
005F43C4: 00005010
005F43C8: 124827D4
If not!
you must to
Alesha_Pl
сообщение 23.10.2008, 6:32
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Открою маленький секрет. Разговаривал с Мачо про этот патч (еще про первую версию). В общем он его посмотрел. Не буду тут приводить некоторые слова сказанные им по поводу патча. Скажу следующее: патч добавляет всего один блок 800 кБ (сейчас не существует эльфа которому необходим такой блок памяти, т.е. львиная доля этого блока не будет использоваться), к томуже патч влазит в какую-то функцию (при обращении телефона к этой функции гарантирован ребут). Короче, ребята, еслибы этот патч добавлял несколько различных по размеру блоков, то играбы стоила свеч, а так - не заморачивайтесь. Даже если не будет ребутов из-за патча, блок такого размера вам не нужен.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.10.2008, 6:34
logotoy73
сообщение 23.10.2008, 15:56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Т.е. на V3i и L7 тоже один блок, ведь это порт моего мода? Почему тогда при тестировании эльфом на определение количества и размеров блоков показывается именно что добавилось 8 блоков.
logotoy73
сообщение 28.10.2008, 5:00
Из: Подмосковье
в процессе...
Попробуйте этот патч.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 28.10.2008, 5:01
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R.fpa.zip   ( 601 байт ) Кол-во скачиваний: 276
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R.fpa.zip   ( 601 байт ) Кол-во скачиваний: 167
Alesha_Pl
сообщение 28.10.2008, 5:08
logotoy73, ну что тут скажешь. Молодец! Патч работает. И добавляет что-то около 800 кбайт (отдельными блоками примерно по 100 кбайт). Покрайней мере у меня тест показал ALL = 1721 Kb (раньше что-то около 900 кбайт было). Тест проводил с эльфранером в автозагрузке. Так что с меня плюсы.
Только один вопрос: почему все сразу стараются отрубить корелеты? Можно же сделать что бы они общий хип имели с мидлетами и использовали его поочереди.
Сам даю ответ на свой вопрос. Мачо немного отредактировал этот патч (сказал убрать первые три строки всего навсего) и теперь корелеты прекрасно работают. Мидлеты тоже. Но чтобы все было ОК надо перед загрузкой мидлета выгружать корелет (и наоборот). Т.е. хип у мидлетов и корелетов теперь общий.
Кстати мидлеты нормально загружаются и работают без выгрузки корелета, но при выходе из мидлета телефон ребутится. Так что лучше выгружать одно перед запуском другого.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.10.2008, 8:47
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_49R_.zip   ( 461 байт ) Кол-во скачиваний: 524
Евгений89
сообщение 2.11.2008, 13:23
NEW_increase_heap_for_elf_79R
Elf (8*112 Kb), And MIDlets&korelets 1500 kb
Мидлеты и корелеты используют общий хип. Надо перед загрузкой мидлета выгружать корелет (и наоборот).
Не забываем откатывать все предыдущие патчи на heap!
Сообщение отредактировал Евгений89 - 3.11.2008, 21:57
om2804
сообщение 11.11.2008, 21:08
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Перенос всех файлов Vib_*.wav на диск /c/ для 79R
Прикрепленный файл Vib_na_disk_c_79R.zip   ( 569 байт ) Кол-во скачиваний: 196
Для тех, у кого скины на диске /a/ позволит увеличить свободное место на /a/ и , соотв., уменьшить на /c/
Сообщение отредактировал om2804 - 11.11.2008, 21:09
Женёк2008
сообщение 27.12.2008, 23:56
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Ребят портаните пожалуйста патч изменение стилей оповищаний по *+* c 49r на 79-ю
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 27.12.2008, 23:57
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 1.1.2009, 20:03
Женёк2008, пробуй))
Прикрепленный файл ______________________.zip   ( 291 байт ) Кол-во скачиваний: 194
MATRICE
сообщение 6.1.2009, 15:40
Пользователь №: 180 207
Модель телефона: E1
QUOTE(juicedddd @ 18.12.2007, 21:00) *
- Часы_в_статус-строке1.56 для 49
Автор: Rek>pth mod:Мачо портировал: juicedddd
Немного изменённая версия для 49 ( часы без контура )
Цвет часов - это CLI_OUTLINE_TEXT
Можно поэксперементировать со шрифтом часов, в патче есть строка:
004C03F4: E5D01000 - последние 00 это и есть шрифт часов, зависит от ленга, можно поставить значения 01...09, выложил некоторые скрины.
i am sorry.i had download and patch it to reflash49r e398 but i get rebooted.
reflash i download in e398 thread bout firmware. for juicedddd may u uplaod or give me ur reflash 49r e398.iam sorry for speaking english.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 7.1.2009, 8:36
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
@juicedddd: MATRICE: Я применяю это патха и телефон мне отключается, ты можешь дать мне своё reflash 49r e398
@Z.d.u.n.e.X: MATRICE: juicedddd has reflash 79r
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 7.1.2009, 8:37
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 7:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
MATRICE,
You need install this patch
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.1.2009, 7:03
MATRICE
сообщение 8.1.2009, 12:11
Модель телефона: E1
@roman.thanks bro.but i had fix my reflash with 49r for all image boot an then i patch clock in ss without outline.and then it works.thanks juiceed.btw any patch clock in ss show in main menu.not in desktop or list menu.once again sorry i am speaking english.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 24.1.2009, 17:24
Из: Poland
Прошивка: Android
@r.o.m.a.N can you give me ptach: add_elf_folder_on_a:\ and c:\ or some like this? for 49R
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 24.1.2009, 17:25
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:02
