Не подаёт признаков жизни после прошивки, ROKR E1
Antifascist
сообщение 2.10.2007, 19:49
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 149 478
Модель телефона: Motorola E1 ROKR
Люди!Подскажите что это может быть....
Прошивал уже 2 раза и всё нормально было,а сейчас прошил https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...89&parent=1 -никаких признаков жизни.
Подскажите что это может быть,и что делать.Заранее благодарен.
Добавлено позже (2.10.2007, 19:53):
Эдинственный признак жизни-то что его видит Flash&Backup 3.И то не распознаёт модель.
Sanyok_
сообщение 2.10.2007, 20:49
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Antifascist, шить нужно не флешбэкапом Е1, а RSD LITE. Второе ту прошивку что ты шьёшь случайно не для 398, тогда действительно телефон будет грузиться только в буте, прошей вот этот заводской монстр https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...88&parent=1 и телефон заведёться, шить только через RSD LITE.
Antifascist
сообщение 3.10.2007, 14:25
Sanyok_, RSD Lite его не видит(((
BUILDER
сообщение 3.10.2007, 17:18
Из: г.Энгельс Саратовская область
Пользователь №: 62 138
Модель телефона: NOKIA N73 + E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
Antifascist,
Ты случайно ничего не напутал с платформами.
У меня была такая прикалюха когда я перепутал платформы.
Antifascist
сообщение 3.10.2007, 19:32
BUILDER, чёрт его знает...Честно говоря я даже незнаю что такое платформа...Я в этом деле нуб...
Если речь идёт о модели телефона тогда-точно не напутал-прошивка для E1 ROKR(По крайней мере так написано).
Кстати теперь даже Flash&Backup 3 u RSD Lite телефон вообше не видят.
Добавлено позже (3.10.2007, 19:33):
А как ты решил эту проблему(На всякий случай спрашиваю)?
Sanyok_
сообщение 3.10.2007, 20:20
MotoTeam
Может он совсем накрылся медным тазом??
аккумулятор у тебя сел вот и невидет программы телефон, заряжай аккумулятор на другом телефоне, а затем ручками загоняй телефон в бут нажимая * # и кнопку включения, затем подключай к компу и шей монстр на который я тебе дал ссылку.
PS: если в бут телефон не попадает при нажатии * # и кнопку включения, тогда вынимай из телефонa аккумулятор бери две иголки и замыкай на разьёме 4 и 5 контакт и с замкнутыми иголками вставляй аккумулятор подержи иголки секунд 5 и отсоединяй этим ты принудительно вгонишь телефон в бут.
BUILDER
сообщение 4.10.2007, 4:24
Antifascist,
А вышел я из этого положения так как говорит Sanyok_. С помощью двух иголок вошел в бут и прошился монстром 42_фор_олл.
Добавлено позже (4.10.2007, 8:25):
А вообще почитай вот ЭТУ ТЕМУ
Antifascist
сообщение 4.10.2007, 11:36
А больше нет способов зарядить аккумулятор?
Прост ни у кого из друзей нет Е1 или Е398.
Antifascist
сообщение 4.10.2007, 14:39
Блин он вообше в бут не входит.
Может я неправильно замыкаю контакты?
Как правильно их замыкать(Сорри за тупой вопрос)?
Sanyok_
сообщение 4.10.2007, 15:18
MotoTeam
можно зарядить вот так Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Для подключения телефона переведите его во флешмод замыканием контактов:
Для этого нужно:
1. Вытащить аккумулятор
2. Двумя иголками замкнуть между собой на разьеме телефона контакты 4 и 5 если считать со стороны противоположной зарядке.
3. Держа иголки замкнутыми вставить аккумулятор
4. Разомкнуть иголки.
5. Вставить в разьем шнур и подключить к компу.
Если при этом программа FlashBackup была запущена, то в ней вы увидите, что телефон подключен.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 4.10.2007, 15:19
Valeo
сообщение 4.10.2007, 15:19
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Заряди аккумулятор. Самые Известные Проблемы И Их Решение © пост 35
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) сдесь с картинками. Только тебе пока не надо иголки и т.д. Ведь у тебя бут я так понял родной 0А02 и с ним ничего случится не должно было. Просто потом когда зарядишь бери зажимай кнопки *+# + кн. выкл и телефон должен быть в буте. Затем качаешь прошивку для Е1 с бутом 0А02 и шьешь ее рсд. Ну если в бут заходить не будет кнопками то пробуй тогда контакты замыкать.
Antifascist
сообщение 4.10.2007, 15:57
Sanyok_,
Valeo,
В бут вообше не заходит,ни замыканием ни кнопками "*"+"#"+"кнопка включения".
Sanyok_
сообщение 4.10.2007, 19:15
MotoTeam
заряжай аккумулятор я уже пписал как это сделать без телефона, тогда и зайдёт в бут на разряженом аккумуляторе телефон в бут не загонишь.
Antifascist
сообщение 4.10.2007, 20:47
Sanyok_, сделал всё как ты сказал-зарядил батарею,врубил RSD Lite начал шить твоей прошивкой,и в результате он завис с такой строкой-
Model | Port No.| Port Type| IMEI/ESN/MEID| Status |
S blank neptune NLT| 1 | USB | N/A |Please manually start up this phone|
Progress | Result |
Executed 100%|In process|
Добавлено позже (4.10.2007, 20:49):
Добавлено позже (4.10.2007, 21:55):
Всем СПС!НАконец-то зафурычил!
Зато у меня теперь появился немного оффтопный вопрос:Как и через какую прогу ставить симы?
Просто хочу себе поставить прошивку motowalkman а там надо сим для приёма ММС ставить...
HEAT
сообщение 8.10.2007, 22:58
Пользователь №: 115 639
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
Афтар жжот. Послушай доброго совета - не ковыряся в симах.... Если что нибудь напартачишь там, то тут тебе уже не так просто будет помочь. А перед прошивкой, учитывая всё тобою выше написанное, можно сказать только дно - не ленись, читай мануалы (для тебя поясню - инструкции) в соответсвующем разделе форума, разберись, что такое платформа, и т.д. Иначе твой моторчик очередную "прошивку" в твоём исполнении может не пережить.
pesokot
сообщение 8.10.2007, 23:55
Пользователь №: 149 910
Модель телефона: E1
Прошивка: I have no
Progress | Result |
Как я понял-RSD Lite хочет чтоб я врубил телефон.НО ОН не врубается
У меня такая же проблема и [мат низзя!] чё делать!!! Antifascist, чё ты сделал, чтобы он зафурычил???
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.10.2007, 17:25
Antifascist
сообщение 9.10.2007, 16:40
Я не идиот и не первый год за компом сижу.Что такое мануал знаю ешё с 7 класа.
Добавлено позже (9.10.2007, 16:48):
pesokot, я прошил другой прошивкой.И теперь RSD Lite не пользуюсь-чушь какая-то,вообше не может прошивать телефоны.
Alex133
сообщение 9.10.2007, 22:09
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
HEAT,
Устное предупреждение за не слишком корректное сообщение. Мягше надо smile.gif
Makys1700
сообщение 13.10.2007, 21:08
Пользователь №: 137 652
Модель телефона: e1
Помогите плиз! Поставил прошивку на 79 платформе, телефон больше ничего не хочет принимать и перепрошиваться! Чёрный экран и на нём написано бут лодер версия прошивки и чуть ниже Ok to progrram USB Transfer Mode
xaver
сообщение 13.10.2007, 22:10
Пользователь №: 88 527
Модель телефона: Moto V1075+SE K608i
Прошивка: R252211LD_U_85.97
После прошивания 79R телефон привыкает и другие, в том числе и 4xR так и будут себя показывать - только бут, вечный бут. Как извратиться, чтобы тел работал на прошивках не 79R читай здесь:
Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02
[Patch_Info]
Description=pds sequrity  version as 79R
[Patch_Code]
0001A: 0001
Сохрани блокнотом как 79.fpa, затем загрузи Флеш&Бэкап3. Зайди в бут, подруби тел к компу, зайди во ФБ3 на вкладку "Обработка прошивок" -> "Выбрать файл"(Выбирай там нужную тебе прошивку) -> ставишь галку "Применить патчи" -> клацаешь "Выбрать патчи" -> в открывшемся окне нажимаешь "Добавить" -> указываешь на сохранённый тобой в блокноте файл 79.fpa -> клацаешь "ОК" -> "быстрая прошивка"
Makys1700
сообщение 16.10.2007, 17:00
Модель телефона: e1
Да я всё перечитывал и перепробовал, ничего не получается и не хочет тел слазить!, или руки чтоль не под то заточены!? А непроще выложить уже готовую прошивку для съезда с 79р?! Я ваше растроен, не хочу продавать тел, он меня радовал, а теперь у меня эта мысль появляется(( вообщем ААааааААААааа.................. ХелП
МеДмЕдИК
сообщение 17.4.2008, 20:21
Пользователь №: 166 360
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
а чё там делать,понижай бут и шейся на здоровье) бут советую 07E1 с ним точно тело до конца не убьёш!!!!!!!! бут типа реамационный,у мя такой стоит нигде нехотели телефон делать как я его убил,пришлось самому выкупать!!! чё делать,удачи.....
P/S шейся через флеш и бэкап версии 3.0.4,никада не подведёт!!!!!!
Добавлено позже (17.4.2008, 20:24):
бут понижай обязательно,потому-что у стандартных 0A02 и 0A05 повышен уровень защиты smile.gif !
MARKyxa
сообщение 18.4.2008, 4:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
МеДмЕдИК,
за такие советы бы руки оторвать. Бут должен быть 07.ДО, тот, который посоветовал ты, встречается только на китае, не обязательно понижать, но это самый простой выход, и прошивки с оргинала Е1 адаптируются на Е398 очень легко, так что выбирай, либо в дальнейшем шиться с патчем, либо понизить бут smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 18.4.2008, 4:35
3oleg
сообщение 23.4.2008, 5:52
Пользователь №: 168 627
Модель телефона: motor e398
У меня мотор е398 тоже всегда норм прошивался, но нидавно прошивку виста хотел поставить при попытке прошить https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62 говорит что память телефона стерта, жму далее ваще ничего, даже на кодовые группы не разделяется, прошивка мотосимбиан вроде заливается (хотя этап 6 не отображается), но потом тел подыхает, приходится иголоукалуванием в жизнь приводить и бекап восстанавливать. другие прошивки такие как мотоволкман нормально идут. В чем может быть проблемма?
MARKyxa
сообщение 23.4.2008, 6:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
3oleg,
AlexKooper
сообщение 23.4.2008, 6:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(3oleg @ 23.4.2008, 9:52) *
У меня мотор е398 тоже всегда норм прошивался, но нидавно прошивку виста хотел поставить при попытке прошить Random's Developments Flash&backup 2.62 говорит что память телефона стерта, жму далее ваще ничего, даже на кодовые группы не разделяется, прошивка мотосимбиан вроде заливается (хотя этап 6 не отображается), но потом тел подыхает, приходится иголоукалуванием в жизнь приводить и бекап восстанавливать. другие прошивки такие как мотоволкман нормально идут. В чем может быть проблемма?
В теме мотосимбиана 1.4 крупно написано что флэшбэкапом не шить, умирает тел.
Так что юзай рсд лайт или мфф или пст
Не подаёт признаков жизни после прошивки, ROKR E1 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:19
