26 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3731
Fenja
сообщение 28.11.2008, 19:00
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
lfurmans,
отпишись пожалуйста сюда... т.е. ты на v3t полностью поставил прошу от v3i?
kind_nik
сообщение 29.11.2008, 6:15
Пользователь №: 186 961
Модель телефона: v3i
Спасибо Fenja за оказанную помошь (попробую обязательно и твоим методом ради интереса!!!) smile.gif Я немного по другому сделал от себя так сказать...
1)Залил 0А.30 бут
1)Снял с прошивки РСА
2)Поставил на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно), Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked (для надежности)
3) Поставил на CG3 патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000)
4)Примял сборку дуалбута для V3i
5)Собираем прошу(на основе R4441D_G_08.01.03R)
lfurmans
сообщение 4.12.2008, 5:20
Пользователь №: 186 763
Модель телефона: V3t
Прошивка: 3443
tyrka
сообщение 16.12.2008, 7:18
Пользователь №: 187 999
Модель телефона: RAZR v3i
вообщем прошивал телефон v3i и села батарейка. Теперь все время в буте и выдает ошибку ph sig err 35:02:. Платформа r479_g_08.b4.34r а бут boot 0A.52 а прошивал монстром от galla. помогите
logotoy73
сообщение 16.12.2008, 9:12
Из: Подмосковье
Ну а что ты хочешь, у тебя бут не даст поставить патченого ностра. Или понижай бут, или лей заводскую. Ну и батарею заряди где нибудь.
Mc.ArTaK
сообщение 18.12.2008, 19:39
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
тело v3i, в бланке, после тп. не катит ни один из вариантов... все делаю по инструкции. все заканчиваицо тем что тело отцепляиццо от кампа во время заливки проши(в момент стирания памяти...) .... кароч не знаю шо с ним...
Сообщение отредактировал Mc.ArTaK - 18.12.2008, 19:52
killer-motoE398
сообщение 19.12.2008, 17:28
Пользователь №: 122 879
Модель телефона: motorolaE398
Привет все! Такая проблема поставил прошивку, все работало дня 2 нормально, сейчас просто черный экран как бы телефон включаеться все слышно, но когда я его хочу прошить он просто не переходит во флеш режим, зажимал 3 кнопки * # и красную кнопку , все-ровно не чего не показывает? что делать помогите !!! Телефон Motorola v3i
Все-ровно не входит ((((
Он даже звонит, но экран не показывает, у меня была такая ерунда когда стояла заводская прошивка но когда черный экран поевлялся его просто выключаешь и включаешь все нормально стоновилось потом я решил поставить монстерпак проходил 2 дня и конкретно потух экран?? что это такое???
Во флеш режим не заходит, пробовал прошивать Flash&Backup и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite тел подключаеться с прогами но когда ему надо перейти во флеш мож он не переходит!!!
Я сначала тоже думал что это из за шлейфа! Но когда стояла орегинальная прошивка он потухал так почти каждый раз при открытие крышки, когда поменял прошивку на монстер пак, не одного раза не было такого так что не думаю что это шлейф! Вообщем залес я в программу блютуз инфо на телефоне у меня было и после этой программы у меня черный экран! ((( Пробовал вытаскивал батарею зажимал кнопки вставлял кабель не заходит во флеш режим! Блин помогите????
После этого я сделал ТП потом программой P2K_Easy_Tool_v39_MotoFon.RU сделалFull repair PDS zone щас телефон даже не подключаеться к компу пишет что не опознаное устройство!!! помогите пожалусто!!!!
Fenja
сообщение 19.12.2008, 18:11
Из: г. Пенза
Закрепленый пост прочитать ни как?
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30. 1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем к прошивке ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, но вместо сохранённых CG7,CG18 вставляем другие(из архива- это дуал)=>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон.
killer-motoE398
сообщение 20.12.2008, 8:54
Делаю ТП пишет что устройство не опознано и не подключаеться к проге!!
Добавлено позже (20.12.2008, 12:04):
Блин помогите я уже не знаю что и делать!!!
Добавлено позже (20.12.2008, 12:40):
К https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Подключаеться телефон а вот к ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i пишет что устройство не опознано!
Сообщение отредактировал killer-motoE398 - 20.12.2008, 9:41
Fenja
сообщение 20.12.2008, 10:00
Из: г. Пенза
Переткни кабель в другой порт...
killer-motoE398
сообщение 20.12.2008, 10:03
Бут прошил! Но дальше не понятно цитирую собираем прошивку, но вместо сохранённых CG7,CG18 вставляем другие(из архива- это дуал)=>сохраняем в формате SHX.
Как собрать прошивку? и из какого архива взять CG7,CG18 ??
Добавлено позже (20.12.2008, 13:06):
И чем прошить PDS ?
Smoke8723
сообщение 20.12.2008, 10:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Прошивку разбирать и собирать можно с помошью ФБ.
Прикрепленный файл DualBoot.rar
И чем прошить PDS ?
Читаем между строк? Если нет то делай как написано! Хватит тут постить!
killer-motoE398
сообщение 20.12.2008, 11:30
Блин в программе RAMLDR2 нажал Send Loader и тел опять перестал соеденяться с компом, сделал ТП потм прогой P2K_Easy_Tool_v39 сделал Repair потом опять сделал ТП подключился к программе ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i начинаю прошивать бут а он не прошиваеться!!!!! что сделать?
Добавлено позже (20.12.2008, 15:17):
Блинннннннннннн ваще!! какойто старнный телефон вообще!! Каким то образом появилась прошивка! так каторая стояла , до дисплей не показывает и во флеш режим не заходит его срочно надо прошить !!! Но как это сделать каким образом???? ТП потом выбрал прошивку но он не хочет прошиваться!!!!
Fenja
сообщение 20.12.2008, 13:42
Из: г. Пенза
Как не прошивается? Логи где?
Ты прошивку собрал? чем шить пробовал? Если не показывает дисплей и не заходит в бут, проверь сколько напряжение на акумуляторе. Зачем каждый раз делать ТП? если у тя в телефон залит patch_boot_0A30_V3 то телефон при выключении сразу заходит в бланк. И шить патченую прошивку нужно через p2keasytools.
killer-motoE398
сообщение 20.12.2008, 16:51
Вот что пишет прога
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected to: 'Motorola Test Interface'
Switching to flash mode ...
ERROR: Could not connect
Добавлено позже (20.12.2008, 20:00):
Батарея полностью заряжена вставлял другую, заряженную!
Добавлено позже (20.12.2008, 20:43):
Когда начинаю собирать прошивку на dual_boot_3.2CG7.smg и на dual_boot_3.2CG18.smg просит ввести какоето значение! Вот смотрите на картинке!!
Добавлено позже (20.12.2008, 20:45):
Блин народ я вообще запутался!!!! Через RAMLDR2 залил буд , поставил patch_boot_0A30_V3i , телефон с компом соеденяется но не прошивает , просто не заходит во флеш режим!!! Телефон даже звонит!! Но экран не показывает!!!! Как прошить то его???
Сообщение отредактировал killer-motoE398 - 20.12.2008, 17:47
Gr_iSh@
сообщение 20.12.2008, 19:00
Пользователь №: 189 110
Модель телефона: E770
Прошивка: New generation
есть проблема в тел не хочет шиться бут тоесть ramldr2_0.31 просто подвисает при нажатии write boot он сек 30 думает а потом через диспетчер задач пишет что прога не отвечает
Добавлено позже (20.12.2008, 19:10):
Loader sending at addres 03FD0000AD
 вот так она пишет
Fenja
сообщение 21.12.2008, 8:19
Из: г. Пенза
Блин. Распутайся и делай все по порядку.
Это не какие то значения, а начальные адреса. дуал CG7 (0x12F80000) и дуал CG18 (0x12FE0000). Там же все написано.
Сколько на ней напряжение? Еще раз пробуй кабель в другой порт.
А телефон в бланке?
Gr_iSh@
сообщение 21.12.2008, 9:50
в бланке дахе чурез фб посылаю команду пишет там типа бланк ок ну заходит в бланк короче
killer-motoE398
сообщение 21.12.2008, 18:06
Как стиреть всю память телефона? даже что бы прошивка удалилась? через ФБ не получаеться не стираеться! Есть какиенибудь способы! У меня прошивка не ставиться потомучто память не может удалиться!!!
Добавлено позже (21.12.2008, 21:09):
В Бланке я могу прошить телефон?
Добавлено позже (21.12.2008, 21:15):
Или память телефона не стрераться потому-что я ,пробую прошить а телефон находиться в бланке ?
Добавлено позже (21.12.2008, 21:16):
Через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite тоже не получаеться прошить!
Fenja
сообщение 21.12.2008, 19:55
Из: г. Пенза
Пробуй переткнуть кабель в другой порт. F&B пишет enum = sblank?
В бланке шеьет только p2keasyrools.
Кстати какого монстра ставил? у тя сейчас тел включается? ты когда ТП делал шлейф не задел?
aNGEl0
сообщение 22.12.2008, 1:24
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Предыстория: тело возникло из ниоткуда с бутом 0а.30 и r479.._b5.10r.. бэкапов нет. было переведено мною на китайскую прошивку (..03r)
После всех профилактических работ остался косяк - на холоде выключается, а потом постепенно включается (в бут по трем кнопкам заходит норм, однако при пуске моргает клавой. по мере прогревания моргает все чаще и, в конце концов, пускается.)
Через пару холодных месяцев тело поймало из ниоткуда critical error DEAD.
Тело восстановлено после critical error DEAD по мануалу.
вопросы:
1. так и жить с таким бутом? а если все же хочется вернуться на 0а.30? (при попытке в наглую залить RamLdr2 бута 0a.30, 0a.52 - снова critical error dead, при попытке заливки 0а.30 от v3r - зеленый диод)
2. что всеже делать с непереносимостью холодов? репаир pds поможет? (на данный момент там залит image из мануала по подъему из critical error dead)
Спасибо за ответы.
killer-motoE398
сообщение 22.12.2008, 6:24
Нет телефон щас не включаеться и не подключаеться к компу, подключаеться когда делаеш ТП , F&B пишет enum = sblank да так и пишет! Передергивал в другой порт! Шлейф вроде не задел! Монстра ставил MMPAGI_v.0.5.shx !
Добавлено позже (22.12.2008, 9:32):
Когда прошиваешь прогой P2K_Easy_Tool_v39 прога виснит и вот че пишет
Добавлено позже (22.12.2008, 9:33):
Когда телефон начинаешь включать загораеться клава и потухает и все!
Добавлено позже (22.12.2008, 9:50):
Вот прога отвисла, вот че пишет!
Fenja
сообщение 22.12.2008, 12:27
Из: г. Пенза
вопросы:
Спасибо за ответы.
1. Просто жить. С ним телефон работает. Ты можешь так же лить разнве прошивки, но переделывая все по мануалу лечения critical error DEAD.
2. Не факт что репайр пдс поможет... был такой тоже случай, что на морозе телефон не работал, только я не знаю удалось решить проблему или нет.
Залей pds_image.
Не поможет отпишись в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками там опишешь что делал, как делал и все подробно и с логами.
killer-motoE398
сообщение 22.12.2008, 14:17
Вот как раз после этого pds_image и стала так клава гореть!
SрRuT
сообщение 29.12.2008, 13:45
Пользователь №: 189 770
Модель телефона: e398, v3i
Прошивка: netu ee ubil tel..
Где находится FAQ по востановлению флеш памяти для Razr v3i дайте ссылочку пожалуйста. взарание спасибо. при установки любой прошивки для данной модели телефона доходет до конца всё завершается но после перезагрузки телефона опять вылзиет ошибка Critical error DE AD.
А есть уже собранная прошивка где ненадо нечего вставлять или объясните как патчи добавить ...
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно), Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked (для надежности)
8) Ставим бут 08A0 (ищем на форуме) и все
Сообщение отредактировал SрRuT - 29.12.2008, 13:50
Fenja
сообщение 29.12.2008, 14:44
Из: г. Пенза
Собраной прошивки нету.
1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохранить как и сохрянешь в формат smg, F&B не закрываешь.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно), Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked (для надежности) Применяшь патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяшь патчи к CG3
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляешь все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяешь на те,которые пропатчил, CG7 и CG18 заменяешь на те, которые архиве DualBoot.rar в первом посте, сохраняешь в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираешь телефон,замыкаешь ТП, заливаешь патч бут
8) Ставим бут 08A0 (ищем на форуме) и все Через Ramldr2 заливаешь бут 08А0
SрRuT
сообщение 29.12.2008, 19:15
я чото немогу . ЕХЕ фаил применить к патчу нужны с другим разрешением...сделайте кто-нибудь скрины как это делается я немогу догнать чотоsad.gif
обломщик
сообщение 29.12.2008, 20:29
Пользователь №: 189 849
Модель телефона: Motorola v3i
случай таков,друган мне хотел прошить моторола в3и,и убил мою трубу!кккккккко.....л даже бэкап не сделал и ваще не помнит что он там делал!потом якобы востановить скачивал разные програмы буты и все такое!после сильнейшего насилования на экране пишется так,.............
Boot Loader
0A.42.
SW Version:
R3443h3_G_0E.C4.21R
PHONE COD SIG ERROR:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
а то я новичок
может кто знает че делать?если и знает опишите все по порядку как все надо,а то я новичок!
Fenja
сообщение 29.12.2008, 20:44
Из: г. Пенза
А в чем проблема? запускаешь exe'шник и указываешь ему путь к файлу CG1 или CG3 в зависимоти от патча.
я что то недогнал, что ты написал.
обломщик,
не надо постить во всех темах сразу. я тебе ответил в той теме.
Сообщение отредактировал Fenja - 29.12.2008, 20:46
SрRuT
сообщение 30.12.2008, 10:57
у меня перестали видеть S blank проги... ТП непомогает..sad.gif что делать? может быть такое из-за того что батарея села?
Сообщение отредактировал SрRuT - 30.12.2008, 11:23
Fenja
сообщение 30.12.2008, 12:19
Из: г. Пенза
Цитата(SрRuT @ Сегодня, 13:57)
у меня перестали видеть S blank проги... ТП непомогает.. что делать? может быть такое из-за того что батарея села?
Может. Заряди батарею, переткни кабель в другой порт.
SрRuT
сообщение 30.12.2008, 19:44
непомогло...зарядил батарею в талово ...на прямую от лягухи подключал всёровно непомогает неопределяет комп телефон....видать я его савсем убил...sad.gifпосоветуйте ещё что-нибудь...
Fenja
сообщение 30.12.2008, 20:31
Из: г. Пенза
Цитата(SрRuT @ Сегодня, 22:44)
непомогло...зарядил батарею в талово ...на прямую от лягухи подключал всёровно непомогает неопределяет комп телефон....видать я его савсем убил...посоветуйте ещё что-нибудь...
Кабель в другой порт ставил? когда ТП замыкашь комп вообще ни чего не говорит?
aNGEl0
сообщение 3.1.2009, 10:22
Прошивка: em3
Тогда вопрос напрашивается сам собой: а в чем же причина появления такой ошибки? и почему такой метод прокатывает (объяснение).. почему вдруг любые другие буты вызывают эту ошибку вновь? И что мешает телефону функционировать нормально как и раньше?
logotoy73
сообщение 3.1.2009, 11:43
Из: Подмосковье
Почитай тему. Ответы уже давались.
SрRuT
сообщение 3.1.2009, 14:09
мотофановцы подскажите почему когда я виливаю boot_08A0_LTE2_V3i через RAMLDR2.exe до конца доходет пишет :
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
но при всём этом никаких надписей на дисплее не появляется,но в бут входит слышно оповщение системы "тыдым.." ставлю прошивку собраную по инеструкции собираю из проши R4441D_G_08.01.03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_17R_GSVSLQAET677UR02E_1FF_MotoFon.RU.sbf
как доходет до G1 в f&b пишет Critical error 84. уже подобные случаии перечитал на несколько раз и немогу востоновить никакsad.gif
Fenja
сообщение 3.1.2009, 15:13
Из: г. Пенза
SрRuT,
потому что надо прошивать прошу через p2keasytools когда телефон в бланке и потом уже лить бут 08A0.
SрRuT
сообщение 3.1.2009, 15:29
Processed 5 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
вот что пишет в p2keasytools
p.s щас через RAMLDR2 влил boot_08A0_LTE2_V3i стало писаться на дисплее
Dual Boot
For Motorola v3i
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version
Not Found
OK to Program
USB
Transfer Mode
Сообщение отредактировал SрRuT - 3.1.2009, 16:08
Fenja
сообщение 3.1.2009, 16:16
Из: г. Пенза
SрRuT,
пробуй переткнуть кабель в другой порт.
SW Version
Not Found
тебе прошивку то надо залить...
SрRuT
сообщение 3.1.2009, 19:48
Всем спасибо востановил благодаря рефлешу Smoke8723
скачать можно Тут
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:09
