12 страниц V « < 10 11 12 >
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
MotorE1
сообщение 27.5.2008, 13:09
Мото-музыкант
Я бы сделал так:
1. прошился на заведомо рабочую прошивку
2. настроил профили интернета и ммс
3. отправил бы сам себе ммску
4. получил сам от себя ммску(значит все ОК)
а теперь методом исключения стал прошивать кодовые группы от проши E2_KZ2
1. разобрал бы desbf_by_lucrece прошивку E2_KZ2 на отдельные кодовые группы и получил вот это:
CG31_0x00060000.smg
CG32_0x00080000.smg
CG33_0x000A0000.smg
CG34_0x001A0000.smg
CG35_0x00AA0000.smg
CG36_0x010A0000.smg
CG37_0x01CA0000.smg
CG39_0x01CE0000.smg
CG41_0x01DE0000.smg
CG42_0x025E0000.smg
CG43_0x02600000.smg
RDL3_0xA0DE0000.smg
SBFData
SBFHeader.hdr
2. от сюда сразу можно же исключить несколько кодовых групп, которые никак не смогут повлиять на работу отпавки ммс это
CG31_0x00060000.smg
CG32_0x00080000.smg
CG37_0x01CA0000.smg
CG39_0x01CE0000.smg
2. и начал бы по порядку прошивать с CG33_0x000A0000.smg то есть нужно сначала выбросить все кодовые группы кроме
CG33_0x000A0000.smg
и
RDL3_0xA0DE0000.smg
и собрать прошивку состоящую только из одной кодовой группы то есть в данном случае это CG33
3. прошить телефон, после попробовать отправить ммску, если отправилась, то приступать к следующей кодовой группе и так пока не выеснится неисправность
Хочу предупредить, что в
CG35_0x00AA0000.smg
CG36_0x010A0000.smg
находится пользовательская память, кароче здесь ваши настройки интернета, после прошития этих групп, обязательно проверте настройки интернета и ммс...
Vilko
сообщение 27.5.2008, 13:31
Мотокодер
Пользователь №: 71
имхо проще так:
попробовать заменить ядро от прошивки где mms уходят.
если не в ядре дело - распаковать fs от работающей прошивки, файлы положить на флешку (mmc) и маунтить проги и их либы до выявления влияющей на отправку.
в отправке mms имхо участвуют
- tapi (/usr/SYStapi)
- messaging (/usr/SYSqtapp/messaging)
возможно, phone (/usr/SYSqtapp/phone)
ну и их либы - в /usr/lib/ezx/lib
Orakul
сообщение 2.6.2008, 11:58
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Вопрос к тем кто поставил E2_KZ2, у вас журнал встроенной оперы очищается? и шрифт не скидывается на средний?
IRAN
сообщение 2.6.2008, 12:42
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
Orakul, шрифт не скидывался
Orakul
сообщение 4.6.2008, 13:08
Из: г.Братск
IRAN,
А журнал?
IRAN
сообщение 10.6.2008, 16:38
Orakul,не очищался
WOLF_DJ
сообщение 12.6.2008, 6:57
Пользователь №: 96 342
Модель телефона: MOTOR E2!
Прошивка: E2 KZ
MotorE1 дарова! Чёт давно незаходил на мотофан, даж и незнал что новую КаЗу сделал... smile.gif
Вот думаю перешится на неё, только вот чёто пару постов насторожили... И поэтому появились конкретные вопросы:
1) Если сравнивать по написанию СМС то есть ли какая нибудь разница между ними? ну там на второй КЗ они быстрей, или поудобней... или также как и впервой (кстати очень удобно СМСками пользоваться в и в первой КаЗе) но всёравно мож ещё быстрей буквы набираються?
2) Есть ли разница в качестве звука, в наушниках??
3) а радио только с наушниками можно слушать?
Ну ММСками впринципе непульзуюсь так что нафиг ненадо... вобщем все...
MotorE1
сообщение 12.6.2008, 7:13
Мото-музыкант
WOLF_DJ, лучше прошиться и все сам узнаешь и увидешь, если не понравится, то откатишься
В смс после E2_kz_Update ничего не менял, звук тоже не трогал, как был так и есть, радиво только в наушниках, если кому надо то сами смогут установить не вижу проблемы
Сообщение отредактировал MotorE1 - 12.6.2008, 7:13
WOLF_DJ
сообщение 12.6.2008, 7:35
Прошивка: E2 KZ
Добавлено позже (12.6.2008, 11:40):
Все прошился, монстр прикольный... особенно оформление ваще ГУТ! понравилось, единственное что в СМСках всетаки появился баг... smile.gif причем такой как в калейдоскопе это когда вот ты написал уже много и тебе надо там одну букву в тексте заменить а вместо неё обводиться вся та часть которая стояла поле неё и удаляется вместе с этой буквой... sad.gif незнаете никак такой баг нельзя исправить...?
а так по скорости такой же как и первый КЗ... короче еслиб не ММС и в СМС необводилаб ничего то монстр ваще ПУШКА!
PhoeniX-7
сообщение 12.6.2008, 13:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Есть способ временного избавления от него, не идеальный конечно, но хоть какой-то. Об этом уже говорили в соседней теме. У меня работает.
MotorE1
сообщение 12.6.2008, 14:05
Мото-музыкант
WOLF_DJ, к сожалению shuffle.gif "не всегда коту масленница" ...
Путем монтирования по предложению Vilko, можите найти и устранить этот недачет
WOLF_DJ
сообщение 16.6.2008, 3:00
Прошивка: E2 KZ
Ладна пофиг...
PhoeniX-7
сообщение 16.6.2008, 9:24
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(WOLF_DJ @ 16.6.2008, 7:00) *
Ладна пофиг...
Если честно, то и мне не помогло.. Всё равно пришлось прошивать.
WOLF_DJ
сообщение 16.6.2008, 9:49
Прошивка: E2 KZ
smile.gif кстати... вот вроде на первой KZ такого бага небыло?...покрайней мере я мало или ваще его там невидел...
MotorE1
сообщение 16.6.2008, 16:09
Мото-музыкант
WOLF_DJ, на первой и на промежуточной такова бага нету, этот баг появился из-за внедрения в KZ2 фитчей от прошивки Kaleidoscope, тут дело в том что все фитчи при условии если их использовать все до единой - будут работать правильно, а в данном случае вот как получилось shuffle.gif
Если бы фитчи были все вместе в оригинальном своем состоянии, неправленные - тогда получился при сборке Kaleidoscope shades.gif tongue.gif biggrin.gif wink.gif shades.gif
Сообщение отредактировал MotorE1 - 16.6.2008, 16:13
wink
сообщение 18.6.2008, 19:28
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
biggrin.gif laugh.gif точно!
WOLF_DJ
сообщение 20.6.2008, 9:07
Прошивка: E2 KZ
Ага, есть такой ещё анегдот:
"Русские инженеры из автоваза разобрали новейший пригнаный из Германии Мерседес, но после того как они его вновь собрали то ничего кроме как Лады Калины неполучилось " laugh.gif laugh.gif laugh.gif
WOLF_DJ
сообщение 28.6.2008, 7:09
Прошивка: E2 KZ
Кстати, вот ещё как поменять звук СМСки?? когда я пытась не стандарный звук поставить то тел пишет что файл нечитаем, причём любой... Мелодию же вызова можно ставить...
MotorE1
сообщение 28.6.2008, 16:32
Мото-музыкант
WOLF_DJ, неправда, фсе нормально работает и меняется
PhoeniX-7
сообщение 28.6.2008, 16:46
Из: Ростов-на-Дону
В прошивке макс2 тоже возникала такая проблема, не любую мп3 можно было поставить на мелодию смс. Писало, что файл мп3 повреждён (ну или что-то типа того), хотя его нормально проигрывало. Пытался ставить очень коротенькие мелодии (1-2 секунды). Может быть есть какое-то ограничение на минимальную длину мелодии? Вот длинная мелодия поставилась нормально.
wink
сообщение 28.6.2008, 18:43
WOLF_DJ, а ты попробуй не через телефон, а через Самбу поставить. Зайдешь в тело, кидаешь мелодию - например в папку ezxlokal, и прописываешь адрес мелодии в файле Название_скина.chm
Должно сработать, ИМХО...
WOLF_DJ
сообщение 30.6.2008, 10:08
Прошивка: E2 KZ
PhoeniX-7 точно вот прям так и пишет "файл МП3 повреждён".... кстати да длинные ставятся нормально, а вот я хотел мелодию от аськи постатвить, дак неполучаеться....
wink увы но эт сложновато будет для меня сделать... но всёравно попробую...
MotorE1
сообщение 30.6.2008, 12:12
Мото-музыкант
WOLF_DJ, дай мне мелодию которую ты хочеш на звонок поставить
WOLF_DJ
сообщение 30.6.2008, 12:54
Прошивка: E2 KZ
MotorE1 вот держи... чесно скачал с мотофана... в разделе СМС звуки... smile.gif
Добавлено позже (30.6.2008, 15:58):
блин неразмещаеться.... короче посматри в разделе музыка а там в СМС звуки.... smile.gif
Сообщение отредактировал WOLF_DJ - 30.6.2008, 12:58
PhoeniX-7
сообщение 30.6.2008, 13:04
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(WOLF_DJ @ 30.6.2008, 14:08) *
... а вот я хотел мелодию от аськи постатвить, дак неполучаеться....
Угу, вот её тоже не смог поставить..
IRAN
сообщение 30.6.2008, 13:06
PhoeniX-7, а у меня поставилось
MotorE1
сообщение 30.6.2008, 15:24
Мото-музыкант
WOLF_DJ, кинь прямую ссылку на нужную мелодию
WOLF_DJ
сообщение 1.7.2008, 0:32
Прошивка: E2 KZ
https://motofan.ru/music/?action=list&parent=16
вот эта страничка там звук вторым по счёту идет, название его : "ICQ Sound - Message (Main Theme)"
MotorE1
сообщение 1.7.2008, 1:29
Мото-музыкант
А этот попробуй или этот
Прикрепленный файл MessageMainThemeSMS2.mp3   ( 15.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
WOLF_DJ
сообщение 1.7.2008, 8:12
Прошивка: E2 KZ
clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif Ооо!! Паперло всё Классно СпасибО! clap.gif clap.gif clap.gif дак в чем же сикрет то был?? ну чтоб другие самому делать?
MotorE1
сообщение 2.7.2008, 16:45
Мото-музыкант
Oberon
сообщение 9.8.2008, 9:00
Из: Калуга
Пользователь №: 143 134
Прошивка: R564_G_12.00.45P
В предыдущей версии была возможность сделать бекап и обратно. А в этой чего то никак не найду, есть она или нет и где установлена, если установлена?
MotorE1
сообщение 9.8.2008, 9:59
Мото-музыкант
Oberon, не было в прошивке KZ бекапа, он за ненадобностью, как и многое другое в прошивках с многозадачностью
Oberon
сообщение 9.8.2008, 10:23
Из: Калуга
Может я чего не понимаю, но в закладках "тулс бокс" вроде, был какой-то бекаб (вот ща уже точно не помню где он стоял, но в закладке "Option" это точно). Я им до этого сохранял. И сегодня, перед перепрошивкой второй версией сделал им бекам контактов, сообщений и т.п., там много чего было. Если это не бэкап, то тогда чего это такое (по крайней мере, сам себя он бэкапом называл) и как его всунуть во вторую версию KZ, чтоб восстановить то, что я сохранил?
MotorE1
сообщение 10.8.2008, 9:17
Мото-музыкант
Oberon, в теме полезные приложения на Е2 должны быть скрипты для создания и восстановления бекапа
Oberon
сообщение 10.8.2008, 13:32
Из: Калуга
Да про это то я знаю. Я же спрашиваю о том, что стояло в первой проше, сам я проги не ставил, только игры. Раз нет ответа так нет. Всё равно как-то криво прошилось и всё встало. Тело тормозит не подетски, хуже чем на родной, купленной версии было.
Откачусь на старую или поэкспериментирую с другими. Да и с батарейкой опять накладки, надо начинать заново с бубном вокруг неё скакать, на сутки не хватает, хотя до прошивки двое держалась. sad.gif
MotorE1
сообщение 10.8.2008, 13:44
Мото-музыкант
Oberon, я тебе говорю: в KZ никогда небыло скриптоф для создания бекапа, ни в одной из версий.
Прошейся на что-нибудь стоковое, а потом на ту прошывку, которая нужна, все должно быть нормально
Oberon
сообщение 10.8.2008, 20:01
Из: Калуга
Нашёл откуда был у меня вэкап. В первой проше идут отдельно 3 приложения: Samba, Telnet и Options, которые устанавливаются отдельно. Вот там таки и есть этот бэкап, правда он не работает.
Ёлки-шишки, второй день ищу, где отключается звук нажатия клавиш. Народ, подскажите, ведь отключал же их раньше. Мозги уже закипают.
Сообщение отредактировал Oberon - 10.8.2008, 20:40
MotorE1
сообщение 11.8.2008, 0:29
Мото-музыкант
Oberon, заходишь в Настройки>Профили вызова>Выбираешь нужный профиль>Редактируешь громкость системных звуков(громкость клавиатуры)>Жмешь сохранить профиль>Вот и все
Сообщение отредактировал MotorE1 - 11.8.2008, 0:30
Vinil_37
сообщение 3.11.2009, 11:39
Пользователь №: 38 166
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.46P
Народ, у кого есть кукарекание петуха из первой версии этой прошивки?
Буду очень благодарен за ссылку на скачивание!
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 12:02
