RamScaner, редактор RAM, СМОТРИМ ТЕСТ CELLS
rotor155
сообщение 24.8.2007, 10:18
Из: Конопляновск
Пользователь №: 23 126
Модель телефона: e398 ->E1
Прошивка: elektro255
Продолжаем тему )))
RamScaner программа для телефона motorola E398
с электромодом, позволяет просматривать и
редактировать зоны ram и seem 0032_0001(только просмотр)
управление:
-перемещение по hex редактору джойстиком
-по ок джоя переход в меню редактирования байта
-средняя софт-клавиша переход на адрес
-* и # перематывание по странице
-правая софт-клавиша выплывающее меню
-smart клавиша переключение режима hex-текст
-0 выход
Прожку делал чтобы найти адреса где хранится инфа с netmonitor'a
(на сайте elektro255 написано, что подобное хранится в ram)
данные hex редактора неприрывно обновляются,
так что если увидите адреса где бегают циферки-пишите сюда)))
Немного обновил программку. Версия 0.1.1
Сообщение отредактировал rotor155 - 16.9.2007, 17:30
Прикрепленный файл RamScaner011.zip   ( 19.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
rotor155
сообщение 28.8.2007, 13:33
Из: Конопляновск
Сообщение отредактировал rotor155 - 28.8.2007, 13:36
om2804
сообщение 28.8.2007, 15:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Оперативки 8 метров и найти что-то таким способом довольно таки сложно
rotor155
сообщение 28.8.2007, 16:38
Из: Конопляновск
согласен.но отследить изменения в адресах слитием дампов тоже проблематично.Поэтому предлагаю следующий порядок действий:сделать несколько дампов,в totalcommander(например) найти активные адреса и затем проанализиовать их этой прожкой.Пишите pls о находках
Сообщение отредактировал rotor155 - 1.9.2007, 19:06
rotor155
сообщение 11.9.2007, 9:55
Из: Конопляновск
Ура,товарищи! smile.gif Кажется я нашел зону в ram1 netmonitora!!!
это ореинтировочно 124E71A8-124ed440, кому интересно-можете помочь
в уточнении что за что отвечает.Что нам это дает-это возможность получения
уровней сигналов с разных базовых станций одновременно в яве.И с не хитрыми
математическими расчетами могу написать оригинальный GPS навигатор.
Вот что еще нашел...:
***RAM1****
1202c9e5 - имя оператора
1202ca61 - имя прошивки
1202df25 - номер смс центра
1202dfb9 - IMSI
12039651 - латинский алфавит
120430f9 - последнее flash сообщение
1204c675 - версия прошивки
124e8695 и 124e8696- cellid!!!
1274332c - скачет при нажатии кнопок
1279b5d9 - меняется периодически???
1279c304 - активные 3 ячейки???
127D0F41 - батарея
om2804
сообщение 11.9.2007, 16:46
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
для 49R, не точно, могу и ошибаться
IMEI: 0x1202a437
BT Name: 0x1202a34f
Телефон: 0x1204670d
ОпСоС: 0x1202c9e5
rotor155
сообщение 16.9.2007, 17:20
Из: Конопляновск
ХОРОШИЕ НОВОСТИ!!!
Таки нашел я уровни сигналов с разных базовых станций smile.gif, но нашел еще не всё,
так, что заинтересовавшиеся подключаемся на добычу инфы. Диапазон памяти
Пока не нашел следующее: уровень сигнала с первой соты, затухания в децибелах, номера вышек(есть четыре адреса, но не ясно как они распределяются между собой )
смотрим мидлет-тест(для elektro255 49R) как это работает!
Сообщение отредактировал rotor155 - 16.9.2007, 17:26
rotor155
сообщение 18.9.2007, 16:24
Из: Конопляновск
Вот нашел сигнал с первой(рабочей) соты.
Сообщение отредактировал rotor155 - 18.9.2007, 17:53
Прикрепленный файл test_cells_2.zip   ( 5.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Karpoff-net-aka-Pskov
сообщение 18.9.2007, 17:24
Из: Россия\Псковская_область\Псков
Пользователь №: 119 777
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
а что ты собственно хочешь от навигатора?
Cell test протестил... все линии двигаются...
Сообщение отредактировал Karpoff-net-aka-Pskov - 18.9.2007, 17:29
rotor155
сообщение 18.9.2007, 17:51
Из: Конопляновск
ну право странный вопрос...для чего нужен навигатор,ну для чего-то нужен раз придумали smile.gif
сообщение 18.9.2007, 17:57
э-э.. какие функции тогда... просто пользовался я навигатором.. но была в нем карта... и по номеру станции он определял место положения станции и района в котором она стоит.... кстати приложение это на мотофане создано ))
rotor155
сообщение 19.9.2007, 3:27
Из: Конопляновск
по одной соте?дай сцылочку если не сложно. По одной соте это не интересно.Бывает, что вышка в одном месте,а ловит очень далеко, от этого смысл теряется.ну хватит по этому поводу демогогию разводить smile.gif еще пока ничиго нет
сообщение 19.9.2007, 15:48
Ссылочки.. да пожалуйста
Карта городов с определением местоположения., Поддерживает CellID, AGPS, Bluetooth GPS
Программа Определения Местоположения, Cell ID -> Место
rotor155
сообщение 21.9.2007, 7:32
Из: Конопляновск
Karpoff-net-aka-Pskov, если ты внимательно читал эти темы, то наверно заметил проблему приема с одной соты, о которой писал выше, а это решение проблемы wink.gif
Добавлено позже (21.9.2007, 12:26):
вот еще что! как заметили в тесте на каждую соту по две шкалы,почти всегда одинаковые,но иногда отличаются, высказываем предположения,что бы это могло значить?(в помощь нетмонитор,режим reselection)
Сообщение отредактировал rotor155 - 21.9.2007, 7:40
сообщение 21.9.2007, 11:02
Странно... у мня никогда шкалы одинаковыми не были.... счас например так...Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Karpoff-net-aka-Pskov - 21.9.2007, 11:03
rotor155
сообщение 21.9.2007, 13:01
Из: Конопляновск
И правда странно smile.gif у меня редко значения расходятся. Ну вот еще повод подумать какой сигнал за что отвечает и какой принимать за расчеты. PS пока так и не нашел номера сот чтоб соответствовали сигналам (нашел но в этих ячейках зависимости с сигналами нет)
сообщение 21.9.2007, 19:27
по идее там должно быть 4 сигнала с одной вышки... так называемые лепестки... север, юг,....
а вот насчет сот.... ((
rotor155
сообщение 22.9.2007, 6:54
Из: Конопляновск
верно,но каждый лепесток имеет свой cellid и вот с каждого лепестка эти два сигнала из теста
rotor155
сообщение 30.10.2007, 13:33
Из: Конопляновск
***Нетмонитор***
124e8695, 124e8696, 125d1656, 125d1657, 125d166d, 125d166e, 1273e060, 1273e061, 1273e226, 1273e227, 127614a4, 127614a5- текущая СellID
124eaa0a, 124eaa0b -lac
_____________________
соты(Частоты)
1) 1273e02d(+соседняя слева при 1800 Мгц)-первая БС
2) 12042271(+соседняя слева при 1800 Мгц)-вторая БС
3) 12042287(+соседняя слева при 1800 Мгц)-третья БС
4) 1204229d(+соседняя слева при 1800 Мгц)-четвертая БС
5) 120422b3(+соседняя слева при 1800 Мгц)-пятая БС
6) 120422c9(+соседняя слева при 1800 Мгц)-шестая БС
7) 120422df(+соседняя слева при 1800 Мгц)-седьмая БС
______________________
условные уровни сигнала
(1)124e8661(124e8663)
(2)124ea9c5(124ea9c7)
(3)124ea9f5(124ea9f7)
(4)124eaa25(124eaa27)
(5)124eaa55(124eaa57)
(6)124eaa85(124eaa87)
(7)124eaab5(124eaab7)
_______________________
параметр сектора(хз)
(2)124ea9d2
(3)124eaa02
(4)124eaa32
(5)124eaa62
(6)124eaa92
(7)124eaac2
прикладываю еще два пока бесполезных мидлета smile.gif.
1.test.jar- это последний тест с найденными адресами
2.ARFCN.jar- мидлет составляющий базу соответствия CELLID->ARFCN(условная частота сектора вышки) это пригодится для составления базы данных для навигатора с приемом сигналов с семи вышек.Потребуется полный доступ, при нажатии на среднюю софт-клавишу база сохраняется в текстовый файлик на b\
Для нетмониторщиков в мидлет добавил что-то вроде компаса-показывает в каком направлении от вас примерно находится работающая БСка. Работает с beeline(им пользуюсь), вероятнось ~90% с другими будут огрехи
Сообщение отредактировал rotor155 - 31.10.2007, 6:07
juicedddd
сообщение 31.10.2007, 18:18
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
rotor155, ARFCN вообще класноsmile.gif а можно сделать что бы нормально и с другими операторами работало?
CarbonZyn
сообщение 11.12.2009, 12:15
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
sad.gif На л7 не рабоатет а так нужна эта ява.... люди выручайте дам +3 к рейтингу:) smile.gif
Мачо
сообщение 22.12.2009, 19:50
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Классы фанлайт вставиш в прошивку будет и на л7 тогда
RamScaner, редактор RAM, СМОТРИМ ТЕСТ CELLS · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:44
