Мануал по редактированию ДРМ графики
Яуген
сообщение 2.9.2007, 0:05
Пользователь №: 101 871
Опишу два способа редактирования ДРМ-графики:
1.С помощью программы ДРМпорт, которую можно скачать отсюда или отсюда
2.С помощью программы SHXCodec, которую можно скачать отсюда или отсюда
Итак, нам понадобится: компьютер само сабой, с установленной WinXP(если у вас другая операционная система либо другие версии Windows, то для вас только второй способ); одна из этих программ; сам редактируемый ДРМ пакет(кодовая группа (CG15)); иконки которые хотим заменить любого расширения(графического есстесно) и любого размера(если анимированные, то лучше такого же формата как и заменяемые и такого же размера, а то может получиться некрасиво потом); варящая голова, чтобы прочесть этот мануал; ну и трезвые руки чтобы попадать по кнопкам нужным smile.gif.
Теперь переходим к делу.
Вариант 1 - с помощью программы ДРМпорт.
0. Скачиваем саму прогу, распаковываем в свой каталог, удаляем обязательно файл внутри каталога с названием drmport.ini, запускаем exe-шник.
1. Вылазит маленькое окошко программы, кликаем на File(самую крайнюю сверху слева кнопочку), и там нажимаем на Open, выбираем свой ДРМ, нажимаем открыть.
2. После этого ничего не происходит, окно обновляется, закрываем его и ждем пока прога разберет сама ваш ДРМ пакет.
3. После завершения процесса выскочит окошко DRM decompiled, нажимаем ОК и запускаем еще раз прогу.
4. Теперь опять нажимаем на File, потом на Build, вылезет окно Build Setup, самое тяжелое сделали. В этом окне видим слева выделенную иконку и колонку иконок, это иконки из редактируемого ДРМ'а, они лежат в каталоге с прогой в папке binary1(на всякий случай, если кому интересноsmile.gif). Правее колонки иконок есть еще одна колонка пустая, в ней будут видны ваши иконки, для этого создаем отдельную папочку на жестком диске, туда кидаем свои иконки.
5. Нажимаем Select sourse folder, выскакивает окно, в нем выбираем ту папку, в которой ваши иконки и нажимаем ОК. После этого видим в проге также колонку ваших иконок и их изображение.
Далее, если иконка которую надо заменить отличается размером(не файл, а сама иконка всмыслеsmile.gif), то ставим галочку на Match Size, если галочку не поставить, то картинка будет перенесена такого размера как и есть.Работа функции зависит от того, когда ее выбрали. Если галка ставится/снимается на пункте, помеченном на замену, это будет касаться только этого пункта, иначе - всех пунктов списка. Теперь выбираем в левой колонке иконки которую хотим заменить и в превой на которую хотим заменить, нажимем стрелочку между колоками, вылезет восклицательный знак чуть выше стрелочки, это значит что иконка будет заменяться. Так делаем со всеми иконками, которые хотим заменить.
6. Потом нажимаем на ОК, вылезет окошко для подтверждения, жмем ОК, вылезет окно Transfer complite, ждем ОК.
7. Теперь нажимаем в главном окне программы File, Save As... сохраняем, всё!! smile.gif
Вариант 2 - с помощью проги SHXCodec.
1. Запускаем shxcodec.exe, галочку Separate убираем (если стоит).
2. Разбераем прошивку на кодовые группы: жмем кнопку Open and split, потом выбираем прошивку с расширением *.shx.
3. Далее мы можем видеть как программа разобрала прошивку на группы. Выбираем кодовую группу 15 (DRM Graphics).
4. Жмём Edit. Жмем Parse. Программа разберет файл на картинки, далее я думаю понятно как заменять картинки и вставлять их в DRM(если кому надо, тут какие иконки есть какие smile.gif).
5. Теперь мы можем видеть список картинок, окно предпросмотра и кнопочки внизу: Save Picture (сохраняет выбранную картинку в каталог с бином), Save All (сохраняет все картинки в каталог с бином), Replace (заменяет выбранную картинку), Save Changes (сохраняет бинарник) и Make *.SHX (делает shx-файл, для прошивания его в телефон).
6. Здесь все просто, находим нужную картинку, меняем ее. Закончив замену, жмем Save Changes, вводим имя нового файла, сохраняем. Затем жмем Make *. SHX. Имя пишем любое, если надо прошить этот DRM жмём Flash.
Внимание - размер ДРМ не должен превышать 2,5мб для е398 и е1, и для с650/c380/v220/v180 и подобных 2000kb, иначе будете смотреть вместо своей работы на моргающий белый экран
Сообщение отредактировал Яуген - 2.9.2007, 16:09
BITH999
сообщение 18.11.2009, 17:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 208 977
Прошивка: Moto Danger 2.3
а как сделать что бы ДРМ был в стандартном порядке???
citroen
сообщение 18.11.2009, 18:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
BITH999,
не понял вопроса. перефразируй.
VEX
сообщение 19.11.2009, 19:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Ты имеешь ввиду вернуть стандартное расположение иконок в СС?Если да то можно с помощью этой проги PatchMaker Status Line (on two screens)
Сообщение отредактировал VEX - 19.11.2009, 19:52
Ryan8
сообщение 28.3.2010, 18:00
Пользователь №: 215 565
Модель телефона: v3i
Народ, помогите пожалуйста разобрать в ситуации. Я решил перепрошить DRM на китайской прошивке R4441D_G_08.01.03R, с помощью ДРМпорт отредактировал стандартный DRM (заменил несколько иконок от меню, к примеру CМС (2119.gif, 2120.gif) и другие). Залил его в телефон, все прошло успешно, но иконки в меню не поменялись! Сначало подумал что не отредактировалась DRM, сделал ее бэкап с телефона и растормошил ДРМпорт'ом - все ок, иконки заменились. Потом подумал что дело в скине, поставил чистый скин, заведомо без иконок. Но они все равно стандартные! Я вот не понимаю, откуда телефон их берет? В ДРМ их нету, в скине тоже, облазил файловую систему - нету. Что за дела?
Fenja
сообщение 28.3.2010, 18:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Ты их хоть раз в телефоне видел? Я лично нет.
Ryan8
сообщение 28.3.2010, 19:02
Да, я брал чистую прошивку и сейчас потихоньку ее пилю, так там они есть по умолчанию, довольно противные красные иконки. Я конечно понимаю, что иконки можно легко скином исправить, но откуда телефон может брать стандартные если я их заменил в ДРМ?
Fenja
сообщение 28.3.2010, 19:09
Из: г. Пенза
С эльфом drmchanger.
Ты меняешь не те иконки.
Таблица Иконок Drm - тута описаны иконки.
Ryan8
сообщение 28.3.2010, 19:17
С теми иконками все понятно, но мне нужно немного не это. Вот пример: у меня есть скин без иконок внутри, когда я его ставлю, то в меня появляются стандартные, как раз те пресловутые вроде CМС (2119.gif, 2120.gif), их я и хочу заменить. А втой таблице ссылку на которую ты дал нет про иконки меню не слова.
Fenja
сообщение 28.3.2010, 19:22
Из: г. Пенза
Иконки меню берутся из скина, а когда их там нет, они берутся с дрм.
Ryan8
сообщение 28.3.2010, 19:30
Да, я это понимаю, так вот, когда я ставлю скин без иконок, то на смс мне выставляется иконка 2119.gif из ДРМ, я ее заменил в ДРМ, но она по прежнему осталась такой же... В этом и проблема.
47rus
сообщение 28.6.2010, 5:34
Пользователь №: 190 335
При прошивке измененного ДРМ тел уходит в постоянный ребут. Помогает только перепрошивка( Файл сохранен в формате shx). Подскажите в чем может быть причина?
DENNIS1236
сообщение 28.6.2010, 5:41
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
47rus, может быть вес самой графики превышает нормальный
citroen
сообщение 28.6.2010, 9:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Сливаешь бэкап. и в составе полного бэкапа заменяешь файл. сохраняешь. его там пережимает то нужного размера. и потом шъешь.
47rus
сообщение 28.6.2010, 12:01
Да не думаю, заменил иконки всего лишь в СС
citroen,
Спасибо, попробую
KeNt606
сообщение 31.7.2010, 23:08
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
А как менять положение DRM иконок, например батарею и сигнал сделать рядом?
Мануал по редактированию ДРМ графики · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:27
