12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
RED Snake
сообщение 18.12.2007, 19:14
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
enkei,
так вот же тема Натройка звука
Slim_Shady
сообщение 18.12.2007, 19:30
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
А ммс и интернет работают?
Я скачать не могу 13% и выбивает ошибку(
~Riddick~
сообщение 18.12.2007, 20:28
Пользователь №: 122 351
Модель телефона: MOTOROKR E2
Прошивка: E2_KZ_Update
Мне свой звук не надо, мне надо просто удалить звук надо
MotorE1
сообщение 19.12.2007, 2:14
Мото-музыкант
~Riddick~, какой звук тебе нужно удолить?
Добавлено позже (19.12.2007, 11:03):
Инет работает, чем ты пытаешься скачать? и как? Сразу бы описал свою проблему, а то как-то непонятно: что ты скачиваешь и от куда?
~Riddick~
сообщение 19.12.2007, 13:21
Звук включения телефона
Slim_Shady
сообщение 19.12.2007, 14:29
MotorE1,
Я имею ввиду, что не могу скачать прошивку ни с рапиды ни с айфолдера. Идёт загрузка до 10% а потом выбивает "закачиваемй файл отсутствует на сервере"
И вопрос по самой прошивке. Интернет, ммс и интернет приложения (джим) работают?
Как скорость, не медленнее, чем первая версия?
MotorE1
сообщение 19.12.2007, 14:37
Мото-музыкант
Берешь и создаешь текстовый файл, даешь ему имя ui_start_up_mono.txt потом ложешь его в ezxlocal и переименовываешь его в ui_start_up_mono.wav(уже в теле) дописываешь строки в autorun
if [ -f /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav ]
then
mount --bind /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
fi
После перезагружаешь тел и тело молча включается, без звука
Epidemia, ну давай мне ссылку или адрес сервера с которого у тебя нормально качается я туда залью.
Инет работает нормально, но я сам из тела не пользую, но профили которые я забивал работают на все 100% , mip.motorola работает - настраивать надо уметь
Добавлено позже (19.12.2007, 20:49):
Цитата(enkei @ 18.12.2007, 21:29) *
MotorE1 Звуковой файл можно править и сохранять в ezxlocal... расскажи поподробнее, ато я уже не помню как...заранее спасибо
enkei, я бы мог сказать "читай форум и т.д и т.п" но просто знаешь, если об этом уже писали много раз и все прекрасно расписали и ответили полностью - я повторяться не хочу....
По этому адресу:
/usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
лежит файл, который отвечает за звук в телефоне ezx_volumetable.cfg
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_headset_stero]
[pcap_loudspk_hfree]
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_headset_mono]
[pcap_car_kit_vcall]
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
[pcap_mic_normalrec]
[pcap_mic_voicecall]
[pcap_mic_handsfree]
[pcap_headmic_music]
[pcap_headmic_vcall]
[pcap_carkit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_ou]
[pcap_emukit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_cl]
[pcap_emukit_mic_cl]
[pcap_fmradi_spk_ou]
[pcap_3mm5_st_miccl]
[end]
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.12.2007, 14:56
IRAN
сообщение 19.12.2007, 15:50
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
Можно ставить ядро от DDSH и до скольки разгонять звук?
enkei
сообщение 19.12.2007, 15:58
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
MotorE1, я не про то...эт я и сам магу рассказать, тока вот дело то в том что волумтэйбл нельзя изменить, точнее сохранить в этой папке. на ультимэйте можно было "свой" конфиг закидовать в май фэйвор, после перезагрузки все пахало...
P.S. ты просто писал что можно кинуть в Ezxlocal...вот я и думал что замучино типа как на ультимэйте)
Сообщение отредактировал enkei - 19.12.2007, 16:00
RED Snake
сообщение 19.12.2007, 16:04
Прошивка: 8.3
Отличное
enkei,
тут через autorun.txt
Прописывай
#!/bin/bash
# changing volume
if [ -f /ezxlocal/autorun/ezx_volumetable.cfg ]
then
mount --bind / ezxlocal/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
И звук кидай в ezxlocal
enkei
сообщение 19.12.2007, 16:16
Из: Севастополь
IRAN
сообщение 19.12.2007, 17:55
enkei, скачай приложение Advanced Volume Editor 1.0 здесь, там легко звук править
enkei
сообщение 19.12.2007, 18:06
Из: Севастополь
IRAN, стоит. Все пашет...я просто так - для общего развития! всетаки хочеться побольше знать о данной прошивке!
MotorE1, еще раз хачу выразить благодарность - монстр действительно удивил своим быстродействием.
я еще даже проц ниразу не гнал...стоит 104-208-312, на ультимэйте гнать приходилось! thumbsup.gif
MotorE1
сообщение 19.12.2007, 18:21
Мото-музыкант
enkei, нафиг процессор гнать и так всё работает без проблем!
enkei
сообщение 19.12.2007, 20:03
Из: Севастополь
яж о чем и говорю)
RED Snake
сообщение 19.12.2007, 20:37
Прошивка: 8.3
Отличное
Ткните меня носом, где можно скачать прогу SkinManager
извените offtopic.gif 3на3 хотел сделать просто
Slim_Shady
сообщение 19.12.2007, 20:55
вот
valer4uk
сообщение 20.12.2007, 2:25
Пользователь №: 68 815
Модель телефона: Moto Z XT1650-05
Прошивка: 8.1.0 AOSP 13.1
>2.2 Исправлен баг(первой версии): теперь можно использовать телефон в качестве модема для ПК
Технологию EDGE поддерживает??
MotorE1
сообщение 20.12.2007, 3:42
Мото-музыкант
Цитата(valer4uk @ 20.12.2007, 8:25) *
....Технологию EDGE поддерживает??
valer4uk, прошивка не имеет своего флекса - это значит, если до прошивки у тебя был активированный EDGE, то после прошивки он у тебя и останется активированным
IRAN, ядро подойдет, а про звук пробуй сам, больше значения 15(на внешний динамик) я никогда не ставил
Цитата(RED Snake @ 19.12.2007, 22:04) *
enkei,
Прописывай
#!/bin/bash
# changing volume
then
fi
Файл autorun.txt уже имеет строки:
if [ -f /ezxlocal/ezx_volumetable.cfg ]
then
mount --bind /ezxlocal/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill `pidof soundmanager`
fi
значит дописывать в autorun.txt ничего не нужно, просто клади свой файл ezx_volumetable.cfg в \ezxlocal и все будет работать, главное при сохранении файла используй кодировку UTF-8 (UNIX формат)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 20.12.2007, 4:04
djsima
сообщение 20.12.2007, 4:39
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX III
Я не знаю зачем вы извращаетесь со звуком! И так всё прекрассно звучит! Вы просто заливайте песенки с битрейтом не ниже 192 кбит\с, и звук буит классным! 4 дня назад поставил, еще ниразу не ребутил, т.к. глюкоф и зависаний нет. thumbsup.gif Монстр получился на славу! Вырасту - завалю плюсами!
RED Snake
сообщение 20.12.2007, 7:17
Прошивка: 8.3
Отличное
Epidemia,
Спасибо
MotorE1,
Как сделать меню 3на3, а то settings всё делает кроме этого
MotorE1
сообщение 20.12.2007, 8:39
Мото-музыкант
Если тебе не нравится скин "Default Theme" можешь поставить любой другой, содержащий 3*3, а если ты хочешь этот же скин только 3*3 тебе нужно другой файл mainmenu
Прикрепленное изображение вот такие менюшки есть у меня
Вот здесь подробней написано про создание скинов пост №3
Сообщение отредактировал MotorE1 - 20.12.2007, 9:36
DDSH
сообщение 20.12.2007, 15:35
Пользователь №: 94 741
Блин, а где ты мое ядро нашел? и как "разгонять" звук?
enkei
сообщение 20.12.2007, 16:15
Из: Севастополь
DDSH, разгонять звук, это так же как и "прошивать на звук", "прошивать плеер")))
IRAN
сообщение 20.12.2007, 17:10
DDSH, я про ядро из твоей темы и про максимальные значения в ezx_volumatable
Morrow
сообщение 20.12.2007, 17:34
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Вот интересует - у меня установлен Е2_КZ, но ядро я прошил от i love 3d, теперь если update сделать, будет снова ядро от E2_KZ или i love 3d останется? И еще - при перепрошивке телефон форматируется, или поверх записывается?
MotorE1
сообщение 20.12.2007, 18:05
Мото-музыкант
Morrow
1. При прошивке E2_kz_Update ядро естественно прошется и станет другим, не тем что у тебя сейчас
2. При перепрошивке, все данные пользовательской памяти пропадут, запись новых данных осуществляется поверх старых(без предварительного форматирования)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 20.12.2007, 18:25
RED Snake
сообщение 20.12.2007, 18:27
Прошивка: 8.3
Отличное
MotorE1,
Спасибо разобрался, Прошивка классная, скорость на высоте, стабильность clap.gif
Скин классный но привык тока к Alkali) и меню 3на3
wink
сообщение 21.12.2007, 7:00
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Извиняюсь за оффтоп.
Кто-нить может подсказать как на Е2_Кз поставить СмсАларм (бай Элвис Лайв) или другой какой-нить, оооочень нужно. Только подробно обьясните пжалста, а-то я новичёк и только учусь shuffle.gif
enkei
сообщение 21.12.2007, 10:02
Из: Севастополь
wink, насколько я понял это ява приложение (расширение .jar)...ставь как обычную игру, просто кинь на флешку файл (если нужно разорхивируй или переименуй в .jar), а потом запусти просто этот файл и он установиться! если нет, отпиши поподробнее - поможемwink.gif
Сообщение отредактировал enkei - 21.12.2007, 10:07
Morrow
сообщение 21.12.2007, 10:14
Из: Ереван, Армения
Цитата(MotorE1 @ 20.12.2007, 22:05) *
Morrow
Спасибо! Вообще - классная пошивка!. Интересно, а формат телефона можно сделать? - а то у меня там много мусора - всякие там файлы от прошек там и тут.
MotorE1
сообщение 21.12.2007, 10:20
Мото-музыкант
Morrow, берешь и прошиваешь АР и ВР и всё - вот тебе и перезапись всей памяти телефона
wink
сообщение 22.12.2007, 8:43
Взято с сайта Супертрубка
SMS ALARM на Е2
Теперь SMS Alarm и на Е2. При загрузке сверяется номер симки с записаным номером, через скрипт autoran.sh
Инструкция по установке:
1. Создаём файл .my_imsis в домашней папке (например/ezxlocal/.my_imsis). Запишите в него IMSI , его можно посмотреть в этом файле (/ezx_user/download/appwrite/phone/imsi).
2. Создаём файл .alert_phones в той же папке. Сюда вбиваем номера, по которым будут разосланы сообщения.Каждый телефонный номер на каждой строчке.
3. Распаковать архив в /mmc/mmca1/ (получится /mmc/mmca1/SMSALARM/)
4. В папке (/mmc/mmca1/SMSALARM/) должен появиться файл imsicheck.sh
5. Прописываем скрипт в авторане (eg./mmc/mmca1/SMSALARM/imsicheck.sh)
Всё, наш телефон защищён!
То что сделал я:
1. Создаём файл .my_imsis (с помощью ТоталКомандера)в домашней папке (например/ezxlocal/.my_imsis). Записал в него IMSI
2. Создал файл .alert_phones (с помощью ТоталКомандера)в той же папке. Вбил номера, по которым будут разосланы сообщения.Каждый телефонный номер на каждой строчке.
3. Распаковать архив в /ezxlocal/SMSALARM/
4. В папке /ezxlocal/SMSALARM/ есть файлы imsicheck.sh и smssender
5. В файле imsicheck.sh переправил адрес, вместо /mmc/mmca1/bin/smssender написал /ezxlocal/SMSALARM/smssender
6. Добавил строчку в авторане /ezxlokal/SMSALARM/imsicheck.sh
Сообщение отредактировал wink - 22.12.2007, 8:54
enkei
сообщение 22.12.2007, 9:58
Из: Севастополь
MotorE1, выложи плиз менюшку 3х3, ато 3х4 надоела...заранее спасибо!
MotorE1
сообщение 22.12.2007, 13:14
Мото-музыкант
enkei, вот меню 3*3
enkei
сообщение 22.12.2007, 15:42
Из: Севастополь
MotorE1, а ты сам mainmenu делал? просто появилась идея, если знаешь как там да что - то можно попробовать к примеру 1х3 или вобще 1х1 сделать)
MotorE1
сообщение 22.12.2007, 15:50
Мото-музыкант
wink
сообщение 22.12.2007, 15:52
enkei, MotorE1
Помогите пожалуйста
MotorE1
сообщение 22.12.2007, 16:00
Мото-музыкант
Цитата(wink @ 22.12.2007, 21:52) *
enkei, MotorE1
Помогите пожалуйста
wink, я знаю, что на TheOne_beta2_RU эта фича реализована.
При каждой загрузке телефона, сверяется идентификатор симкарты, если он отличен от заданного,
в фоне отсылается смс, по заданному номеру/номерам.
.my_imsis - список идентификаторов с
которым будет сверяться идентификатор вставленной симкарты. Если в списке находится imsi,
соответствующий imsi вставленной симкарты, то симкарта считается правильной, иначе отсылается
сообщение на номер...
.alert_phones - список номеров по которым будет разослано сообщение.
(код страны 8)
.alert_text - содержит текст, посылаемый через смс. Используйте только латиницу!
Идентификатор вставленной в телефон симкарты находится в этом файле /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi
Пример:
--- Создаем свой .my_imsis ---
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) > ~/.my_imsis
--- Создаем
.alert_phones ---
echo "89280052556" > ~/.alert_phones
Если нужно, добавляем еще номеров в список (можно 100
biggrin.gif)
echo "89042002222" >> ~/.alert_phones
и т.д.
Если пользуемся несколькими симкартами, добавляем их командой
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) >> ~/.my_imsis
--- Создаем .alert_text ---
echo "Stolen
phone alarm. IMSI: " > ~/.alert_text
Должно получиться примерно
следующее:
.my_imsis
12d4567d64556g6e5h5h7che973h41d2
16u9q79a51113c4d4e4a3dfe214d27d5
alert_phones
89283452556
89042002222
.alert_text
Stolen phone alarm. IMSI:
В случае неудачной сверки IMSI
придет сообщение на номера 89283452556 и 89042002222 с имси вставленной симкарты, который не содержится в
.my_imsis. Соответственно с номера, по которому в последствии можно пробить информацию... или позвонить.
Например: Stolen phone alarm. IMSI: 37f1256a25326l4o3h5h7rus346d51c1
Благодарности принимает dimichxp.
Вот читай
pahan_tver
сообщение 22.12.2007, 16:20
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
enkei,
1х1 сделать спокойно можно, как и 1х3 и сколько_хочешь_на_сколько_хочешь, телефон это позволяет.
Только если поставишь крупные иконки, будут косяки с отображением меню "Параметры" например, где такая же картинка стоит в заголовке всплывающего окна. Заголовок растянется до размеров картинки.
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:41
