12 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
RED Snake
сообщение 20.12.2007, 7:17
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
Epidemia,
Спасибо
MotorE1,
Как сделать меню 3на3, а то settings всё делает кроме этого
MotorE1
сообщение 20.12.2007, 8:39
Мото-музыкант
Если тебе не нравится скин "Default Theme" можешь поставить любой другой, содержащий 3*3, а если ты хочешь этот же скин только 3*3 тебе нужно другой файл mainmenu
Прикрепленное изображение вот такие менюшки есть у меня
Вот здесь подробней написано про создание скинов пост №3
Сообщение отредактировал MotorE1 - 20.12.2007, 9:36
DDSH
сообщение 20.12.2007, 15:35
Пользователь №: 94 741
Цитата(IRAN @ 19.12.2007, 18:50) *
Можно ставить ядро от DDSH и до скольки разгонять звук?
Блин, а где ты мое ядро нашел? и как "разгонять" звук?
enkei
сообщение 20.12.2007, 16:15
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
DDSH, разгонять звук, это так же как и "прошивать на звук", "прошивать плеер")))
IRAN
сообщение 20.12.2007, 17:10
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
DDSH, я про ядро из твоей темы и про максимальные значения в ezx_volumatable
Morrow
сообщение 20.12.2007, 17:34
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Вот интересует - у меня установлен Е2_КZ, но ядро я прошил от i love 3d, теперь если update сделать, будет снова ядро от E2_KZ или i love 3d останется? И еще - при перепрошивке телефон форматируется, или поверх записывается?
MotorE1
сообщение 20.12.2007, 18:05
Мото-музыкант
Morrow
1. При прошивке E2_kz_Update ядро естественно прошется и станет другим, не тем что у тебя сейчас
2. При перепрошивке, все данные пользовательской памяти пропадут, запись новых данных осуществляется поверх старых(без предварительного форматирования)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 20.12.2007, 18:25
RED Snake
сообщение 20.12.2007, 18:27
Прошивка: 8.3
Отличное
MotorE1,
Спасибо разобрался, Прошивка классная, скорость на высоте, стабильность clap.gif
Скин классный но привык тока к Alkali) и меню 3на3
wink
сообщение 21.12.2007, 7:00
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Извиняюсь за оффтоп.
Кто-нить может подсказать как на Е2_Кз поставить СмсАларм (бай Элвис Лайв) или другой какой-нить, оооочень нужно. Только подробно обьясните пжалста, а-то я новичёк и только учусь shuffle.gif
enkei
сообщение 21.12.2007, 10:02
Из: Севастополь
wink, насколько я понял это ява приложение (расширение .jar)...ставь как обычную игру, просто кинь на флешку файл (если нужно разорхивируй или переименуй в .jar), а потом запусти просто этот файл и он установиться! если нет, отпиши поподробнее - поможемwink.gif
Сообщение отредактировал enkei - 21.12.2007, 10:07
Morrow
сообщение 21.12.2007, 10:14
Из: Ереван, Армения
Цитата(MotorE1 @ 20.12.2007, 22:05) *
Morrow
Спасибо! Вообще - классная пошивка!. Интересно, а формат телефона можно сделать? - а то у меня там много мусора - всякие там файлы от прошек там и тут.
MotorE1
сообщение 21.12.2007, 10:20
Мото-музыкант
Morrow, берешь и прошиваешь АР и ВР и всё - вот тебе и перезапись всей памяти телефона
wink
сообщение 22.12.2007, 8:43
Взято с сайта Супертрубка
SMS ALARM на Е2
Теперь SMS Alarm и на Е2. При загрузке сверяется номер симки с записаным номером, через скрипт autoran.sh
Инструкция по установке:
1. Создаём файл .my_imsis в домашней папке (например/ezxlocal/.my_imsis). Запишите в него IMSI , его можно посмотреть в этом файле (/ezx_user/download/appwrite/phone/imsi).
2. Создаём файл .alert_phones в той же папке. Сюда вбиваем номера, по которым будут разосланы сообщения.Каждый телефонный номер на каждой строчке.
3. Распаковать архив в /mmc/mmca1/ (получится /mmc/mmca1/SMSALARM/)
4. В папке (/mmc/mmca1/SMSALARM/) должен появиться файл imsicheck.sh
5. Прописываем скрипт в авторане (eg./mmc/mmca1/SMSALARM/imsicheck.sh)
Всё, наш телефон защищён!
То что сделал я:
1. Создаём файл .my_imsis (с помощью ТоталКомандера)в домашней папке (например/ezxlocal/.my_imsis). Записал в него IMSI
2. Создал файл .alert_phones (с помощью ТоталКомандера)в той же папке. Вбил номера, по которым будут разосланы сообщения.Каждый телефонный номер на каждой строчке.
3. Распаковать архив в /ezxlocal/SMSALARM/
4. В папке /ezxlocal/SMSALARM/ есть файлы imsicheck.sh и smssender
5. В файле imsicheck.sh переправил адрес, вместо /mmc/mmca1/bin/smssender написал /ezxlocal/SMSALARM/smssender
6. Добавил строчку в авторане /ezxlokal/SMSALARM/imsicheck.sh
Сообщение отредактировал wink - 22.12.2007, 8:54
enkei
сообщение 22.12.2007, 9:58
Из: Севастополь
MotorE1, выложи плиз менюшку 3х3, ато 3х4 надоела...заранее спасибо!
MotorE1
сообщение 22.12.2007, 13:14
Мото-музыкант
enkei, вот меню 3*3
enkei
сообщение 22.12.2007, 15:42
Из: Севастополь
MotorE1, а ты сам mainmenu делал? просто появилась идея, если знаешь как там да что - то можно попробовать к примеру 1х3 или вобще 1х1 сделать)
MotorE1
сообщение 22.12.2007, 15:50
Мото-музыкант
wink
сообщение 22.12.2007, 15:52
enkei, MotorE1
Помогите пожалуйста
MotorE1
сообщение 22.12.2007, 16:00
Мото-музыкант
Цитата(wink @ 22.12.2007, 21:52) *
enkei, MotorE1
Помогите пожалуйста
wink, я знаю, что на TheOne_beta2_RU эта фича реализована.
При каждой загрузке телефона, сверяется идентификатор симкарты, если он отличен от заданного,
в фоне отсылается смс, по заданному номеру/номерам.
.my_imsis - список идентификаторов с
которым будет сверяться идентификатор вставленной симкарты. Если в списке находится imsi,
соответствующий imsi вставленной симкарты, то симкарта считается правильной, иначе отсылается
сообщение на номер...
.alert_phones - список номеров по которым будет разослано сообщение.
(код страны 8)
.alert_text - содержит текст, посылаемый через смс. Используйте только латиницу!
Идентификатор вставленной в телефон симкарты находится в этом файле /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi
Пример:
--- Создаем свой .my_imsis ---
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) > ~/.my_imsis
--- Создаем
.alert_phones ---
echo "89280052556" > ~/.alert_phones
Если нужно, добавляем еще номеров в список (можно 100
biggrin.gif)
echo "89042002222" >> ~/.alert_phones
и т.д.
Если пользуемся несколькими симкартами, добавляем их командой
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) >> ~/.my_imsis
--- Создаем .alert_text ---
echo "Stolen
phone alarm. IMSI: " > ~/.alert_text
Должно получиться примерно
следующее:
.my_imsis
12d4567d64556g6e5h5h7che973h41d2
16u9q79a51113c4d4e4a3dfe214d27d5
alert_phones
89283452556
89042002222
.alert_text
Stolen phone alarm. IMSI:
В случае неудачной сверки IMSI
придет сообщение на номера 89283452556 и 89042002222 с имси вставленной симкарты, который не содержится в
.my_imsis. Соответственно с номера, по которому в последствии можно пробить информацию... или позвонить.
Например: Stolen phone alarm. IMSI: 37f1256a25326l4o3h5h7rus346d51c1
Благодарности принимает dimichxp.
Вот читай
pahan_tver
сообщение 22.12.2007, 16:20
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
enkei,
1х1 сделать спокойно можно, как и 1х3 и сколько_хочешь_на_сколько_хочешь, телефон это позволяет.
Только если поставишь крупные иконки, будут косяки с отображением меню "Параметры" например, где такая же картинка стоит в заголовке всплывающего окна. Заголовок растянется до размеров картинки.
Celica
сообщение 22.12.2007, 19:20
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
~Riddick~
сообщение 22.12.2007, 19:28
Пользователь №: 122 351
Модель телефона: MOTOROKR E2
Прошивка: E2_KZ_Update
У меня появилась на флешке папка систем. Зачем она там?
Slim_Shady
сообщение 22.12.2007, 19:57
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
~Riddick~,
Это автомотически создавемая папка одной из прог (оптионс помоему) Удалишь - появиться с последующей перезагрузкой (с тела ты её не удалишь, только через комп). Вреда от неё 0, так что не заморачивайся)
~Riddick~
сообщение 22.12.2007, 20:17
Ну это я и сам понимаю. Я имел ввиду почему она. Это не от оптинс. Думаю линксис, но почему она появляется? Просто не очень удобно. Желательно убрать как нибудь
MotorE1
сообщение 23.12.2007, 12:10
Мото-музыкант
Цитата(~Riddick~ @ 23.12.2007, 2:17) *
... но почему она появляется? Просто не очень удобно. Желательно убрать как нибудь
~Riddick~, папка про которую ты говоришь.system скрытая, значит она системная и создается специально для обеспечения наибольшей стабильности некоторых программных процессов прошивки.И удалять её нет необходимости
kpot_
сообщение 23.12.2007, 13:21
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
MotorE1, ++
Поставил после эскорпио и ощутил сразу большой прирост скорости (хотя бы лазания по менюшкам).
Celica
сообщение 24.12.2007, 17:46
Из: Москва-СВАО
MotorE1,
Уже три дня как сижу...все супер..проша кайф..молодец thumbsup.gif ...мне больше нравится,чем первая..так вот есть и неприятности конечно..это небольшие лаги в метро(прерываение музыки из-за поиска/проподания сети),также не хватает таск менеджера(а то сворачивать и разворачивать всякую всячину удобно им все таки,первым делом конечно асю..так как у меня после ее скрытия..вылетает sad.gif )а так все в целом супер..еще бы "тулб" руссифицировать,а то надоело в наших прошах видеть не родной язык..
RED Snake
сообщение 24.12.2007, 17:51
Прошивка: 8.3
Отличное
Скорость радует, в Яве оч заметны отличия от Ultimate, ещё бы Многозадачность было бы вообще супер
MotorE1
сообщение 24.12.2007, 18:06
Мото-музыкант
Цитата(Celica @ 24.12.2007, 23:46) *
MotorE1,
... видеть не родной язык..
Если не нравится английский в "тулб" можешь поставить его отдельно - есть mpkg полностью русифицирован.
Цитата(RED Snake @ 24.12.2007, 23:51) *
...Многозадачность было бы вообще супер
Добавление многозадачности:
1. Распаковываете архив(на компе)
2. Ложете папку Ultimate Kaleidoscope на флеху
3. Заходите на флеху файловым менеджером в эту папку и находите файл replace.sh и запускаете его
4. Устанавливать в обязательном порядке на телефон
PS: за работу многозадачности я не отвечаю.... удачи smile.gif
Сообщение отредактировал MotorE1 - 24.12.2007, 18:26
Прикрепленный файл Ultimate_Kaleidoscope.rar   ( 1.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
Celica
сообщение 24.12.2007, 23:17
Из: Москва-СВАО
MotorE1,
(MotorE1 @ 24.12.2007, 21:06)
В результате вы получаете многозадачность и эконки в подменю.
забыл сказать..это же неудобно тем,что надо после каждого ребута выполнять инстал вновь..может чет прописать в авторане?сможешь замутить и сделать чтобы при длинном зажатии на нотку плеер выскакивал?(но это не столь важно,главное автозапуск сделать)
djsima
сообщение 25.12.2007, 4:29
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX III
Цитата(Celica @ 25.12.2007, 2:17) *
MotorE1,
Вот те авторан:
#!/bin/bash
if [ -f /ezxlocal/am ]
then
mount --bind /ezxlocal/am /usr/SYSqtapp/am/am
fi
if [ -f /ezxlocal/fmradio ]
then
mount --bind /ezxlocal/fmradio /usr/SYSqtapp/fmradio/fmradio
fi
if [ -f /ezxlocal/mediaplayer ]
then
mount --bind /ezxlocal/mediaplayer /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer
fi
if [ -f /ezxlocal/phone ]
then
mount --bind /ezxlocal/phone /usr/SYSqtapp/phone/phone
fi
if [ -f /ezxlocal/libezx_mp_library.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezx_mp_library.so /usr/lib/ezx/lib/libezx_mp_library.so.1.0.0
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxaddrbkeng.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxaddrbkeng.so /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxaid.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxaid.so /usr/lib/ezx/lib/libezxaid.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxam.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxam.so /usr/lib/ezx/lib/libezxam.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxappbase.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxappbase.so /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxrichedit.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxrichedit.so /usr/lib/ezx/lib/libezxrichedit.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libpredictengine.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libpredictengine.so /usr/language/inputmethods/libpredictengine.so
fi
Насчет кнопки, эти фичи делал не MotorE1, эти вопросы не к нему
Или если хотите все фичи прошивки Kalleidoscope© то скопируйте все файлы из прикрепленного архива в /ezxlocal/ и добавьте вышенаписанные строки в авторан. Ребут, и радуйтесь! Будет вам стабильный супермонстр с фичами от Kalleidoscope© ;-)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 25.12.2007, 7:51
enkei
сообщение 25.12.2007, 7:05
Из: Севастополь
djsima, а какой именно файлик отвечает за меню в иконках??? да и вобще если не сложно отпиши что каждый творит) спасибо
djsima
сообщение 25.12.2007, 10:01
Прошивка: MAXX III
Насчет файлика не знаю =( а вот вторую просьбу ваще не понял =( стучи в асю!
enkei
сообщение 25.12.2007, 13:56
Из: Севастополь
djsima вторая просьба - расшифровать значение каждого файла в архиве. мне все функции каледоскопа не нужны, поэтому хачу знать что делает каждый чтоб поставить только нужное...
кстати распоковал архив и кинул в /ezxlocal/ эти файлики, закинул текст в авторан, ребутнул и нифига!:( ты на е2_кз апдэйт пробовал???
Сообщение отредактировал enkei - 25.12.2007, 15:38
MotorE1
сообщение 25.12.2007, 17:28
Мото-музыкант
Цитата(enkei @ 25.12.2007, 19:56) *
..... закинул текст в ,авторан ребутнул и нифига!.....
enkei, эти файлы должны находиться в папке /ezxlocal/, если они там и ты прописал строки в авторан и использовал UNIX формат UTF-8, всё должно работать...
Сообщение отредактировал MotorE1 - 25.12.2007, 18:09
enkei
сообщение 25.12.2007, 17:34
Из: Севастополь
хм, щас еще раз попробую...тоесть просто закинуть в эти файлы должны находиться в папке под /ezxlocal/ или в /ezxlocal/ создать отдельную папку и их туда?
Тимофей, а ты не знаешь какой из файлов за что отвечает???
MotorE1
сообщение 25.12.2007, 18:17
Мото-музыкант
1. Просто закинь эти файлы в папку ezxlocal
2. Второе не знаю, можешь в теме Проблемы с Е2 спросить., может кто-нибудь подскажет. DDSH, hobbit19, dimichxp, Xronos могут знать какой из файлов за что отвечает
~Riddick~
сообщение 25.12.2007, 20:43
А можно поставить многозадачность, но без иконок подменю?
enkei
сообщение 25.12.2007, 20:49
Из: Севастополь
~Riddick~ у меня почемуто вобще не хочет работать это все, хотя вроде закинул в ezxlocal, в авторан все скопировал, если у тебя работает - поделись пожалуйста автораном)
Сообщение отредактировал enkei - 26.12.2007, 6:49
MotorE1
сообщение 26.12.2007, 2:33
Мото-музыкант
Добавлено позже (26.12.2007, 9:56):
1. Если у тебя не хочет работать
...у меня почемуто вобще не хочет работать это все...
, попробуй перепрошиться занова
2. Но если же и перепрошивка не поможет, тогда прошей вот это и получишь гибрид двух прошивок E2_kz_Update$Kaleidoscope многозадачность, эконки в подменю...
Сообщение отредактировал MotorE1 - 26.12.2007, 3:56
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:50
