V3i не заходит в бут никаким из способов
dvsdigiman
сообщение 9.10.2007, 10:49
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
Телефон: V3i (операторский T-mobile)
Бут: 0A.30 (выявлено путем сливания его с телефона через хард ТП прогой P2kEasyTool v3.9 и сравнения с прилагающимся к RamLdr2 v0.31 - не считая конечно первых 8 байт)
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R (была также R479...86R)
До попадания ко мне вероятно был разлочен от оператора через ТП (старым методом - через снятие металл. экрана)
Короче проблема в том, что телефон не хочет заходить в бут:
1) ни одна из программ не может перевести его во flash мод
2) *+#+power не помогает
3) *+#+вставить_аккум тоже не помогает
В первом случае телефон выключается, и не заходя во флэш мод включается
Во втором и третьем случае телефон вообще никак не реагирует
Единственное, что работает - это хард ТП, тело загружается в бланк (бут 00.30)
Прошивать можно FlashBackup'ом v3.0.6 все, кроме CG1 (на 20% обрывается)
Если шить P2kEasyTool v3.9, то все заливается без проблем
Пытался залить бут 0A.30 заново через RamLdr2 v0.31 - пишет USB-Timeout (заранее говорю - контакт везде нормальный, ТП снимаю, когда положено)
Получается, что мне, для того, чтобы прошить тел, надо его постоянно разбирать?
p/s/ я не даун
WhiteHotIce
сообщение 9.10.2007, 10:59
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
Лично я могу высказаться=))
Я делаю железный ТП так: 1.Замкнул 2.Винда сказала ТУН ДУН. 3.Разомкнул 4.Фул репэйр или заливаю бут.
рекомендую попробовать по этому алгоритму, когда я прыгал с 4513 на 4517 мне помогало Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
тело войдет в бланк, и прошей полную прошу, но можно прикрутить пдс патч, потом зальешь старт СВ и оно должно включится.
Добавлено позже (9.10.2007, 15:01):
Можно даже просто попробовать сразу залить Старт SW =)
dvsdigiman
сообщение 9.10.2007, 11:22
Прошивка: 03.05R
Телефон у меня РАБОТАЕТ, но прошивать я его могу ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТП (т.е. через железный бут 00.30), потому что обычный бут никак не включается
Т.е. все хорошо, но каждый раз разбирать телефон, чтобы поставить какой-нибудь новый патч - не выход...
ТП я делать умею...
Репейр в P2kEasyTool завершается с ошибкой, заливка бута тоже (в RamLdr2 бут тоже не заливается)
Разве что попробовать dualboot, если такой есть для V3i...
А что за Старт SW - image что ли? Так после него репейр нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО...
WhiteHotIce
сообщение 9.10.2007, 11:36
Из: vrn
не нужен после него репэйр, он запускает телефон. (по крайней мере Л7)
пробуй дуал бут.
RamLdr2, ты ей правильно пользуешься?
1.делаешь ТП.
2.запускаешь прогу.
3.Видиш надпись конект.
4.Жмешь Сенд лоадер.
5.Долно появится Ready
6.открываешь и заливаешь бут.
dvsdigiman
сообщение 10.10.2007, 9:08
Прошивка: 03.05R
ну я же писал, что не тупой
после Send Loader пишет Ready
А после Write Boot пишет USB-timeout, причем иногда до появления выбора файла, иногда после
Объясните мне в двух словах как ставить DualBoot.
У меня есть дуал для V3i (CG18+CG7) - он ставится независимо от версии прошивки?
p/s/ Дрова ставил разные, кабели тоже разные пробовал, во все usb-дырки подключал
Вот разве что на другом компе попробовать
GreH_Besa
сообщение 10.10.2007, 9:20
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Dualboot на V3i есть - в теме про дуалы ганжафуз недели 2 назад выкладывал. Попробуй поставить, в бланк можно выйти прямо из него по * + красная кнопка.
СЕРЁГА!!!!=)
сообщение 10.10.2007, 10:38
Пользователь №: 149 923
Модель телефона: L7+C261+N500
Прошивка: WALKMAN L7
V3i не заходит в бут никаким из способов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:37
