24 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Neomoto
сообщение 22.2.2008, 6:05
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
The Friend,
шрифт и drm нельзя менять.. точнее шрифт можно, через конфиги, но не везде, читай тут про конфиги скинов, а здесь просто про другие настройки. скины скачать в этой теме, узнать как их установить там же. как добраться до конфигов читай тут FTP на Z6 - доступ к файловой системе открыт.
А так же иногда нужно всё-таки читать форум и заглядывать в темы типа MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8, Самое нужное-ЗДЕСЬ! Систематизация инфы.
Сообщение отредактировал Neomoto - 22.2.2008, 6:18
Slll
сообщение 22.2.2008, 7:27
Пользователь №: 26 020
Модель телефона: Motorola Z6
Народ, такой вопрос, кто-нибудь разряжал Z6 вноль, т.е. когда он сам вырубается и больше не фурычит, и пробовал потом зарядить его по USB???
как-то я что-то не пойму, он у меня заряжается минут 5, потом сам включается. Но включается без радиоблока, т.е. как в режиме "в самолёте". При том, что в настройках показывает, что режим "в самолёте" не включён. И при включении он перестаёт заряжаться, сообщая, что акк заряжен. ОТключение и включение к USB к началу зарядки не приводят. Попытка полазить по меню приводит к выключению аппарата, даже если он подключён к USB. Заряд начинается только если он выключен и произвести откл-вкл USB.
Зарядки под рукой нет, вот и вопрос, как-то оживить тело без зарядного устройства и при наличие USB можно?
Котенок™
сообщение 22.2.2008, 7:31
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Slll, когда тело немного зарядится нажми на "отбой" тело включит радиочасть
Slll
сообщение 22.2.2008, 8:20
в том-то и ерунда, что он как только включается перестаёт заряжаться, и если его не трогать даже сам выключается минуты через три
тут поэксперементировал... усб у меня стояла в режиме "модем", когда тело в очередной раз подзарядившись 5 минут снова отключив зарядку само включилось я успел до его отключения залезть в настройки и переключить усб из "модем" в "карта памяти", после этого отключил и снова включил усб - тело стало заряжаться!!!
ща поваляется часок, подзарядится побольше и воспользуюсь советом...
но главное - что он стал заряжаться!!!
upd: всё путём, радиваблок и сам включился, а тело больше не отключается, заряжается-греется smile.gif
Сообщение отредактировал Slll - 22.2.2008, 8:24
Котенок™
сообщение 22.2.2008, 9:22
Slll, в "модем" оно вроде если дрова на модем не стоят не хочет заряжаться
Slll
сообщение 22.2.2008, 10:00
факт! - на работе дрова не стоят (правоф таких нету, что б поставить)
Slan
сообщение 22.2.2008, 17:10
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
просьба выложить файл ezx_camera.cfg.
Находится в /usr/setup/
просто своего не сделал backup'a
Сообщение отредактировал Slan - 22.2.2008, 18:37
Matorist
сообщение 22.2.2008, 17:44
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Slan, держи
Добавлено позже (22.2.2008, 20:55):
[camvideo]
quality = 2
qualityOrder = 1
resolution = 2
resolutionOrder = 0
videoDurationTable0 = 2
videoDurationTable1 = 10
videoDurationTable2 = -1
videoLength = 2
videoLengthOrder = 2
videoSizeTableH0 = 96
videoSizeTableH1 = 144
videoSizeTableH2 = 288
videoSizeTableW0 = 128
videoSizeTableW1 = 176
videoSizeTableW2 = 352
тыр - пыр
сообщение 22.2.2008, 19:35
Пользователь №: 85 875
Модель телефона: E398, V8, Z6
народ, скажите : полностью зарядил телефон, потом выключил и неделю не трогал. потом пытаюсь включить, а он никак - разряжен полностью! по-моему, это ненормальное явление или я чего-то не понимаю.. ph34r.gif
Lelyk
сообщение 22.2.2008, 19:40
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 161 794
Модель телефона: RoKr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44.R UKR
Где то слышал что у Z6 есть индикатор света! Это правда?
Датчика освещенности в телефоне нет.
Сообщение отредактировал Slan - 22.2.2008, 20:01
DAIM
сообщение 22.2.2008, 21:50
Из: Белгород
Пользователь №: 37 447
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Либо что-то не понимаешь, либо.... на этом мысль прерывается smile.gif У меня пролежав месяц отдельно аккумулятор если и разрядился то совсем немного. Сам был в шоке!!!
P.S. Влюбом устройстве есть утечка, но не такая чтобы разрядить аккум за неделю. Видимо до того как ты его выключил на неделю он был практически разряжен.
Всем
У меня аккум держит по три дня стабильно - плеер слушаю часто, постоянно пользуюсь голосовым управлением, много разговариваю, но в 3D ява игры играю очень мало (тупо некогда wink.gif )
timaxxl
сообщение 23.2.2008, 5:20
Пользователь №: 119 695
Модель телефона: V8+S9
Наконец-то!!!!!
Я в рядах обладателей Z6!!!!
Подарочный набор, специальная наклонная коробка (притаранили из Китая), все принем, включая S9!!!! Прикладываю фотографии.
Телефоном пользуюсь уже целых 2 (ДВА) дня, поделюсь своими впечатлениями:
Плюсы:
+ Дизайн, сборка на высоте, механизм слайдера четкий, без намека на люфт, солидная тяжесть в руке, отказывается скользить по столу и в руке - спасибо софт-тач пластику;
+ Качество звука при разговоре - отменное, специально пробовал разговарить негромко, совершенно не напрягаясь - собеседники все прекрасно слышат;
+ сокрость работы с меню просто моментальная, никаких задержек;
Минусы:
- немного расстроила работа со списком контактов, у меня их более 150, соответственно сортированы по группам, так вот чтобы переключится между группами надо выполнить несколько нажатий. Последняя выюранная группа не запоминается - поэтому когда вызываешь Контакты повторно - опять открываются ВСЕ контакты. До этого у меня был А1200 - поэтому знающие люди поймут меня - там переключение между группами осуществлялось простым движением джойстика (вообще я до сих пор считаю А1200 самым УДОБНЫМ телефоном для пользователя);
- немного расстроила гарнитурка S9. Во первых, голова у меня достаточно большая, поэтому когда надета S9 кажется что она сдавливает голову. Сначала вызывает неудобства - потом привыкаешь.
Во-вторых, не знаю почему - на улице начинаются сбои в работе S9 - пропадает звук на время, потом самостоятельно восстанавливает работу. То ли у меня куртка из спецматериала, который не пропускает частоту блутуз, то ли холодно на улице и блутуз СЪЕЖИВАЕТСЯ)))). Причину не выяснил. В офисе работа S9 вызывает только положительные эмоции, экспериментальным путем была установлена корректная работа на расстоянии около 8-9 метров
В-третьих, как где-то было правильно сказано - на улице S9 задевает за воротник зимней одежды - так что лучше носить ее весной-летом-осенью, или героически ходить без теплой одежды зимой smile.gif ;
- не сразу разобрался как ВООБЩЕ СОЗДАВАТЬ списки воспроизведения. На руках есть Е2 - думал в Z6 принцип такой-же. Оказалось, что нет, вроде немного проще. Только я до сих пор не понял - как он самостоятельно находит все музыкальные файлики (в Е2 надо было запускать специальную процедуру поиска). Кроме того, пробовал создавать плей-листы на компьютере разными плейерами - не проходит такой вариант. В мануале написано - просто создайте плей-лист и киньте его на флешку.
- в комплекте шел Windows Media Player 11 на отдельном диске, который сразу при установке попросил проверить - а является ли моя винда "подлинной". Короче, так я его и не установил smile.gif.
- кстати я что-то не понял по поводу подсветки клавиатуры - почему-то она сама отключается и включается при приближения пальца к цифре 2, причем без нажатия а вроде как сенсорная. Так как клавиатурой при этом невозможно пользоваться в темном месте - это явный недостаток. У кого такое есть - отпишитесь пожалуйста.
Несмотря на все минусы - меня не покидает какое-то очень приятное чувство каждый раз как Z6 попадается мне на глаза))))). Так что я нисколько не жалею о своей покупке!
Сообщение отредактировал timaxxl - 23.2.2008, 5:23
Crematory
сообщение 23.2.2008, 6:00
Пользователь №: 97 910
Модель телефона: Е398, Z6
нет такого, blink.gif все норм у меня, подсветка работает как обычно, поставил 20 сек, вот через 20 сек. и гаснет
Сообщение отредактировал Crematory - 23.2.2008, 7:10
alexxx32
сообщение 23.2.2008, 7:48
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(timaxxl @ Сегодня, 8:20)
+ Качество звука при разговоре - отменное...
+ У меня есть с чём сравнивать, все последние моторы у меня побывали. На Z6 качество звука при разговоре нормальное, но без восторгов. На Л9, где присутствует CrystalTalk, это дело опередённо получше (кста, думал на Z6 эта мулька тоже есть, но пересмотрел всю инстукцию и на коробке - об этом ни слова, а инфе обзоров телефона на соответствующих сайтах не особо верю).
- Я без проблем поставил Windows Media Player 11 с диска, хотя моя версия Виндов такая же "подлинная" как и у большинства из нас smile.gif. Во время установки просто позволил проверить подлинность (инет при этом я отключил) и никаких проблем.
Ксати. ВСЕХ МУЖИКОВ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКАК ОТЕЧЕСТВА!!!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 23.2.2008, 7:49
Black Dragon
сообщение 23.2.2008, 23:11
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Я вот думаю... Если кнопка отвалится.. То сдать по гарантии можно будет? Чтоб заменили... Приклеили... Не знаю, все равно,но чтоб были на месте все кнопки... Ведь это не дело... После 4 месяцев и такая ерунда..Сколько было моторол, ни у одной кнопки не отваливались... Почти даже не стирались...Ведь это же по сути как с се в580.. У которого кнопки трескались... Меняли же некоторым...
Сообщение отредактировал Slan - 24.2.2008, 19:11
Adanos
сообщение 24.2.2008, 10:15
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
У меня она уже 1.5 месяцев как отвалилась, в СЦ сдавать нет охоты, теперь ищю не едкий и эластичный клей shuffle.gif
Сообщение отредактировал Adanos - 24.2.2008, 10:15
Leo100
сообщение 25.2.2008, 10:45
Пользователь №: 163 991
Модель телефона: Rokr Z6
Прошивка: R60_G_80_33.44R
Хочу задать вопрос: возможно ли с Z6 через блютуф использовать соединение интернет компьютера ? Ну например посредством Opera Mini или ICQ выходить в интернет не через GPRS, а через блютуф, используя интернет-соединение компьютера. (В комп воткнут BT адаптер Mobidick с дровами от broadcom)
Вся проблемма заключается в создании соединения. Можно ли вручную задать настройки для телефона ?
НЕТ.
Сообщение отредактировал Slan - 25.2.2008, 19:35
ilkose
сообщение 25.2.2008, 15:31
Из: Барнаул Алтайский край
Пользователь №: 79 522
Прошивка: R60_G_80.33.44R пока
Сам подумываю переклеить кнопку пока не отвалилась. Резиновый клей или 88й наверное самое то.
Infiny
сообщение 25.2.2008, 15:39
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 23 935
Модель телефона: Z6
alexzinya
сообщение 25.2.2008, 17:28
Пользователь №: 139 164
Модель телефона: Motorola K1 KRZR
Прошивка: iPhone Monsterpack
извините за вопрос может не в тему,а как поставить тему или скин на motorola Z6,плиииз?
Сообщение отредактировал Slan - 25.2.2008, 19:34
CjYoung
сообщение 25.2.2008, 17:51
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Цитата(alexzinya @ 25.2.2008, 17:28) *
извините за вопрос может не в тему,а как поставить тему или скин на motorola Z6,плиииз? java script:emoticon(':(', 'smid_1')
Вот прошейся Power of Linux v 0.3a && 0.33_1
Потом сможешь скины ставить.
Adanos
сообщение 25.2.2008, 18:17
А 88-ой не едкий?
Slll
сообщение 25.2.2008, 19:04
...с некоторых пор появилась проблема - тормозит меню, сильно-сильно.
т.е. заходишь в настройки, например, там выбираешь любой пункт и тело виснет... кнопочки кликают, но ничего не открывается и курсор не передвигается... минуты через полторы оживает. причём пока он в зависшем состоянии и ты жмакаешь кнопки он благополучно по истечении времени блокирует клавиатуру. После перезагрузки и иконки на экране так же подвешивают тел, но потом, как отпустит, они уже фунциклируют нормально.
всё это происходит под Power of Linux v 0.3a и под 0.33_1
полный сброс настроек и всёстирание делал неоднократно...
что такое, кто знает???
slonopotam
сообщение 25.2.2008, 19:21
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 114 333
Модель телефона: Moto ROKR z6
Прошивка: MOD "WK Tools"
Slll, попробуй вынь флешку и перезагрузи телефон... прошить просто 44R а не PoL...
Slll
сообщение 25.2.2008, 19:57
флэху вставил, перезагрузилсо - подольше загружаецо, чуть медленнее открываецо и реагируецо на всё чем без неё, но! главное! прошли жуткие тормоза-зависоны!!!
странно... сначала работал под 0.3a, потом какое-то время под 0.33_1 и всё было нормально
потом бац - и не могу понять чем спровоцировал такую работу флэхи...
откатываться на 44R пока не буду...
upd
...а работа флэхи совсем испортилась, тел так и подвисает с ней sad.gif и даже когда начинает работать-читать флэху то не все каталоги может открыть... при обращении к некоторым, где много файлов виснет окончательно и безповоротно sad.gif
upd2
...снёс на флэхе конф файлы, теперь пишется сотня файлов с расширением REC, зато флэха работает без проблем
вощем, судя по-всему, что-то я напортачил в конфигурационных файлах
непонятно только почему перепрошивки не помогли, с очищениями и сбросами...
Сообщение отредактировал Slll - 26.2.2008, 8:35
ilkose
сообщение 26.2.2008, 8:26
88-й не едкий, сильный и вмеру эластичный, всю жизнь им клеил, камеры клеить можно, главное на обе обезжиреные поверхности нанести тонким слоем, дать 2-3 минуты высохнуть и плотно сжать. А резиновый послабее, совсем эластичный, но ему я только резину доверяю клеить.
Сообщение отредактировал ilkose - 27.2.2008, 4:25
timaxxl
сообщение 29.2.2008, 5:46
У меня похоже заводской дефект в подсветке - подсветка верхних кнопок нормальная - я думаю как раз 20 секунд и работает, но при этом подсветка нижней клавиатуры (где цифирки) НЕ АКТИВНА. Когда слегка придавливаешь пространство около 2 - подсветка включается, но сразу пропадает как убираешь палец. Попробую приложить пару фоток с подсветкой и без. Карандашом указал место куда надо нажимать чтобы подсветка работала. Сейчас пока в темноте набираю двумя руками sad.gif , правой удерживаю подсветку во включенном состоянии, а левой набираю.
У кого есть какие идеи? Как-то не хочется нести его в сервис (о гарантии я вообще молчу, так как труба была куплена в Китае sad.gif ), боюсь мне его разворотят, проблему не решат, а только добавят чего-нибудь мерзкого.
Сообщение отредактировал timaxxl - 29.2.2008, 6:17
Moto V360
сообщение 2.3.2008, 14:04
Пользователь №: 77 714
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: Стандартная
А можно сделать чтобы съемка видео была с разрешением больше чем 176*144? В настройках почему-то есть только низкое и среднее, а высокое можно сделать?
Neomoto
сообщение 2.3.2008, 14:31
Из: Белгород
Moto V360,
ЧИТАЙ ФОРУМ!!!!!! Нельзя!!
Чуда
сообщение 2.3.2008, 17:18
Из: Кузнецка
Пользователь №: 165 375
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_44R
Так у тебя точно гарантийный случай, неси его в сервисный центр. Или сам сломать хочешь? Хотя если руки прямые, разбери посмотри.
Я туплю, не могу драйвера найти для Z6, дайте пожалуйста ссылку.
DK__
сообщение 2.3.2008, 17:21
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
Black Dragon
сообщение 3.3.2008, 11:50
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Котенок™
сообщение 3.3.2008, 15:19
Цитата(Black Dragon @ 3.3.2008, 14:50) *
а я на момент для резины - сидит как влитая
Tom86
сообщение 3.3.2008, 15:39
Пользователь №: 163 894
Модель телефона: samsung
Прошивка: не знаю
nsk_qwerty
сообщение 3.3.2008, 15:46
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Tom86, скин - это оформление графической оболочки телефона (иконки, софт-кнопки, прогресс-бары, цвет фона и т.д.), а тема - это набор из фоновой картинки, заставки, анимаций на включение/выключение, звуков оповещения и скина.
Allukard_MONSTR
сообщение 3.3.2008, 17:03
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Вот полноценная версия РСД lite 4.1, без вирусов...
РСД Lite 4.1
Сообщение отредактировал Allukard_MONSTR - 3.3.2008, 17:04
timaxxl
сообщение 4.3.2008, 1:39
Взял ручку понадавливал там куда палец не пролезает (верхняя часть клавы с цифирками) и все загорелось как надо)))).
Tom86
сообщение 4.3.2008, 19:24
Прошивка: не знаю
Как мне установить прогу, если она заархивированая так
Добавлено позже (4.3.2008, 19:26):
.jad и jar.
Neomoto
сообщение 4.3.2008, 20:06
Из: Белгород
Tom86,
кидаешь эти два файла, *.jad и *.jar на флешку, потом в телефоне находишь их и запускаешь *.jad файл и устанавливаешь
Tom86
сообщение 5.3.2008, 7:04
Прошивка: не знаю
Можно ли смотреть Вордовские файлы на z6?
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:33
