13 страниц V « < 10 11 12 13 >
|L7e MP| X-Moto v1.4 for L7e, Монстр для L7e noRSA
Chacha_Ivanov
сообщение 29.9.2007, 13:04 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
X-Moto MP v1.4
Всем привет! Предлагаю вашему вниманию первый нормальный русский монстр для L7e ! ))
Технические характеристики:
- Версия ПО: R452D_G_08.01.0AR
- Версия DSP: 63363600
- Языковой пакет: 002E
Правила установки:
Этот монстр должен устанавливаться только на телефон со снятой проверкой подписи РСА. Прошивать только Flash&backup.
Установленные патчи:
ПО данного монстра основано на рефлэше от Osta версии v1.3, подробности и новые версии ищите в указанной теме.
- Доступ к ФС из явы, отмена проверки подписи корелетов.
- Дефисы в номерах
- Вызов главного меню по нажатию Меню + * везде где это возможно (в том числе во время передачи файлов по Bluetooth).
- Изменение порядка символов на кнопке 1 при наборе текста, а также добавление новых.
- Включение/выключение подсветки клавиатуры через меню телефона.
- Удаление гудков при записи разговора.
- Убрана DRM- защита.
- Вызов OPCODE по С + 0.
- Название и время в списке будильников (сначала время, затем название).
- Таймаут между повторными наборами номера - 7 секунд.
- Зум в картинках (50% - 200%, 75% - 250%).
- Изменение цвета фона при загрузке ява на черный.
- Корелеты в списке ява-приложений.
- Работа java-приложений с подключенным кабелем.
- Полный доступ к системным файлам из явы.
- Доступ к симам 4a и 4e из корелета.
- Перезагрузка телефона (с помощью метки на пункт "Версия PRL").
- Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков.
- Смена видео-режима в фото-режим голосовой кнопкой.
- Вибро при подключении по Bluetooth.
- Вибро при соединении с абонентом.
- Увеличение промежутка времени между подачей сигнала о разряде батареи в 5 раз.
- Java-Heap увеличен до 2000 Кб.
- Доступ к запуску функций из корелета
- В списке явы по нажатию зеленой кнопки можно передавать установленные приложения с флэшки по bluetooth, по голосовой - менять устройство хранения.
Плюс ко всему установлен дуалбут by GandjaFuzz & Vilko версии 3.3 (с графическим оформлением).
Дрм:
Отчасти использован ДРМ от YoMMoD (by Nitrogen). В программе MotoSpeed были уменьшены тайминги, в результате чего перемещение по спискам и пунктам меню стало гораздо быстрее.
Лэнгпак:
Стандартный шрифт был заменен на относительно мелкий (где надо, в яве например) и очень красивый Kamelion из ROKR E2 , он практически идеален - то есть полноценная замена оригинальному шрифту) Шрифт из прошлой версии - Nokia_S60, я положил в архив с монстром, может кому-то он больше пришелся по душе..
Скины:
Скинов всего 2 (выбрал действительно самые лучшие) : Moto Night - Автор - Cynique. , Walkman_v3 - Автор - bev.
Флекс:
Перечислять сколько всего включено нереально, но самые главные твики назвать можно - снято ограничение на запись видео, уменьшена компрессия фотографий, включена подсветка событий, новыми пунктами расширены меню Сведения о телефоне, Исходная настройка и Личные настройки. Встроенная iCQ перенесена в Центр Сообщений. Включен пункт Технология (добавьте через MMA_Advanced_Editor , если нужен). В картинках есть опция выбора способа отображения эскизов.
Java и Корелеты:
Присутствуют все самые нужные программы, а также пара неплохих игр.
Обратите внимание на программу Phone Manager, через нее можно передавать любые файлы по Bluetooth.
Установлен 1 корелет: iTunеs с iShell - вызвать его на экран можно последовательным нажатием кнопки браузера (она переназначена на кнопку меню) и цифры 5.
Благодарности:
Хочу сказать огромное спасибо людям благодаря которым этот монстр появился на свет, а именно:
GandjaFuzz (его роль поистине безгранична)), Vilko, Osta, Dimka, Valleo, Cynique, а также авторам и портерам патчей : xmasloff, Rek>pth, IceMan2000, bigserg555, Andy51 и всем-всем кого может быть забыл ))
СКАЧАТЬ https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=2&phone= 29 мб
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.6.2009, 16:04
**TepMuT**
сообщение 10.4.2008, 10:36
Пользователь №: 169 130
Модель телефона: L7e
Прошивка: x-moto 1.4
Всем привет. Скажите, плз, как загрузить Itunse. При включении создал базу, но не включает по комбинации Меню-5. Я не знаю, извините чё делать, а музыку хочется послушать)))
lgxxl
сообщение 10.4.2008, 10:48
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
**TepMuT**,
АйТюнс включается по метке, меню+2!
**TepMuT**
сообщение 10.4.2008, 10:59
меню - 2 тоже не пашет
lgxxl
сообщение 10.4.2008, 11:29
Из: Брянск
**TepMuT**,
зайди в игры и приложения и запучти АЙТюнс оттуда, он загрузится как корелет, после этого выди нажатием красной кнопки и через несколько секунд, попробуй снова зайти по метке!
**TepMuT**
сообщение 10.4.2008, 11:50
неа, даже так. я, кароче, захожу в игры приложения-нажаимаю на тюнс-тел завис-через 15 сек отпустило-вышел на фон - меню-2 -ничё не грузится
ALEX 911
сообщение 10.4.2008, 11:57
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
**TepMuT**, зайди в яву( АЙТюнс ) и жми кнопку браузер, и делая метку на АЙТюнс. Потом жмёшь ЩДНОВРЕМЕННО кнопку браузер и номер клавиши где находится АЙТюнс.
А вообще он стандартно стоит на 5!!!
**TepMuT**
сообщение 10.4.2008, 18:19
Тюнс так и не работает. Ещё обнаружил пропажу Ы Ь Э букв. Помогите, пожалуйста
Добавлено позже (10.4.2008, 18:21):
Так же кнопкой гарнитуры переключается звуковой режим, а не отвечается на звонок....
Tolyan
сообщение 10.4.2008, 18:30
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
А ты случайно не менял ленгпак? Если нет то попробуй прошить его заново.
Насчет гарнитуры: На кнопку гарнитуры назначена клавиша влево, для переключения треков при проигрывании. Как переназначить почитай здесь: Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
сообщение 11.4.2008, 6:46
с украинского ввода переключись..
Vigo Tolubizer
сообщение 11.4.2008, 18:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 119 673
Прошивка: X-Moto MP v1.4
Цитата(Barsik_s_L7e @ 8.4.2008, 19:58) *
Перепрошиться пробовал? таже шняга?
И еще вопрос: такое только в тюнсе или в стандартном плеёере тоже?
Пререпрошивался, бестолку! Настраивал все что можно, все подозрительное отключали или включал - все бестолку! А какой тут стандартный плеер? Кроме айтюнса тут вроде инету больше ничего!
lgxxl
сообщение 11.4.2008, 19:02
Из: Брянск
Barsik_s_L7e
сообщение 11.4.2008, 20:20
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Поставь "ответ любой клавишей" по адресу Настройки-настройки вызовов-варианты ответа и всё будет отвечаться через гарнитуру!
Vigo Tolubizer
сообщение 16.4.2008, 15:52
Из: Воронеж
Цитата(lgxxl @ 11.4.2008, 22:02) *
Очень смешно!
wanted90
сообщение 16.4.2008, 17:06
Из: Тольятти
Пользователь №: 160 168
Модель телефона: v3i+E398+L7+L7E
Прошивка: <new style v 2.1>
можно канешно поставить kd плеер и слушать через него
ViruZz
сообщение 18.4.2008, 8:56
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Дайте пожалуйста симы с этого замечательного монстра!Если не лень конечно smile.gif
SonyEM
сообщение 18.4.2008, 9:04
Пользователь №: 151 212
Модель телефона: E8 +a1200+L7e+E398
очень хочется увидеть продолжение данного монстра )))
bigserg555
сообщение 18.4.2008, 17:14
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
ViruZz, тебе какие? вот 3 основных сима и все симы с этого монстра
Сообщение отредактировал bigserg555 - 18.4.2008, 17:15
Gray One
сообщение 25.4.2008, 17:54
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Простите за глупый вопрос могу я прошить все из этого монстра токо кроме дрм и лэнгпага. И могу я оставить свою пользовательскую память а остальное все прошить? У меня снято РСА, стоит рефлеш от оста версии 1.3.
bigserg555
сообщение 25.4.2008, 19:05
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Gray One, можешь конечно.но возникает встречный вопрос: тогда зачем шить этого монстра,если ты хочешь флекс,дрм и лэнг оставить свои? )) Шить чисто рефлеш - тогда не ощутишь прелестей монстра
boba231
сообщение 2.5.2008, 11:57
Пользователь №: 142 572
Прошивка: NewStyle© v2.0
2 Chacha_Ivanov выложи пожалуйста отдельно патч на "вибро при соединении с абонентом"
bigserg555
сообщение 2.5.2008, 12:19
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
boba231 вотЪ
suslik_666
сообщение 3.5.2008, 10:32
Пользователь №: 171 146
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
а ява сворачивается или только приостанавливается?
bigserg555
сообщение 3.5.2008, 11:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
suslik_666, на этом монстре только приостанавливается.
Dima$
сообщение 7.5.2008, 5:42
Из: Дома
Пользователь №: 169 533
Модель телефона: L7e 2GB -RSA
Прошивка: NewStyle© v2.1
Выложите плз скин walkman для L7e, а то монстр ставить нехочется т.к. у меня стоит другая с нужными настройками.
bigserg555
сообщение 8.5.2008, 8:26
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
вот
Прикрепленный файл Walkman_v3.rar   ( 947.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Dima$
сообщение 8.5.2008, 20:00
Из: Дома
bigserg555, спасибо. Тема очень глюченная, но на разных mma_ucp глючит по разному! Эта проблема будет решаться? P.S. Может и оффтоп, но тему по этому скину нету (Walkman)
Chacha_Ivanov
сообщение 9.5.2008, 7:17
Из: Истра
Это скин разрабатывался под один единственный порядок меню, и использовать его надо только вот с этим mma!
CrazyMan
сообщение 22.5.2008, 14:41
Пользователь №: 172 942
Модель телефона: motorola l7e
Будьте добры! я Новичок и прошивать не умею, напишите гденибудь как это делать плз(подробно, а лучше с картинками) ! за ранее спасибо ( моделька у меня l7e )
Сообщение отредактировал CrazyMan - 22.5.2008, 14:42
Tolyan
сообщение 22.5.2008, 18:55
Если вообще ни разу не прошивал и не представляешь себе что это такое, то подумай дважды, а то и трижды прежде чем прошиваться монстрами(это прошивка такая со всякими улучшениями smile.gif ). Просто чтоб прошиться монстром тебе нужно снять РСА защиту.
Так что советую сначала почитать получше форум, поразбираться, а потом, уже решив окончательно, прошиваться.
Начни изучение своего телефона с этих тем:
1. FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
2. Прошивание Телефона (иллюстрированное)
3. Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
4. Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Да. Чуть не забыл: вопросы задавай в этой теме: Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
DEmaN
сообщение 26.5.2008, 5:35
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 157 451
в нем куева хуча глюков! например нет контактов в телефонной книге на сим карте! unsure.gif
надеюсь что в новой версии все это и многое другое будет исправленно thumbsup.gif
lgxxl
сообщение 26.5.2008, 5:43
Из: Брянск
Цитата(DEmaN @ Сегодня, 9:35)
почемуто нет ай танса, а это очень плохо!
на сколько мне помнится тюнс там есть и вызывается он по метке+2 или +5, точно не помню!
а вот новой версии все таки не будет, почитай ветку там кто то писал, что Chacha_Ivanov,
больше не собирался работать над монстром!
yagami
сообщение 17.6.2008, 1:21
Из: Артем/Владивосток
Пользователь №: 166 510
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
привет всем... у меня ща такай глюк на этой прошивке: флэшка дает жуткие тормозам а когда вынимаешь ее то сразу все нормально... другие флэшки тож пробовал меньшей емкости бесполезно... подскажите как с этим бороться
PcHeLa
сообщение 17.6.2008, 2:45
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
yagami, задай вопрос свой в этой теме: Все проблемы с флешками, там тебе помогут... wink.gif
Eclipse TH
сообщение 12.7.2008, 12:02
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте. Извините, если эта проблема уже поднималась. Почему iTunes очень часто зависает при создании базы? Приходится по несколько раз перезагружать телефон. Вчера например, только после шестой перезагрузки iTunes создал базу.
И ещё хотел уточнить, можно ли сделать так, чтобы при добавлении новых звуковых файлов на флешку iTunes автоматически их добавлял в свою базу? А то влом каждый раз из-за одного файла обновлять всю базу.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 14.7.2008, 13:09
bigserg555
сообщение 15.7.2008, 11:22
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
нельзя
lnspector
сообщение 24.7.2008, 23:22
Из: Russia
Пользователь №: 164 098
Модель телефона: L7e/E398
Монстр супер, автору респект.
сообщение 25.8.2008, 13:43
Скажите, пожалуйста, в этом монстре есть фоновый режим работы явы?
В частности, как раз интересует его отсутствие для нормальной работы будильника smile.gif))
lgxxl
сообщение 25.8.2008, 13:54
Из: Брянск
noph8,
работа ява в фоне не реализована, так что будильник нормально работает! Хотя если не пользоваться ей в NS2.1 то все тоже работает прекрасно!
SlaiderSpb
сообщение 9.10.2008, 21:19
Пользователь №: 183 321
Респект ! прошил все работает .... Вот тока кое что вы не доделали или это у меня телефон мозги трахает .... Короче когда подключаю гарнитуру телефон воспринимает ее как зарядку
если ее вытаскиваешь то он все равно пишет что зарядка идет ....
выключаешь включаешь все нормально становится ) Но звук есественно в наушниках не работает вообще ... wink.gif
_____________________
+Osta
осторожнее с выражениями , можно бан заработать
https://forum.motofan.ru/index.php?act=announce&f=70&id=17
Max
сообщение 9.12.2008, 11:43
Пользователь №: 125 458
itunes не запускается, тупо подвисает меню после выбора и отпускает секунд через 25...
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:55
