4 страниц V < 1 2 3 4 >
The Life Symbian 9.1, ССЫЛКА ОБНОВЛЕНА, монстр качается!!
Каплан
сообщение 19.10.2007, 3:00 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Представляем вашему вниманию новый монстр для в3и - The Life Symbian 9.1!!!
Проект - Don Omar
Сборка и реализация в жизнь - TwinZZ
Графическое оформление - от Близнецоff (by TwinZZ)
Ленг и шрифты - P1xEL
И так... Описание Монстра...
#Reflash.
R4441D_G_08.01.03R
Patches: 58 патчей, включая патчи для корректной работы дрм и патчи для работы 5 шрифтов. скачать список патчей
Замен бутскрин
#Flex.
Работы было проведено много, для придания монстру как можно большего сходства с OS_Symbian.
Анимация на включение - практически идентична таковой на моделях конкурирующего бренда- сопровождается
оригинальной мелодией на включение.
*Скины.
Предыстория... 4 из 5 скинов были сделаны по скринам с различных моделей Нокиа для достижения максимально возможного сходства.
Все скины полноэкранные, на 14 пунктов в главном меню.
Основной Скин... Symbian 9.2-делался со скринов Н95, которые выкладывал на форуме sadface давным давно.
Скин Symbian 9.1 - также делался по скринам
Скин Motorola M.E. v2 final - со скринов н73МЕ
Скин Red. За основу были взяты скрины с н76
Скин L'Amour. работала фантазия)))
Само собой скины в какой-то степени отличаются от оригинала...
Помимо скинов к телефону был заново нарисован iShel для iTunes'a, а также скин к нему.
МВ приобрел новый вид, не только посредством нового скина, но и с помощью новых иконок плагинов.
Изменена картинка на внешнем дисплее.
Так же во флексе вы найдете настройки интернет, вап и ммс для Билайн и МТС.
Небольшая правка Симов дополняет монстр:
-удерживание решетки переключает текущий стиль на вибро и обратно.
-применение фото к абоненту с карты памяти
-60 входящих\исходящих вызовов и еще многое другое
*Звук. В гарнитуре настроен очень качественно и громко.
*Java
графика иТунса и МВ заменена и выполнена в одном стиле с тематикой
В монстре имеется около 12 картинок и несколько красивых песен на звонок.
Информация о распределении памяти
Всего места: 13166
Использовано:8696
Свободно: 4469
#LangPack.В ленге используется 5 красивых шрифтов от P1xEL'я. Все шрифты видны на скринах выше
*dnp.prf
отредактирован для корректной работы и отображения названий пунктов
#DRM.За основу был взят Дрм от монстра Симбиан для е398, но он подвергся некоторым изменениям в цветовой гамме, размерах и расположении некоторых
значков...
Так же в ДРМ есть значки некоторых сотовых операторов.
ПРОШИВАТЬ!!!RSD_Lite 3.9. Ставить Все целиком
Благодарности:
Gall - за разъяснение некоторых нюансов
jCancer - Отдельная боагодарность за помощь, и подсказки в поисках инфы;
мало!BAR - за помощь и замечаьельную кисть для проекта
Last - за советы с графикой
Tim2005 - за помощь с Итюнсом и редактирование классов под смену шрифта;
Ну и само собой благодарность от P1xEL`я - Близнецам и наоборот.
Размещать части монстра, выкладывать поотдельности скины, дрм, ленг, использовать в коммерческих целях- ЗАПРЕЩЕНО!!! Размещать монстр на других сайтах - ЗАПРЕЩЕНО!!!
Дата релиза неслучайна - релиз был назначен на 19-е число- День Рождения Близнецоff. Надеемся, что подарок от себя себе и Вам удался, и Вам понравится.
Что бы ставить мелодии с флешки создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
СКАЧАТЬ:
Прикрепленный файл The_Life_Symbian_9.1_V3i.7z   ( 21.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 347
http://yadi.sk/d/UBgZ8xS15UQ3v
http://www.4shared.com/archive/jlmWmat9ce/...ian_91_V3i.html
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:04
lexan2888
сообщение 15.4.2008, 15:42
Пользователь №: 64 373
а для 398 есть?? в дополненом стиле... типа часы в сс и т.д... а то первая версия с глюками...
Killmoto
сообщение 19.4.2008, 23:28
Из: Пинск
Пользователь №: 153 712
Модель телефона: Razr V3i, E770v
Прошивка: MMPAGI_v.0.3
А если мой телефон восстановлен после критикал эрор ДЕАД и теперь у меня бут 08.0А, то монстр можно ставить?
Killmoto
сообщение 26.4.2008, 12:29
Из: Пинск
Мне может ответить хоть кто-нибудь????????
logotoy73
сообщение 27.4.2008, 4:59
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Можно. Если у тебя сейчас 01.03 стоит то CG3 шить не надо. А если и дуалбут то и CG7, CG18 не трогай, т.е. удали из прошивки эти группы, чтобы ТП не пришлось делать . Оставь только 1, 2, 4, 15 группы. Но в начале залей патченый бут 0а.30, иначе не прошить. После прошивки верни 08.а0 на место.
Killmoto
сообщение 28.4.2008, 16:29
Из: Пинск
logotoy73, если я правильно тебя понял, то мне нужно сначала ввести тело в бланк и залить бут 0А.30 (кстати, в каком смысле патченый?) затем прошить CG1, CG2, CG4, CG15 и потом опять залить свой бут?
logotoy73
сообщение 29.4.2008, 4:38
Из: Подмосковье
в процессе...
Что у тебя сейчас стоит? Патченый бут лежит в теме Восстановление V3i, там же если нужно и патчи.
Killmoto
сообщение 30.4.2008, 11:38
Из: Пинск
стоит 08.0А
logotoy73
сообщение 30.4.2008, 13:38
Из: Подмосковье
в процессе...
Я не про бут, а про прошивку спрашивал.
Добавлено позже (30.4.2008, 17:40):
Killmoto
сообщение 2.5.2008, 18:41
Из: Пинск
R479_G_08.B4.85R
sexspassik
сообщение 6.5.2008, 11:39
Пользователь №: 171 400
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Спасибо за чудного монстра!!!
Поставил - ненарадуюсь.
Только есть два вопроса!
нет даже три.
1 - где теперь найти настройки выключения ответа на вызов при открытии крышки? то есть открываю крышку но не отвечаю при этом на звонок. Перерыл все настройки, так и не нашел.
2 - Потом обратно я смогу на прошиву или монстра R479 перелезть обратно?
3 - как настроить звук, чтоб он в динамиках также был идеален как и в гарнитуре, или тут только одна настройка действует (или гарнитура или динамик хорошо звучат)?
Спасибо жду!!!
sexspassik
сообщение 7.5.2008, 12:16
первый вопрос наконец решен, ещё впереди два...
LIL SAME L6i USER
сообщение 25.5.2008, 12:00
Пользователь №: 169 818
Модель телефона: MOTOROLA L6I
Прошивка: JUIX FINAL
roman2114
сообщение 1.6.2008, 11:36
Из: О.М.С.К.
Пользователь №: 130 072
Модель телефона: V80/mpx220/5410/е840
Прошивка: По настроению ;)
монстр канешно интересный... но... у меня есть вопросы по нему и пожелания точнее высказывания о выявленных багах после того как я на 20 минут поставил данный монстр себе на в3ай... я конешно понимаю что вы очень старались и трудились но я не смог долго ходить с этим монстром... т.к. 1. на скринах скины выглядят оч. эффектно! красиво! просто супер! но в них при навигации кое где вылазят полосы... и иконки по моему были сохранены в jpg когда делались скрины с нокий и качество очень потерялось... 2. ну очень очень медленная навигация в меню... да и в яве... жутко медленно sad.gif 3. шрифты на мой взгляд не особо читабельны sad.gif 4. проблемы с явой! ася ни как не хочет идти...ошибка приложения sad.gif и ммм не хочет на эту платформу ставить яву... 5. не берет трубку при открытии... и не знаю, извините. где эт включить sad.gif 6. иконки дрм иногда лезут туда куда не надо sad.gifно всёже классно... плизз выложите откаты патчей! и посоветуйте фто с явой и открытием делать... p.s. сижу с мини оперы... монстра скинул через гпрс... и хотел бы нормального полностью рабочего монстра с патчами.. но на мою прошивку я не видел ни одного патча у меня R479_G_08.B4.8DR плизз если не сложно и есть возможность то помогите с поиском и портированием патчей.... или с исправлением багов...
fast driver
сообщение 10.6.2008, 14:31
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
roman2114,
вот здесь патчи спрашуй здесь откаты!
вот здесь добавления скорости на моторы!(быстродействия)
за скины- нужно наверно чуточку подправить мма_upc!
чтобы при открытии брало трубкунужно
службы вызовов\настройка вызовов\варианты ответа\открыть для ответа! (помоему unsure.gif )
bagram
сообщение 4.7.2008, 8:03
Пользователь №: 157 041
Модель телефона: EM30
Прошивка: imper_10.3
Доброе время суток.Тел V3i прошивка R479_G_08.B4.8DR бут 0А.30, можно ли прошится этим монстром?
Сообщение отредактировал bagram - 4.7.2008, 8:04
roman2114
сообщение 4.7.2008, 8:12
Из: О.М.С.К.
да без проблем... прошьёшься))) либо через РСД Lite или P2K_Easy_Tool_v39 )))
а бэкап можешь сделать прогой... Flash&Backup 3 ))))
Сообщение отредактировал roman2114 - 4.7.2008, 8:14
bagram
сообщение 4.7.2008, 9:53
Спасибо, бекап я уже сделал, только РСД лайт у меня v4.1 (я так думаю особой разницы нет)
bagram
сообщение 4.7.2008, 13:16
Цитата(fast driver @ 10.6.2008, 19:31) *
roman2114,
А какие патчи то преминялись? Их что методом научного тыка искать? spiteful.gif
bagram
сообщение 17.8.2008, 8:11
Доброе время суток.Прошивка R479_G_08.B4.8.DR boot 0А.52, можно ли прошится этим монстром?До этого спрашивал, прошивка такая же только вот на этот раз бут другой.
Сообщение отредактировал bagram - 17.8.2008, 8:14
Mixasya
сообщение 20.8.2008, 7:20
Пользователь №: 179 415
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Установил прошивку R479_G_08.B5.76R. boot ОА.52. Как мне установить данного монстра? Заранее благодарен. P.s: при попытке установки на прошивку выдает ошибку.
сообщение 17.9.2008, 14:57
roman2114,
согласен скины не доконца доработаны, но всё же они крайне сложны. но они отличные
дрм получше чем в первой версии от дона омара на е398
ява норм работает, медленовть ощущается только в главном меню.
+красный скин которого не было в основной работе
Добавлено позже (17.9.2008, 15:04):
и шрифты довольно хорошие
Bester
сообщение 19.9.2008, 16:45
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Подсажите, пожалуйста, что надо делать, что прошить на V3i (SW: R3443H3_G_OE.C4.21R, Boot loader: 0A.52) эту прошивку.
Сообщение отредактировал Bester - 19.9.2008, 16:47
сообщение 26.9.2008, 18:25
выложите плиз красный скин, и картинки на экран с других плиз
что не кто не выложит скины? тяжело что ли?
Fenja
сообщение 26.10.2008, 8:53
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Нет, на бут 0А.52 этот монстр ставить нельзя. Придется понижать бут до 0А.30, сделать это можно только через ТП с разбором тела читать тут
STiCK
сообщение 28.10.2008, 7:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Монстр thumbsup.gif , у друга на E398 видел. Маленькая просьба: можете выложить отдельно флекс, ДРМ и ленг? Заранее спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал STiCK - 28.10.2008, 7:37
UNTAKA
сообщение 1.11.2008, 7:59
Пользователь №: 154 488
Прошивка: Life Style
кстати флекс и дрм на л7 пойдут?если нет то моглибы вы адаптировать под л7, или хотя бы медиавьювер с итютсом выложить тут?
Сообщение отредактировал UNTAKA - 1.11.2008, 8:41
sashok981
сообщение 1.11.2008, 14:58
Пользователь №: 181 316
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: ACR_RB
а где такие скины можно скачать?
Fenja
сообщение 1.11.2008, 16:21
Из: г. Пенза
Claus398,STiCK,UNTAKA, sashok981
Я думаю я ответил на все вопросы.
Yaroshek
сообщение 10.12.2008, 15:54
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 135 306
Прошивка: Dar 2.x test 15
По ссылке качается битый архив (около 6Мб) Перезалейте пожалуйста, очень хочется. smile.gif
Fenja
сообщение 10.12.2008, 17:51
Из: г. Пенза
У меня нормально качается. Размер 21 метр. Качай лучше через Download Master.
Alexandr2
сообщение 15.12.2008, 18:50
Пользователь №: 171 742
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: 8.01.03
А я тож через даунлодер качал в результате 6 метров !
Добавлено позже (16.12.2008, 0:14):
выложите плиз хоть куда нибудь еще - ..
Fenja
сообщение 15.12.2008, 20:08
Из: г. Пенза
Пиши в личку Каплану что бы перезалил...
Каплан
сообщение 30.12.2008, 10:03
БлиZZнеЦ
все нормально качается, пользуйте флешгет или еще что-то в этом духе. файл залит на фтп, на тот же, куда и скины. так что все норм.
Alexandr2
сообщение 16.1.2009, 19:14
Прошивка: 8.01.03
Интересно сколько держит батарею монстр??
Сообщение отредактировал Alexandr2 - 16.1.2009, 19:15
rollerblade
сообщение 5.2.2009, 17:29
Пользователь №: 192 007
Модель телефона: v3i
Прошивка: r479
дайте ссылку нормальную...с руфона нифига не качает...скачивает половину..и пишет что файл закачен...автор проверяй ссылки прежде чем выкладывать
Vechnyi
сообщение 7.2.2009, 22:22
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova
Прошивка: незнаю
Интересно !!! но не увидел будильника в статус строке?
MonstrE1
сообщение 12.2.2009, 10:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Залил на ifolder http://ifolder.ru/10515724
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 12.2.2009, 10:50
maxxon777
сообщение 28.6.2009, 16:34
Пользователь №: 160 382
Модель телефона: MotorolaV3ie
Прошивка: R4441D_G08.02.05R
Помогите пжлст прошить на R4441D_G_08.03.05R. Оч красивая прошивка, почему-то после прошивки тел остаётся в буте, сейчас прошит BlacKOMB MP 2.0 by artyomm.shx.
Fenja
сообщение 28.6.2009, 16:56
Из: г. Пенза
Переделывай как описано тут Слезаем с неслезаемых для V3i
Jerok
сообщение 9.7.2009, 9:42
Пользователь №: 173 662
Модель телефона: Motorola L7
Ребята подскажите что за музыка в прошивке?
The Life Symbian 9.1, ССЫЛКА ОБНОВЛЕНА, монстр качается!! · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:40
