20 страниц V  1 2 3 > »
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
Kirill111111
сообщение 23.9.2007, 16:42
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
XaTTaB, раз такое дело то может этот сплэш скрин в сборку включить? smile.gif
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 17:18
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 19:01
Цитата(lelvisl @ 23.9.2007, 22:57) *
Вопрос для чего в аське ипользовать прокси?
если тебя интересует данный вопрос, то я могу сказать одноначно, что прокси тебе не нужен smile.gif он нужен в случае, когда через сокет не соединяет (в билайн-мск, например)...
и потом, эта сборка не только модулем PROXY примечаельна. в ней есть некоторые изменения под особенности Е2. например, команда Постать на правой софт-клавише, кнопка С задействована для удаления контакта или чата, шрифт в списке всегда жирный (удобно, если выбрать мелкий шрифт в списке)... воощем, мелкие косметические переделки именно под е2...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 23.9.2007, 19:12
Kirill111111
сообщение 23.9.2007, 19:03
XaTTaB,
вот такой баг наблюдается еще...
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 23.9.2007, 19:06
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 19:14
в курсе... ток это баг ява-машины аппарата... если ты не заметил, то на сообщениях об ошибках значок тоже с непрозрачным фоном, а он системный и окошко сообщения системное...
посмотрел внимательнее... ты про обрезку значка? тоже в курсе. тоже аппарат мудит... не хочет в настройках показывать значки больше 16х16, в итоге они потом везде такими обрезками показываются...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 23.9.2007, 19:18
Kirill111111
сообщение 23.9.2007, 19:16
XaTTaB,
да я не про фон, там Разное значок урезает...
nikolay87
сообщение 28.9.2007, 9:08
Пользователь №: 60 682
Прошивка: UMP
Ссылка не работает.
И ещё вопрос - у меня в неадаптированной версии не работает очистка памяти. sad.gif Скажите здесь будет работать? А то каждый раз переподключаться накладно - трафик округляется.
Kirill111111
сообщение 28.9.2007, 11:39
XaTTaB,
А еще было бы не плохо сделать кнопки громости) т.к. они все равно не работают при запущеном JImm
nikolay87
сообщение 29.9.2007, 20:02
Прошивка: UMP
Здравствуйте.
Почесу-то у меня эта версия глючит.
При загрузке и подключении вместо заставки и шкалы - просто чёрный фон. Если включен "классический вид" и текст чата прокрутить вверх или же просто сообщение не помещаеться на экране, то прокрутка вниз не работает... Вернулся на версию для мото от 21 сентября.
Kirill111111
сообщение 29.9.2007, 20:16
Цитата(nikolay87 @ 30.9.2007, 1:02) *
Здравствуйте.
XaTTaB
сообщение 30.9.2007, 14:14
nikolay87, ты малясь не ф туда зашел... тут для Е2 сборка, а не для моторов типа е398... для мотората там слишком большое лого, 320х240... ему памяти не хватает...
Цитата(Kirill111111 @ 28.9.2007, 16:39) *
не думаю, что это хорошая идея, т.к. в чате кнопка С делает одно, а в списке - другое. если ее сделать горячей, то будет что-то одно. а так, раз она предназначена для удаления, то пусть и удаляет...
а че ты на них хочешь назначить? тянуться до них довольно неудобно...
З.Ы. обновил немного (ссылка в первом посте)... добавил авточтение хстатус-сообщения (без опции пока). в чате и истории * копирует текст, в чате # цитирует... автоответчик отвечает только один раз, а не на каждое сообщение, и отваливает до следующей смены статуса... все экспериментально...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 30.9.2007, 14:55
Kirill111111
сообщение 30.9.2007, 20:31
Вот ето я хотел повесить на них:
nikolay87
сообщение 1.10.2007, 8:59
Прошивка: UMP
Спасибо - загнался, извините.
Так всё же почему не работает очистка памяти?
XaTTaB
сообщение 1.10.2007, 9:09
работает очистка... с чего взял, что не работает? System.gc() не может не работать... ток надо учитывать, что очистка очищает не всю оперативную память, а лишь по возможности освобождает ее от динамических объектов... статические объекты (а они тут занимают около 800 кб) никакая очистка из памяти удалить не может...удали из сборки лого (там оно большое слишком) и запустиццо на твоем моторе. ток не совсем ясно, на кой черт тебе сдалась мидп2 сборка...
P.S. за 6 часов как было свободно 240 из 1024 (хип динамический, от 1 мб до 4 мб), так и осталось... так что работает очистка нормуль... при условии, что есть где и что чистить...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.10.2007, 9:26
nikolay87
сообщение 2.10.2007, 8:20
Прошивка: UMP
Да у меня вообще на всех сборках так - памяти становится всё меньше и меньше (смотрю в о программе) потом всё виснет. Перезагружаю Jimm, и всё повторяется. Поэтому и решил попробовать эту сборку - думал может здесь работать будет. Уже вернулся на обычную - та же ситуация.
XaTTaB
сообщение 2.10.2007, 10:29
издержки наращивания функционала...
Kirill111111
сообщение 2.10.2007, 11:32
XaTTaB,
еще предложение как то реализовать кнопку добавить контакт в поиске при полноэкранном режие и кнопку отмена так же при полноэкранном режиме во время подключения =)
XaTTaB
сообщение 2.10.2007, 12:04
над Добавить подумаю, Отмена и так работает. на правой кнопке, вроде... в этом плане Е2 оказался глючным sad.gif полноэкранный режим не для него... меню создавать не хочет, зараза...
Kirill111111
сообщение 2.10.2007, 13:12
неа не пашет...
Kirill111111
сообщение 9.10.2007, 19:23
XaTTaB,
XaTTaB
сообщение 10.10.2007, 11:16
обновил... вчера, вроде... изменения практически те же, что и в основной, за некоторым исключением...
GrAnd_
сообщение 11.10.2007, 20:14
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Цитата(Kirill111111 @ 9.10.2007, 23:23) *
XaTTaB,
Он имел в виду, что отмена на правой кнопке работает.
XaTTaB,
как раз хотел сделать это же замечание по поводу добавить.
Кстати есть мысль! возможно ли уже при найденом контакте задействовать какую-нибудь кнопку для выхода из полноэкранки? Т.е. мы нашли контакт, нажимаем например * и выходим в обычный режим уже с меню.
Kirill111111
сообщение 11.10.2007, 23:25
неа я имел ввиду чтоб в тему писать историю изменений =)
у меня лично на правой кнопке отмена не пашет...
Kirill111111
сообщение 13.10.2007, 18:03
XaTTaB,
еще в последней сборке наблюдается проблемма с кодировкой... на stICQ приходит только: "????????" вместо букв русских.... и на некоторые Jimm старые... =(
Добавлено позже (14.10.2007, 0:21):
+ можно ли добавить модуль проверки на невидимость?
вот на этом сайте есть проверка на невидимость...
и еще... можно сделать чтобы в главном меню можно было вызвать пункты с помощью цыфр, как в главном меню телефона?
XaTTaB
сообщение 15.10.2007, 7:53
Цитата(Kirill111111 @ 13.10.2007, 23:03) *
XaTTaB,
кодировку Win1251 включи... ниче с кодировкой не менялось вообще. НО добавлялись опции и после обновления часть опций может не работать (нужно с нуля переставлять)...
P.S. у меня с stICQ никаких проблем с кодировкой не наблюдается (в обе стороны). что я делаю не так? :-)
Сообщение отредактировал XaTTaB - 24.10.2007, 11:21
LeOLiX
сообщение 21.10.2007, 16:53
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Splash-картинка для JIMM в ярких оранжевых тонах с соответствующей тематикой. Нарисована за 5 минут. Учтите, что размер файла довольно-таки приличный smile.gif
Сообщение отредактировал LeOLiX - 21.10.2007, 16:56
goblin
сообщение 27.10.2007, 11:06
Главный Новостник
Из: Рязань
Пользователь №: 103 933
Модель телефона: Е2
Прошивка: =Kaleidoscope=
Иконки меню+фон+скрин КЛ
думаю объяснять, как их ставить не надо)
Сообщение отредактировал goblin - 27.10.2007, 11:07
Muromets
сообщение 10.12.2007, 13:59
Пользователь №: 15 197
Модель телефона: ZN5, Motorola XT720
Обновилась ли сборка для Е2 как и все остальные. Так как я на з6 пользуюсь ей и считаю ее оптимальной для нашего телефона.
XaTTaB
сообщение 10.12.2007, 17:55
конечно... ссылка та же самая... по секрету скажу, что файл под ссылкой обновляется чаще, чем на сайте :-) как минимум, там хотфиксы есть, которые были обнаружены в сборке с сайта, и всякие промежуточные экспЭрЫменты...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 10.12.2007, 18:01
Black Dragon
сообщение 14.12.2007, 4:50
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А реально сделать опцией одну функцию?
Автоочистка истории.. Чтоб хранилась история возврастом не более одно дня? Ну чтоб помнить, о чем разговаривал вчера smile.gif
Просто прочитал, что rms у z6 512кб... А истории много не влезет... А каждый раз в ручную удалять накладно...
Kirill111111
сообщение 14.12.2007, 20:37
А у е2 помоему на всю память? или я ошибаюсь?
XaTTaB
сообщение 16.12.2007, 8:33
немного updated...
Добавлено позже (16.12.2007, 12:36):
ерунда какая-то... в этом моторе под один rms-файл должно отводиться около 1 мб дискового пространства... а история контактов хранится в отдельных rms-файлах, т.е. на 1 контакт выделено 1 мб места. мало?
Kirill111111
сообщение 16.12.2007, 11:33
Цитата(XaTTaB @ 16.12.2007, 12:33) *
немного updated...
Слушай может вернеш пункт "голая цитата"? Чтоб можно было не цитировать на #, а вставлять =)
Или еще какуюнить кнопку которая "вставляет" в чате =)
PS XaTTaB,
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 17.12.2007, 5:57
Black Dragon
сообщение 17.12.2007, 4:18
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Kirill111111
сообщение 20.12.2007, 8:22
XaTTaB,
еще если назначить на # функцию "новое сообщение" то порой переключает раскладку.. те начинает писать на английском новое сообщение
XaTTaB
сообщение 20.12.2007, 11:13
если ты не в курсе, # как раз и переключает раскладку ;-) когда ты нажимаешь # в списке, то отжатие клавиши фактически происходит уже в окне набора текста... мысль ясна?
XaTTaB
сообщение 23.12.2007, 23:13
обновилсо немного... фантомные контакты (опцией) и антиспам отвечает тока 3 раза, после этого игнорит...
BURU
сообщение 23.12.2007, 23:50
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
Фантомные показывает после переподключения с выставленой галочкой. Это нормально. Фантомы показывает в виде их УИНов. Но вот после чтения инфо контакта - как ник. И как теперь отличать?
Ну это ты наверное как-то сделаешь...
При удалении фантома - Ошибка обновления списка, но фантом убивается. Раньше так с обычными контактами было, сейчас-то не выдаёт.
Антиспам не использую...
Black Dragon
сообщение 24.12.2007, 3:31
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 17:30
