Фонарик miniUSB
_CD_
сообщение 27.6.2007, 12:51
Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET
Пользователь №: 90 844
Модель телефона: V360_Upgraded
Прошивка: Fallen Angel ACR
Началось с того, что мы с KORD'ом обсуждали у кого на сколько хватает аккумулятора после последней прошивки. В итоге он рассказал, как разряжал аккумулятор в "0" посадив на него пару лампочек.
С того момента появилась идея сделать фонарик, который будет работать не от аккумулятора, а от телефона. Вспомнив, как я в прошлом году ходил по лесу и освещал себе путь с помощью Lighter ©PerS (кто не в курсе - это приложение фонарик) идея стала чуть ли не навящевой.
Как выбить из тела питание по miniUSB вопроса не было. Спасибо участникам ЭТОЙ ("Гарнитура Motorola Hs720 Стерео") темы.
В итоге получилась такая схема:
Схема фонарика
Распиновка mini USB разъема. Штекер. Вид спереди
Распиновка на схеме    Распиновка разъёма
            1                            4
            2                            Х
            3                            3
            4                            2
            5                            1
ВНИМАНИЕ! Схема будет полностью работоспособна, если не разводить 4й пин (с R7).
Проверка работоспособности и коррекция
Подаёшь на неё питание порядка 3 В – 5 В. Делаешь среднюю точку (2 резистора по 10 кОм): один подсоединяешь к земле (1 пин), второй – к + питания (5 пин), спаиваешь их между собой. На средней точке (место соединения резисторов) должна быть половина питания.
Вначале проверяешь напряжение на 3м пине. Должно быть примерно 1,5 В, затем подключаешь «среднюю точку» ко 2му пину и держишь, напряжение на 3м пине должно упасть до 0. Если всё правильно – значит работает, если нет – то настраивай. ©dinja, 2006
У меня лично пришлось увеличить R5* до 20 кОм.
R8 – твой номинал, который будет ограничивать ток на светодиоды при условии, что тело выдаёт 4 В. Зависит, от того какие светодиоды и сколько их. У меня стоят 3 штуки повышенной яркости (VD2, VD3, VD4) по 60 мА (обычные светодиоды 25-40 мА). 4 В / (3 * 0,06 А) = 20 Ом.
R8 = 4/(n*A)
n - количество светодиодов
A - ток потребления светодиода (обычные светодиоды - порядка 25 мА)
Если светодиоды сильно греются, то следует увеличить сопротивление. А если светят очень тускло - уменьшайте.
Фонарик я запихнул в корпус от старого маркера (точнее в половину корпуса) и сделал небольшой гибкий "хвостик". В итоге конструкция по виду и размеру стала немного напоминать некое средство женской гигиены... biggrin.gif Вобщем фонарик убирается в ладонь. Яркость освещения - позволяет искать грибы ночью. smile.gif Уверенная дальность порядка 5 метров.
P.S.: Фонарик будет работать только при включенном плеере, т.к. телефон «думает», что к нему подключена гарнитура. Рекомендую установить громкость музыки в «0», для экономии заряда аккумулятора. Когда отвечаете на звонок – не забывайте отключать фонарик (тело считает его гарнитурой). В итоге у меня фонарик работал 6,5 часов без перерыва, но так и не смог посадить в «ноль» полностью зараженный аккумулятор, хотя догнал его до 1-го деления.
P.P.S.: А ещё можно придумать другие гаджеты, которые будут использовать это питание. wink.gif
Фотографии прилагаю:
MGG
сообщение 27.6.2007, 13:20
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
прикольная штука, надо попробывать.
gorod
сообщение 27.6.2007, 16:34
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Vit@li
сообщение 19.9.2007, 20:10
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
а вентилятор не пробовал делать.
Dimka
сообщение 24.9.2007, 8:59
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Не плохо! Я тоже делал фонарик, только на C380 и встраивал его во внутрь корпуса. Вот: Фонарик В C380
_CD_
сообщение 27.9.2007, 7:14
Нет, не пробовал и даже пытаться не стоит. Электродвигатель это не светодиод и даже не лампочка. К сожалению КПД от такого вентилятора будет сверхнизким, к тому же в кармане его не больно-то поносишь...
Смысл был сделать девайс, не изменяя конструкции телефона. До сих пор жду, мож ещё кто какую-нить реализацию этого метода придумает. smile.gif
0.5Khz
сообщение 27.9.2007, 8:36
Из: Россия>Омск>Санкт-Петербург
Пользователь №: 122 699
Модель телефона: K770i
Прошивка: Хз
Тока посмотрел я на схему и мануал и понял, что в электронике я не дыбаю вобще cray.gif
А колонки можно замутить, как у сониэриков?
moxa
сообщение 27.9.2007, 15:59
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Можно! Там усилок в колонках встроен) надо от тела питание брать) Сделаеш усилок от 3 вольт(или скока там) и будет играть)
0.5Khz
сообщение 28.9.2007, 16:06
Прошивка: Хз
Люди! обясните плиз,
я делаю переходник мини усб > джек 3,5
С гнездом джека разобрался, но не знаю куда подсоединять провода к мини усб, эти: масса, левый и правый каналы, думаю меня поняли.
Ткините пальцем
В первом посте есть распиновка, скажите чё куда подсоединять.
С меня +
Сообщение отредактировал 0.5Khz - 28.9.2007, 16:10
_CD_
сообщение 28.9.2007, 19:10
Ткините пальцем
С меня +
У меня в первом посте схема немного не предназначена, для "выдавливания" из неё звука wink.gif
Поэтому даю тебе ссылку на нужный тебе пост в той теме, которую я указал вначале. Там разберёшься.
Пост со схемой
Crazistor
сообщение 3.10.2007, 16:30
Пользователь №: 136 038
Модель телефона: L7E
Прошивка: NewStyle© v2.1
Собрал фонарик по приведенной схеме. Схема заработала сразу, даже не пришлось подбирать R5.Транзисторы ставил BC547 (BC847 не было).
Кстати, при нажатии на "паузу" фонарик продолжает светить, но тогда нельзя свернуть плейер и, соответственно, освещать объект при фотосъемке в темноте. Снимать в темноте можно, но нужно экспериментировать с расположением диодов.
По поводу других гаджетов: можно запитать от miniUSB сканирующий ФМ приемник - будет ФМ-гарнитураbiggrin.gif Думаю, что можно даже организовать управление кнопками "SCAN" и "RESET" через левый и правый канал. Например, через ява-приложение подавать звуковой сигнал на канал (кратковременно проигрывать файл), а в схеме приемника заменить кнопки на оптроны, которые при поступлении на входы сигнала будут эмулировать нажатие кнопок.
Crazistor
сообщение 8.10.2007, 20:46
Что-то в теме активности не наблюдается...
Если телефон - моноблок, то можно укрепить диоды на задней половинке пластикового чехла (у меня такой) - будет и фонарик, и подсветка для фотокамеры. Если использовать два чехла, то можно их менять - будет или чехол-фонарик smile.gif или просто чехол. Но для фотографии в темноте нужно закрепить диоды так, чтобы они не засвечивали камеру и угол освещения был побольше (а не яркое пятно в центре).
UzAr
сообщение 9.10.2007, 7:20
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
0.5Khz, не всё так просто... сигнал от мини-юсб вроде подаётся в цифровом виде... Просто так подсоединить провода не получится! Иначе переходник стоил бы не 400р, а 20:)
_CD_
сообщение 9.10.2007, 9:49
Неа. Сигнал идёт именно аналоговый по пинам 3 и 4. А по 5-му подаётся питание на усилитель. Для 0.5Khz я дал ссылку.
ЗЫ: плз, хватит уже про цифру по ЮСБ. Читайте вышеприведённую тему.
ЗЫЫ: Кто-нибудь, чего-нибудь придумал/реализовал?
GrAl
сообщение 20.8.2008, 21:31
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
РЕВОЛЮЦИЯ
ФОНАРИК СТАЛ ПРОЩЕ, ДОСТУПНЕЙ И БЫСТРЕЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ!
_CD_, парень не промах, увидел схемку из темы Гарнитура Motorola Hs720 Стерео и немного ее упростив сделал фонарь! Из предложенного им особую ценность представляет только сама ИДЕЯ фонаря!!! Но время идет, все меняется, упрощается, совершенствуется, придумывается новое!
Не в обиду _CD_, сейчас прокомментирую его схему, а точнее покажу в чем на ней прикол:Прикрепленное изображение
Это у нас не схема фонаря и даже не выбивания из тела питания, а полноценного аудио выхода со светодиодами. Как видно, на доработанной приведенной схеме видно, если поставить кондеры С1 и С2, то после них получишь полноценные СТЕРО выходы (не для ушей, а для входа усилка - кондеры электролиты порядка 1мкФ).
Мною было замечено, что для получения из телефона питания, достаточно лишь "сказать" телефону, что мы воткнули в него гарнитуру, а для этого основным условием является резистор 100К между 4 и 5 пинами разъема mini usb, а также наличие «нагрузочного» питания в цепи 3-го пина (микрофонный вход). Отсюда я сделал и проверил схему, всего на трех резюках. Итак нам понадобятся:
1. Штекер mini USB (с 5-ю пинами)
2. Три резистора (100к, 2х10к)
3. Паяльник и конечно же прямые руки!
Четвертый пин через 100к кидаем на землю (5-й пин), далее паяем делитель напряжения между 1-м и 5-м пинами (последовательно два резюка по 10к), 3-й пин паяем на центр делителя (соединение резюков). Вот и все, что нужно телефону для определения гарнитуры. После включения такого штекера в разъем телефона мы получаем между 1 и 5 пинами стабилизированное, постоянное питание 3,5В. Вот сюда мы и довешиваем светодиоды.
Итак вместо кучи деталей СМД (которые некоторые в руках не могут удержать, а другие вообще не знают о бескорпусных радио элементах) теперь возможно сделать фонарик в самом шекере mini USB. Резюки прекрасно подходят МЛТ-0,125 (т.е. отечественные на 0,125Вт, хотя R4 по моей схеме лучше поставить мощностью 0,25Вт).
Итак вот моя схема фонаря: Прикрепленное изображение
Единственное, что нужно будет настраивать в этой схеме, так это ограничивающий резистор в цепи питания светодиодов (на схеме R4). Но тут в настройке нет ничего особенного - процитирую _CD_:
R8 = 4/(n*A)
Я же так и не понял, что за диоды он нашел с питанием в 60мА каждый. Я брал сверх яркие диоды (120Канделл) с током свечения 15-25мА (оптимально 20мА).
P.S. Если кому помог с фонарем, не обходите вниманием!!!
P.P.S. Знаю мотофана, который хотел себе спаять фонарь, но когда он увидел схему из 1-го поста, то сразу нагрузил меня, т.к. сам с электронникой и паяльником не дружит. Вот тут-то я и призадумался о ДОСТУПНОСТИ и ПРОСТОТЕ СХЕМЫ ФОНАРЯ!
Сообщение отредактировал GrAl - 1.10.2008, 18:38
(_Light_)
сообщение 21.8.2008, 13:46
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
отличненько, надо попробовать, кстати таким же способом гарнитуры можно былобы сделать пульт управления на IR, но проблема что звук выше 20кгц врятли телефон проиграет, а стандарты во всяких телеках в основном под 40кгц.., только если делать свой приёмник
Сообщение отредактировал (_Light_) - 21.8.2008, 13:46
Project NooDLe
сообщение 25.8.2008, 12:27
Из: Ташкент
Пользователь №: 179 367
Модель телефона: Motorola Edge
Прошивка: Flyme 7.1.6.0G
люди а в 7мерку вживить фонарь или диод можно?????
CarbonZyn
сообщение 25.8.2008, 17:29
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Project NooDLe, Да есть да же тема такая ТУТ
GrAl
сообщение 20.9.2008, 23:21
Как на счет моей схемки фонаря - кто-нибудь кроме меня паял??? Отпишитесь люди!!!
GrAl
сообщение 3.10.2008, 19:05
Вобщем я на днях спаял РАДИО ЭМУЛЬ С ФОНАРЕМ - 2 В 1 (или радио-фонарь, или фонарь с радио-эмулем smile.gif). Больше он ориентирован на владельцев L9 (на ней и тестировал). Подкючаешь к телу, тело распознает как гарнитуру и становится возможным включение радио. При включенном радио горит фонарик, при выборе "Использовать встроенный динамик" (прослушка на динамике телефона) фонарик тухнет и слышна работа радио через динамик телефона. Кстати для быстрого перехода "Гарнитура/Динамик" достаточно нажимать кнопку "*". На Л9 весьма приятное и удобное дополнение к телефону (дабы не таскать в кармане постоянно гарнитуру для радио и отдельно фонарь). Подробнее о моем творении (со схемой и фотками) читайте тут: EMU (Enhanced Mini USB).
P.S. Наиболее подходящей темы чем EMU для "выкладки" своего творения не нашел. Все свои дальнейшие исследования в области разьема miniUSB на моторолах буду выкладывать там же!
Dindjik
сообщение 10.10.2008, 5:08
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
А потребление питания ,батареи на долго хватает.Обычно диоди жрут много питания.Спаять эту схему не проблема если есть схема на бумаге.
GrAl
сообщение 10.10.2008, 22:43
Ну как дети малые ей богу... А еще и паять "собираетесь"! Ну да, диоды - ну кушают, но не более чем ты им разрешишь. Поставишь один диод (и выставишь ток через него 20 мА), будут он у тебя кушать 20ма. Поставишь 3 диода по 20мА (получишь в паралели увеличение тока до 60мА) будут они у тебя кушать 60мА. По поводу "на сколько хватит" почитай хотя бы первый пост, там еще _CD_ отписывал:
Цитата(_CD_ @ 27.6.2007, 12:51) *
Началось с того, что мы с KORD'ом обсуждали у кого на сколько хватает аккумулятора после последней прошивки. В итоге он рассказал, как разряжал аккумулятор в "0" посадив на него пару лампочек. С того момента появилась идея сделать фонарик, который будет работать не от аккумулятора, а от телефона. Вспомнив, как я в прошлом году ходил по лесу и освещал себе путь с помощью Lighter ©PerS (кто не в курсе - это приложение фонарик) идея стала чуть ли не навящевой.
Хочешь точнее узнать "в теории" "на сколько", посмотри на свой аккум и найди указание емкости (у меня 880мА/ч). Отсюда можно и высчитать на сколько хватит твоего аккума: 880/60=14.7часа непрерывной работы (это в моем случае), но это без учета потребления тела...
Да и вообще, кому в голову взбредет постоянно ходить с включенным фонарем??? Включил минут на 5-10 (ну или час-два) и отлично!
%Андрей%
сообщение 6.1.2009, 20:50
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Вот скоро сделаю фонарик по схеме GrAl и отпишусь.
ws_MeGa
сообщение 26.1.2009, 2:15
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
вроде с другом всё собрали правильно, но телефон ( L7e ) даже нехочет принимать как наушники, и у нас ещё возник такой вопрос, какой выходной ток(mA) и напряжение(v) из телефона при работе наушников ?
если чё напутал с напряжением, поправьте =) .
GrAl
сообщение 26.1.2009, 8:47
Значит не все правильно собрали! Схема не требует настройки, работает 100% - проверено на Л7 и Л9.
За напряжение писал - выходное около 3.3-3.5Вольта, а вот с током посложнее будет...вроде нигде в спецификациях не встречал максимальную токовую нагрузку УСБ контроллера. Но диодов 5 думаю потянет (100мА)
Сообщение отредактировал GrAl - 26.1.2009, 8:49
ws_MeGa
сообщение 26.1.2009, 9:55
Прошивка: 24.61.52
а вот мог он не определить его из-за того что резистор 115 кОм (замыкающий 4 и 5 pin) ?
как мы поняли что с 1 pin идёт + , а 5 pin земля
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=181140
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 26.1.2009, 9:59
Фонарик miniUSB · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:53
Форум живёт: 8113 дней
