8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Прошивки и флексы для L9, Обсуждаем, описываем различия...
Fess 7
сообщение 31.10.2008, 17:31
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Meate, а что конкретно есть в этом флексе, можешь описать отличия от стандартного ( есть ли прирост в скорости и т.д.)?
И еще, у тебя на 05R глюков с JAVA не наблюдается?(приложения не запускаются). А то в одной теме говорят, что глюки есть с запуском приложений
Сообщение отредактировал Fess 7 - 31.10.2008, 17:41
Meate
сообщение 31.10.2008, 18:11
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Fess 7,
зря я написал потерял я этот флекс при несчастном случае,а настравать по новому не прёт, нет глюков с явой не наблюдалось за месяц тестирования, сейчас я почти полность перешёл на китайскую платформу тоже шустрая
Сообщение отредактировал Meate - 31.10.2008, 18:13
coolsah
сообщение 31.10.2008, 18:20
Пользователь №: 179 766
Прошивка: Заводская
Цитата(Fess 7 @ 31.10.2008, 8:10) *
coolsah, чтобы работал быстрее можно: 1) поставить прошивку R452J_G_08.22.05R, которая реагирует на команды быстрее заводской;
2) поставить официальное обновление, т.е. обновленный флекс (читай на 15 странице есть ссылка на прошивку с этим флексом) или обновляйся с официального сайта обновлений для motorola через официальную программу MSU. Но проще поставить прошивку с этим флексом через Flash&backup;
3) ну а разогнанный дрм ты уже поставил
4) как вариант можно еще удалить корелет Image Editor(если стоит обновленный флекс мотоленту), тогда навигация по меню ускорится.
Ну и это ,наверное, все что можно сделать
понимаю что достал),сразу прошу ивенить), объесни как достать "(читай на 15 странице есть ссылка на прошивку с этим флексом)",я ее качнул но не понял как его достать и куда воткнуть его,прошил R452J_G_08.22.05R,но в ней нет русского,прошивка реально шустрее,качал отсюда,и вобще,как собрать свою прошивку,я имею ввиду воткнуть тот фаил для разгона который ты посоветовал,русс пакет и фаил который надо с прошивки вытащить"кстати я даже открыв его архиватором(фал прошивки),но его не нашол",я вроде прошив этой прошивкой через Flash&backup потом решил добавить русс пакет и все такое из резервной копии,но получил эррор,понимаю что пишу сумбурно),надеюсь ты понял о чем я,есле самому будет напряжно объеснить,то отошли где это описано,зарание спасибо
Сообщение отредактировал coolsah - 1.11.2008, 4:10
ShaDReaS
сообщение 1.11.2008, 7:27
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
coolsah,
ну ты злодей. тебе всего то нужно прошить R452J_G_08.22.05R. потом залить флекс GSTHAWITRTPT06F. что бы не заморачиваться, качай от марсойда здесь. а вот лэнг пак поищи здесь ,
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 1.11.2008, 7:36
coolsah
сообщение 1.11.2008, 13:26
Прошивка: Заводская
Цитата(ShaDReaS @ 1.11.2008, 7:27) *
coolsah,
так,описываю победу разума человека над машиной),прошил,заменил пакет,заменил разогнаный ну этот файлик,а куда ставить GSTHAWITRTPT06F?подскажи
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 1.11.2008, 14:25
Пользователь №: 185 103
Прошивка: GSTHAWITRTRU05A
помогите прошить Л9 пришлите ответ на мой почтовик если можно буду очень благодарен. спасибо заранее
Сообщение отредактировал ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - 1.11.2008, 14:43
Fess 7
сообщение 1.11.2008, 15:07
Прошивка: new
coolsah, просто открываешь флекс в программе flash&backup во вкладке запись данных ( кнопка выбрать файл прошивки - в твоем случае файл флекса) и нажимаешь запись данных. И все
Добавлено позже (1.11.2008, 19:10):
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, читай в этой теме Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория.
Здесь про прошивку тела все подробно описано
coolsah
сообщение 2.11.2008, 15:17
Прошивка: Заводская
"потом залить флекс GSTHAWITRTPT06F. что бы не заморачиваться, качай от марсойда здесь",поставил,ощютимо быстрей,но одно но,в верху висит пропущеный вызов,убрать невозможно,я просто в шоке,да еще после установки руспка вместо пробелов вопросы,подскажите может есть другой вариант сборки GSTHAWITRTPT06F?
ShaDReaS
сообщение 2.11.2008, 15:47
Из: Оренбург
дык вопросы заместо пробелов это из за лэнга!
coolsah
сообщение 2.11.2008, 19:25
Прошивка: Заводская
всем спасибо за терпение и понимания,вобщем залил на 04 флекс(гугли всетаки сдался)) и разогнаный дрл,тело стало намного резвей,еще раз спасибо,репы с меня,когда допостюсь),удачь
beelineman
сообщение 4.11.2008, 18:37
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Про флекс марсоида: при перезагрузе все явки исчезают (приходится вынимать-вставлять карту)
Fess 7
сообщение 5.11.2008, 13:40
Прошивка: new
Мужики есть один вопрос: как работает прошивка 22.05 с флексом GSTHAWITRTPT06F_1FF (в смысле стабильность и скорость работы)? Если у кого стоит подскажите плиз.
И если не трудно опишите что присутствует в этом флексе из корелетов (мотолента или image editor) и может еще какие-то особенности
laypish
сообщение 5.11.2008, 13:45
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
подскажите какая самая лучшая и быстрая (без глюков ) прошивка?!
Meate
сообщение 5.11.2008, 14:05
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
laypish,
выбирай 05R,07R,OAR одна из них,тести пробуй, какая понравится такая и быстрее будет
laypish
сообщение 5.11.2008, 14:09
Из: Земля
Прошивка: нету
Meate, ну я щас поставил 07
OAR
а где эту скачать!?
ShaDReaS
сообщение 5.11.2008, 16:54
Из: Оренбург
OAR у мну чего то не поставилась если не ошибаюсь написала sig err (что то типо этого)
laypish
сообщение 5.11.2008, 17:07
Из: Земля
Прошивка: нету
я ставил 07 глючит пострашному ! например снял блокировку а надпись " Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу "Разблок" , а затем - клавишу "ок" " и так и остается пока клавиатура заблокируется! стал звук прибовлять вообще телефон завис помогло только вытащить батарею!
музыку 2 - 3 минуты загружал (флешка занята 359-400 мб) ну вообщем щас поставлю 05 проверю! у кого нить еще так 07 глючит!?
Meate
сообщение 5.11.2008, 17:40
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Fess 7,
самый оптимальный вариант!есть Image editor,нет голосового набора,вроде все особенности
Добавлено позже (5.11.2008, 17:54):
laypish,
я выкладывал поисчи начиная с 13 страницы этой темы
Сообщение отредактировал Meate - 5.11.2008, 17:55
beelineman
сообщение 6.11.2008, 6:56
Мото-писатель
Из: Cити 8184
0AR я выкладывал, есть где-то тут
Meate
сообщение 6.11.2008, 7:23
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
laypish,
вот http://www.rapidshare.ru/813287 только она на платформе R452J_OAR ,а есть ещё R452C5_OAR,тоже тут где то выложена
Сообщение отредактировал Meate - 6.11.2008, 7:24
fkcoder
сообщение 6.11.2008, 14:11
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Толку 07r ставить нет, проша такая же как 05r, даже для патчей много адресов совпадают, прироста в скорости нет. R452J_0Ar и R452c5_0Ar старые, никакой скорости нет, для первой патчей нет, для второй есть немного. Вывод: 05r самая шустрая и хорошая прошивка.
Fess 7
сообщение 6.11.2008, 16:13
Прошивка: new
lavmen, полностью с тобой согласен
laypish
сообщение 6.11.2008, 16:27
Из: Земля
Прошивка: нету
у меня стоит R452J_G_08.22.05R и флекс GSTHAWITRTPT06F_1FF все нормально вроде! мне тож кажется что эт самая быстрая!
ShaDReaS
сообщение 7.11.2008, 11:41
Из: Оренбург
а я как заядлый альтернативщик поставил себе 07r + GSTHAWITHGSGDST04E smile.gif
пока что замечаний нет. пробывал поставить себе R452J_G_08.21.08R. жутко тормозная такая же как 04r
beelineman
сообщение 8.11.2008, 12:34
Мото-писатель
Из: Cити 8184
ShaDReaS: можно ссылочку на сей чудный флекс?
GrAl
сообщение 8.11.2008, 21:26
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Не могускаать, что я спец по маркировкам (названиям) прошивок и флексов, но по логике вещей "свежым" (последним) считается флекс имя которого больше (по счету в 16-ти ричной системе - буквы алфавита). Исходя отсюда
1. По прошивкам:
R452J_G_08.21.08R - 21
R452J_G_08.22.05R - 22 свежее
R452J_G_08.22.07R - 07R самая свежая
R452J_G_08.22.0AR - 0АR еще свежее, если на платформе R452J_G_08.22... видел тут
L72_R452C5_G_08.00.0AR - уже само С говорит, что старее чем J, а еще факт, что с другого тела! Но СВЕЖЕСТЬ версии не значит ее стабильность в работе и скорости!
P.S. пределом мечтаний можно считать прошивку R452J_G_08.FF.FFF, но такой версии ТОЧНО не будет smile.gif Т.к. это максимально взможный и последний вариант
2. По флексам аналогично:
GSTHAWITHGSGDST04E
GSTHAWITRTPT06F_1FF - этот свежее
fkcoder
сообщение 9.11.2008, 6:17
Eve
Из: Новокузнецк
Ты ошибся. Прошивка 0AR только на R452J_G_08.21.И флексы определяются не как ты сказал. HAWIT это кодовое название телефона, PT это страна, то есть португалия, а RT говорит о том что флекс не операторский. А 1FF это значит что флекс взят из фулл флеша.
ShaDReaS
сообщение 9.11.2008, 15:51
Из: Оренбург
beelineman,
на мотофане есть. но флекса отдельно нет. забил на нее т.к. появились проблемы с ежом. потом протестил L72_R452C5_G_08.00.0AR, интересная, но тормознутая. GSTHAWITRTRU086 пробую перевоспитывать. smile.gif избавилсо от мотоленты. перевоспитал клавиши. тестю smile.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 9.11.2008, 15:52
kuzovok
сообщение 9.11.2008, 16:14
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
ShaDReaS, на R452C5_G_08.00.0AR ставил флекс GSTHAWITRTPT06F, очень даже нормальная и стабильная прошивка стала)))
Kommunist
сообщение 9.11.2008, 19:44
Пользователь №: 185 693
В общем здраствуйте.
Хочу прошить свою мобилку...
В основном меня не устраивает одно - томрознутость... Ну и новшеств хочется...
Посоветуйте мне пожалуйста самую оптимальную прошивку, без лагов, багов и прочей дури...
И желательно дайте ссылку на инструкцию прошивания, ибо моторолкин прошиваю первый раз.
заранее огромное спасибо и личная молитва Христу.
-Tim-
сообщение 9.11.2008, 21:06
Пользователь №: 182 537
Модель телефона: L7 & L9
Прошивка: ACR_RB + 22.05R
Kommunist, вот, почитай
ShaDReaS
сообщение 10.11.2008, 10:09
Из: Оренбург
kuzovok,
ну не знаю по мойму много шума из нечего эта прошивка ничего координально нового не дает, да и ктомуже мидлет менаджер сказал что платформа не поддерживается. мне этот флекс не понравился, и почему я уже писал.
fkcoder
сообщение 10.11.2008, 12:11
Eve
Из: Новокузнецк
ShaDReaS, чтобы платформа опознавалась в MotoMidMan надо просто открыть MotoMidMan.ini и к Mode6 добавить R452C5.
GrAl
сообщение 10.11.2008, 12:14
В таком случае поподробней расскажи ВСЕМ о правильном определении флексов. Для примера приведу список Флексов для Л9 взятых с МтоФана:
GSTHAWITRTRU086
GSTHAWITRTRU086
GSTHAWITRTRU05A
GSTHAWITRTUA065
GSTHAWITRCHS063
GSTHAWITRTCHS063
GSTHAWITRTPL05A
GSTHAWITRTIT05A
GSTHAWITRTFR05C
GSTHAWITRTPT06F
GSTHAWITRTBNL070
GSTHAWITHGSGDST04E - название этого взято с этой ветки
HAWIT - кодовое название КАКОГО телефона???
Сообщение отредактировал GrAl - 10.11.2008, 12:26
сообщение 10.11.2008, 12:46
описывали уже тут Альтернативный клиент для MSU
karpic
сообщение 12.11.2008, 10:09
Пользователь №: 185 874
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Кто подскажет, есть ли такая прошивка, что бы по справочнику можно было перемещаться так же быстро, как и по меню (разгонял L9 через мотоспид). Мотоспид увеличил скорость, кроме справочника.
сообщение 12.11.2008, 10:52
нету . скорость увеличивается только через программу
ShaDReaS
сообщение 12.11.2008, 14:48
Из: Оренбург
народ скжите а ктонить R452J_G_08.10.15R ставил? просто я ее скачал и сразу бросилось в глаза 2 вещи:
1. УБИВАЕТ ТЕЛ!
2. 773 загрузки (от 06.02.2008) (но не странно ли? spiteful.gif )
хотел просто поставить флекс, но тел написал критикал ерр.
ктонить может рассказать про это чудо?
сообщение 12.11.2008, 15:31
RFDI image для L9: R452J_G_08.10.15R_D_RFDI.
устанавливается на чистые флехи
содержит заводской pds, больше ничем не привлекательна
ShaDReaS
сообщение 12.11.2008, 16:06
Из: Оренбург
Osta,
извени, но я не понял.
при заливке можно убить его ВООБЩЕ? тоесть ни как уже не восстановишь?
Прошивки и флексы для L9, Обсуждаем, описываем различия... · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 11:40
