12 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
enkei
сообщение 22.2.2008, 10:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
MotorE1, эт че такое?? новея верся кз будет?
MotorE1: да будет новая версия "E2_КZ2"
Сообщение отредактировал MotorE1 - 22.2.2008, 14:20
wink
сообщение 23.2.2008, 6:14
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Интересно узнать - когда?
МОНАХ
сообщение 23.2.2008, 7:03
Из: Казахстан (г.Макинск)
Пользователь №: 137 881
Модель телефона: Moto Rokr E2 black
Прошивка: kz_update
Да когда,она появиться,Motor E1 спасибо за e2_kz,на ней постоянно остаюсь,думаю что e2_kz2-будет бомба!!!
MotorE1
сообщение 23.2.2008, 7:57
Мото-музыкант
Ну бомба не бомба, это вам решать!
По поводу выхода "E2_KZ2"
- пока нету нового скина для данной прошивки
- все остальное уже готово
если кто-нибудь решит мне помочь и предоставит сделанный своими руками, нормально-рабочий(обязательно, чтоб без выпендронов) скин, то я его вмонтирую в прошивку.
Получится прошивка с двумя скинами:
1. от E2_kz_Update!
2. от любого добровольца-скиностроителя(дорабатывать скин я не буду, так что если есть желающие со своими скинами - убедительная просьба ерунду не предлогать)
DDSH
сообщение 23.2.2008, 14:43
Пользователь №: 94 741
Название: Neon Ultimate.
Автор: UnShad.
Должен был появится в прошивке MAXX 4AP, но по непонятным мне причинам не появился.
Сообщение отредактировал DDSH - 23.2.2008, 14:55
MotorE1
сообщение 23.2.2008, 14:51
Мото-музыкант
MotorE1
сообщение 27.2.2008, 0:51
Мото-музыкант
Прошу меня простить: выход E2_KZ2 переносится на апрель месяц(у меня сессия началась) oops.gif bigwink.gif moil.gif
Morrow
сообщение 4.3.2008, 9:13
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Народ, у кого проблемы с акумом, делаем все по методу МоторЕ1.
МАНУАЛ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ (КАЛЛИБРОВКИ) АККУМУЛЯТОРА
1, Заряжаем тело через зарядник до тех пор, пока не напишет "charge complete". Далее снимаем зарядочник на 40-50 секунд и снова включаем, тел снова пишет 'charge complete', знова снимаем зарядочник и снова включяем через секунд 40-50. Всю процедуру повторяем 5-6 раз непрерывно.
2, Качаем флэкс от Sanyok с 1-го поста ветки Очень быстро садиться аккумулятор , включаем тело в режим модема и прошиваем с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite суматру.
3. После этого включаем телефон, появится иконка edge около сети. Снова повторяем пункт 1 5-6 раз (е этом случае, когда тело до конца заряжено и когда после 40-50 секунд включаем зарядочник, тело начинает само собой заяжятся минуты 3, потом когда снова вынимаем зарядочник и снова вставляем - снова заряжается долго. Не бойтес, это не трабла - просто аккум калибруется - это так должно и быть!)
4, Прошиваем нужную БП часть (я лично прошивал 48П от МотораЕ1 - тут в теме он есть, пост номер 110).
5, Снова повторяем пункт 1 ( и снова после 'charge complete' заряжается до фига - это нормально - так надо!)
6, МоторЕ1 не делал, но я сделал - делаем полную очистку тела (settings- phone settings - reset).
Далее очень рекомендуется не устанавливать ничего на теле и по возможности не насиловать его 1 неделю. Слушайте музыку, пишите, если нужно, смс-ки, но не насилуйте сильно и не устанавливаете ничего! За неделю тел полностью откалибрует акб и все встанет на свои места!
ЗЫ: Для того, чтобы тело еще дольше держало, можно в settings-network-search setup поставить на slow (по умолчанию - medium). Также, можно включить блютуз и не выключать его (забавно, но это реально действует!).
Все! у меня лично после всего этого нормально держит аккум и результаты меня лично удовлетворили: при разгоне 208/312/416, включеннной радичасти, со спатиал аудио, на максимальной громкости через наушники тело непрерывно играло 10 часов, после этого осталось 20 процентов и до сих пор (уже 4-5 часов прошло как 20 процентов) даже не пикнуло! : ) До этого у меня ужасно держало! Заряжал тело поздно ночью и ложился спать (тело оставалось в режиме ожидания). Наутро смотрел: тел был уже выключен из-за того, что аккум сел! Вот такие пироги были!. Желаю всем удачи!
MotorE1: Основной заряд АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов
Сам заряжаю и всем советую ставить телефон на зарядку вечером: примерно в 23.00 - 23.30, когда сам ложусь спать. Телефон стоит на зарядке до 7.00 утра.
Потом в 7.00 снимаю телефон с зарядки и спокойно еду на работу.
Если ты сильно пользуешь тел играми, музыкой, передачей данных по "Синему зубу" , интернетом, то тебе будет спокойно хватать заряда АКБ до вечера, т.есть до 23.00 - 23.30
Не рекомендую дожидаться(по истечении двух суток после пользования телефоном) пока все деления батареи исчезнут с экрана, т.есть прошло два дня - ставь вечером на зарядку в 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра. И не важно какое состояние АКб на экране - 2 или 1 деление. Не надо полагаться на эту сомнительную информацию.
При зарядке батареи телефон должен находится во включенном состоянии(но это особо роли не должно играть, лично я никогда тел в отключенном состоянии не заряжал - ни разу)
Поставил ты днем на дозаряд от USB пусть примерно на пол часа - 30 мин, но этот дозаряд по сравнению с "Основным зарядом АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов", мало повлияет на общую продолжительность работы телефона.
Сообщение отредактировал Morrow - 20.3.2008, 13:41
Elven_Fun
сообщение 14.3.2008, 16:34
Пользователь №: 60 126
Модель телефона: E2
Прошивка: E2_kz_Update
Как установить МПКГ файлы? Телефон просто их не понимает, иконка Х и все sad.gif. Подскажите что делать?
Я прошил E2_kz_Update поверх заводской. (BP Flex Version: GSZSMTRT676NS026, BP S/W R564_G_12.01.48P) или наверное ВР часть тоже надо перепрошить?
Сообщение отредактировал Elven_Fun - 14.3.2008, 16:36
T3D
сообщение 14.3.2008, 16:44
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Что при включенном блютусе батарея не садиться радует... Часто бывает сбой и он не включается пока не удалить файл настройек... Но есть вопрос, а можно как-нибудь сделать, чтобы надпись Bluetooth не горела постоянно?
Сообщение отредактировал T3D - 14.3.2008, 17:18
MotorE1
сообщение 14.3.2008, 16:51
Мото-музыкант
Elven_Fun,
В данной прошивке есть поддержка приложений mpkg.
Делай так - джоем дави на нужный тебе mpkg, потом выбирай "Место установки" ставить в память телефона(обязательно в Память телефона, так как в данной прошивке установка на карту памяти не работает из-за неправильных прав при сборке данной версии прошивки, но вот скоро выйдет в свет прошивка "E2_KZ2" в которой уже можно устанавливать проги mpkg на карту памяти), и жми Ок! После того, как пройдет установка заходи в My Tool Box > Phoneware Man > MPKG Manager > выбирай из списка нужное тебе приложение и присваевай ему права root. Вот и все После жмешь Options > Exit и перезагружай тел, после перезагрузки заходи в Главное меню и запускай свое mpkg приложение
Добавлено позже (14.3.2008, 23:01):
T3D,
Про какие настройки ты говоришь?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 14.3.2008, 16:57
T3D
сообщение 14.3.2008, 17:16
Из: Омск
У меня на нескольких прошах он слетает, удаляю файл Blutooth.cfg или как там, в systems который, но суть не в этом. Я хотел узнать можно ли убрать надпись блютус, чтобы не появлялась при его включении, которая вместо даты появляется, а то ни даты ни зарядки...
MotorE1
сообщение 14.3.2008, 17:19
Мото-музыкант
T3D,
Этого я не знаю
Elven_Fun
сообщение 14.3.2008, 17:43
Модель телефона: E2
Цитата(MotorE1 @ 14.3.2008, 21:51) *
Elven_Fun,
Ну тела файл МПКГ вообще не понимает! Когда нажимаешь джойем то выдает такое сообщение ” Because the file type is unknown the following file cannot be opened zmplayer_rokrE2.mpkg” sad.gif
Добавлено позже (14.3.2008, 22:47):
Сообщение отредактировал Elven_Fun - 14.3.2008, 17:49
кравник
сообщение 16.3.2008, 15:45
Пользователь №: 165 076
Модель телефона: e1
Прошивка: 49r
а на рокер е1 нельзя залить эту прошивку или вообще из под е 2 на мой е1 есть какие нибудь прошивки
у меня прошивка motowolkman49r by lexusrx rx 400&maxvaljava script:emoticon('clap;applo',%20'smid_21')
MotorE1: нет - даже и не вздумай пробовать - сразу же получишь труп своего Е1, прошивка от Е2 не подойдет на Е1
Сообщение отредактировал MotorE1 - 16.3.2008, 19:34
DDSH
сообщение 16.3.2008, 15:49
кравник,
аплодирую стоя. Быстрее в мотобаш!
RED Snake
сообщение 16.3.2008, 16:52
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
кравник,
Да можно
Сначала прошивай Bp на левый динамик потом AP на правый
Добавлено позже (16.3.2008, 20:00):
MotorE1,
Извени что не в тему неудержался
Elven_Fun
сообщение 16.3.2008, 17:49
Модель телефона: E2
Этот монстр (E2_kz_Update) многозадачный или нет? Если да то кто нибудь пожалуйста может подсказать, как установить диспетчер задач как в Калейдоскопе. Буду очень признателен. unsure.gif
Сообщение отредактировал Elven_Fun - 16.3.2008, 17:50
RED Snake
сообщение 16.3.2008, 18:31
Прошивка: 8.3
Отличное
Elven_Fun,
НЕт
Если кинешь Либы от каледоскопа то будет и диспетчер и многозадачность если я неошибаюсь
вот авторан
#!/bin/bash
if [ -f /ezxlocal/am ]
then
mount --bind /ezxlocal/am /usr/SYSqtapp/am/am
fi
if [ -f /ezxlocal/fmradio ]
then
mount --bind /ezxlocal/fmradio /usr/SYSqtapp/fmradio/fmradio
fi
if [ -f /ezxlocal/mediaplayer ]
then
mount --bind /ezxlocal/mediaplayer /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer
fi
if [ -f /ezxlocal/phone ]
then
mount --bind /ezxlocal/phone /usr/SYSqtapp/phone/phone
fi
if [ -f /ezxlocal/libezx_mp_library.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezx_mp_library.so /usr/lib/ezx/lib/libezx_mp_library.so.1.0.0
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxaddrbkeng.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxaddrbkeng.so /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxaid.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxaid.so /usr/lib/ezx/lib/libezxaid.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxam.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxam.so /usr/lib/ezx/lib/libezxam.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxappbase.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxappbase.so /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxrichedit.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxrichedit.so /usr/lib/ezx/lib/libezxrichedit.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libpredictengine.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libpredictengine.so /usr/language/inputmethods/libpredictengine.so
fi
Если хочешь все фитчи из каледоскопа то скопируй все файлы в /ezxlocal/
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.3.2008, 5:53
MotorE1
сообщение 16.3.2008, 19:30
Мото-музыкант
RED Snake,
Все верно говоришь: нужно положить их в папку /ezxlocal/
wink
сообщение 17.3.2008, 10:38
MotorE1,
ИМХО список рулит!
P.S.: если не сектрет, когда релиз?
MotorE1: в подменю эконок не будет smile.gif Релиз планирую на середину апреля, но может и раньше
Сообщение отредактировал MotorE1 - 17.3.2008, 10:46
Krab1
сообщение 18.3.2008, 1:23
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
а мне наоборот нравяться иконки в подменю.... как то логичнее смотриться...
Главное чтобы глюков не было а то в maxx уже но собирался букетик не совсем приятных...
MotorE1
сообщение 18.3.2008, 1:38
Мото-музыкант
Krab1
сообщение 19.3.2008, 0:24
Цитата(MotorE1 @ Вчера, 4:38)
Krab1, глюков, как не было в прошивке - так и не будет!
Это тебе так кажеться мне KZ upd не понравился после 2х дней юзанья слишком много всего чего не было + много не хороших вещей которые были в том... половина конечно фитчи типа поиска в справочнике на Русском не работал и многие другие... и я перешел на ескорп.... а потом на макс...
MotorE1
сообщение 19.3.2008, 2:09
Мото-музыкант
Krab1, да, поиск в KZ upd и KZ не работает, и некоторым не хватает фитчей, но прошивки не глючат - это факт! wink.gif
Выбор любимой прошивки - это дело каждого лично, никто никого не заставляет пользовать ту или иную прошивку. Нравится тебе "МАХХ" ты пользуешь "МАХХ", нравится "Kaleidoscope" пользуешь "Kaleidoscope"
Ну а если тебя не устраивает, что либо в прошивках, тут уже "На вкус и цвет..." берешь и сам собираешь или доделываешь прошивку под себя, вернее для себя. Ну конечно можно поделиться своей работой с другими, денег тебе никто за это не заплатит и потратишь ты еще кучу времени и в этоге "братва" еще недовольная остается shades.gif
Сбор прошивки - это творческое занятие, поэтому не каждый будет сидеть и копаться в "мозгах" телефона и заодно и в своих тоже...
Elven_Fun
сообщение 19.3.2008, 11:23
Модель телефона: E2
Как сделать так чтобы в поиске справочника приоритетом стали латинские буквы?
Я пробовал тем методом, который описан в ФАКе тока у меня ничего не изменилась.
Как поменять раскладку при поиске в справочнике
Если Вы используете английский как основной язык в телефоне, записи в справочнике на латинице, то наверняка заметили, что при поиске в справочнике раскладка остается мноп5jkl
Вариант ввода текста при поиске в справочнике перебирается на # среди "русский", "символьный", "цифровой", английского нету.
Можно заменить порядок следования символов в группе "русский", эти изменения будут касаться только поиска в справочнике.
Редактируем файл /usr/language/inputmethods/iTap/ws0003.km
Синтаксис очень простой, кнопка и символы, назначенные в этом языке.
[ws0003]
0 = Cyrillic
[Cyrillic]
* = SPACE
1 = .?!,@'-_:;()&"10
2 = абвг2abc
3 = деёжз3def
4 = ийкл4ghi
5 = мноп5jkl
6 = рсту6mno
7 = фхцч7pqrs
8 = шщъыь8tuv
9 = эюя9wxyz
s = .?!,@'-_:;()&"10їЎ^`%Ј$Ґ¤€+x*/\|~[]=><#§
Меняем порядок следования символов в нескольких строках:
2 = abc2абвг
3 = def3деёжз
4 = ghi4ийкл
5 = jkl5мноп
6 = mno6рсту
7 = pqrs7фхцч
8 = tuv8шщъыь
9 = wxyz9эюя
Сохраняем файл в ezxlocal.
В startup_test.txt прописываем mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/inputmethods/iTap/ws0003.km
Перезагружаем телефон.
Примечание: при поиске будет отображаться значок Аб, т.к. мы проводили изменения в группе Cyrillic
Morrow
сообщение 19.3.2008, 12:15
Из: Ереван, Армения
У меня тоже ничего не получилось... Есть, действительно, альтернативный спосоп? Или может, автор его "всунет" в Е2-КЗ2?
MotorE1
сообщение 19.3.2008, 13:05
Мото-музыкант
Elven_Fun, Morrow, попробуйте в файле ws0003.km поменять расположение букв:
[ws0003]
0 = Cyrillic
[Cyrillic]
* = SPACE
2 = абвг2abc
3 = деёжз3def
4 = ийкл4ghi
5 = мноп5jkl
6 = рсту6mno
7 = фхцч7pqrs
8 = шщъыь8tuv
9 = эюя9wxyz
s = .?!,@'-_:;()&"10¿¡^`%£$¥¤€+x*/\|~[]=><#§
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.3.2008, 13:08
Elven_Fun
сообщение 19.3.2008, 13:19
Модель телефона: E2
Morrow
сообщение 19.3.2008, 13:58
Из: Ереван, Армения
Etot file, kak vsegda, nevozmojno izmenity - nastroyki ne soxranayutsya. I montirovaniem toje ne poluchaetsya....a mojet, MotorE1, ti sdelaesh v svoey budushey proshivke etu podderjku? (chtobi na angliyskom yazike bili latinskie bukvi)? A to eto celaya problema, esli tolyko russkie, potom angliyskie!! - neudobno!
MotorE1
сообщение 19.3.2008, 16:39
Мото-музыкант
Поиск по Справочнику eng, а за ним ru можно сделать двумя способами :
1. Положить файл ws0003.km в /ezxlocal/ и дописать строки в autorun.txt
2. Прошить ЭТО
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.3.2008, 16:45
Morrow
сообщение 19.3.2008, 18:27
Из: Ереван, Армения
2. Прошить ЭТО
Спасибо! Сейчас попробуем...а что это за файл 41.eng.rar??? Это кодовая группа?? Или еще что-то? Можно поподробнее?? А то у меня там, где этот файл находится в описании иероглифы место русских букв!!
MotorE1
сообщение 20.3.2008, 1:34
Мото-музыкант
Morrow, в этом архиве "41.eng.rar" находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском. Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite.
eXeTeR, я не делал "неглючные списки" и ничего не маунтил, это получилось и вышло само-собой при сборке прошивки, и теперь стандартный плеер вообще не лагает!!! thumbsup.gif А в списках тормоза есть, но скорость пролистывания выросла почти в 1,5 - 1,7 раза, может и быстрее.
eXeTeR, у меня к тебе вопрос: зачем тебе избавляться от тормозов в медиасписке? Ты пользуешь стандартный плеер?
Krab1
сообщение 20.3.2008, 6:12
А что существует достойная альтернатива ему? чтобы скрывалось одной кнопкой чтобы отображалось на экране и чтобы кнопки все работали?
я юзаю стандартный плеер он на много удобнее рокбоксов и прочих....
MotorE1
сообщение 20.3.2008, 15:44
Мото-музыкант
На E2_KZ2 есть эта возможность - можно пользовать и rockbox и zxmmc, т.есть можно не сворачивая плеер получить доступ в Главное меню
moxa
сообщение 20.3.2008, 15:51
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Диспетчера нет. Не многозадачный. Зато не тормозит. Калейдоскоп-тормоз редкий wink.gif
MotorE1: Нехорошо так говорить. Люди ведь очень много времени потратили и упорства для его создания
Сообщение отредактировал MotorE1 - 23.3.2008, 1:46
MotorE1
сообщение 20.3.2008, 16:17
Мото-музыкант
Ну своего рода многозадачность организована в E2_KZ2:
Krab1
сообщение 21.3.2008, 1:15
Каледоскоп тормазит в основном из за весомой анимации... ну а Ескорп тот же каледоскоп... и макс тоже с его фитчами...
По смотрим каков будет KZ2... Другой вопрос: когда посмотрим....
Star_cas
сообщение 23.3.2008, 11:55
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
сообщение 23.3.2008, 12:20
UP!
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:39
