12 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
enkei
сообщение 16.1.2008, 13:23
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
MotorE1, Тимофей...такой вопрос - а нельзя какнибудь стащить с майтулбокса на проше эскорпио прогу app manager (у е2_kz update Phoneware man). ну и самосабой поставить на е2_кз...очень полезна тк не все мпкг ставяться на флешку, а там можно установленные на телефон мпкг переносить на флеш карту! помоему очень стоящее приложение. если это реально, то круто былоб реалиовать! жду ответа)
Morrow
сообщение 16.1.2008, 13:25
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Цитата(MotorE1 @ 16.1.2008, 16:07) *
Morrow читай внимательнее Разгон CPU
: )))) Эту тему я давно читал миллион раз!. Интересно вынодит - сейчас снова установил apmd changer и все работает, но иногда после установки не работает. И описанный тобою способ тоже временами работает, временами - нет, нотя я всегда устанавливаю одинаково! : ))) Ладно, главное, что сейчас разогнан проц и показывает в systeminfo. Спасибо!!!
Еще один вопросик - помнится, была такая фишка - поставить видео при внодящем звонке. Никак не могу найти эту фичу в твоей прошивке. Она там есть, или ты ее удалил?
MotorE1
сообщение 16.1.2008, 15:13
Мото-музыкант
Можно, я попробую....
Добавлено позже (16.1.2008, 21:18):
Цитата(Morrow @ 16.1.2008, 19:25) *
....Еще один вопросик - помнится, была такая фишка - поставить видео при внодящем звонке. Никак не могу найти эту фичу в твоей прошивке. Она там есть, или ты ее удалил?
Я ни разу не видел, даже не знал о таком
Morrow
сообщение 16.1.2008, 16:10
Из: Ереван, Армения
[/quote]
Есть такая. Даже в мобайл-ревью Эльдар писал об этом, что есть такая возможность - ставишь видео и при входящем звонке видео играет и в моей заводской прошивке, когда тел покупал была такая фича.
Darkslider
сообщение 16.1.2008, 17:23
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(MotorE1 @ Сегодня, 5:41)
Вот мой файл \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_camera
а что в нём такого?обычные настроки,которые можно и в теле выставить,в чём фишка?с чего вдруг причудилось(кому-то) что тел лучше стал снимать?оО
Slim_Shady
сообщение 16.1.2008, 19:09
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
у меня вопрос. а чем отличается первая версия от второй? если не считать внешнее оформление и звуки?
МоторЕ1 ты меняя ядро, или делал какие нибудь другие наработки, переработки?
З.Ы. монстр стабилен- -пока на нём
MotorE1
сообщение 17.1.2008, 3:34
Мото-музыкант
Ядро то же что и в ilove3d_48P_Ultimate в нем я ничего не изменял.
в первом посте описано подробно
Morrow
сообщение 17.1.2008, 6:23
Из: Ереван, Армения
Может, настройки те же самые, но качество заметно лучше. И никому ничего не почудилось - камера реально лучше снимает. Минимальный размер фоток где-то от 150kb до 450kb.Могу фотки выставить на сравнение.
Вот 3 фотки - тока что фотканул. Обратите внимание - 436kb (это разве не рекорд?), 356kb и 249kb!!! Ни на одной другой прошивке такого результата просто нет!
Сообщение отредактировал Morrow - 17.1.2008, 6:44
Ubiyca
сообщение 17.1.2008, 7:08
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
У меня и 611 было, так что не рекорд!
Вот к примеру фотка весом 602 кб:
А на счёт солнца, света и т.д. Фотка при ярком солнечном свете, вроде ничего не смазано, а размер всего 223 кб:
Сообщение отредактировал Ubiyca - 17.1.2008, 15:37
Morrow
сообщение 17.1.2008, 9:44
Из: Ереван, Армения
У тебя это так, потому что весь снимок состоит из пестрын цветов, да еще это на улице - там солнце, свет и т.д. А мои были в помещении. И я уверен, что на улице у меня тоже будут такого размера, если не больше. К тому же, на мой взлгляд, у тебя есть размытости в фоткан, а у меня ин намного меньше.
Сообщение отредактировал Morrow - 17.1.2008, 9:45
Zhenek_
сообщение 17.1.2008, 14:38
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
можете выложить скин, а лучше графику со скина, с меня +
MotorE1
сообщение 17.1.2008, 15:23
Мото-музыкант
228 пост - скин
Hitch
сообщение 24.1.2008, 21:32
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
ребят, где здесь авторан и стартап лежат? Хочу volumetable поменять!
Сообщение отредактировал Hitch - 24.1.2008, 21:33
MotorE1
сообщение 25.1.2008, 0:42
Мото-музыкант
\\192.168.16.2\system\ezxlocal\autorun.txt
Сообщение отредактировал MotorE1 - 25.1.2008, 0:42
Orakul
сообщение 28.1.2008, 3:32
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Возникла следующая проблема:Немного предыстории- У меня был опсос Теле2, сейчас, компанию которая работала с Теле2 у нас, выкупил Билайн и естественно меняется все под них. Теле2 уходит из Иркутской обл. Так вот теперь надпись на теле у всех поменялась с Теле2 на билайн, кроме меня wink.gif У меня оба названия.... Дата исчезла и иконка линии изменилась... Кто нибудь с этим сталкивался? И как все исправить?
MotorE1
сообщение 28.1.2008, 3:57
Мото-музыкант
Я с таким не сталкивался но, у меня сейчас оба моих оператора beeline.kz и kcell.kz что-то борохлят я не знаю почему, но думаю из-за того что их админам мало денег платят smile.gif
На прикрепленном изображении отображено, как должно быть
Попробуй другую симку поставь в тел посмотри что будет
ps: попробуй поставить другой скин(сторонних разработчиков), может скин борохлит? Но с другой стороны - скин здесь при чем, если на экране сразу два оператора? Это жеть не Самсунг Duo biggrin.gif
У кого было что-нибудь подобное?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 28.1.2008, 4:01
Orakul
сообщение 28.1.2008, 4:57
Из: г.Братск
Сейчас проверил на другом скине - та же история, другая симка - все нормально.
Вставил свою симку в другой телефон - там тоже прописано 2-а оператора, значит дело в симке. Но куда исчезает дата?
INEDI
сообщение 29.1.2008, 11:02
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
Orakul,
Я сталкивался с таким и решил эту проблему, правда не на Е2 а на L9
У нас был оператор индиго, потом теле2 его выкупил и у меня на мотороле L9 там где было Индиго стало Теле2, а натпись Индиго появилась вместо даты, дело сдесь не в скинах это точно,
походу название опратора вшито в симку и если оно не совпадает с посылаемым оператором, то высвечиваються оба.
Исправил я проблему редактированием симов программой UniМoto 2.2.12 :
P2K-режим - > SeemFeatures -> другое ->
там есть несколько параметров, поэксперементировав с ними я добился что у меня дата и оператор отображаються в нужныхместах, а при вставлянии других сим-карт также все ОК.
вот данные с моего L9:
Текст в строке даты при активном GPRS (текст - в 01a8_0001) (вкл/выкл) = выкл
Оператор в 3-й строке из SIM-карты = выкл
Оператор на 2-й строке (с SIM или с базовой станции)= выкл
Отображать имя оператора из... (SIM-карты/Телефона) = выкл
различные вариации этих значений я пробовал, оптимальным оказалось когда все выкл.
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto 2 криво работает с Е2 можно ли ей решить проблему на Е2 незнаю не пробовал,руки пока не дошли, у меня на е2 тоже сейчас 2 оператора светяться, но готовиться к выходу 3 версия так что возможно там моно будет исправить нашу проблему.
или же вручную отредактировать симы, если конечно знать какие
Сообщение отредактировал INEDI - 29.1.2008, 11:06
DuAH
сообщение 31.1.2008, 10:20
Из: Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 161 907
Прошивка: E2_KZ_Update!
Непойму как вы шьетесь товарищи! Я вот качаю со всех ссылок прошивку! А она в итоге битая! Архив говорит поврежденный! Я вот уже архиваторы менял. И несколько раз перекачаивал, а все равно битый архив в итоге. Ошибка выпрыгивает.
E2_kz_Update.sbf. The file is corrupt
E2_kz_Update.rar: Unexpected end of archive
Помогите пожалуйста!
aTsEtOn
сообщение 31.1.2008, 11:42
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Думаю дело в браузере которым качаешь.
MotorE1
сообщение 31.1.2008, 12:35
Мото-музыкант
DuAH,ты меня извини пожалуйста, но я не стал бы выкладывать битый архив coffee.gif Подумай о моей репутации после этого на форуме
ps: Возьми скачанный архив, пойди к другу у которого есть комп с ОС Windows XP, разархивируй и уже в разархивированном виде неси ее домой, ну и шейся на здоровье smile.gif
Больше мне нечего сказать, архив рабочий 100%
Сообщение отредактировал MotorE1 - 1.2.2008, 5:47
enkei
сообщение 31.1.2008, 14:04
Из: Севастополь
подтверждаю, скачал - все норм!
DuAH
сообщение 1.2.2008, 8:30
MotorE1, не хотел я ни на кого клеветать! Просто я думал может архив перемещали на сервере и повредили! Ты залил хороший архив. Я ничего не говорю! Просто меня уже серьезно парит то, что я ни одна проша не разархивируется. Буду мучить браузер, качалки и архиваторы на других компах. Спасибо за понимание!
сообщение 1.2.2008, 9:57
DuAH, проблема 100% на твоем компе: переустанови архиватор, проверь комп на вирусы и проверь еще раз -точно ли ты скачал весь архив? насколько я помню в сжатом виде порядка 40 мегабайт должен быть-MotorE1 скажет сколько точно должен весить архив.
Размер - 49,3 МБ
MotorE1
сообщение 1.2.2008, 10:30
Мото-музыкант
Размер оригинального файла в архиве .rar составляет 50488 Kb
DuAH
сообщение 2.2.2008, 7:06
MotorE1, AstaRoth, Спасибо парни! Качнул через соседский комп и там же разархивировал! Все нормально! Видимо что-то с компом моим. Тут еще одна проблема обозначилась! Видимо не сутьба мне прошиться! sad.gif
Суть проблемы вот в чем:
1) Ставлю дрова
2) Ставлю РСД Лайт
3) Первожу РокерЕ2 в модемный режим и вырубаю
4) Перевожу тело в "Boot режим AP"
5) Включаю РСД Лайт и подрубаю сотку к компу
6) Комп видет NS Flash Bulverde и хочет чтобы я его дрова поставил. Я ставлю его автоматически и в итоге мне говорят, что не удалась установка, не найдено програмное обеспечение. Все ПРИЕХАЛ!!!
7) В РСД моя сотка не обнаруживается.
В чем проблема? Я уже на другой ЮЭСБИ переставлять пытался... Таж байда. Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал DuAH - 2.2.2008, 7:07
MotorE1
сообщение 2.2.2008, 7:25
Мото-музыкант
Дело в драйверах, вот возьми эти 100% работают
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer_v2.5.0.0.rar   ( 3.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
DuAH
сообщение 2.2.2008, 8:34
Morrow
сообщение 4.2.2008, 7:49
Из: Ереван, Армения
У меня в system status около каждой графы изображение квадратика, независимо от выбранного языка (русский или английский). Можешь подсказать, как эти квадратики убрать? Спасибо!.
MotorE1
сообщение 4.2.2008, 8:00
Мото-музыкант
Дело здесь в сборке данного приложения, т.есть сделано в Китае, а шрифт который стоит в прошивке не имеет нужных символов для отображения, и поэтому они отображаюстя как квадратики.
Чтобы исправить тебе нужно найти и поставить шрифт, в котором содержатся необходимые "символы"
Morrow
сообщение 4.2.2008, 11:12
Из: Ереван, Армения
Spasibo!
DuAH
сообщение 6.2.2008, 8:31
thumbup.gif Проша суперская! Работает стабильно! Тормазов даже поуменьшилось кажется! Респект сборщику!
МОНАХ
сообщение 6.2.2008, 13:38
Из: Казахстан (г.Макинск)
Пользователь №: 137 881
Модель телефона: Moto Rokr E2 black
Прошивка: kz_update
Вопрос не в тему,но уже как неделю не могу поставить скин,делаю как в kaleidoskop`e (копирую файлы скина в нужные папки),а здесь не конает.не могу вьехать?
Сообщение отредактировал МОНАХ - 6.2.2008, 13:39
MotorE1
сообщение 6.2.2008, 13:52
Мото-музыкант
Опиши что именно, каким образом, в какие папки ты копируешь
МОНАХ
сообщение 6.2.2008, 14:05
Прошивка: kz_update
К примеру беру скин greenlife2,и кидаю файл с расширением .сhm в папку:
X:\ezxlocal\download\appwrite\setuptheme
А сам фаил скина в папку:
X:\ezx_user\download\appwrite\Skin
пробовал и файл скина в:
X:\ezxlocal\download\appwrite\Skin
Не работает,скин находить,меняються размеры шрифтов,а сама графика не меняется.
MotorE1
сообщение 6.2.2008, 14:46
Мото-музыкант
файл с расширением хххххххх.chm содержит в себе информацию:
[THEME_CONFIG_TABLE]
CalendarAlarm =
CallAlertLine1 = /mmc/mmca1/Themes/AlexBlack/JK.mp3
CallAlertLine2 =
EmailAlert =
IMAlert =
LightAlert = /usr/data_resource/funlight/
MsgAlert = /mmc/mmca1/Themes/AlexBlack/HMF.mp3
PowerOffScreen = /mmc/mmca1/Themes/AlexBlack/OFF.gif
PowerOnScreen = /mmc/mmca1/Themes/AlexBlack/ON.gif
ScreenSaver = /mmc/mmca1/Themes/AlexBlack/SCREEN.gif
Skin = /mmc/mmca1/Themes/AlexBlack/
ThemeName = AlexBlack
VMAlert =
WallPaper = /mmc/mmca1/Themes/AlexBlack/BLACK.jpg
WallPaperLayout = Center
[THEME_PROP_TABLE]
CopyRight = Welliam-Alexion
CreatedTime = 5/28/2007
GridIcon =
ListIcon =
PackagePath =
ParentPath =
ThemeSize = 1898038
В строке Skin = /mmc/mmca1/Themes/AlexBlack/ указано местоположение папки со скином, в моем случае эта папка имеет название AlexBlack и лежит она на флехе, смотри где у тебя должна лежать папка со скином greenlife2, есле что не так , то смело можешь править файл скина хххххххх.chm
wink
сообщение 6.2.2008, 18:12
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
МОНАХ, Faq почитай, там всеее написано...
МОНАХ
сообщение 6.2.2008, 18:28
Прошивка: kz_update
да не получается по faq. уже пробовал.
wink
сообщение 6.2.2008, 19:01
Ну, тогда делай так:
Берешь программу Notepad++, и открываешь ей файл с расширением .сhm
В моем случае это EyesInTheDark.chm
CalendarAlarm =
CallAlertLine1 = /ezxlocal/Miami_Pop.mp3
CallAlertLine2 =
EmailAlert =
IMAlert =
LightAlert =
MsgAlert = /ezxlocal/MESSAGE.mp3
PowerOffScreen =
PowerOnScreen =
ScreenSaver =
Skin = /ezxlocal/download/appwrite/skin/EyesInTheDark
ThemeName = EyesInTheDark
VMAlert =
WallPaper = /ezxlocal/download/appwrite/skin/EyesInTheDark/EyesInTheDark.jpg
WallPaperLayout = Tile
[THEME_PROP_TABLE]
CopyRight =
CreatedTime = 1/24/2007
GridIcon =
ListIcon =
PackagePath =
ParentPath =
ThemeSize = 692432
(EyesInTheDark это папка в которой есть файлы скина)
Жирным отмечен адрес, по которому ДОЛЖЕН находиться скин
Подчеркнутым - звук на СМС и Вход.Вызовы (ИМХО мне так удобнее)
Строчки, где после знака " = " пусто, можно вообще удалить или добавить свое
Сюда надо положить файл с расширением .сhm
Потом берешь мобилу, лезешь в Параметры->Рабочий экран->Изменить тему, выбираешь появившуюся тему, перезагружаешь тело и РАДУЕШЬСЯ clap.gif
Сообщение отредактировал wink - 6.2.2008, 19:10
МОНАХ
сообщение 7.2.2008, 3:21
Прошивка: kz_update
Вот файл greenlife2.chm В Notepad++ выглядет так
CalendarAlarm = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/LBB.mp3
CallAlertLine1 = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/LBB.mp3
CallAlertLine2 = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/LBB.mp3
EmailAlert = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/LBB.mp3
IMAlert = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/LBB.mp3
MsgAlert = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/LBB.mp3
PowerOffScreen = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/4.gif
PowerOnScreen = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/3.gif
ScreenSaver = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/2.gif
Skin = /ezxlocal/download/appwrite/skin/greenlife2
ThemeName = 绿色风情Ⅱ
VMAlert = /ezxlocal/download/appwrite/skin/moto/LBB.mp3
WallPaper = /ezxlocal/download/appwrite/skin/greenlife2/1.jpg
[THEME_PROP_TABLE]
CopyRight = arpin520
CreatedTime = 12/27/2006
GridIcon =
ListIcon =
PackagePath =
ParentPath =
ThemeSize = 2279938
По адресу(в коде красным цветом),кидаю папку из скина с графикой,то биш
X:\ezxlocal\download\appwrite\skin
а файл .chm в папку
Вот скрины что получается в теле:
Меняется тольщина шрифта,батарея и антенна,в общем если просто кинуть файл .chm
А это скрины с компа:
Сообщение отредактировал МОНАХ - 7.2.2008, 3:35
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:39
