26 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3731
VITEK1987
сообщение 12.5.2008, 7:19
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Цитата(logotoy73 @ 12.5.2008, 9:48) *
Мне кажется тебе в другую тему. Слезаем с неслезаемых, ссылка в моей подписи. А в дуал попробуй войти так, зажми три кнопки и вставь батарею.
logotoy73
сообщение 12.5.2008, 8:14
Из: Подмосковье
Цитата(VITEK1987 @ 12.5.2008, 11:19) *
Да ты что! Наверно украли.
andrey_ace
сообщение 12.5.2008, 8:28
Из: Узбекистан, Алмалык
Пользователь №: 71 789
Прошивка: R372_G_0E.20.97R
А мой первый вопрос? "Причина флеш мода" что влияет - не соответсвие типа прошивки (OTP и CG1,3) или некорректный PDS или может ещё что-либо?
По теме "Слезаем с неслезаемых" тоже не получается поднять - результат не изменен...
Ещё вопрос как можно прочитать OTP
morison
сообщение 13.5.2008, 11:12
Пользователь №: 113 432
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Люди, у меня вопрос, существуют ли в прероде patch boot 0A30 V3r и DualBoot для V3r?
Или это вобще уже не телефон?!
Я все делаю по мануалу - "+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). "
И что GG3 патчить не надо это я тоже понемаю, но ведь после patch boot 0A30 V3i не хочет в него лезть прошивка, разве не нужно его подправить под V3r!?
logotoy73
сообщение 13.5.2008, 14:49
Из: Подмосковье
zmeyonish, Kos0110 эта тема не для тех проблем что вы тут обсуждаете.
andrey_ace, поробуй поставить бут 08.А0 т.е. как "Лечение Critical Error DEAD". Но сначала я бы попробывал сделать так: Через P2K Easy Tools 3.9 сделать репайр пдс, залить только бут 0A.30 (только его), прошить вот этот монстр(BlacKOMB v.3.02).
Сообщение отредактировал logotoy73 - 18.5.2008, 13:36
andrey_ace
сообщение 14.5.2008, 11:30
Просьба! Можете выложить монстр в другом месте - ни как не могу скачать... заранее огромное Спасибо.
Сообщение отредактировал andrey_ace - 14.5.2008, 11:31
proffdel
сообщение 15.5.2008, 13:00
Пользователь №: 172 051
Модель телефона: l7e
(пишу для новичков) у меня была такая проблема.Перед прошивой слил бекап FBом. Прошил забыл бут и все концы тел умер.Решил залить бекап (понижать бут небыло времени)глюк и всё.p2k easy tools нету . https://motofan.ru/soft/ РСД не видит бекап .Тогда fb обработка прошв из бекапа создал фаил SHX и прошился https://motofan.ru/soft/ РСД
andrey_ace
сообщение 16.5.2008, 3:40
Кое как скачал с рапиды.
1. Testpoint -> P2k Easy Tools 3.9 -> v3i -> Full repair PDS zone (with DSP checksum) -> Do selected job.
2. Testpoint -> ramldr2_0.4 -> Send loader -> Write boot -> boot_0A30_V3i
3. RSDLite v3.9 -> 01.03R(для неслезаемых).shx
Все прошло хорошо контрольные суммы совпадают, только телефон всё равно сидит в флеш моде.
"Лечение Critical Error DEAD" аналогично...
Что за мобильник, не пойму... пробовал прошивать на двух разных компах.
Ещё что-нибудь можно сделать?
proffdel
сообщение 16.5.2008, 3:59
какую ошибку выдает бут ?
andrey_ace
сообщение 16.5.2008, 11:08
Никакую:
Bootloader version:
0A.30
SW Version:
R4515_G08.BD.2AR_2
Connect USB cable
Япона атец
сообщение 17.5.2008, 22:07
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
Цитата(andrey_ace @ 16.5.2008, 15:08) *
Никакую:
Bootloader version:
0A.30
SW Version:
R4515_G08.BD.2AR_2
Connect USB cable
ты из тела своего по ходу сделал V3R платформа вроде как его! читай внимательно форум! уже не один раз писалось что при фул репайр пдс на V3i он превращается в V3R threaten.gif теперь может и клипса уже не помочь с его восстановлением
logotoy73
сообщение 18.5.2008, 5:21
Из: Подмосковье
Япона атец, не смеши.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 8.1.2010, 15:55
GALL
сообщение 18.5.2008, 14:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Япона атец, действительно, не пиши глупостей! Даже если репайром угробили пдс с бутом, всегда можно легко залить нужные через обычный тест-пойнт. С клипсой ты загнул.
andrey_ace
сообщение 19.5.2008, 12:05
Я всегда внимательно читаю форум, для справки выше я писал
Перепробовал разные способы (в том числе описанные в данной теме) с разными вариантами прошивок (R479, R47A, R4441, R3443) толка никакого... телефон остается в флеш моде.
а потом
Многоуважаемые ALL помогите пожалуйста найти ответы на заданные мною вопросы. (если это вообще возможно)...
logotoy73
сообщение 19.5.2008, 17:16
Из: Подмосковье
Как прошиваешь? Рефлешем или полной прошивкой.
andrey_ace
сообщение 22.5.2008, 7:03
Цитата(morison @ 20.5.2008, 1:05) *
Гдето прочитал, что если телефон не включается, надо замкнуть контакты на акб (+ и -), вставить и подержать секунд 30 - пишут помогает.
Кто-то злобно издевается! Если закоротить аккумулятор результат зависит от качества батареи - либо она просто перестанет выдавать напряжение, либо (если китайская) вскипит, вздуется и сильно потеряет в ёмкости. Не советую!
logotoy73 и фулом и рефлешем пробовал. Даже R479...RFDI где и бут и пдс и прошивке.
Список опробованных прошивок:
CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT
1. R47A_G_08.D8.8BR
2. r479_g_08.b4.2ai_rfdi_lp0003_drm0101_gmpslqa000aa03b_image
3. R479_G_08.B4.85R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTGERMAN206_JPJAVA_G_08_V3i_6_03R_SE7721AXXF10AC_1FF_MotoFon.RU
4. R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF
5. R3443H3_G_0E.C4.21R_Stock_haitham
6. R3443H3_G_0E.C4.21R-GSVSLQAT678MR004-LP0034_adeelio
7. R3443H3_G_0E[1].C4.10R_A_-_BackupMP
8. R3443U5_G_0E_C8_0CR
9. R4441D_G_08.01.03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_GSVSLQAET677UR02E_1FF
10. R4515_G_08.BD.20I_GNPO_1_RFDI_LP0003_DRM0101_GMTV3xx050AA05A_image
11. R47A_G_08.D8.85R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTGER206_JPJAVA_G_08_V3iiT_06_0_01R_GSPSLQATE0B9_1FF
12. R479_G_08.B4.34R_PDS005_LP0003_DRM0101_VSTGER206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_03R_SE7721AXXF1055_1FF_MOTOX
13. R479_G_08.B4.85R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTGERMAN206_JPJAVA_G_08_V3i_6_03R_SE7721AXXF10AC_1FF_MOTOX
14. R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0339_DRM0103_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_01_06R_SE8063AXXH3097_1FF
15. 01.03R(для неслезаемых)
RETI
сообщение 22.5.2008, 16:30
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Дак они же разные.
logotoy73
сообщение 23.5.2008, 5:15
Из: Подмосковье
Цитата(RETI @ 22.5.2008, 20:30) *
[b][/b]
Дак они же разные.
Я не понял смысла этой фразы.
RETI
сообщение 24.5.2008, 10:39
Платформы разные.Смысл лить что попало?
Koct9n
сообщение 24.5.2008, 11:24
Пользователь №: 173 095
Модель телефона: v3i
О мастера!!! Молю вас о помощи!!Вопрос конечно не совсем в тему но всё таки ,прошиваю телефон v3i на котором стандартная прошивка стояла r3443h3_g_0e.c4.10r_a >b такно я тока щас понял чё лоханулся так как оказывается на v3i нуна ставить прошивку своей платформы(перед v3i у мя была motorola770 там не было таких проблем ставиш любую прошивку предназначенную для этого тела) скачал с нета прошивку R479_G_08.B5.10R но она не запустилась(я уже сказал почему)<запускается тока бут( скачал пр sad.gif ошивку стандартную поставил всё ок было потом почитал тему о понижении бута _понизил потом думаю мот тер я смогу поменять прошивку на нормальную но не тут то было все ровно такая ш...га1!но уже я даже не могу поставить стандартную т.к. в буте пишет !Battery low Cannot program!!а такой батарейки не у кого взятьи сижу как ...... помогите плиз!!!!!чё делать>>>!? sad.gif
Сообщение отредактировал Koct9n - 24.5.2008, 11:25
Danmoto
сообщение 24.5.2008, 22:21
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Koct9n,
батарею заряди через лягушку (универсальное зарядное устройство), она стоит от силы рублей 200-250. Либо, если в кармане пусто, есть вариант побрутальнее, возьми какой-нить старый зарядник, обрежь штеккер, найди, какой из 2х проводов + языком (шутка laugh.gif ) например мультиметром, но обычно, даже скорее всегда, + красный, либо, если провод весь черный, то по плюсовому проводу нарисована полоска серая. Вот. Знаешь, где + и - на проводах, цепляешь к батарее (+к+, -к-, не перепутай!), можешь скотчем проводки к батарее присобачить. Хотя бы с часок ее так заряди. На прошивку хватит, в принципе, она за 2 часа полностью зарядится. ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕДЕРЖИ! УБЬЁШЬ БАТАРЕЮ! Меня этот способ много раз выручал, и не только при прошивке, когда зарядник на ночь глядя умер, я без него зарядил. biggrin.gif Способ не претендует на простоту, но мне лично много раз помогал. cool.gif
andrey_ace
сообщение 27.5.2008, 6:21
Лил что-попало потому как - во первых неизвестно что за зверь, во вторых, "то что надо" со всеми возможными ухищрениями не помогало!
На наклейке под аккумулятором стоит V3i, на коробке V3i non I Tunes, родная прошивка R3443U2.
Вроде по всем признакам V3i, но не лечится как положено.
Koct9n
сообщение 27.5.2008, 6:51
Прыколна получилось я взял батарею от E770 как то присобачил таким образом прошил тел и всё ок тер!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif Но ток вопрос как избавиться от r3443h3_g_0e.c4.10r_a и поставить какой нить монстер>>>>>>,?
Danmoto
сообщение 30.5.2008, 19:18
Если действительно работает, думаю, это лучший вариант. Можно сделать приблуду для тестпоинта из подходящего разъема от мертвого телефона. У кого V3i, есть желание потестить? Буржуи пишут, что работает. smile.gif
Сообщение отредактировал Danmoto - 30.5.2008, 19:44
elektronik05
сообщение 2.6.2008, 0:55
Пользователь №: 168 598
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Подскажите кто знает , V3i если снять флип можно прошивать или в крышке есть важные элементы участвующие в прошивке ? Спрашиваю из-за того что с флипом сплошные сбои во всех прогах или зависания , а без флипа все шьется , правда бесполезно , но все-же шьется .
Let
сообщение 2.6.2008, 1:40
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
elektronik05, можно шить без флипа, там ничего прошиваемого нет. Я шил, всё нормально было.
GALL
сообщение 3.6.2008, 2:20
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Danmoto, То, что ты скопировал с буржуйского сайта - боянище с бородой! Ты глянь в FAQ по смене бута 0A.52->0A.30 там в картинках более удобный вариант описан.
BlackBOX X
сообщение 8.6.2008, 7:01
Из: Бугульма
Пользователь №: 172 543
Модель телефона: Motorola L6 и V3i
Прошивка: R4441_1.03R
Подскажите пожалуйста может кто нибудь знает как восстановить V3i если он после repaira PDS превратился в V3r sad.gif НЕ прошивается ни одной прошивкой,даже от V3r,постоянно висит в буте sad.gif
NeoShaMAN
сообщение 8.6.2008, 7:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
тест поинт видимо.
PS: как ты смог сделать из V3i V3r? О_о
BlackBOX X
сообщение 8.6.2008, 7:58
Из: Бугульма
Расскажу как всё было:Я решил поставить китайскую прошивку,перевёл на платформу R4441,поставил монстра Let monsterpack for V3i V2.1,прошился успешно,но тело не выходило из бута,пробовал ставить старые прошивки через разные программы,результат нулевой,решил от отчаяния сделать Full repair PDS zone,стал гореть зелёный светодиод и комп тело не видел,через ТП залил бут 0A30,тело оказалось в буте и почему то с прошивкой R4515_G_08.BD.2AR_2. sad.gif Изначально тел был с прошивкой R47A с Itunes
NeoShaMAN
сообщение 8.6.2008, 8:08
Прошивка: 6.0.1
ну так делай ТП, заливай бут и шей заводскую прошу, например эту https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=54.
репейр ПДС глюкает иногда. лучше залить болванку.
а вообще почитай Восстановление V3i. должно помочь.
внимательно прочитай первую ошибку. твой случай.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 8.6.2008, 8:11
BlackBOX X
сообщение 8.6.2008, 9:12
Из: Бугульма
Сделал всё как написано в первой ошибке в теме "Восстановление V3i" брал за основу китайскую завдскую прошивку,но после прошивки всё равно остаётся всё как было sad.gif :
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.2AR_2
OK to Program
USB
Transfer Mode
FLEX GSTV3xx05T676GR084
P.S Я читал тему Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r и увидел в конце "ВАЖНО!!! Владельцы в3и- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это Чревато последтвиями- ваш телефон превратиться в в3р." А как теперь обратно превратить в V3i?
Сообщение отредактировал BlackBOX X - 8.6.2008, 9:31
GALL
сообщение 10.6.2008, 9:01
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
BlackBOX X, заливай бут, заливай PDS-имидж и т.д. всё что описано в руководстве в этой ветке делай, прямо и никуда не сворачивая! smile.gif
BlackBOX X
сообщение 11.6.2008, 17:39
Из: Бугульма
Smoke8723
сообщение 17.6.2008, 16:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
lordru,
Цитата(lordru @ Сегодня, 4:16)
белый - это мне прошифку все-равно ставить надо?
да прошивку шить нужно!
P.S. такой вопрос еще. если я ту деталь, на которой контакт тп находится, случайно сорвал, то это полный песец, или жить можно?
ну ето не есть гут!!!! Просто интересно как ты умудрился это сделать...
Ну я конечно могу предложить самому ее припоять, но думаю у тя не получится... так что неси в СЦ! Пока еще что нить не сломал....
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 17.6.2008, 16:09
atix
сообщение 17.6.2008, 20:04
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
конечно всё что сдесь выше опмсано я не раз понял... но у меня не чем не хочет шить cg1 , 47А решил перешить 479 и вот теперь лежит незнаю что и делать... помогите плз!!! заранее очень благодарен!
fast driver
сообщение 17.6.2008, 23:28
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
atix,
Лечение: Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
вот же написано! заряжаеш полностю батарею и прошиваеш!
все эти програмы и патчи прикреплённы!
elektronik05
сообщение 19.6.2008, 3:21
Восстановил , по универсальному методу , правда пришлось качнуть прошивку BlacKOMB_v302 , а тогда и завелось .
Вопрос еще есть , если не работает основной дисплей , то-есть он белый , то програмно как протестировать или изменить ему настройки или контраст ? Шлейф не менял , пока , так-как нет такого , до прошивки с ним аналогичная ситуация была , наружный работает .
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 22.6.2008, 23:23
Пользователь №: 171 688
Модель телефона: MOTO RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI v0.5
народ, помогите кто нибудь плз! поставил комб v3.02, простояла 1.5 месяца, решил сделать калибровку батареи с помощью p2k tools vs - в итоге тел при контакте с USB или зарядником вырубается, а при контакте зарядника с вырубленным аппаратом тел пишет, что зарядка невозможна. это накрылся PDS или ещё что-то? если да, то подойдет ли универсальный способ? заранее вам благодарен)
P.S. тел в бут входит и включается
Сообщение отредактировал n.e.x.u.s._c_v3i - 22.6.2008, 23:24
servar2
сообщение 23.6.2008, 4:13
Из: st@conference.jabber.ru
Пользователь №: 140 813
Модель телефона: E 398 & V3i Defy+
Не проще просто прошить последнюю прошу от GALL ?
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:45
