26 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3731
MOTO-BOSS
сообщение 31.3.2008, 21:36
Пользователь №: 168 179
logotoy73 спасибо за инфу! thumbsup.gif Все работает только надо читать ВНИМАТЕЛЬНО и делать всё по пунктам (ну и руки прямые иметь)! Востановил V3i Лечение Critical Error DEAD на ура!!! clap.gif толька бут 08A0 искал минут 30 mad.gif покапавшись в форуме и убедился не один я! добавте пожалуйста в первое сообщение! wink.gif
инфа про переход
Сообщение отредактировал MOTO-BOSS - 31.3.2008, 21:43
Killmoto
сообщение 1.4.2008, 14:10
Из: Пинск
Пользователь №: 153 712
Модель телефона: Razr V3i, E770v
Прошивка: MMPAGI_v.0.3
MOTO-BOSS,
ты забыл дописать: без пива "Славутич"(потреблять в умеренных дозах, если очень сильно трясутся руки, то потреблять данный продукт не рекомендуется вообще) дело не шло ни как
serg-smirn
сообщение 1.4.2008, 15:23
Пользователь №: 60 897
Модель телефона: Motorola e 398
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
здравствуйте.проблема такая :вечно в буде RFDI и ничего не шъётся,а если шъётся то опять бут и RFDI
чем прошить?
Добавлено позже (1.4.2008, 19:36):
Люди помогите восстановить V3I.После заливки PDS imaga и Boot 0.30A шил BlacKOMB_v302.Тел не влючается моргнёт клава и всё.в бут заходит там RFDI,перепробвал все.
vasrom
сообщение 2.4.2008, 19:05
Пользователь №: 97 472
Модель телефона: E1
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
RAMLDR2 пишет при попытке залить бут и выкл тел! помогите
SlavaXXL
сообщение 4.4.2008, 17:26
Из: moskва
Пользователь №: 166 019
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: Blue spirit v1.04
clap.gif помогите !! как включить бланк , не знаю как снять с тела бекап PDS !!
elektronik05
сообщение 5.4.2008, 15:07
Пользователь №: 168 598
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R479_G_08.B4.2AI_RFDI
Flex Version: GMPSLQA000AA03B
Bootloader Version: v0x000A30
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (65A00C500411091B42535055B644)
В https://motofan.ru/soft/ РСД так определяется , подскажите как с этим боротся , тел v3i , делал все как в первом посте .
Теперь только мигнет клавой и все . В бут входит .
logotoy73
сообщение 5.4.2008, 15:21
Из: Подмосковье
Напиши подробнее порядок своих действий. Думаю все беды от того что прошивка без патча. И что ещё важно, прошивку надо лить после пдс-имиджа. Т.е. заливаем пдс-имидж в бланк режиме, после этого нельзя дать телефону даже попробовать включится. Т.е. опять через бланк шьём прошу. Лучше всего это Универсальный способ.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 5.4.2008, 16:02
Killmoto
сообщение 5.4.2008, 23:53
Из: Пинск
SlavaXXL,
делай тест поинт
DXM Dreamer
сообщение 6.4.2008, 14:24
RestyleR
Пользователь №: 138 303
У меня на V3i стояла прошивка 03.05R.
Решил рискнуть и перейти на R479_G_08.B4.8DR.
Перешел на патченную 03.03R.
Далее залил PDS с другого V3i (платформа R479). Потом залил родную R479_G_08.B4.8DR.
Захожу в бут: 0A.30
R479_G_08.B4.8DR
Но V3i не включается!
Решил вернуться на патченную 03.03R, но после перепрошивки razr написал 0A.30
R479_G_08.B4.8DR code sig error.
Перепрошивал 6 раз на 03.03R. Пишет что стоит R479_G_08.B4.8DR. И не включается.
В итоге сел аккум.
Через некоторое время залил PDS image и 0A.30 и V3i включился, а я думал что тел дошел до точки.
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 7.4.2008, 17:48
GALL
сообщение 7.4.2008, 5:58
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
elektronik05, Я не позволю в ЭТОМ разделе обсуждать работу программы Flash&Backup и как работать с кодовыми группами! Для этого есть соответствующие разделы форума!
DXM Dreamer
сообщение 7.4.2008, 15:27
RestyleR
Я залил чужой PDS. И телефон попал в вечный бут.( клава моргнет и все, а в бут заходит)
Выход из ситуации:
Универсальный сособ
НЕТ.
Намного проще
- залил PDS_image => далее BOOT 0A.30 => далее Flash&backup'ом открыл заводскую 03.03R поставил галочку снять RSA (для lte2) и сохранил в SHX
(без этих действий - 1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем к прошивке ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, но вместо сохранённых CG7,CG18 вставляем другие(из архива- это дуал)=>сохраняем в формате SHX.).
И залил эту прошивку в V3i. Все прекрасно работает.
И не понадобились эти вещи: patch_boot_0A30_V3i, патч RunPhoneLte2.
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 7.4.2008, 17:46
logotoy73
сообщение 7.4.2008, 16:43
Из: Подмосковье
Возможно это тоже вариант, если кто подтвердит то добавлю. У меня после чужого пдс тело умирало, и без дуала только ТП, т.к. бут не заходил. А ты точно уверен что залил чужой пдс, а не какой нибудь свой. И что за проша которой шил без патча.
DXM Dreamer
сообщение 7.4.2008, 17:40
RestyleR
Новый Ramldr LTE2 - здесь PDS который я себе залил (от платформы R479). Он похоже с проши от McLexx'a.
Проша. Я ведь написал в посте выше! Заводская 03.03R - made in china с не снятой RSA - R4441D_G_08.03.03R на бут 0А.52
Хочу залить назад себе этот PDS и потом поставить R479_G_08.B4.8DR без RSA. Может слезу с 03.03R laugh.gif
С RSA она не запустилась. sad.gif Но в бут вошла и написала R479_G_08.B4.8DR, 0А.30 smile.gif
Завтра попробую.
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 7.4.2008, 17:44
maxmax
сообщение 10.4.2008, 8:17
Пользователь №: 44 380
Модель телефона: v500
Уважаемые, а кто мне подскажет, отличается ли порядок работы, описанный в первом посте в телефонах V3i и V3r? В принципе мне надо только разлочить V3r, но он с загрузчиком 0а52, так что кто знает, что может при разлочке случиться.
Killmoto
сообщение 10.4.2008, 10:57
Из: Пинск
maxmax,
скорее всего нет, хотя хз...
Hijack
сообщение 10.4.2008, 16:32
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Малось не в тему, но... Сдесь есть мануал по разлочке V3r, пост #28:
Помогите разлочить Razr V3r 0A.52
maxmax
сообщение 10.4.2008, 18:00
Ага, спасибо, почитал. Все делал так же, но второй раз ТП сделать не получается, при подсоединении аккамулятора ничего не происходит, не одна прога не видит телефон. При нажатии красной кнопки дело доходит до заставки и отключается. При нажатии трех клавиш во флешь режим входит, но в бланк не хочет.
Нет, все получилось по мануалу, любезно подсказанному Hijack-ом, оказывается контакт плохой был у меня, когда второй раз ТП пытался сделать.
Сообщение отредактировал maxmax - 10.4.2008, 18:42
†Freedom†
сообщение 12.4.2008, 10:34
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
такая ситуевина...прошил в3и с платформы 479 на 4441.после этого захотел прошить ениджен пак.что имеем в итоге.тело грузится только в буте.лоадер 0а.30.прошивка-05р.длалее этого дело не идет.не шьется,на попытку записать бут замлодером вторым вылазит критикал еррор 80 40.и таким образом он реагирует на все что в него пихают.что джелать то?сформулируйте мне плз однозначный манал по теме что за чем надо делать чтобы со 100% успешностью его поднять.
GALL
сообщение 12.4.2008, 11:05
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
†Freedom†, надо енджин пак пропатчить всеми патчами из закрепленки, пользуй вначале универсальный способ, а если не поможет, то способ для лечения критикал дэд. Вот ещё тему вспомнил: Слезаем с неслезаемых....
Сообщение отредактировал GALL - 12.4.2008, 11:10
slava7101
сообщение 14.4.2008, 1:19
Пользователь №: 111 166
Прошивка: r479.b4.85r
Залил Blaccomb 3.03,затем решил поменять G1 от LETa - телефон даже в бут не вошел.Сделал ТП,залил бут А0.03,при прошивке любыми прогами пишет -Стирание памяти... (Процесс не отображается)
Ошибка! Что-то случилось с FLASH памятью?Помогите пожалуйста.
GALL
сообщение 14.4.2008, 7:09
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
slava7101, действуй строго согласно инструкциям в шапке. убей PDS с помощью P2K Esy Tools 3.9-Repair PDS и заливай всё заново через железный тест-пойнт, т.е. вначале бут потом image-PDS, а потом по цепочке инструкции.
slava7101
сообщение 14.4.2008, 9:53
Убил PDS с помощью P2K Esy Tools 3.9-Repair PDS,залил бутАО.03(тел.входит в blanck без батареи),залил image-PDS,пробую прошивать через FB 3.0.6-Стирание памяти... (Процесс не отображается)
Ошибка!
logotoy73
сообщение 14.4.2008, 10:10
Из: Подмосковье
Бут какой то странный пишешь.
Добавлено позже (14.4.2008, 14:11):
slava7101
сообщение 14.4.2008, 10:15
Перепутал буквы бут-0А30(все взято из шапки сверху)
†Freedom†
сообщение 14.4.2008, 19:20
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
я уж и не знаю что делать.делаю тп.тп замкнут.пытаюсь поюзать рамлоадер дабы влить бут.пишет критикал еррор вроде 14 82.
logotoy73
сообщение 16.4.2008, 14:34
Из: Подмосковье
Попробуй залить патченый бут (тело будет в бланке) и прошить. и ещё запомни что CG1 идет в паре с CG3 так что при смене прошивки их менять надо вместе. Тебе надо было сделать ТП и прошить, а у тебя столько лишних движений.
remontnik
сообщение 16.4.2008, 21:30
Пользователь №: 4 002
Ребята помогите. такая проблема. телефон висит в phone sig error
r479_g_08.b4.2ai_rfdi(изначально r479_g_08.b4.8dr)
проблема конкретно в чем - не льется монстр патченый. как делал
1.убил пдс репайром
2. через тест поинт залил бут 0А.30 и пдс имидж
3. монстр(пробовал разные(открыл флешбэкапом - анлок рса три патча на сg1 и 1 патч на cg3)
4. меняю cg7 и сg18
5. пробую его шить - ошибка на стирании или на прошивке cg1.
ума не приложу в чем проблема
Сообщение отредактировал remontnik - 16.4.2008, 21:40
_naemnik_
сообщение 26.4.2008, 8:24
Пользователь №: 139 592
Модель телефона: [V3i] SoundMod'e398'
Прошивка: Critical Error DEAD
Пожалуйста помогиите! У меня Critical Error DEAD.
Прочитал способ восстановления от KAMTOS`a и у меня появилось много вопросов насчет этого.
1)Как снимать с проошивки РСА ?
2)Как поставить патчи на CG1 ?
4)Как применить сборку дуалбута для V3i ?
5)Чем собирать прошивку ?
6)Как записать бут ?
Прошивку любую можно ставить?
KLON 3
сообщение 26.4.2008, 11:21
Из: Voronez
Пользователь №: 90 456
Модель телефона: v3i,V8 512M
Прошивка: Basic Plus
Читай FAQ: Motorola RAZR V3i
Snejny
сообщение 6.5.2008, 7:24
Пользователь №: 147 148
Модель телефона: V3i>V3x>EM30>ZN5
Помогите! C прошивки BlacKOMB v.3.03b. The Dark Side of V3i поставил Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, затем хотел попробовать The Life Symbian 9.1. Шил P2KEazy Tools V39 и получил critical error dead. Сделал ТП и через Rmdlr2 залил patch_boot_0A30_V3i и бэкап ПДС (у меня был). И теперь имею вечный Бланк. Бутлоадер 0000, ничем не шьётся. Нет загрузчика. Что посоветуете? Есть полный бэкап(PDS, BOOT, Panic, full и тд) Очень прошу!!!
_naemnik_
сообщение 6.5.2008, 12:46
В закрепленном сообщении же все написано:
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно), Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked (для надежности)
8) Ставим бут 08A0 (ищем на форуме) и все
Сообщение отредактировал _naemnik_ - 6.5.2008, 12:48
Snejny
сообщение 6.5.2008, 13:04
Не могу выполнить пункт 6) - при нажатии кнопки "sendloader" в Rmldr2, ничего не происходит, не могу ничего записать в тел. нету загрузчика - bootloader 0000 sad.gif . А закреплённое я, естественно, смотрел и до этого времени не было особых проблем с восстановлением и прошивкой.
logotoy73
сообщение 6.5.2008, 17:23
Из: Подмосковье
Snejny, попробуй сделать тест-пойнт. Впечатление такое что тело не в бланке, ну или не совсем в нём smile.gif .
Да, ещё, попробуй акуммулятор с кабелем передёрнуть, т.е. вытащить и вставить.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 6.5.2008, 17:26
Snejny
сообщение 6.5.2008, 17:59
Вот ведь!!!! Я ж вчера делал после всего этого ТП! И ноль эмоций! А сейчас вижу-он, действительно не в бланке бланке! Где- то рядом, но не там! Огромное спасибо! Отпишусь как дальше дела пойдут!
_naemnik_
сообщение 6.5.2008, 18:57
Snejny
сообщение 7.5.2008, 5:24
Всё! Всем огромное спаибо! Вернул BlacKOMB v.3.03b.! Действовал как написано в "Лечение Critical Error DEAD". Главное НЕ спешить! smile.gif
andrey_ace
сообщение 8.5.2008, 8:25
Из: Узбекистан, Алмалык
Пользователь №: 71 789
Прошивка: R372_G_0E.20.97R
У меня странная проблемма может кто поможет?
Телефон V3i (на наклейке)(родная прошивка R3443 бут 0A.52)
В общем по описанию пользователя - телефон нормально работал, когда села батарея поставил на зарядку (не знаю включенным или нет) и он перестал включаться.
Сразу попробовал тремя кнопками перевести во флеш, нормально заходит.
Ошибка №1! Я попробовал залить рефлеш R479...(после прошивки PST ругается на контрольные суммы) Теперь телефон в постоянном бланке. Версия прошивки и бута не поменялись.
Попробовал еще пару раз залить прошивку - результат тот же.
Прогрел флешку и проц.
Наконец прошивка стала нормально зашиваться..., но телефон как был во флеш моде так и остался...
Ошибка №2! Запорол ПДС монстром R479....RDFI через тестпоинт, не обратил внимания, что в нем есть ПДС и бут.
Перепробовал разные способы (в том числе описанные в данной теме) с разными вариантами прошивок (R479, R47A, R4441, R3443) толка никакого... телефон остается в флеш моде.
Пробовал даже залить бут, ПДС, и бэкап прошивки (с патчем RunPhoneLte2) от рабочего V3i ни черта не помогает. (интересный эффект - FB до этой операции не показывал IMEI вообще, а после заливки чужого содержимого - показал IMEI того телефона!)
По каким причинам телефон при загрузке переходит во флеш? Почему не работает дуалбут (может из-за того что телефон вообще не выключается? при подключении батареи сразу флеш.)
Сообщение отредактировал andrey_ace - 8.5.2008, 8:30
logotoy73
сообщение 8.5.2008, 11:13
Из: Подмосковье
А что хоть в буте пишет?
andrey_ace
сообщение 12.5.2008, 5:03
Добавлено позже (12.5.2008, 10:11):
Смотря какой ПДС воткнуть, а так R479_G_08.D4.2AI_RFDI, после любой прошивки
версия не меняется, если прошивка с патчем RunPhoneLte2 просто пишет
Bootloader
0A.30
Ok to program
, А если без патча то еще пишет Code sig error.
Сообщение отредактировал andrey_ace - 12.5.2008, 5:11
logotoy73
сообщение 12.5.2008, 5:48
Из: Подмосковье
Мне кажется тебе в другую тему. Слезаем с неслезаемых, ссылка в моей подписи. А в дуал попробуй войти так, зажми три кнопки и вставь батарею.
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:45
