26 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3733
Danmoto
сообщение 24.5.2008, 22:21
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Koct9n,
батарею заряди через лягушку (универсальное зарядное устройство), она стоит от силы рублей 200-250. Либо, если в кармане пусто, есть вариант побрутальнее, возьми какой-нить старый зарядник, обрежь штеккер, найди, какой из 2х проводов + языком (шутка laugh.gif ) например мультиметром, но обычно, даже скорее всегда, + красный, либо, если провод весь черный, то по плюсовому проводу нарисована полоска серая. Вот. Знаешь, где + и - на проводах, цепляешь к батарее (+к+, -к-, не перепутай!), можешь скотчем проводки к батарее присобачить. Хотя бы с часок ее так заряди. На прошивку хватит, в принципе, она за 2 часа полностью зарядится. ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕДЕРЖИ! УБЬЁШЬ БАТАРЕЮ! Меня этот способ много раз выручал, и не только при прошивке, когда зарядник на ночь глядя умер, я без него зарядил. biggrin.gif Способ не претендует на простоту, но мне лично много раз помогал. cool.gif
andrey_ace
сообщение 27.5.2008, 6:21
Из: Узбекистан, Алмалык
Пользователь №: 71 789
Прошивка: R372_G_0E.20.97R
Цитата(RETI @ 24.5.2008, 15:39) *
Платформы разные.Смысл лить что попало?
Лил что-попало потому как - во первых неизвестно что за зверь, во вторых, "то что надо" со всеми возможными ухищрениями не помогало!
На наклейке под аккумулятором стоит V3i, на коробке V3i non I Tunes, родная прошивка R3443U2.
Вроде по всем признакам V3i, но не лечится как положено.
Koct9n
сообщение 27.5.2008, 6:51
Пользователь №: 173 095
Модель телефона: v3i
Прыколна получилось я взял батарею от E770 как то присобачил таким образом прошил тел и всё ок тер!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif Но ток вопрос как избавиться от r3443h3_g_0e.c4.10r_a и поставить какой нить монстер>>>>>>,?
Danmoto
сообщение 30.5.2008, 19:18
Если действительно работает, думаю, это лучший вариант. Можно сделать приблуду для тестпоинта из подходящего разъема от мертвого телефона. У кого V3i, есть желание потестить? Буржуи пишут, что работает. smile.gif
Сообщение отредактировал Danmoto - 30.5.2008, 19:44
elektronik05
сообщение 2.6.2008, 0:55
Пользователь №: 168 598
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Подскажите кто знает , V3i если снять флип можно прошивать или в крышке есть важные элементы участвующие в прошивке ? Спрашиваю из-за того что с флипом сплошные сбои во всех прогах или зависания , а без флипа все шьется , правда бесполезно , но все-же шьется .
Let
сообщение 2.6.2008, 1:40
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
elektronik05, можно шить без флипа, там ничего прошиваемого нет. Я шил, всё нормально было.
GALL
сообщение 3.6.2008, 2:20
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Danmoto, То, что ты скопировал с буржуйского сайта - боянище с бородой! Ты глянь в FAQ по смене бута 0A.52->0A.30 там в картинках более удобный вариант описан.
BlackBOX X
сообщение 8.6.2008, 7:01
Из: Бугульма
Пользователь №: 172 543
Модель телефона: Motorola L6 и V3i
Прошивка: R4441_1.03R
Подскажите пожалуйста может кто нибудь знает как восстановить V3i если он после repaira PDS превратился в V3r sad.gif НЕ прошивается ни одной прошивкой,даже от V3r,постоянно висит в буте sad.gif
NeoShaMAN
сообщение 8.6.2008, 7:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
тест поинт видимо.
PS: как ты смог сделать из V3i V3r? О_о
BlackBOX X
сообщение 8.6.2008, 7:58
Из: Бугульма
Расскажу как всё было:Я решил поставить китайскую прошивку,перевёл на платформу R4441,поставил монстра Let monsterpack for V3i V2.1,прошился успешно,но тело не выходило из бута,пробовал ставить старые прошивки через разные программы,результат нулевой,решил от отчаяния сделать Full repair PDS zone,стал гореть зелёный светодиод и комп тело не видел,через ТП залил бут 0A30,тело оказалось в буте и почему то с прошивкой R4515_G_08.BD.2AR_2. sad.gif Изначально тел был с прошивкой R47A с Itunes
NeoShaMAN
сообщение 8.6.2008, 8:08
Прошивка: 6.0.1
ну так делай ТП, заливай бут и шей заводскую прошу, например эту https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=54.
репейр ПДС глюкает иногда. лучше залить болванку.
а вообще почитай Восстановление V3i. должно помочь.
внимательно прочитай первую ошибку. твой случай.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 8.6.2008, 8:11
BlackBOX X
сообщение 8.6.2008, 9:12
Из: Бугульма
Сделал всё как написано в первой ошибке в теме "Восстановление V3i" брал за основу китайскую завдскую прошивку,но после прошивки всё равно остаётся всё как было sad.gif :
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.2AR_2
OK to Program
USB
Transfer Mode
FLEX GSTV3xx05T676GR084
P.S Я читал тему Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r и увидел в конце "ВАЖНО!!! Владельцы в3и- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это Чревато последтвиями- ваш телефон превратиться в в3р." А как теперь обратно превратить в V3i?
Сообщение отредактировал BlackBOX X - 8.6.2008, 9:31
GALL
сообщение 10.6.2008, 9:01
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
BlackBOX X, заливай бут, заливай PDS-имидж и т.д. всё что описано в руководстве в этой ветке делай, прямо и никуда не сворачивая! smile.gif
BlackBOX X
сообщение 11.6.2008, 17:39
Из: Бугульма
Smoke8723
сообщение 17.6.2008, 16:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
lordru,
Цитата(lordru @ Сегодня, 4:16)
белый - это мне прошифку все-равно ставить надо?
да прошивку шить нужно!
P.S. такой вопрос еще. если я ту деталь, на которой контакт тп находится, случайно сорвал, то это полный песец, или жить можно?
ну ето не есть гут!!!! Просто интересно как ты умудрился это сделать...
Ну я конечно могу предложить самому ее припоять, но думаю у тя не получится... так что неси в СЦ! Пока еще что нить не сломал....
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 17.6.2008, 16:09
atix
сообщение 17.6.2008, 20:04
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
конечно всё что сдесь выше опмсано я не раз понял... но у меня не чем не хочет шить cg1 , 47А решил перешить 479 и вот теперь лежит незнаю что и делать... помогите плз!!! заранее очень благодарен!
fast driver
сообщение 17.6.2008, 23:28
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
atix,
Лечение: Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
вот же написано! заряжаеш полностю батарею и прошиваеш!
все эти програмы и патчи прикреплённы!
elektronik05
сообщение 19.6.2008, 3:21
Восстановил , по универсальному методу , правда пришлось качнуть прошивку BlacKOMB_v302 , а тогда и завелось .
Вопрос еще есть , если не работает основной дисплей , то-есть он белый , то програмно как протестировать или изменить ему настройки или контраст ? Шлейф не менял , пока , так-как нет такого , до прошивки с ним аналогичная ситуация была , наружный работает .
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 22.6.2008, 23:23
Пользователь №: 171 688
Модель телефона: MOTO RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI v0.5
народ, помогите кто нибудь плз! поставил комб v3.02, простояла 1.5 месяца, решил сделать калибровку батареи с помощью p2k tools vs - в итоге тел при контакте с USB или зарядником вырубается, а при контакте зарядника с вырубленным аппаратом тел пишет, что зарядка невозможна. это накрылся PDS или ещё что-то? если да, то подойдет ли универсальный способ? заранее вам благодарен)
P.S. тел в бут входит и включается
Сообщение отредактировал n.e.x.u.s._c_v3i - 22.6.2008, 23:24
servar2
сообщение 23.6.2008, 4:13
Из: st@conference.jabber.ru
Пользователь №: 140 813
Модель телефона: E 398 & V3i Defy+
Не проще просто прошить последнюю прошу от GALL ?
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 23.6.2008, 8:37
ок, попробую, отпишусь потом о результатах)
Добавлено позже (23.6.2008, 15:08):
не, ребят, та же ерунда поставил комб v3.04 и все равно всё тоже самое... прямо аж руки опускаются, не знаю что и делать...(((
Сообщение отредактировал n.e.x.u.s._c_v3i - 23.6.2008, 11:08
logotoy73
сообщение 23.6.2008, 11:58
Из: Подмосковье
Слей пдс и поправь вручную. Или может кто выложит готовые или стандарт. Тогда просто замени их. Лучше пользоватся сим редактором из ФБ 2.62. Ну а потом залей на место пдс.
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 23.6.2008, 12:32
походу я вчера спросоньей залил калибровку батареи в seem32_ 0001.... вот я superstition.gif выложите кто-нибудь плз родные или свои рабочие seem32_0001 и seem 002F_0001 оч прошу!
Добавлено позже (23.6.2008, 16:41):
если бы, вот ток в п2к режиме коннектится не хочет - вырубается, зараза... в буте фб 2.62 бекап пдс сливать не хочет, выдает critical error 84 и всё.. хотя и продолжает что-то упорно сливать при надписи "тел не подключен"
Сообщение отредактировал n.e.x.u.s._c_v3i - 27.6.2008, 20:54
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 27.6.2008, 19:02
УРААААА!!!! Я сделал свою моторолку!!!!! Все работает как часы! Универсальный способ отличная штука!!!! спасибо и ГРОМАДНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ ВСЕМ, кто разрабатывал этот способ восстановления и кто тестировал его, в особенности GALLy, logotoy73, Smoke8723! Вы реально рульные ребята, респект вам и уважуха!
Я просто счастлив, БЕЗУМНО)))
но были отличия с тем способом...
перво-наперво сделал железный тест-поинт (телефон я вообще нашел, поэтому было не так уж страшно..), загнал аппарат в
s-blabk
далее я залил патч на бут 0a.30 как сказано в певом посте, также залил ПДС имейдж, поставил комб 3.02 только со снятой рса (патч runphonelte2 не вставал, писал NOT patched), затем залил бут 0a.30
потом зашел в бут, увидел ожидаемую надпись R479....RFDI сконнектил к фб 3.0.7 он показал R4441D_G_08.03.05R я ничего не делая отключил от usb-шника, включил аппарат и все заработало!!!! бут стал показывать R4441D......03.05R, телефон включился и все работает как прежде.
Спасибо вам еще раз огромное!)))))
Сообщение отредактировал n.e.x.u.s._c_v3i - 27.6.2008, 19:26
stic
сообщение 10.7.2008, 6:51
Пользователь №: 159 634
Модель телефона: razr 3vi
Прикрепленное изображениеRAZR v3i ...куплен на ебае...проработал год без проблем...и вдруг ни с того ни с сего не включается...клавиатура на секунду загорается и тухнет...я читал о многих подобных случаях на форуме здесь...но прежде чем приступить к каким то действиям хочу посоветоваться с теми кто знает что делать в этом случае...вот картинка с экрана телефона при зажатых *# и клавиши включения тела..ах да...на зарядку никак не реагирует..вощем симптомы описаны здесь много раз...может за год что то изменилось в методике реанимации smile.gif...я это буду делать первый раз..постараюсь понять и подробно описать что делал..спасибо
Сообщение отредактировал stic - 10.7.2008, 6:52
grom81
сообщение 10.7.2008, 17:23
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Цитата(stic @ 10.7.2008, 16:30) *
поставил на зарядку...посижу подольше..посмотрю че будетsmile.gif..раньше телефон реагировал на зарядку включением экрана..горел светодиод...а теперь включаю на зарядку и не реагирует воще никак smile.gif..зарядка работает...заряжает мп3 плеер..немогу на нее пенять
Емое в другом телефоне надо, из бута не заряжается! Или универсальным зарядником, иначе сиди не сиди....
GALL
сообщение 10.7.2008, 17:56
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
stic, разберись со своим аккумулятором на стороннем железе. В следующий раз ставь дуал-бут и забудь про низкий заряд при прошивании. Хотя прошивать на низкой батарее - дурной тон.
GALL
сообщение 11.7.2008, 5:45
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
stic, хватит писать чушь, если не врубаешься. По трём кнопкам бут всегда будет отображаться, даже при очень низкой напруге. Делай, что тебе говорят: заряди свой аккумулятор на стороннем оборудовании и радуйся! Если ты сбил настройки PDS, то заливай PDS имидж из этой ветки и выполняй как здесь написано. С флудом завязывай, а то накажу!
Penn
сообщение 15.7.2008, 12:45
Пользователь №: 54 578
Прошивка: 6fr
Здравствуйте!!!
Все началось с того как я прошил тел (а бут у меня был 0,52---знаю дурак,не прочитал что нельзя без понижения)) монстром Симбиан!!а тел ушел в бут вечный!!!я потом чем только не шил и что тока не делал,но вечный бут так и горел!!
я тогда решил понизить бут,когда понизил,то экран не горел и в бут не входил!!!
Потом я не знаю зачем в P2K_Easy_Tool сделал full repair Pds zone!!!и все.....тел не определяется компом(как неизвестное устройство) и горит зеленй светодиод когда юсб воткнут!!
я проделал манипуляции которые написаны в шапке про универсальный способ,но не получается прошить ....в P2K_Easy_Tool пишет такое:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
что это?
в mstool 8r пишет:
erase.....размер
err: connection failure
в общем когда начинает шить то отключается....
и что мне делать??нести в техцентр?
Smoke8723
сообщение 15.7.2008, 14:00
Из: г.Саранск
Penn,
1) не нужно писать во всех темах сразу одно и тоже!
2) Качай чистую заводскую прошивку и делай все по универсальному способу!
3) прочитай эту тему полностью!!! тут уже милион ответов на подобные вопросы!
Penn
сообщение 16.7.2008, 14:49
Прошивка: 6fr
спасибо тебе большое!!!)))что ответил...
Делаю все по универсальному способу!!и скачал прошу чистую!!когда пытаюсь прошить телефон,но он не шьется!! все теже ошибки!!
остается пробывать только critical error dead!!!но что то не хочется!
KAMTOS
сообщение 15.9.2008, 18:55
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
Цитата(logotoy73 @ 15.9.2008, 13:27) *
Суть лечения поставить бут 08.а0. Имидж тут не причем, он нужен если пдс убит. Для в3р третью группу патчить не надо.
logotoy73, Совершенно верно!!! Мы ставим бут 08а0 к котором нет дополнительной проверки ОТP и ,естественно, ошибка не выходит!
Myt
сообщение 30.9.2008, 23:03
Пользователь №: 160 974
Модель телефона: Z3
Прошивка: AvalancheMP
это же патч.
Добавлено позже (1.10.2008, 3:07):
и какои прогои лучше заливать прошу а потом бут?
Добавлено позже (1.10.2008, 3:39):
это же автопатчер. и какои прогои лучше заливать прошу а потом бут?
Smoke8723
сообщение 1.10.2008, 11:15
Из: г.Саранск
Myt,
Смтри ТУТ!!!
Бут я лил прогой RAMLDR2 а прошивал прошу P2K_EasyTool
Myt
сообщение 1.10.2008, 19:15
Модель телефона: Z3
спасибо ,теперь все получилось.
Reido
сообщение 4.10.2008, 7:45
Пользователь №: 86 880
Модель телефона: ROKR E1
У меня возникла проблема при заливке PDS image !! Вместо восстановления убивает телефон !! sport_boxing.gif Он перестаёт мигает клавишами и всё !! Возвращял к жизни странным способом делал repair pds P2K_Easy_Tool он убивает pds , а потом делал ТП и заливал бут 0А.30 !!
В телефоне проблема с пдс вырубается во время звонка !! Бекапа нет !! КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА !! sad.gif
Reido
сообщение 5.10.2008, 13:30
Прошил BlacKOMB_304_compiled_by_GALL Стартовал и с pds image !! smile.gif Но ничего не изменилось один хрен перезагружается походу физическое !! Заметил что как только сеть начинает ловить улетает !! mad.gif Если у кого есть идеи подскажите пожалуйста в чём может быть проблема почему телефон перезагружается при включении , выполнил на сто процентов весь туториал вверху !! Но у меня всё равно этот глюк !! mad.gif
V3iBoy
сообщение 14.10.2008, 6:47
Из: Татарстан
Пользователь №: 183 663
Модель телефона: V3i
А можно для чайника объяснить третий способ? Что делать, если прога не пишет "Соединён"?
Добавлено позже (14.10.2008, 11:01):
Т.е. ошибка номер2.
И файлы не закачиваются((((
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 20.10.2008, 18:35
Reido, попробуй поставить другую прошу (например, возьми MMPAGI и переделай так, чтоб слезть с неслезаемой r4441d_g_08.03.05r, рекомендации о том, как переделывать найдёшь в теме "Слезаем с неслезаемых для V3i" - ссылка в подписи первого поста у logotoy73 найдешь), галловсие монстры безусловно хороши, но иногда вот так вот могут восприниматься (было у меня такое же, когда у меня стояла v3.02 от Galla), ну а если не поможет, тогда железо барахлит
Сообщение отредактировал n.e.x.u.s._c_v3i - 20.10.2008, 18:37
EliteR
сообщение 5.11.2008, 18:33
Пользователь №: 57 333
Модель телефона: Milestone
Может подскажете? убил телефон сначала промежуточной прошивкой из 47А в 479, вернее с ней все ок было, потом после заливки монстра не Blackbomb тело умерло, в бут не входит, пробую восстановить тестпойнтом, почемуто при заливке бута пишет что все ок, но потом пишет версия Boot'a: 0300, в буи мод с помощью *#и кнопки питания не входит, при попытке зашить Blackbomb в режиме тестпойнта пишет ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (Error Code: 3a),
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 3:32
