12 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
MotorE1
сообщение 11.1.2008, 6:06
Мото-музыкант
Цитата(Orakul @ 11.1.2008, 9:47) *
После двухнедельного тестирования раз пять тело перезагружалось само, обычно когда звонишь не из телефонной книги, а вручную набирая номер.
Чего не было ни разу до этого.
Так же огорчило что батарею стало держать меньше, до этого стояла ilove3d_48, на ней, на новой батарее добился 3,5 дней работы. На этой же прошивке стало 2-2,5 дня. sad.gif
Ну а так, честно говоря, разницы не ощутил по сравнению с предыдущей прошивкой.
Ну работа батареи никак не связана с прошивкой, написано много инфы поэтому поводу: прошивать нужно на полнозаряженной батарее, ну и как по мануалу из темы Очень быстро садиться аккумулятор , а про перезагрузку... ну это могло быть вызвано наличием глючного файла .мр3, когда тел пытался воспоизвести файл и во время воспроизведения возникала ошибка чтения файла или может ошибка флехи, т.есть тел постоянно пытается что-то сделать и у него не получается.
Еще перезагрузка может быть вызвана скачиванием файлов из нета, которые тоже могут содержать ошибки или вредоносный код(не исключено). У меня глюки с телом случаются, например полазию в нете вапом, потом отключаю нет(лазию по всемирной паутине встроенным браузером), но если положить его возле калонок , то из колонок посстоянно идет звук как-будто передача данных работает в полный рост - в этом случае спасает перезагрузка телефона. Но такое случается редко, но как нестранно случается sad.gif
Плюс, перезагрузка может быть вызвана использованием и пробованием новых, свежих скриптов или программ альфа версий и им подобным испытательствам и нововведениям, да и просто ковырянием системы тела. Мы же здесь все мастера моторольщики своего рода smile.gif
Ну а разницы в работе и не должно было произойти, потому что в первой версии монстра, стабильность телефона в норме, соответственно и работа всех функций и механизмов устраивает на данном этапе развития и ковыряния прошивок для Rokr Е2, теперь я жду выпуска новой заводской, официальной прошивки для данного аппарата, может будет продолжение монстра на основе новой офицальной прошивки, если конечно народ поддержет проэкт Е2_kz!
Сообщение отредактировал MotorE1 - 11.1.2008, 18:07
Orakul
сообщение 11.1.2008, 6:33
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Но факт есть фактом, держит меньше. Я как раз сейчас занимался подсчетом времени работы и тэстил в различных условиях.
Про перезагрузку скажу, что после перепрошивки телом еще не занимался, времени нет. Ни каких глючных файлов или докачки нет!
В основном перезагрузка была когда набираешь номер не из телефонной книги и не сотовый. Набрал городской номер, к примеру, 33-33-33 нажал звонок - повис , перезагрузился..
Ну а разницы в работе и не должно было произойти, потому что в первой версии монстра, стабильность телефона в норме, соответственно и работа всех функций и механизмов устраивает на данном этапе развития и ковыряния прошивок для Rokr Е2, теперь я жду выпуска новой заводской, официальной прошивки для данного аппарата, может будет продолжение монстра на основе новой офицальной прошивке, если конечно народ поддержет проэкт Е2_kz!
Я не говорю что прошивка плохая, нет, молодец! Просто отписался по проблемам которые расстроили.
MotorE1
сообщение 11.1.2008, 6:50
Мото-музыкант
Прошу всех пользователей монстра отписаться по этому поводу:
у кого такое случалось?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 11.1.2008, 18:08
djsima
сообщение 11.1.2008, 7:29
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX III
Цитата(MotorE1 @ 11.1.2008, 9:50) *
Прошу всех пользователей монста отписаться по этому поводу:
moned
сообщение 11.1.2008, 10:08
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
У меня такого глюка нет.
Slim_Shady
сообщение 11.1.2008, 10:11
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
У меня тоже случались перезагрузки, просто говорю по телефону (уже часа полтора наверное) тело берёт и перезагружается. Ещё когда то слушал музыку на колонках, пошол звонок, колонки начали пищать и тел повис. на первой версии такого небыло. И как мне кажется скорость работы в первой версии лучше чем во второй
DDSH
сообщение 11.1.2008, 12:30
Пользователь №: 94 741
Насчет перезагрузки во время разговора - попробуйте прошить другую прошивку для БП + флекс, сделайте полный сброс.
enkei
сообщение 11.1.2008, 15:56
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
Никаких перезагрузок, батарею держит как на ультимэйте! Монстр стабилен и быстр!!! автору почет и уважение... thumbsup.gif
~Riddick~
сообщение 14.1.2008, 17:50
Пользователь №: 122 351
Модель телефона: MOTOROKR E2
Прошивка: E2_KZ_Update
Вручную номер пару раз нобирал, перезагрузок небыло..
RED Snake
сообщение 14.1.2008, 20:27
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
MotorE1,
Спасибо за монстр, незнаю кто то писал про проблемы с чем то, у меня всё идеально работает сижу уже давно...супер clap.gif
Хотя к монстрам очень придирчев
Morrow
сообщение 15.1.2008, 16:25
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Никакин перезагрузок не наблюдал и я. Батарейка держит на ура, даже при просмотре фильмов.
К тому же, автору почет и уважение - камера снимает много лучше, чем на другин прошивкан. Это видно даже на экране телефона, не говоря о компьютере. Отличная работа!.
Кстати, как сделать разгон на этой проше без применения стороннин программ? Нужен разгон 108-312-416 в стандартном режиме. И еще - как заменить стандартный system status на realtime sysinfo из прошивки от Katze?
Darkslider
сообщение 15.1.2008, 23:01
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
если это так,то автор извольте объясниться,каким образом?
подмаунтить...хотя не,бред
не очень удобно,проще установить то что тебе нужно,весит не много всё равно,а старую "подменить" не просто,ведь она вшита
MotorE1
сообщение 16.1.2008, 2:41
Мото-музыкант
Вопрос:
1. Кстати, как сделать разгон на этой проше без применения стороннин программ? Нужен разгон 108-312-416 в стандартном режиме.
2. И еще - как заменить стандартный system status на realtime sysinfo из прошивки от Katze?
Ответ:
1. На прошивке E2_kz для разгона без применения спецпрограмм нужно создать файл startup_test.txt по адресу \\192.168.16.2\system\ezxlocal\startup_test.txt и дописать в него строки:
#!/bin/bash
if [ -e /mmc/mmca1/.system/xxx.xxx ] ; then
if [ -e /ezxlocal/apmd ] ; then
mount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd
else
rm /ezxlocal/apmd
fi
fi
Потом положить нужное apmd по адресу \\192.168.16.2\system\ezxlocal\apmd и разгон будет работать при загрузке(включении) телефона, только при наличии флешки в аппарате.
На E2_kz_Update данный файл startup_test.txt уже существует, и поэтому создавать его не нужно. Нужно только положить нужное apmd по адресу \\192.168.16.2\system\ezxlocal\apmd и разгон будет работать.
2. Для начала нужно его добыть realtime sysinfo, ну а потом можно смотировать его в autorun.txt . Я не проверял, поэтому точно сказать не могу, могу только предположить, но как известно - "Нет ничего невозможного - иногда просто нет мануала" по теории должно работать. В общем нужно достать само приложение и потом пытаться его монтировать в прошивку.
В теме Ковыряем Фс написано много полезной инфы. Если кто-то что-то нароет, то обязательно там выкладывает свои раскопки и можно сказать "находки".
Вот мой файл \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_camera
[camphoto]
photoSizeTableH0 = 160
photoSizeTableH1 = 320
photoSizeTableH2 = 640
photoSizeTableH3 = 1280
photoSizeTableW0 = 120
photoSizeTableW1 = 240
photoSizeTableW2 = 480
photoSizeTableW3 = 1024
quality = 2
qualityOrder = 1
resolution = 3
resolutionOrder = 0
[camvideo]
quality = 2
qualityOrder = 1
resolution = 1
resolutionOrder = 0
videoDurationTable0 = 2
videoDurationTable1 = 10
videoDurationTable2 = -1
videoLength = 2
videoLengthOrder = 2
videoSizeTableH0 = 96
videoSizeTableH1 = 144
videoSizeTableH2 = 240
videoSizeTableW0 = 128
videoSizeTableW1 = 176
videoSizeTableW2 = 320
[common]
autoSave = 1
autoSaveOrder = 4
autoSend = 1
autoSendOrder = 5
defaultName = E2_
defaultNameOrder = 2
messageRecipients =
messageRecipientsOrder = 6
multiShotPreviewRKey = 2
nextSaveNum = 1
photoPreviewRKey = 0
reviewTimeIndex = 1
reviewTimeOrder = 0
reviewTimeTable0 = 0
reviewTimeTable1 = 2
reviewTimeTable2 = 4
reviewTimeTable3 = 6
shutterSysSound = 0
shutterToneIndex = 3
shutterToneOrder = 1
storageLocation = 1
storageLocationOrder = 3
videoPreviewRKey = 0
[control]
borderDataTimeOrder = 1
borderIndex = 0
borderNoneOrder = 0
borderOrder = 2
exposureIndex = 2
exposureOrder = 4
lightAutoOrder = 0
lightCloudyOrder = 3
lightHomeOrder = 4
lightNightOrder = -1
lightOfficeOrder = 5
lightSunnyOrder = 1
lightingConditionIndex = 0
lightingConditionOrder = 5
sceneActionOrder = -1
sceneAutoOrder = 0
sceneIndex = 0
sceneLandscapeOrder = -1
sceneManualOrder = 2
sceneNightOrder = 1
sceneOrder = 3
scenePortraitOrder = -1
styleAntiqueOrder = 2
styleB&WOrder = 1
styleBluishOrder = 6
styleColorOrder = 0
styleGreenishOrder = 5
styleIndex = 0
styleNegtiveOrder = 3
styleOrder = 1
styleReddishOrder = 4
zoomIndex = 0
zoomOrder = 0
Сообщение отредактировал MotorE1 - 16.1.2008, 2:56
Morrow
сообщение 16.1.2008, 9:48
Из: Ереван, Армения
Цитата(MotorE1 @ 16.1.2008, 6:41) *
Вопрос:
Ответ:
Спасибо! Ща буду пробовать!
Добавлено позже (16.1.2008, 14:50):
Так вот, создал я по адресу /mmc/mmca1/.system/ файл xxx.xxx (его у меня там не было), далее, создал в \\192.168.16.2\system\ezxlocal файл startup_test.txt и в него прописал все, потом файл apmd установил в \\192.168.16.2\system\ezxlocal. Перезагрузил. Но в system status все равно показывает или 208 или 312, даже когда слушаю музыку. Что не так? - телефон разогнан или нет? Может, ядро от ilove3d прошить надо?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 16.1.2008, 10:07
MotorE1
сообщение 16.1.2008, 12:07
Мото-музыкант
Morrow читай внимательнее Разгон CPU
enkei
сообщение 16.1.2008, 13:23
Из: Севастополь
MotorE1, Тимофей...такой вопрос - а нельзя какнибудь стащить с майтулбокса на проше эскорпио прогу app manager (у е2_kz update Phoneware man). ну и самосабой поставить на е2_кз...очень полезна тк не все мпкг ставяться на флешку, а там можно установленные на телефон мпкг переносить на флеш карту! помоему очень стоящее приложение. если это реально, то круто былоб реалиовать! жду ответа)
Morrow
сообщение 16.1.2008, 13:25
Из: Ереван, Армения
: )))) Эту тему я давно читал миллион раз!. Интересно вынодит - сейчас снова установил apmd changer и все работает, но иногда после установки не работает. И описанный тобою способ тоже временами работает, временами - нет, нотя я всегда устанавливаю одинаково! : ))) Ладно, главное, что сейчас разогнан проц и показывает в systeminfo. Спасибо!!!
Еще один вопросик - помнится, была такая фишка - поставить видео при внодящем звонке. Никак не могу найти эту фичу в твоей прошивке. Она там есть, или ты ее удалил?
MotorE1
сообщение 16.1.2008, 15:13
Мото-музыкант
Можно, я попробую....
Добавлено позже (16.1.2008, 21:18):
Цитата(Morrow @ 16.1.2008, 19:25) *
....Еще один вопросик - помнится, была такая фишка - поставить видео при внодящем звонке. Никак не могу найти эту фичу в твоей прошивке. Она там есть, или ты ее удалил?
Я ни разу не видел, даже не знал о таком
Morrow
сообщение 16.1.2008, 16:10
Из: Ереван, Армения
[/quote]
Есть такая. Даже в мобайл-ревью Эльдар писал об этом, что есть такая возможность - ставишь видео и при входящем звонке видео играет и в моей заводской прошивке, когда тел покупал была такая фича.
Darkslider
сообщение 16.1.2008, 17:23
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
а что в нём такого?обычные настроки,которые можно и в теле выставить,в чём фишка?с чего вдруг причудилось(кому-то) что тел лучше стал снимать?оО
Slim_Shady
сообщение 16.1.2008, 19:09
у меня вопрос. а чем отличается первая версия от второй? если не считать внешнее оформление и звуки?
МоторЕ1 ты меняя ядро, или делал какие нибудь другие наработки, переработки?
З.Ы. монстр стабилен- -пока на нём
MotorE1
сообщение 17.1.2008, 3:34
Мото-музыкант
Ядро то же что и в ilove3d_48P_Ultimate в нем я ничего не изменял.
в первом посте описано подробно
Morrow
сообщение 17.1.2008, 6:23
Из: Ереван, Армения
Может, настройки те же самые, но качество заметно лучше. И никому ничего не почудилось - камера реально лучше снимает. Минимальный размер фоток где-то от 150kb до 450kb.Могу фотки выставить на сравнение.
Вот 3 фотки - тока что фотканул. Обратите внимание - 436kb (это разве не рекорд?), 356kb и 249kb!!! Ни на одной другой прошивке такого результата просто нет!
Сообщение отредактировал Morrow - 17.1.2008, 6:44
Ubiyca
сообщение 17.1.2008, 7:08
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
У меня и 611 было, так что не рекорд!
Вот к примеру фотка весом 602 кб:
А на счёт солнца, света и т.д. Фотка при ярком солнечном свете, вроде ничего не смазано, а размер всего 223 кб:
Сообщение отредактировал Ubiyca - 17.1.2008, 15:37
Morrow
сообщение 17.1.2008, 9:44
Из: Ереван, Армения
У тебя это так, потому что весь снимок состоит из пестрын цветов, да еще это на улице - там солнце, свет и т.д. А мои были в помещении. И я уверен, что на улице у меня тоже будут такого размера, если не больше. К тому же, на мой взлгляд, у тебя есть размытости в фоткан, а у меня ин намного меньше.
Сообщение отредактировал Morrow - 17.1.2008, 9:45
Zhenek_
сообщение 17.1.2008, 14:38
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
можете выложить скин, а лучше графику со скина, с меня +
MotorE1
сообщение 17.1.2008, 15:23
Мото-музыкант
228 пост - скин
Hitch
сообщение 24.1.2008, 21:32
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
ребят, где здесь авторан и стартап лежат? Хочу volumetable поменять!
Сообщение отредактировал Hitch - 24.1.2008, 21:33
MotorE1
сообщение 25.1.2008, 0:42
Мото-музыкант
\\192.168.16.2\system\ezxlocal\autorun.txt
Сообщение отредактировал MotorE1 - 25.1.2008, 0:42
Orakul
сообщение 28.1.2008, 3:32
Из: г.Братск
Возникла следующая проблема:Немного предыстории- У меня был опсос Теле2, сейчас, компанию которая работала с Теле2 у нас, выкупил Билайн и естественно меняется все под них. Теле2 уходит из Иркутской обл. Так вот теперь надпись на теле у всех поменялась с Теле2 на билайн, кроме меня wink.gif У меня оба названия.... Дата исчезла и иконка линии изменилась... Кто нибудь с этим сталкивался? И как все исправить?
MotorE1
сообщение 28.1.2008, 3:57
Мото-музыкант
Я с таким не сталкивался но, у меня сейчас оба моих оператора beeline.kz и kcell.kz что-то борохлят я не знаю почему, но думаю из-за того что их админам мало денег платят smile.gif
На прикрепленном изображении отображено, как должно быть
Попробуй другую симку поставь в тел посмотри что будет
ps: попробуй поставить другой скин(сторонних разработчиков), может скин борохлит? Но с другой стороны - скин здесь при чем, если на экране сразу два оператора? Это жеть не Самсунг Duo biggrin.gif
У кого было что-нибудь подобное?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 28.1.2008, 4:01
Orakul
сообщение 28.1.2008, 4:57
Из: г.Братск
Сейчас проверил на другом скине - та же история, другая симка - все нормально.
Вставил свою симку в другой телефон - там тоже прописано 2-а оператора, значит дело в симке. Но куда исчезает дата?
INEDI
сообщение 29.1.2008, 11:02
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
Orakul,
Я сталкивался с таким и решил эту проблему, правда не на Е2 а на L9
У нас был оператор индиго, потом теле2 его выкупил и у меня на мотороле L9 там где было Индиго стало Теле2, а натпись Индиго появилась вместо даты, дело сдесь не в скинах это точно,
походу название опратора вшито в симку и если оно не совпадает с посылаемым оператором, то высвечиваються оба.
Исправил я проблему редактированием симов программой UniМoto 2.2.12 :
P2K-режим - > SeemFeatures -> другое ->
там есть несколько параметров, поэксперементировав с ними я добился что у меня дата и оператор отображаються в нужныхместах, а при вставлянии других сим-карт также все ОК.
вот данные с моего L9:
Текст в строке даты при активном GPRS (текст - в 01a8_0001) (вкл/выкл) = выкл
Оператор в 3-й строке из SIM-карты = выкл
Оператор на 2-й строке (с SIM или с базовой станции)= выкл
Отображать имя оператора из... (SIM-карты/Телефона) = выкл
различные вариации этих значений я пробовал, оптимальным оказалось когда все выкл.
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto 2 криво работает с Е2 можно ли ей решить проблему на Е2 незнаю не пробовал,руки пока не дошли, у меня на е2 тоже сейчас 2 оператора светяться, но готовиться к выходу 3 версия так что возможно там моно будет исправить нашу проблему.
или же вручную отредактировать симы, если конечно знать какие
Сообщение отредактировал INEDI - 29.1.2008, 11:06
DuAH
сообщение 31.1.2008, 10:20
Из: Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 161 907
Прошивка: E2_KZ_Update!
Непойму как вы шьетесь товарищи! Я вот качаю со всех ссылок прошивку! А она в итоге битая! Архив говорит поврежденный! Я вот уже архиваторы менял. И несколько раз перекачаивал, а все равно битый архив в итоге. Ошибка выпрыгивает.
E2_kz_Update.sbf. The file is corrupt
E2_kz_Update.rar: Unexpected end of archive
Помогите пожалуйста!
aTsEtOn
сообщение 31.1.2008, 11:42
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Думаю дело в браузере которым качаешь.
MotorE1
сообщение 31.1.2008, 12:35
Мото-музыкант
DuAH,ты меня извини пожалуйста, но я не стал бы выкладывать битый архив coffee.gif Подумай о моей репутации после этого на форуме
ps: Возьми скачанный архив, пойди к другу у которого есть комп с ОС Windows XP, разархивируй и уже в разархивированном виде неси ее домой, ну и шейся на здоровье smile.gif
Больше мне нечего сказать, архив рабочий 100%
Сообщение отредактировал MotorE1 - 1.2.2008, 5:47
enkei
сообщение 31.1.2008, 14:04
Из: Севастополь
подтверждаю, скачал - все норм!
DuAH
сообщение 1.2.2008, 8:30
MotorE1, не хотел я ни на кого клеветать! Просто я думал может архив перемещали на сервере и повредили! Ты залил хороший архив. Я ничего не говорю! Просто меня уже серьезно парит то, что я ни одна проша не разархивируется. Буду мучить браузер, качалки и архиваторы на других компах. Спасибо за понимание!
сообщение 1.2.2008, 9:57
DuAH, проблема 100% на твоем компе: переустанови архиватор, проверь комп на вирусы и проверь еще раз -точно ли ты скачал весь архив? насколько я помню в сжатом виде порядка 40 мегабайт должен быть-MotorE1 скажет сколько точно должен весить архив.
Размер - 49,3 МБ
MotorE1
сообщение 1.2.2008, 10:30
Мото-музыкант
Размер оригинального файла в архиве .rar составляет 50488 Kb
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:41
