12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
Krab1
сообщение 20.4.2008, 23:48
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Цитата(MotorE1 @ Вчера, 10:45)
чем тебе шрифт не нравится?
ну мне тоже как то не понравился шрифт... тоже не получилось изменить и откатился обратно на макс smile.gif
Шрифт не нравиться стандартный лучше его лучше вдно и как то более читабельно смотриться!
MotorE1
сообщение 21.4.2008, 2:44
Мото-музыкант
IRAN, ничего не могу сказать по этому поводу... не было у меня такова ни разу
Shaka
сообщение 21.4.2008, 16:45
Из: Москва-Иркутск-Бургас
Пользователь №: 169 303
Модель телефона: Едва
Прошивка: Titanium Edition
Krab1
У меня таки получилось поменять шрифт в этой прошивке.. Поставил arialnarrow - все смотрится замечательно.
MotorE1
сообщение 21.4.2008, 17:50
Мото-музыкант
Shaka, не в шрифтах дело, если нравится менять шрифты через некоторое время, то рекомендую пользовать проги серии "Options" - тут вам и шрифты и звуки и проц и много всего еще есть smile.gif
wink
сообщение 21.4.2008, 18:33
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Точно!!!
moxa
сообщение 21.4.2008, 20:27
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Прошился-прошивка супер! Автору респект. Е2 юзаю как плеер через бт-уши... Со стандартным апмд телеофн разряжался ЖУТКО! Пол дня и умирал... Щас стоит 208-208-312.... Для плеера хватает, зато батареи хватает на день... Советую все таки проц после прошивки гнать так:208-312-520... Все норм пашит.. Анимации меню не увидел sad.gif
MotorE1
сообщение 22.4.2008, 6:57
Мото-музыкант
mike-killer, что больше всего понравилось?
moxa
сообщение 22.4.2008, 12:14
Купил айфон...
Все понравилосЬ)
RED Snake
сообщение 28.4.2008, 17:39
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
на выходных ставлю точно...
почему не продолжаються отзовы
IRAN
сообщение 4.5.2008, 17:38
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
RED Snake, а не о чем писать), в проше мало глюков, которые есть практически все исправимые
RED Snake
сообщение 4.5.2008, 17:53
Прошивка: 8.3
Отличное
IRAN,
Что и ожидалось классная прошивка незря ждали
3-D
сообщение 4.5.2008, 18:46
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
ну ваще качнул поставил, может это конечно только моё мнение но эта прошь=45р The one,
ниодной из нароботок калея нет(а мне они уже дороги особенно софт блок)
вся работа над прошью это графика-тут похвала автору бесконечна, но одного внешнего вида мне мало будет, нужно еще и удобство которого в этой проше я не увидел
ъпс насчёт скорости-с 200 играми на карте(йава) твоя прошь тормозит больше чем проши калейдоскоп-моды по метанию в меню(пробовал на всех скинах)
Сообщение отредактировал 3-D - 10.5.2008, 14:23
otetznik
сообщение 17.5.2008, 22:14
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
Цитата(Krab1 @ 20.3.2008, 10:12) *
А что существует достойная альтернатива ему? чтобы скрывалось одной кнопкой чтобы отображалось на экране и чтобы кнопки все работали?
я юзаю стандартный плеер он на много удобнее рокбоксов и прочих....
Согласен! Стандартный плэер лучшее решение, по всем параметрам кроме долгого прокручивания списков медиа.
otetznik
сообщение 18.5.2008, 11:54
Прошивка: Custom
как работает функция говорящий телефон (Talking Phone)? и работает ли она вопще?
Ещё такие странности были обнаружены: на англ. языке, пункт "Talking Phone" виден, а вот на руском он там отсуцтвует...
RED Snake
сообщение 18.5.2008, 12:40
Прошивка: 8.3
Отличное
otetznik,
работает только англ язык
всё равно функция бесполезная
otetznik
сообщение 18.5.2008, 20:05
Прошивка: Custom
Цитата(RED Snake @ 18.5.2008, 16:40) *
otetznik,
в том то и дело что я не пользую в теле рус яз!!! ни кнопки, ни язык в меню, ни в асе, поэтому и спрашиваю, можэт кто знает чо ph34r.gif ???
MotorE1
сообщение 19.5.2008, 1:34
Мото-музыкант
otetznik, функция говорящий телефон "Talking Phone" в E2_KZ2 не работает. я ее убрал из прошивки, а вместо нее ввел функцию "Вызов Главного меню" с кнопки Гол управления.
У меня больше нет Е2(маме подарил) smile.gif а у нее взял мой старенький и уже потрепанный Е1, это я вам скажу: НЕБО И ЗЕМЛЯ по сравнению с Е2, так что не парьтесь и незаморачивайтесь по поводу мелких функций и недачетов прошивок.
Сколько не пытаются люди сделать прошивку лучше и довести ее до совершенства... и вот закончив работу говориш себе - "ФСЕ ГАТОВА!!!" и через некоторое время, кто-нибудь обязательно придумает что-то новенькое и опять приходится подстраиваться под ритм и развитие программ и фитчей(это не мой случай правда) чтобы не отстать от основной массы пользователей, вернее продвинутых пользователей данного аппарата.
3-D, я не спорю с тобой по поводу глюков и тормозов явы, как она себя ведет на других прошивках??? так как я реально не пользую и не знаю ее вообще, понимаешь??? Мне она не к чему, я Е2 пользовал, как хороший плеер для воспроизведения цыфровой музыки, ну иногда, очень редко аську и все. smile.gif БТ уши замечательно работали в паре с моим бывшим Е2 - без лагов и подтормаживаний, даже при воспроизведении аудио формата музыки .wav с битрейтом в 1411 Кб\с
Я очень благодарен за окозанную мне помощь братьев по разуму с этого форума и признателен им за постоянную поддержку и понимание console.gif drinks.gif drinks_cheers.gif fans.gif friends.gif
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.5.2008, 13:32
otetznik
сообщение 19.5.2008, 15:58
Прошивка: Custom
жалко что нет говорящего телефона,кстати у меня икает всёравно плэер, видимо надо другую ВР часть ставить, заточенную под KZ
MotorE1: А какая ВР у тебя стоит сейчас?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.5.2008, 16:46
MotorE1
сообщение 19.5.2008, 16:42
Мото-музыкант
otetznik, реально я не пользовал этот телефон даже на 40% от его возможностей
RED Snake
сообщение 20.5.2008, 10:21
Прошивка: 8.3
Отличное
otetznik,
так икает плеер вроде от сети
если не прав исправте
MotorE1,
MotorE1: Крута!!! smile.gif
Сообщение отредактировал MotorE1 - 20.5.2008, 10:42
otetznik
сообщение 20.5.2008, 11:14
Прошивка: Custom
ВР вот такая стоит щас: R564_G_12_00_07R
MotorE1
сообщение 20.5.2008, 11:41
Мото-музыкант
otetznik, поставь вот этот ВР R564_G_12.01.48P.shx здесь в этой теме поищи я выкладывал его
RED Snake
сообщение 22.5.2008, 17:19
Прошивка: 8.3
Отличное
Сообщение отредактировал RED Snake - 22.5.2008, 17:21
МОНАХ
сообщение 25.5.2008, 2:40
Из: Казахстан (г.Макинск)
Пользователь №: 137 881
Модель телефона: Moto Rokr E2 black
Прошивка: kz_update
А мне Е2_KZ,понравилась больше чем E2_KZ2.щас напищу чем.
1.У меня вылетает при наборе смс выделение,причем когда хочешь исправить или что-то дописать(то бишь возвращаясь назад,или вперед),начинает выделять,пишешь новый символ или нажимаешь кнопку С,пол текста грохается-функцию копировать/вставить(copt/paste) я не нашел,на kaleidoskop`е эту проблему так решал.
2.Ну и на счёт тормозов-не заметил измениния в аудио плеере.Зато при проскакивание по видео файлам-нет тех 3х секундных тормозов.
Но здесь все всплывающие окна(к примеру,при нажатии меню),оно строится у меня в 3 этапа,сначала нижняя софт полоска,потом верхняя,потом иконки.Могут быстрее,могут совсем медленно,может открытся и без тормозов.
И ко всему сбил колибровки-батарея не фига не держит.
Чесна забросил телефон,хожу со своей старенькой Nokia,на нём хоть батарея нормально держит.
MotorE1 ,тебе спасибо,почетал отзывы,понимаю что у меня руки кривые,а в нормально состояние не могу телефон привести.
тело и правдо сильно тормозит,2 неделе не пользовалься-прошил начались эти баги,я его и забросил-чесно ходил на старой Nokia и Motorola V3X,они просто летают по сравнению с Е2-нужно что-то делать.
Сообщение отредактировал МОНАХ - 25.5.2008, 3:14
MotorE1
сообщение 25.5.2008, 6:41
Мото-музыкант
МОНАХ, самый легкий способ исправить все неприятные моменты - это прошиться на другую прошивку coffee.gif тем более есть выбор прошивок достаточно стабильных и заточенных для Е2
Никто никаво не заставляет прошивать свои телефоны, на сколько я знаю все шьются на свой страх и риск и жизнь телефона находится в руках его хозяина smile.gif smile.gif smile.gif
Захотел прошил, непонравилась прош, перешился! Делоф то...? Если руки ростут от туда от куда нужно, можно и самому прош долепить под себя, и даже поделиться с товарищами может каму и понравится. Мой Е2 у моей мамы, прош там стоит E2_KZ2 и мама просто счастлива!!! Хотя ей нравится больше всего в телефоне шрифт и экран driver.gif
сообщение 26.5.2008, 3:11
Пользователь №: 172 997
Модель телефона: E2
MotorE1 ты на MMS прошивку тестил?или ктонибудь тестил?
короче у меня проблема,после прошики на E2_KZ2 перестали отправляться MMS,на счет приема не знаю.
поэтому откатился на E2_kz_Update!радовался не долго т.к. отправлаться стали нормально,но не принимаются!!!
прошился калейдоскопом таже ерунда!!!
Чем можешь помоч?
MotorE1
сообщение 26.5.2008, 3:22
Мото-музыкант
???, не знаю в чем здесь дело, на ммс я не проверял прош честно скажу, проверял на звук и лагание - это была основная задача при создании данной проши. Можешь прошивать кодовые группы по очереди и проверять: так сказать методом тыка, возьми прошивку на которой у тебя отправлялись ммс, разбери ее на отдельные кодовые группы как здесь и прошивай. Методом замены кодовых групп ты полюбому устранишь данную неисправность и найдешь в какой именно группе я допустил ошибку при сборке. И потом обязательно нужно будет найти решение этой проблемы. Так как у меня нет Е2 я ни чем не смогу тебе помочь, только советом
сообщение 26.5.2008, 3:27
Модель телефона: E2
тогда поидее можно прошиться на пришивку где все работало,и все будет ОК?
MotorE1
сообщение 26.5.2008, 3:29
Мото-музыкант
Именно так
сообщение 26.5.2008, 3:31
Модель телефона: E2
в том то и дело что ничего подобного!!!
MotorE1
сообщение 26.5.2008, 3:33
Мото-музыкант
???, по-подробнее опиши, что ты делаешь и как? Больше информации
сообщение 26.5.2008, 3:50
Модель телефона: E2
вобщем так,стояла E2_KZ все было ОК,отправлялись-принимались.
прошил E2_KZ2 при отправке ммс ОТПРАВЛЯЕТСЯ!!! но до адресата не доходит!
откатился на E2_KZ отправляются нормально,но не принимаются
то есть вижу идет ммс,потом ошибка что ммс не может быть загружена
захожу в сообщения нажимаю на это сообщение,спрашивает ЗАГРУЗИТЬ?говорю давай
все вроде загружает,пишет сообщение успешно загружено,нажимаю открыть он пишет:сообшение не может быть открыто из за повреждения
размер сообщения при этом 0кб
сообщение 26.5.2008, 6:40
???, попробуй для начала проверить правильность настроек оператора (веб-сессии раньше они назывались) -и с другим оператором-симку поменяй и посомтри -остается ли эта проблема.
сообщение 26.5.2008, 8:44
Модель телефона: E2
Настройки все в норме,пробовал как автоматические так и в ручную забивал!
пробовал на 2х операторах
IRAN
сообщение 26.5.2008, 9:26
Кстати, у меня похожая проблема былана Е2_КЗ, ММСка приходила мне,но не открывалась, прошился на МАХХ проблема исчезла,на KZ2 проблемка повторилась
MotorE1
сообщение 26.5.2008, 12:53
Мото-музыкант
Так как я не могу сам решить данный трабл(нету Е2) с ММС, даю +++++ тому кто решит проблему
Сообщение отредактировал MotorE1 - 26.5.2008, 12:57
IRAN
сообщение 26.5.2008, 17:33
MotorE1, может попытаться шить CG с МАХХ, путём подбора найти CG которая тупит на E2_KZ , а потом ковырять её, опять же сравнивая её с аналогичной группой от МАХХ.
wink
сообщение 26.5.2008, 18:54
IRAN, это муторное дело такое, но другого выхода по моему нет...
Хотя ММС я не юзаю, всеравно не хорошо что не работает.
MotorE1
сообщение 27.5.2008, 6:25
Мото-музыкант
IRAN, пробуй
IRAN
сообщение 27.5.2008, 8:32
MotorE1, нет времени(щас экзамены) и желания
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:05
