2 страниц V  1 2 >
MOTOROLA L7, невидет SIM
king_kainsk
сообщение 9.10.2007, 16:06
Пользователь №: 150 004
После снятия экрана и ТП + прошивка тело невидет SIM
Zy_13_*
сообщение 9.10.2007, 18:26
Из: Usinsk- sity ©
Пользователь №: 114 846
Модель телефона: L7\ k610>W660i
Прошивка: MotoWalkman
было такое тебе вроде нужно п2ктулс, потом seem 4а вроде так, вот там ищеш SIM_ENABLE_PHONE и вроде ставишь значение =1. Типа тож такое было, но это я сам сделал чтоб тело без сим включалось, но на последующих прошивках тело включалось с сим, но не видело, т.е. схожая ситуацуия как и у тебя =) spiteful.gif
king_kainsk
сообщение 11.10.2007, 17:13
пробовал не помогло
WhiteHotIce
сообщение 11.10.2007, 19:09
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
возможно ты что-то "железно" повредил...
Симку менял? пробовал еще раз шиться?
king_kainsk
сообщение 15.10.2007, 15:20
Да возможно и по железу это не проблема и что именно отвечает за Симку на до знать возможно ли это програмно !?
И у этого аппарата еще такой касяк когда не много полежит в режиме ожидания у него белый экран и все. Но можно выключить . Но потом не включишь .При нажатии кноп. вкл. у него сначала влюч клав. подсветка потом загарается дисплей белым . тоесть пока не вытащишь батарейку не вкл.
NEMO
сообщение 16.10.2007, 5:13
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
king_kainsk, Возможно прошивка лоченная, попробуй разблокирвать, восстанови бэкап,
PS после разблокировки поверх шей заводску прошивку
king_kainsk
сообщение 16.10.2007, 14:32
Это я уже пробовал
Пала4
сообщение 16.10.2007, 19:12
Пользователь №: 115 606
Модель телефона: Моторола V360
fkcoder
сообщение 17.10.2007, 6:34
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
У меня было такое на V500. Попробуй зайти в защиту телефона новые пароли новый пин ввести старый и нажми красную. Это может быть из за того что включен сим на работу без симки. И на всякий случай протри контакты сим и телефона влажной салфеткой для компа
king_kainsk
сообщение 18.10.2007, 7:11
как ты войдешь без симки в тело а именно в меню !? и контакты на сим и телефона я почистел ластиком ! бесполезно
vovk
сообщение 18.10.2007, 7:42
Пользователь №: 139 528
Модель телефона: MOTOROLA L7
Прошивка: R4513-G-.8.B7AER-RB
Каким оборудованием снимал екран,посмотрина плату под лупой,на контакты од чего подавал питание от АКБ или от блока,не закоротил ты вместе с ТП чтото другое,почисть контакты шлейфа. mad.gif
king_kainsk
сообщение 19.10.2007, 17:21
нет шлей нормальный каратнуть немог блок при каротком отключаеться контакты шлейфа чистил
king_kainsk
сообщение 25.10.2007, 14:41
ну помогите плиззз
9x9
сообщение 25.10.2007, 18:09
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
Возможно повреждён межплатный шлейф,либо контактная группа на плате куда вставляется межплатный шлейф.И зачем делал ТП,что до этого было с телом?Купался?Падал?Сбой ПО?
king_kainsk
сообщение 26.10.2007, 13:11
Сбой ПО
9x9
сообщение 28.10.2007, 19:31
Если уверен,что не железо...тогда заливай различные прошивки,что тут ещё посоветовать...ну и репайр не забудь сделать,если смена прошивок не помогает(хотя на моей практике,если L7 не видит сим,то это железо....но и мобилы мне попадались то утопленники,то ударники...)
Gleb
сообщение 29.10.2007, 10:05
Пользователь №: 129 840
Вот недавно была такая проблема.
Чет вытащил симку поразглядывать laugh.gif вставляю её а тело её не видит...
Ну так как это уже не первый раз такое, я не стал шить тело в стопятдесятчетвертый раз, а просто дождался вечера и пошел в улей к пчеловодам.
Замена сим бесплатна, потратил 0 у.е. и 10 мин. Усё, проблема решена...
Перед тем как чистить контакты - сходи к опсосу, а то лишнего наделаешь....
FAR
сообщение 10.2.2009, 23:21
Пользователь №: 193 249
тоже такая же хрень! после ТП не видит не одну сим карту! даже новую пробывал вставлять, один хер пишет вставте симку! с железом все норм 100%! не знаю, не знаю че с мобилой! пробывал шить - толку нет! sad.gif помогите кто может плз!
Сообщение отредактировал FAR - 10.2.2009, 23:22
fkcoder
сообщение 11.2.2009, 0:14
Eve
Из: Новокузнецк
FAR, значит с железом не все норм
FAR
сообщение 11.2.2009, 7:36
да с железом все в поряде! я когда ТП делал экран не снимал, а просто его распилил! ТП делал уже несколько раз! до этого все нормально было! вот вчера прошил на ACR_Club_mix! прошился, тока вот сим карту не видит!
п п ц уже телу да? как думаете отдать в СЦ или с ним можно сделать что то самому?
Сообщение отредактировал FAR - 11.2.2009, 7:41
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 9:17
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
FAR, Полюому это железо раз проши не помогают пробуй Сц что тебе там скажут
fast driver
сообщение 11.2.2009, 9:21
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
была такая трабла на в360! прошил тело, смотрю не видит сим! решения пришло только после 5 перепрошивки телефона! biggrin.gif
Сообщение отредактировал fast driver - 11.2.2009, 9:22
FAR
сообщение 11.2.2009, 9:34
я раз 10 уже перепрошил! shout.gif толку нет! пойду в СЦ! sad.gif или ап стену тело епну нах! mad.gif
Сообщение отредактировал FAR - 11.2.2009, 9:35
Meate
сообщение 13.2.2009, 15:43
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
FAR,
ты телефон разбирал?? если да то возможно увеличился зазор между контактами и панелью
Smoke8723
сообщение 13.2.2009, 16:44
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
и проверь другие сим.... может сама сим тупит?!
lebed
сообщение 15.2.2009, 2:21
Из: чебоксары
Пользователь №: 192 141
Модель телефона: мотор е 398
Прошивка: super.walkman
народ подскажите плиз как прошивать мотор L7 И С ПОМОЩЬЮ КАКОЙ ПРОГИ!!!! ОЧ НАДО ПОМОГИТЕ""" shuffle.gif
Fenja
сообщение 15.2.2009, 6:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Ты не там спросил. Следующий раз, спрашивать тут Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
По вопросу. Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом и Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые
Перед тем как шить убедить в том, что прошивка совместима с твоим бутом, также сделай бекап и полностью заряди акум от сетевого зарядника!
Serega1433
сообщение 15.2.2009, 17:31
Пользователь №: 193 613
Модель телефона: Motolola l 7 e
Парни пожскажите плз, как удалить родные мелодии//???? какими прогами.
Fenja
сообщение 15.2.2009, 17:36
Из: г. Пенза
Удаалять прогой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsили другим файловым менеджером. Следующий вопрос сюда Помощь новичкам. Новых тем не создавать. и в закрепленом посту много интересного...
PItBuLL
сообщение 15.2.2009, 17:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Serega1433, с помощю программы P2KTools, или просто перепрошить телефон.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 15.2.2009, 17:38
Top-Gear
сообщение 16.2.2009, 17:32
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Сёдня востановил этот ужас, глючит конкретно, но пока не одел переднюю панельку, а на ней антена, он сим не распознал, погляди, вдруг там зазор или грязь.
Добавлено позже (16.2.2009, 22:34):
Думаю в этом причина раз разбирал телефон, гря3ь попала или болтики не докрутил, вот и нет контакта, разбери, почисть всё же. А ещё есть спирт. Не забывай это, я вот забыл.
makk
сообщение 17.2.2009, 19:46
Пользователь №: 132 988
Модель телефона: motorola slvr l7
Прошивка: r4513
та же проблема((((
менял клавиатуру, теперь невидит сим
reolad
сообщение 19.2.2009, 16:08
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
У меня та же ерунда была, решения так и не нашёл, короче говоря ни один из 4-х СЦ в г.Харькове не смогли сделать! Не видел сим карту, не играла полифония при включении и выключении, не видел карту памяти! После последнего СЦ видел карту памяти, но не видел сим карту и полифония на нуле, перепрошивка не помогала, в последнем мне сказали что 2 микросхемы накрылись.... пытались сделать - убили тел основательно.... вот теперь и хожу с МРх220....
Kot1987
сообщение 19.2.2009, 19:15
Пользователь №: 193 923
Прошивка: aer
прозвони симкейс по лапам если все ок то отпиши буду рад помочь дело точно не в прошивке
makk
сообщение 23.2.2009, 9:22
Прошивка: r4513
Цитата(reolad @ 19.2.2009, 18:08) *
сори за офтоп, видимо тоже телу уже ничего не поможет..(
как сделать с тела мп3 или хотя бы многофункциональное устройтсво?
а то сколько искал по форуму толком не нашел ответа
Fenja
сообщение 23.2.2009, 12:02
Из: г. Пенза
Так как ты его прошивал, а проблема не решена, значит железо... ну ты уже понял... попробуй еще взять в теме ICQ техподдержка аську aNGEl0 и стукнуться к нему, что он тебе по этому поводу скажет... или к Igor_06 в аську/скайп...
А так, AGI писал в теме Помощь новичкам. Новых тем не создавать. как включить тел без симки, но там требовалась правка симов...
makk
сообщение 2.4.2009, 12:38
Прошивка: r4513
В скайпе нашелся Igor_06.06 - это он?
Fenja
сообщение 2.4.2009, 12:55
Из: г. Пенза
makk,
А постучаться, спросить не судьба?
makk
сообщение 2.4.2009, 13:30
Прошивка: r4513
makk
сообщение 3.4.2009, 17:04
Прошивка: r4513
Igor_06 нашелся в скайпе, но это логин давно не посещал скайп, либо заблокирован sad.gif А есть ли кто-то еще, кто в скайпе даст консультацию по L7 SLVR?
Короче, тело не видит сеть, не видит SIM и не могу изменить время и дату. Все шьется великолепно, даже програмно TП sad.gif Похоже, что железо.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:32
