5 страниц V < 1 2 3 4 > »
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24 Закрепленное сообщение!
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
Zhmen
сообщение 20.10.2007, 20:15
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
Pieeer,
SAN 2005,
чё вы прилипли к челу?!
не нравятся некоторые навороты, уберите их отменой патча!
незнаете как делать?
читайте соответствующую тему!
если можно будет в общак - Osta сам скинет, и не сюда а в тему про патчи.
а то бардак получается, здесь нужно писать что в рефлешехорошо и что плохо.
я вторую версию не качал, т.к. всё что мне нужно исправил в первой, плюс всё что мне нужно активировал.
в полне реально работает
Osta - РЕСПЕКТ!!!
ВСЁ ОК!!!
UzAr
сообщение 21.10.2007, 5:24
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Дайте плз откат на заоядку через юсб
TEQUILA
сообщение 21.10.2007, 8:00
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
UzAr, https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=139228
khlystovav
сообщение 26.10.2007, 7:05
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Рефлеш конечно впечатляет. Особенно ява heap. Теперь в опере вообще не появляются сообщения о нехватки памяти! Глюков вообще не заметил. Возникло пара вопросов:
Как это проявляется?
И еще. теперь можно передавать установленные приложения по bluetooth. Но только те которые были установленны из памяти. У них еще присутствует файл j2meX.attr. А можно как нибудь не переустановляя приложения установленные МММ дать им тоже такую же возможность?
сообщение 26.10.2007, 7:22
трудно сказать. Делал так: на Е398 эти значения были Х Х Х Х,
на L7e стандарт Х+1 Х+1 Х+1, я сделал Х+2 Х+2 Х+2
я делал так (пишу по памяти, т.к. температурю)
в файл-менеджере от VC копировал jar который не передавался на флешку,
затем Установить новое, выбирал его , тело говорило "Это есть. Обновить?"
я соглашался, мидлет переустанавливался и теперь он передаётся по блютузу
сообщение 26.10.2007, 11:51
Обновление рефлеша до версии 1.3
~ пофиксен баг с патчем Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета благодаря bigserg555
поблагодарить его за порт и исправление ошибки можно тут
+ патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть )
_____________________________________________________________________________
по-ходу это все изменения , НО очень важно то, что изменён формат выкладываемого рефлеша
с .fsw на .shx. Следующие обновления будут идти небольшими (до 100-200Кб) файлами,
которые можно будет применять к скаченной один раз версии 1.3 и она будет обновляться у вас на компе.
Это позволит существенно экономить ваш траффик, поэтому прошу, скачайте эту версию v1.3 т.к.
именно к ней будут идти упомянутые мини-обновления.
Ps прошу прощения у владельцев Z3 за отсутствие порта рефлеша. Там возникли непонимаемые
мной по причине болезни трудности в некоторых процедурах.
скачать v1.3 можно по старой ссылке Download (13 mb)
Сообщение отредактировал Osta - 26.10.2007, 11:55
heavyiron
сообщение 26.10.2007, 12:28
Пользователь №: 151 680
Модель телефона: L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
Osta, а у тебя нет случаем полной русской оригинальной прошивки для L7e с твоим рефлешем и разогнаным ДРМ? shuffle.gif
У меня просто отключена проверка RCA, а залито некое китайское подобие прошивки + твой рефлеш предыдущей версии. После предыдущей попытки залить оригинальную прошивку и последующим убитием телефона я уже боюсь )
сообщение 26.10.2007, 12:39
вот этот разогнанным DRM стоит у меня
Скачать
и вот этот ленг с качественным переводом на русский тоже стоит у меня
khlystovav
сообщение 26.10.2007, 13:11
Osta, а сейчас нельзя выложить только обновление до версии 1.3. Версию 1.2 из .fsw в .shx переделать любой сможет. Обновление можно патчем для flash&backup или в Restoratore сделать.
сообщение 26.10.2007, 14:12
увы , не совпадёт чексумма вашего shx.
Volind
сообщение 26.10.2007, 14:14
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Osta, скажи что нужно сделать, если смогу то помогу. И вопрос, порт какой версии рефлеша ждут владельцы Z3? 1.3 было бы неплохо... Понимаю, конечно, что много хочу...
+__________
главное HEAP сделать .. остальное мелочи
Сообщение отредактировал Osta - 26.10.2007, 14:25
bob55
сообщение 26.10.2007, 14:40
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta, с обновлением v.1.2 облом?
+______________
по-ходу да, с ресторатором я не умею
прийдётся кто хочет обновлений всё же ещё раз потратиться и скачать
полностью версию 1.3
Сообщение отредактировал Osta - 26.10.2007, 14:42
сообщение 27.10.2007, 16:16
Пользователь №: 37 483
Вибро при снятии трубки - шикарная вещь! Работает даже при конференции . Еще очень интересно происходит прошивка, кто шил поймет.
kim23
сообщение 28.10.2007, 7:24
Пользователь №: 142 455
Модель телефона: l7e
а почему исчезаед дата при появлении gprs
kim23
сообщение 28.10.2007, 15:28
а почему у меня неустанавливается Обновление рефлеша до версии 1.3 когда я начинаю шить через флешбакуп3 он мне пиет выполнение команды JUMP ошибка и дальше ве ошибки
FarBell
сообщение 28.10.2007, 16:10
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Heap 1.4мб это клево. Заметил, что на 398-м он был 800к, а на L9 - 1100кб и производительность явы на нем больше, чем на 398-м примерно на такой же процент, как больше размер heap; с heap в 1.4мб производительность увеличилась?
Chacha_Ivanov
сообщение 28.10.2007, 17:27
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Да ничего не увеличилось и увеличится не может, ИМХО.. Вот игры типа X-Men 3 стали загружаться благодаря увеличению памяти и джим никогда не вылетает теперь.
wRAR
сообщение 30.10.2007, 20:32
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
А что-то мешает приложить патч, удаляющий с флешки левые папки?
сообщение 31.10.2007, 7:34
наверное это вопрос... ничего , как и другие патчи , не вошедшие в рефлеш.
Guezt Gutsy
сообщение 2.11.2007, 21:19
Пользователь №: 133 152
Прошивка: 2.2
Подскажи, как на твоем рефлеше v3 вернуть функционал кнопке на гарнитуре, она просто не функционирует, тоесть раньше была возможность ответить при входящем звонке не даставая телефон из кармана при прослушивание музыки, а теперь только нажатием кнопки ответить на самом телефоне, может просто где-то, что-то надо поменять если в курсе подскажи пожалуйста smile.gif
heavyiron
сообщение 3.11.2007, 8:10
Заметил одну проблему с подсветкой клавиатуры. У меня она работает только при включении телефона несколько секунд. Потом она гаснет и нигде в настройках не нашел возможности ее включить. Теперь уже не могу сказать, работала ли подсветка на родной прошивке (возможно, это проблема самого телефона, а не рефлеша), т. к. после снятия RSA и заливки рефлеша вернуться на родную не могу.
PS: телефон у меня L71 непонятного происхождения с какими-то азиатскими закорючками на кнопках, но на сайте моторолы нашел документ, подтверждающий что L7e, L7i и L71 - модификации одного и того же телефона. И прошивка от L7e на мой L71 встала без проблем.
сообщение 3.11.2007, 9:39
мой рефлеш не имеет никакого отношения к твоей кнопке.
ищи в своём флексе (примерно в seem 005B)
давай ещё раз внимательно тему прочитаем да ? Уже отписывались по этому поводу
ReaL
сообщение 3.11.2007, 12:20
Пользователь №: 145 545
Прошивка: RealMotoL7e
kim23,
У тебя снята RSA? Профиль L7e/L7i в F&B3 выбираеш?
heavyiron
сообщение 3.11.2007, 12:22
smile.gif Прошу прощения. Сначала изыскал способ вернуться на родную R452D_G_08.02.06R (отменил в ней проверку рса и пропатчил CG1), а потом полез внимательно читать ветку от корки до корки. )
Теперь, надеюсь, мой последний ламерский вопрос: сможет ли твой рефлеш нормально прижится на R452D_G_08.02.06R ? Ведь насколько я понимаю, рефлеш основан на R452D_G_08.01.0AR, а CG2 остается от той прошивки, которая установлена в телефоне. unsure.gif
Сообщение отредактировал heavyiron - 3.11.2007, 12:28
ReaL
сообщение 3.11.2007, 12:29
Osta,
можеш выложить патч shuffle.gif на вибро при соеденении? или на real56@rambler.ru !
Добавлено позже (3.11.2007, 19:38):
heavyiron,
AXS
сообщение 3.11.2007, 12:56
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 142 843
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(ReaL @ 3.11.2007, 15:29) *
Osta,
Присоединясь к просьбе! Выложите этот патч пожалуйста! Или тут, или в теме про патчи.
сообщение 3.11.2007, 13:50
Цитата(ReaL @ Сегодня, 14:29)
Osta,
можеш выложить патч (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) на вибро при соеденении? или на real56@rambler.ru
зачем ? :-) вы же уже установили рефлеш с ним.
позже выложу в тему патчей
kim23
сообщение 3.11.2007, 15:00
ReaL
да уменя снята RSA. Я устанавливаю без тп в проге все устанавливается,а когда включаю телефон там всё постараму и ни каких изменений
Добавлено позже (3.11.2007, 21:18):
а ещё ктомибуть подскажите как можно узнать стоит ли у меня проверка RSA а то чёто у меня дрм устанавливаются без тп
ReaL
сообщение 3.11.2007, 21:24
kim23,
Во первых ТП делается один раз! Во вторых выключи тел потом зажми * # и нажимай красную кнопку! таким образом ты зайдёщ во флеш режим! там место чёрного экрана и белых знаков далжна быть картинка с подписью DualBoot 3.3! Если так то ты снял RSA!
P.S. Osta извини што немного не потеме просто я тут сам пока разобрался устал от тово што иди туда иди сюда!
Добавлено позже (4.11.2007, 4:33):
У меня стоит X-Moto! Зачем мне качать весь твой рефлеш если у меня 8рублей за метр а нада ток патч! на мыло плиз!!!
Здесь тебе никто ничем не обязан. Сказали выложат позже - значит жди. Здесь можно попросить, но не требовать!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 3.11.2007, 22:04
kim23
сообщение 4.11.2007, 16:21
А КАК ВСЁТАКИ ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ ТРЕТИЙ РЕФЛЕШ ОТ OSTA А ТО Я НЕМОГУ ЕГО ПОСТАВИТЬ. СЕЙЧАС У МЕНЯ СТОИТ ПЕРВАЯ ВЕРСИЕ
Guezt Gutsy
сообщение 4.11.2007, 21:06
Прошивка: 2.2
To Osta
Спасибо, буду сметреть что я во флексе опять запорол ))
Ana®H
сообщение 4.11.2007, 22:02
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
А будет ли порт на K1 ???
DeLeTe
сообщение 5.11.2007, 6:55
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Если внимательно бы читал тему с начала, то не оффтопил бы... оста уже говорил что порты будут и под Z3 и под K1 и сейчас он вроде над ними трудится. Спрашивать и когда же появятся порты я думаю тоже не стоит, когда появятся, ты увидиш их в этой теме, заходи переодически и жди!
Lukas K.
сообщение 13.11.2007, 15:59
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
У меня раньше стояли номера с дефисами. но после установки третьего рефлеша дефисы стали ставиться, как то не правильно.... то есть номер имеет аид не 1-222-333-4444, а иначе, по разному, до этого такого не было. Без дефисов вообще работает, но я к ним привык... sad.gif как вернуть нормальные дефисы??
Сообщение отредактировал Lukas K. - 13.11.2007, 16:01
сообщение 13.11.2007, 16:17
ни в какой версии рефлеша я дефисы не трогал.
может ты установил патч
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
Hyphens из темы Патчи для L7e/L7i
bob55
сообщение 13.11.2007, 17:18
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Osta, вопрос по патчу, не понятно с зарядкой по USB. Ты пишешь "зарядка от usb порта вкл/выкл из меню телефона". Пробовал переключать из меню основных настроек, тел перегружается. но настройка не меняется. Можно поменять в 004A 4152(1-вкл,0-выкл). например выкл., тогда в меню всё время будет выкл., хотя зарядка вроде идёт и аккумулятор подзаряжается(замерял цифровым вольтметром, да и RadioComm показывает увеличение)
Сообщение отредактировал bob55 - 13.11.2007, 17:23
SyncMaster
сообщение 13.11.2007, 17:48
Из: Серов
Пользователь №: 136 690
Osta, выложи пожалуйста, патч на Установку высокого разрешения видеокамеры по умолчанию, а? Плизз, весь рефлеш скачать не могу, живу в деревне, инет дорогой(((
сообщение 14.11.2007, 8:04
пунктом Анимация ?
bob55
сообщение 14.11.2007, 10:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Нет пунктом "зарядка по USB", кстати твой рефлеш заливал в разных версиях неоднократно, но этот пункт меню как-то криво работает, в чём дело не пойму.
Сообщение отредактировал bob55 - 14.11.2007, 10:16
сообщение 14.11.2007, 11:16
тоесть стоит какой-то монстр ?
вот прямо сейчас на моём телефоне стоит мой рефлеш v1.3 + флекс из
R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta
открываю P2K AE считываю seem 004a из телефона
не отключая иду в основные настройки - зарядка по ЮСБ
делаю её ВЫКЛ, считываю с телефона в P2K AE байт 4152 установился в 0
делаю её ВКЛ , считываю с телефона в P2K AE байт 4152 установился в 1
тоесть работает.. и ничего не перезагружается..
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:26
