5 страниц V « < 3 4 5 >
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24 Закрепленное сообщение!
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
сообщение 26.1.2008, 7:33
Цитата(Filsan45 @ Сегодня, 9:03)
подсветка у меня вообще не работает, а где ее вкл я так и не нашел.
семь постов вверх по теме я писал уже :
Цитата(Osta @ 23.1.2008, 14:35)
Подсветку клавиатуры теперь можно включать и выключать по своему
желанию из меню телефона - Параметры > Исходная настройка > Подсветка состояния (вкл/выкл)
Чтобы появился этот пункт нужно включить один бит с помощью
программы P2KAE :
SEEM 0032_0001, Смещ-е 37 h/55d, Бит 2 (Абс.бит 442): STATUS_LED_AVAILABLE
This flag indicates if the phone has status led
о чём уже писалось в начале темы.
v1z0r_74
сообщение 26.1.2008, 15:41
Пользователь №: 109 403
Модель телефона: MotoRIZR z3 + 2GB
Прошивка: MotoGeneration v1.2
А примерно какие сроки выхода монстра для z3, подобного этому????
сообщение 26.1.2008, 15:44
год 2008
MotoXyliGUN
сообщение 29.1.2008, 9:22
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
есть у кого нибудь откат этого патча?
Sereg_K
сообщение 29.1.2008, 10:39
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Хочу спросить каким образом можно проверить, точно ли имеют Явы доступ к файловой системе. Тюнс вроде бы имеет, потому что обновляет базы данных и в нем срабатывает смсаларм (и меняется файл тюнс.дат). Но вот поставил КД плеер - он не видит файлы телефона.
Проверил на своей Ешке - там все ОК. Жмешь плейлисты->создать и видишь диски телефона...
сообщение 29.1.2008, 11:10
на плейере - варианты - разрешения - везде поставить "Не запрашивать"
Добавлено позже (29.1.2008, 13:10):
откат от вибро
[Patch_Code]
004282B4: 8AB825BB
sanitar
сообщение 30.1.2008, 12:23
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
А мне нужно, чтоб будильник не срабатывал на следующий день и выключался по кнопке "ВЫКЛ". Очень удобно включать зелёной клавишей, но выключать будильник забываю.
сообщение 30.1.2008, 12:38
зайди в список будильников и на включенном будильнике нажми Зеленую кнопку
sanitar
сообщение 30.1.2008, 21:14
Из: Уфа
Прошивка: CM7
Как выключать я знаю, но с утра-то и забываю произвести такую манипуляцию. Мне не нужно просыпаться каждое утро, легче будет перед сном включить будильник, нажав заветную зелёную кнопочку.
PcHeLa
сообщение 30.1.2008, 23:45
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
sanitar, а ты не утром, а вечером например, заходи и выключай wink.gif хотя я сам забываю эту операцию проделывать... smile.gif
Zeerroo
сообщение 3.2.2008, 18:13
Пользователь №: 145 170
Модель телефона: l7e
Прошивка: родная
откат от вибро
[Patch_Code]
004282B4: 8AB825BB
извени за такой вопрос нол что сделать с этим кодом? куда его писать? заранее спасибо
сообщение 4.2.2008, 8:36
сохранить в fpa и применить как патч
сообщение 19.2.2008, 16:14
всё , монстр вышел FlexNewStyle_Release для L7e/L7i
этот проект заморожен.
ALEX 911
сообщение 22.2.2008, 16:30
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Только вот zoom не работает, ни на X-Moto, ни на Osta-reflash. И в чём дело??? sad.gif
сообщение 23.2.2008, 7:42
у автора работает :-) пример приведи неработы
ALEX 911
сообщение 1.3.2008, 10:13
Из: Минска
Захожу в картинки, выбираю картинку=>Варианты=>Масштаб=>Растянуть
50%
75%
Нормальный размер
xmasloff
сообщение 1.3.2008, 10:24
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
А в dnp.prf добавить нужные строки - не судьба?
*_*
сообщение 14.8.2008, 17:45
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте! после прошивки перестала работать подсветка клавиатуры! заявлено, что её можно включать и выключать через меню!! но я не нашел такого пункта меню!
bob55
сообщение 14.8.2008, 18:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
*_*, уже писали, пост №19 в этой теме
Сообщение отредактировал bob55 - 14.8.2008, 18:32
jaims009
сообщение 28.4.2009, 17:47
Пользователь №: 195 690
Модель телефона: l7i,Z3,L7,v3,E8
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
i have 2 questions.
after flashing RSA removed firmware
1)alarm clock is not work after poweroff
2)date and time reseted after removing battery
how to fix this problems
Offset
сообщение 28.4.2009, 18:51
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
jaims009, I have not such kind of problems, reflash your telephone again. May be you have problems because of patches.
jaims009
сообщение 28.4.2009, 19:27
i flashed ostas reflash V2 &V3
alarm works only phone is in on state
сообщение 30.4.2009, 11:29
Use |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
but these problems in group CG2 (flex)
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:14
