26 страниц V < 1 2 3 4 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3732
Let
сообщение 23.11.2007, 19:48
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
GOT - GSM Online Tool Платная прога, которая может восстановить PDS. Мне она один раз помогла. Стоит это удовольствие не помню, толи 150, толи 200 р. сутки. Скачиваешь прогу в Инете (GOT_MOTO), связываешся по ICQ с дистрибьютором (277896895), он сообщает номер кошилька, переводишь деньги, он высылает пароль. Сразу скажу чтоб не мучался: кряков и кейжинов для него нет. Прога работает через интернет, т.е. во время её работы должен быть постоянный коннект.
А дорого в СЦ флеш память меняют?
Я уже писал, ОЧЕНЬ дорого.
А какая прошивка у тебя стояла до поломки?
Mr. Xaker
сообщение 23.11.2007, 22:27
Пользователь №: 73 621
Модель телефона: Sony Ericsson k810i
Прошивка: Самая лучшая
Let,
У меня стояла R479_... дальше не помню... но НЕ D&G
Let
сообщение 24.11.2007, 4:16
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Mr. Xaker, а китайцев ставил 03.03, 03.05?
Mr. Xaker
сообщение 24.11.2007, 12:30
Let, Нет, но у меня ничего в тел не льется... и бут непонятный...
Дайте пож. ссылку, кто знает где взять китайца 03.03 или 03.05...
MOTORуль
сообщение 24.11.2007, 16:06
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Цитата(Mr. Xaker @ Сегодня, 17:30)
и бут непонятный...
В смысле?
Mr. Xaker
сообщение 24.11.2007, 16:48
В смысле v0x00030 какойто
Mr. Xaker
сообщение 26.11.2007, 11:29
И по чем в СЦ память меняют примерно?
logotoy73
сообщение 26.11.2007, 11:55
Из: Подмосковье
Ты откуда Ramldr2 брал?
Решил пойти по следам первопроходцев губителей телефонов smile.gif .
Для начала сделал репаир в P2K ET 3.9. Естественно труп, горит только лампочка зарядки, sad.gif сижу плачу. Ну нечего страшного, делаю ТП, Ramldr2 заливаю бут 0A.30. По трем кнопкам захожу в бут и там конечно вижу прошивку от V3r. Забыл сказать что стояла 03.03R c патчем RunFhoneLte2 и с дуалбутом. Хотел включить бланк режим но нажал просто красную(криворукий smile.gif ) и телефон просто включился. Вот это был шок. Сначала подумал что это из за патча. Поставил 479 без него, проделал тоже самое и опять телефон заработал. Не пойму почему так, нужны ещё тесты на других телефонах. То что P2K ET 3.9 бут заливает левый понятно, а вот что с PDS непонятно.
Потом сделал вторую глупость, залил чужой PDS. Телефон опять труп. Но в дуал входит smile.gif , а больше мне не надо. Заливаю пдс имидж и всё в норме. Так что держите в своём теле дуалбут и у вас почти бессмертный телефон smile.gif .
Хотел ещё поставить R47A на R479 но проши подходящей нет, а та что есть, с обрезаной пустотой, почемуто не встаёт sad.gif . Но смысл такой. В этом случае надо поставить дуалбут, зайти в бланк и прошить пдс имидж.
Всё, поставил 47А. Так оно и есть.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 26.11.2007, 19:15
Mr. Xaker
сообщение 26.11.2007, 13:52
logotoy73,
В мануале убитых телов, много откуда разных для LTE2...
Все пишут одинаково...
logotoy73
сообщение 26.11.2007, 14:43
Из: Подмосковье
Mr. Xaker, поробуй взять здесь в 1 посте. Возможно у тебя прога битая, такое было, глянь в этой теме, всё как у тебя.
Let
сообщение 26.11.2007, 18:25
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Mr. Xaker,
GOT не предлагать, у меня нет денег на счету...
И не надо. У нас в городе на каждом углу стоят мультикассы. Вводишь номер того, кому надо перевести и суёшь деньги. И у вас должно быть что-то подобное.
Что такое смартклип?
Дешевле новый телефон купить, ещё сдача останется.
3700 р.
Покупай GOT, раз у тебя ничего не получается.
logotoy73, получается ты слез с 03.03?
safmax
сообщение 27.11.2007, 22:13
Пользователь №: 22 710
Модель телефона: moto e398 & n73
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!! clap.gif 6 ЧАСОВ БОРЬБЫ С ТРУПОМ И О ЧУДО ТЕЛ ВЛЮЧИЛСЯ!!! clap.gif clap.gif clap.gif И ТОЛЬКО СПОСОБ ,"2) способ" В ПЕРВОМ ПОСТЕ И ПРОША BlacKOMB v.3.02.The Dark Side of V3i ОТ GALL, МНЕ РЕАЛЬНО ПОМОГ!!! clap.gif
logotoy73 "Модераторы, может его закрепить?" ПОДДЕРЖИВАЮ!
logotoy73 И ВСЕ КТО ТРУДИТСЯ В ЭТОМ НАПРОВЛЕНИИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТРУДЫ!
KAMTOS
сообщение 28.11.2007, 15:38
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак 1)Снимаем с прошивки РСА, 2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно), Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked (для надежности), 3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0
Прикрепленный файл Start_V3i_on_08A0.rar   ( 14.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
(Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000) 4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i (инструкцию ищем), 4) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL), 5) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2, 6) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 ,7) Ставим бут 08A0 (ищем на форуме) и все 8) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
logotoy73
сообщение 30.11.2007, 18:42
Из: Подмосковье
Для 47А PDS генерируется из PDS_image почти правильно. Т.е. заливаем имидж, прошиваем прошивку 47А пропатченную RunFhoneLte2 c дуалом. После включения телефона выключаем и через дуал сливаем PDS прм помощи профиля LTE2_READ . Правим плученный, нужно лишь добавить сим 035В и заменить 0371. Правил через F&B 2.62(3.06 чего то заглючил). Сохраняем PDS и прошиваем через Ramldr2. Если у кого будет желание попробуйте.
zex
сообщение 4.12.2007, 15:46
Пользователь №: 140 171
Модель телефона: moto v3i
Прошивка: r47a_g_08.d8.88r
о боже после 1 месяца попыток востоновления я всётаки оживил свой V3I что я толко непробовал но после repaira изи тулса 3.9 нечего не получалось я раз сто читал всевозможные форумы и вот чудо из уже как вы понили V3r(стал после repaira изи тулса) он ожил V3i за что очень благодарен KAMTOSу за его способ: Итак:
8) Ставим бут 08A0 (ищем на форуме) и все
Сообщение отредактировал zex - 4.12.2007, 15:53
Koshelev
сообщение 7.12.2007, 17:58
Пользователь №: 65 647
Если тел не в бланке, и комп его видит как неопознаное устройство, что можно сделать?
logotoy73
сообщение 7.12.2007, 18:57
Из: Подмосковье
Теперь только тест-пойнт.
W.D
сообщение 8.12.2007, 15:01
Пользователь №: 156 352
Модель телефона: Razr v3i
Подскажите плз что делать если на экране высвечивается PH: SIG ERR: 55:02: ? буи 0А.52
Сообщение отредактировал W.D - 8.12.2007, 15:02
Xav4ik
сообщение 8.12.2007, 18:50
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
W.D,
тебе нужно понижать бут до 0A.30
Mitich
сообщение 9.12.2007, 4:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 102 600
Модель телефона: Е398
Прошивка: UMP79R
испробовал уже все. и ничего не помогает.
сейчас в буте написано:
Dual Boot
For Motorola V3i
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version:
R479_G08.B4.2AI_RFDI
OK to Program
Connect USB
Data Cable
телефон включается только в буте
шил я его BlacKOMB v.3.02. The Dark Side of V3i
может еще есть какие нибудь варианты?
Mitich
сообщение 9.12.2007, 7:34
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Сейчас попробывал прошить телефон еще раз. Во время прошивки вылезла ошибка Critical Error DEAD.
Решил использовать способ против нее. Все сделал по инструкции. Теперь телефон всегда в бланке. Помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал Mitich - 9.12.2007, 7:35
KAMTOS
сообщение 9.12.2007, 7:55
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Попробуй сделать так : слей бэкап пдс, сделай repair pds p2k easy tool 3.9 как v360, и залей бэкап обратно. Попробуй залить 01.03 прошу с соответствующими патчами
Сообщение отредактировал KAMTOS - 9.12.2007, 7:58
Mitich
сообщение 9.12.2007, 7:59
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
бэкапа пдс у меня не было я лил пдс из имиджа.
И скажи еще как делать бэкап пдс?
Сообщение отредактировал Mitich - 9.12.2007, 8:04
KAMTOS
сообщение 9.12.2007, 8:20
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
можно делать с помощью профиля lte2_read для fb, еще я выкладывал дуал с поддержкой чтения памяти. Если у тебя тел в бланке - значит либо бут кривой, либо не установлены патчи. Пробуй еще. Минимум тел должен войти в дуал
Сообщение отредактировал KAMTOS - 9.12.2007, 8:26
Mitich
сообщение 9.12.2007, 8:58
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
сделал репаир пдс от v360 теперь не могу прошить p2k ET пишет:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
KAMTOS
сообщение 9.12.2007, 10:37
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Заливай бут 0а30 через ramldr2, прошивай прошу, последним делом нужно чтобы в телефон попал бут 08a0 (ищи на форуме). А ты строго следуешь мануалу по восстановлению critical error dead? Начни все сначала. Будет время выложу восстанавливающий рефлеш. На какой прошивке выложить - на 01.03 или 03.05 ?
Добавлено позже (9.12.2007, 13:40):
Intercooler
сообщение 9.12.2007, 10:43
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
[/quote]
Думаю лучше на 0103
KAMTOS
сообщение 9.12.2007, 11:32
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Я тоже так подумал-хорошо, будет на 01.03
Mitich
сообщение 9.12.2007, 11:36
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
но я слышал что с 03.05 уже не получиться слезть
Добавлено позже (9.12.2007, 22:08):
KAMTOS
и можешь выложить бут 08а0, а то может он у меня битый какой нибудь. И еще, что делает patch_boot_0A30_V3i?
Сообщение отредактировал Mitich - 9.12.2007, 11:52
KAMTOS
сообщение 9.12.2007, 12:22
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
С бутом 08а0 слезть получится(я слазил). Дело в том что 03.05 пишет свою версию в otp, и если версия прошивки меньше чем в otp бут 0a30 не дает запуститься проше, в то время в буте 08а0 проверки otp вовсе нет и прошивка нормально стартует с любыми значениями в otp (кстати critical error dead - это недопустимая версия прошивки в otp). Насчет boot_0а30_patched : он нужен для того чтобы тел был все время в бланке (чтоб не делать по 10 тп) и сохранял некоторые ф-ии бута (ram-лоадеры думают что там стоит нормальный рабочий бут) когда мы заливаем бут 08а0 лоадеры начинают думать что у нас cg1 начинается с адреса 0x10092000 и cg1 не прошивается-заливаем 0а30_patched и все шьется
Добавлено позже (9.12.2007, 15:25):
Mitich
сообщение 9.12.2007, 12:37
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
и рефлаш выложи 03.05 восстанавливающий пожалуйста
Сообщение отредактировал Mitich - 9.12.2007, 12:40
KAMTOS
сообщение 9.12.2007, 18:23
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Вот восстанавивающий рефлеш на оснве 01.03R http://slil.ru/25210873 (Содержит только CG1+3+7+18, формат fsw), флекс, лэнг и дрм ставим свои. Открываем рефлеш в FB и сохраняем в формат SHX, загоняем тел в бланк, заливаем boot_0A30_patched и шьем рефлеш с помощью P2k easy tool 3.9. После прошивки записываем бут 08A0(если нет бэкапа ПДС - заливаем болванку ПДС) и включаем тел. В рефлеше стоит дуал (вход по #+вкл, бланк пока не работает) .Теперь командой ROTP можно вычитать 127 байт из ОТП
Прикрепленный файл Dual_Boot_V3i.rar   ( 28.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
. В прошивке стоят много патчей в том числе ПДС-патч. Вот просили бут 08А0 (изменен блок hardware_config под V3i)
Прикрепленный файл boot_08A0_LTE2_V3i.rar   ( 19.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Сообщение отредактировал KAMTOS - 9.12.2007, 18:27
Intercooler
сообщение 9.12.2007, 19:35
Из: Vrn
Прошивка: 4er
Насчет слезания с 0305. Есть легкий способ, Logotoy73 создавал тему в этом разделе
KAMTOS
сообщение 9.12.2007, 20:12
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Этот способ не только позволяет слезть с 03.05 но и лечит critical error dead, вероятность того что телефон не запустится близка к нулю
Сообщение отредактировал KAMTOS - 9.12.2007, 20:25
Mitich
сообщение 10.12.2007, 0:09
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Я ввожу команду ROTP в ФБ и там написано:
ROTP ()
IMEI = 2C36C0CC7A04401F80C5C289788F76F1C5C62CDEDB064FA6B610DFBD600834C530D26B413E9C2B1A04462D04C5F63F7FFA84F354D91F7F143B5845D33AFAF98026E0091945297420230CABCABC9B5BDB7FD7B55A4E98B7A5488D48804692747424B38FC7895EF707BD9601C4E93536FD2F99053A778D4B5164F4D572EF6340
что с этим делать?
Кстати телефон не включается (кнопки загораются и гаснут) можно только в бут войти sad.gif
Добавлено позже (10.12.2007, 10:42):
Dual Boot
For Motorola V3i
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Сообщение отредактировал Mitich - 10.12.2007, 1:17
KAMTOS
сообщение 10.12.2007, 9:56
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Так у тебя походу ОТП убита напрочь. Если клава загорается и тухнет - все-таки управление передается прошивке. Тебе походу нужен еще и imei патч, т.е. в прошивке отключить всю проверку отп, а вот это уже не есть хорошо.
Добавлено позже (10.12.2007, 13:22):
Попробую найти проверки и как то их слегка переделать. Попробуй поставить патчи на r479_...2ai_rfdi(инженерная) на этой проше уж точно проверок нет(правда gsm модуль не работает и памяти метров 5).
Mitich
сообщение 10.12.2007, 11:42
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Прошился я r479_...2ai_rfdi теперь только АКБ вставляешь тело сразу в бут лезет причем экран на теле не загорается
logotoy73
сообщение 10.12.2007, 12:02
Из: Подмосковье
А как ты опредил что в буте, если экран не загорается. И прошивку с патчами ставишь? И вообще с чего всё началось, почему репаир стал делать.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 10.12.2007, 12:08
KAMTOS
сообщение 10.12.2007, 12:10
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Ага, у тебя наверное он определяется как sflash но на все команды отвечает err, а ты патч на cg3 ставил, run phone lte2, дуал ставил? Как минимум дуал должен стартануть
Сообщение отредактировал KAMTOS - 10.12.2007, 12:22
Mitich
сообщение 10.12.2007, 16:00
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Я ставлю на CG1 RunPhoneLte2, Don_t_Crypto_PDS, Sec_ver_prot_reg_locked. На CG3 Start_V3i_on_08A0. Потом бут 08а0. Но у меня ощущение что я не правильно патчу пошивку. Потому что когда я сам делал у меня дуал не включался, а когда ты выложил рефлаш то он включился.
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:27
