12 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
Imperiuz
сообщение 26.3.2008, 18:02
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Цитата(MotorE1 @ 23.3.2008, 23:06) *
RED Snake, Частота процессора на потребление АКБ мало влияет, т.есть продолжительность работы телефона на частотах 312-520-520MHz останется преждней
Ну не скажи, наблюдаю обратный эффект
MotorE1
сообщение 27.3.2008, 2:17
Мото-музыкант
eXeTeR, на рабочем столе(iLaunch)а не будет, по мне он лишний smile.gif Кому нравится, пускай сам ставит
Добавлено позже (27.3.2008, 8:20):
Imperiuz, ничего подобного, если без разгона он у тебя держал 12 часов, то и после разгона, так же и будет держать 12.00 часов. Пользовать тел нужно одинакова и тогда не будет никакой разницы
$atyR
сообщение 13.4.2008, 4:53
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Можно поинетресоваться?
Когда выйдет E2_KZ2 ? хотябы примерно?
wink
сообщение 13.4.2008, 6:25
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
$atyR,
Проша выйдет ближе к концу апреля, это я тебе от имениMotorE1, говорю ph34r.gif
Плеер стандартный вообще не лагает! Тормозов минимум!
wtf
сообщение 13.4.2008, 7:09
Пользователь №: 169 227
Модель телефона: e2
Извините если было. Врубить фичи калейдоскопа, ничего при этом не потеряв можно будет?
MotorE1
сообщение 13.4.2008, 7:22
Мото-музыкант
wtf, от прошивки Kaleidoscope на E2_KZ2 взята фитча "поиск по справочнику" и все, а остальные просто не нужны...
-=Strelok=-
сообщение 13.4.2008, 7:29
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
А как же ILaunch ?
MotorE1
сообщение 13.4.2008, 7:46
Мото-музыкант
-=Strelok=-, 353 пост
wtf
сообщение 13.4.2008, 8:01
Модель телефона: e2
Мне нужны. Можно или нет?
MotorE1
сообщение 13.4.2008, 8:30
Мото-музыкант
Конечно можно: примонтировав их через autorun.txt
wtf
сообщение 13.4.2008, 8:42
Модель телефона: e2
MotorE1, пасибо, есть мануал?
MotorE1
сообщение 13.4.2008, 9:02
Мото-музыкант
wtf, читай в этой теме: несколько страниц назад об этом много говорили, там и найдешь несколько мануалов по монтированию данных фитчей. Выбери для себя подходящий и после установишь без проблем все фитчи прошивки Kaleidoscope
wink
сообщение 13.4.2008, 15:51
wtf, посмотри вот тут: фитчи прошивки Kalleidoscope©
$atyR
сообщение 16.4.2008, 13:41
Модель телефона: -
MotorE1,
я вижу по скринам на этой проше ежик активирован ? нет ?
MotorE1
сообщение 16.4.2008, 13:46
Мото-музыкант
$atyR, EDGE активирован FLEXом, а данная прошивка не содержит в себе FLEXа, поэтому если у тебя еж активирован сейчас, значит и после перепрошивки останется активированным
$atyR
сообщение 16.4.2008, 13:49
Модель телефона: -
Добавлено позже (17.4.2008, 0:49):
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 16.4.2008, 14:41
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
прошился!!!Проша не плохая.Скорость более-менее).Но у меня вопрос списки всеровно тормозят!!!Делал как написано 2 раза вниз 2 вверх.Ничего не произошло.Одно заметил прерывание исчезли.
MotorE1
сообщение 16.4.2008, 15:05
Мото-музыкант
MoToR-RuleZZZZ!,
Slim_Shady
сообщение 16.4.2008, 17:17
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
а как скорость по сравнению с первой версией? открывание\закрывание муз. файлов?
MotorE1
сообщение 17.4.2008, 3:11
Мото-музыкант
Скорость открывания\закрывания муз. файлов на всех пришивках практически одинаковая, здесь нельзя сказать однозначно быстрее стали открываться или медленнее, но лично меня устраивает. Может и есть проши на которых быстрее открывает и закрывает(не исключено), но разницы так не заметишь, разница чувствуется при проигровании звука формата mp3 битрейтом в 320 Кб\с (меньше чем 192 Кб\с никогда не слушаю музыку) и wav битрейтом в 1411 Кб\с на беспроводные уши без лагов и тормозов, не на каждой пришивке плеер ровно будет проигрывать и не спотыкаться, а на данной E2_KZ2 он не спотыкается и не тормозит! smile.gif
E2_KZ2 - меня полностью устраивает. Поэтому проект прошивки KZ2 выполнен на 100%
Сообщение отредактировал MotorE1 - 17.4.2008, 3:19
wtf
сообщение 17.4.2008, 4:10
Модель телефона: e2
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо - этого замечено не было. Круто что лаги пропали при изменении громкости в плеере, а так если поставить на maxx e2 скин 3*3 с большим текстом в списках будет так же.
$atyR
сообщение 17.4.2008, 11:00
Модель телефона: -
меня пугает то, что проц разогнан, скажите сильно ли высаживает батарею ?
Добавлено позже (17.4.2008, 22:02):
или тормоза исчезли только из-за повышеной частоты проца ?
MotorE1
сообщение 17.4.2008, 11:09
Мото-музыкант
$atyR, первоночально apmd имел вид 312-312-416Mhz, аудио не лагало, но видео лагало... поэтому частоту я повысил на 312-520-520Mhz и видео тоже перестало лагать thumbsup.gif (но по теории это полная ерунда, а на практике реально работает)
О разгоне пост 353
$atyR
сообщение 17.4.2008, 11:12
Модель телефона: -
спасибо за ответ щас буду прошиваться
MAXX E2 не нравится тормозами... The One Beta задолбал тормозами.
Добавлено позже (17.4.2008, 22:14):
ах да забыл а BP часть надо прошивать ? сечас стоит 4AP...
MotorE1
сообщение 17.4.2008, 11:22
Мото-музыкант
$atyR, рекомендую использовать ВР от "ilove3d_48P_Ultimate" в этой теме я ее выкладывал, с BP частью от 4AP дело не имел и не знаю как поведет себя прош
IRAN
сообщение 17.4.2008, 15:28
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
MotorE1, хорошая работа, только батарею реально меньше держит
MotorE1
сообщение 17.4.2008, 15:53
Мото-музыкант
IRAN, ну сколько можно уже про батарею говорить: реально уже много инфы про работу АКБ... wacko.gif
Калибровки могут сбится по нескальким причинам:
1. Прошился на неполно-заряженном акб
2. Пользовать тел нужно одинакова
3. Не устанавливайте в телефон ничего сразу после прошивки, походить нужно пару деньков, если все ок, то ставьте что хотите
4. Прошиваться нужно строго по мамануалу + соблюдать все нормы и указания из темы "Очень быстро содится акб"
Shaka
сообщение 19.4.2008, 18:46
Из: Москва-Иркутск-Бургас
Пользователь №: 169 303
Модель телефона: Едва
Прошивка: Titanium Edition
MotorE1
Не могу поменять шрифт. Закидывал самбой в папку /ezxlocal/myfont.TTF (несколько разных шрифтов пробовал) - перегружаюсь - не помогает..
Так-то прошилось все нормально, все работает, но шрифт, не в обиду будь сказано, вы выбрали просто ужасный smile.gif Проще надо быть smile.gif
Кажется понял.. я пытался изменить шрифт после того, как прошил 41.eng.sbf
До прошивки 41.eng.sbf шрифт заменился нормлаьно..
Пост оставляю, вдруг на те же грабли кто-нибудь наступит..
Сообщение отредактировал Shaka - 19.4.2008, 19:17
MotorE1
сообщение 20.4.2008, 7:45
Мото-музыкант
Shaka, чем тебе шрифт не нравится?
IRAN
сообщение 20.4.2008, 14:33
MotorE1, заметил у себя странный глюк-выключаю телефон и заново он не включается, только если подцепить зарядник или ЮСБ, прошивалься строго по мануалу smile.gif
Krab1
сообщение 20.4.2008, 23:48
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
ну мне тоже как то не понравился шрифт... тоже не получилось изменить и откатился обратно на макс smile.gif
Шрифт не нравиться стандартный лучше его лучше вдно и как то более читабельно смотриться!
MotorE1
сообщение 21.4.2008, 2:44
Мото-музыкант
IRAN, ничего не могу сказать по этому поводу... не было у меня такова ни разу
Shaka
сообщение 21.4.2008, 16:45
Krab1
У меня таки получилось поменять шрифт в этой прошивке.. Поставил arialnarrow - все смотрится замечательно.
MotorE1
сообщение 21.4.2008, 17:50
Мото-музыкант
Shaka, не в шрифтах дело, если нравится менять шрифты через некоторое время, то рекомендую пользовать проги серии "Options" - тут вам и шрифты и звуки и проц и много всего еще есть smile.gif
wink
сообщение 21.4.2008, 18:33
Точно!!!
moxa
сообщение 21.4.2008, 20:27
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Прошился-прошивка супер! Автору респект. Е2 юзаю как плеер через бт-уши... Со стандартным апмд телеофн разряжался ЖУТКО! Пол дня и умирал... Щас стоит 208-208-312.... Для плеера хватает, зато батареи хватает на день... Советую все таки проц после прошивки гнать так:208-312-520... Все норм пашит.. Анимации меню не увидел sad.gif
MotorE1
сообщение 22.4.2008, 6:57
Мото-музыкант
mike-killer, что больше всего понравилось?
moxa
сообщение 22.4.2008, 12:14
Купил айфон...
Все понравилосЬ)
RED Snake
сообщение 28.4.2008, 17:39
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
на выходных ставлю точно...
почему не продолжаються отзовы
IRAN
сообщение 4.5.2008, 17:38
RED Snake, а не о чем писать), в проше мало глюков, которые есть практически все исправимые
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:21
